  5. Summe ist nicht korrekt ?
    6.5k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @humidor
    Nimm nur den DP als Trigger, der im Zyklus zuletzt aktualisiert wird oder baue eine kurze Verzögerung (100 ms) ein, die vorher gestoppt wird, damit nur zeitlich zusammenhängende Werte addiert werden.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @paul53 hmm, zyklus, hier gibt es mM keinen, jedes Gerät ist für sich aktiv, unabhängig von den anderen und Mqtt liefert passiv Werte, wenn sich was ändert wird aktualisiert
    das ist jetzt auch nicht so kritisch, ob der Wert 100% stimmt.
    das Logging probiere ich mal
    der SE fehlt
    am Wert selbst liegt das nicht
    was mich stört, man legt einen Alias an, dennoch im Blockly wird immer die Ausgangsvariable angezeigt, im Alias gibt es auch Umrechnungen usw....
    BG
    • HumidorH Humidor
      der SE fehlt
      @humidor sagte: das Logging probiere ich mal
      Wie man sieht, kommen alle 4 Werte unmittelbar nacheinander. Der DP mit dem Wert 5523 triggert zuletzt.
      HumidorH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        BG
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @paul53 Der letzte Wert wird in der Summe nicht berücksichtigt ... nur die ersten drei Werte ...
          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @martinp alle Werte sind vor der Addierung vorhanden....
            BG
            • HumidorH Humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              hab mehrere Varianten probiert, auch nur Trigger auf den SE Wert
              es ändert nichts
              dh es liegt am Datenpunkt, der wird nicht richtig verarbeitet
              BG
              • HumidorH Humidor
                es ändert nichts
                @humidor sagte: es liegt am Datenpunkt, der wird nicht richtig verarbeitet
                Versuche es mal so:
                  Versuche es mal so:
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @paul53 nein, das liegt nicht daran
                  habs schon gefunden, er musst nach Zahl konvertiert werden, jetzt fkt. es.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @humidor Das sehe ich ja auch...
                    Um der Sache auf den Grund zu gehen, könnte man zum Einen die Werte direkt am Anfang des Skriptes in Variablen ablegen, um sozusagen einen "Snapshot" zu haben, und dann nur noch über die Variablen arbeiten, sowohl im Logging, als auch in den Berechnungen...
                    Dann könnte man sich das generierte Javascript des Blockly anschauen,
                    und auch mit der Reihenfolge der Summenbildung im Blockly spielen, ob es immer der ..22... Wert ist, der unterschlagen wird, oder ob es immer der letzte Wert der Summenbildung ist der unter den Tisch fällt ...
                    Edit: Hatte Deinen Post nicht gesehen, mitten im Schreiben klingelte das Telefon ...
                    • MartinPM MartinP
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @martinp ich habe den SE Wert auf eine neue Variable geschrieben und da hat mir die Meldung " String auf Number" gleich auch die Ursache verraten, das wars.
                      Warum die Datenpunkte aber unterschiedlich sind, das überlasse ich iobroker, das zu beantworten....
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @humidor Dieses Problem hat mich etwas ins Überlegen gebracht: Wie kriegt man nähere Informationen zum Inhalt von Datenpunkten, ob es ein String, ein Zahl oder ein boolean ist ...
                        Bei den userdata Datenpunkten klickt man auf den Stift und sieht dann sofort, was Sache ist, bei den meisten anderen Datenpunkten gibt es den Stift nicht ...
                        Aus der Konsole kann man sich die Daten alle holen:
                        martin@iobroker-test-sicher:~$ iob object get 0_userdata.0.Puls-Rolltor
                        {"common":{"name":"Puls-Rolltor","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1680183249917,"_id":"0_userdata.0.Puls-Rolltor","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        .... role : state, type : boolean ...
                        Im Browser scheint das nicht sehr offensichtlich, wie man an die Info kommt ...
                        • MartinPM MartinP
                          @martinp sagte: bei den meisten anderen Datenpunkten gibt es den Stift nicht ...
                          Im Expertenmodus gibt es den Stift bei allen Objekten.
                          • MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @paul53 sagte in Summe ist nicht korrekt ?:
                            Hand -> Stirn.... 🙄
                            • MartinPM MartinP
                              Hand -> Stirn.... 🙄
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @martinp das ist richtig, aber warum legt Alias bzw. iobroker mal "string" mal "mixed" mal "nubers" an, das meinte ich
                              beim SMA ist es mixed
                              beim SE ist es string
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @humidor Das kann man doch beim Anlegen steuern, oder gehst Du über den Alias-Adapter - da wird ggfs. der Alias-Datenpunkt den Datentyp des Quell-Datentyps aufgedrückt bekommen?
                                • MartinPM MartinP
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @martinp beim Alias Manager geht man nicht den Umweg, den DP vorher selbst nazulegen
                                  und dort ist überall number drin.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    @humidor Dann beschwer Dich beim Entwickler dieses Alias Managers ...
                                    Ich lege die Alias-Datenpunkte lieber selber an - da weiß ich dann, dass es auch richtig gemacht wird ...
                                    Habe den Alias-Manager mal ausprobiert, und beim ersten Test gedacht, dass er mir mehr Arbeit macht, als abnimmt ...
                                    Wenn ich mir aber die Anleitung bei Github anschaue
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager
                                    ... dann kann man da auch den Datentyp des Alias wählen, wenn man einen anlegt ...
                                    Wenn man natürlich die "Autocreate" Funktion benutzt, und nicht so genau hinschaut, was die Automatik da gemacht hat, passiert so etwas...
                                    • MartinPM MartinP
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @martinp ich benutze keine Auto-Funktion, lege jeden DP im Alias direkt an
                                      doppelte Arbeit mach ich nicht
                                      der Datentyp wird beim anlegen bestimmt, hatte ich doch geschrieben
                                      nein, ich beschwere mich nicht, wenn dann gibt man eine Info weiter.
                                      heißt noch immer nicht, dass es der Alias falsch macht, Indizien sprechen aber dafür.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        @humidor sagte in Summe ist nicht korrekt ?:
                                        Dann habe ich Deinen Post falsch verstanden. Dachte, Du würdest den Alias-Manager benutzen.
                                        • MartinPM MartinP
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @martinp ich versteh dich nicht, natürlich verwende ich den Alias-Manager, schreibe ich doch, aber die autom. Generierung verwende ich nicht.
                                          BG
