  5. Summe ist nicht korrekt ?
    6.5k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Hallo!
    ich habe da ein paar Alias Variablen (von Mqtt Adaptern..) und die Summe ist nicht korrekt? Verstehe da jetzt nicht, was er will oder muss da nochwas umgerechnet werden wegen den Mqtt Variablen?
    Bildschirmfoto 2024-10-18 um 09.57.31.png Bildschirmfoto 2024-10-18 um 09.57.08.png
    @humidor
    Nimm nur den DP als Trigger, der im Zyklus zuletzt aktualisiert wird oder baue eine kurze Verzögerung (100 ms) ein, die vorher gestoppt wird, damit nur zeitlich zusammenhängende Werte addiert werden.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      @humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @paul53 hmm, zyklus, hier gibt es mM keinen, jedes Gerät ist für sich aktiv, unabhängig von den anderen und Mqtt liefert passiv Werte, wenn sich was ändert wird aktualisiert
      das ist jetzt auch nicht so kritisch, ob der Wert 100% stimmt.
      das Logging probiere ich mal
      der SE fehlt
      am Wert selbst liegt das nicht
      was mich stört, man legt einen Alias an, dennoch im Blockly wird immer die Ausgangsvariable angezeigt, im Alias gibt es auch Umrechnungen usw....
      BG
      • HumidorH Humidor
        der SE fehlt
        @humidor sagte: das Logging probiere ich mal
        Wie man sieht, kommen alle 4 Werte unmittelbar nacheinander. Der DP mit dem Wert 5523 triggert zuletzt.
        HumidorH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          BG
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @paul53 Der letzte Wert wird in der Summe nicht berücksichtigt ... nur die ersten drei Werte ...
            • MartinPM MartinP
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @martinp alle Werte sind vor der Addierung vorhanden....
              BG
              • HumidorH Humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                hab mehrere Varianten probiert, auch nur Trigger auf den SE Wert
                es ändert nichts
                dh es liegt am Datenpunkt, der wird nicht richtig verarbeitet
                BG
                • HumidorH Humidor
                  es ändert nichts
                  @humidor sagte: es liegt am Datenpunkt, der wird nicht richtig verarbeitet
                  Versuche es mal so:
                    Versuche es mal so:
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @paul53 nein, das liegt nicht daran
                    habs schon gefunden, er musst nach Zahl konvertiert werden, jetzt fkt. es.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @humidor Das sehe ich ja auch...
                      Um der Sache auf den Grund zu gehen, könnte man zum Einen die Werte direkt am Anfang des Skriptes in Variablen ablegen, um sozusagen einen "Snapshot" zu haben, und dann nur noch über die Variablen arbeiten, sowohl im Logging, als auch in den Berechnungen...
                      Dann könnte man sich das generierte Javascript des Blockly anschauen,
                      und auch mit der Reihenfolge der Summenbildung im Blockly spielen, ob es immer der ..22... Wert ist, der unterschlagen wird, oder ob es immer der letzte Wert der Summenbildung ist der unter den Tisch fällt ...
                      Edit: Hatte Deinen Post nicht gesehen, mitten im Schreiben klingelte das Telefon ...
                      • MartinPM MartinP
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @martinp ich habe den SE Wert auf eine neue Variable geschrieben und da hat mir die Meldung " String auf Number" gleich auch die Ursache verraten, das wars.
                        Warum die Datenpunkte aber unterschiedlich sind, das überlasse ich iobroker, das zu beantworten....
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @humidor Dieses Problem hat mich etwas ins Überlegen gebracht: Wie kriegt man nähere Informationen zum Inhalt von Datenpunkten, ob es ein String, ein Zahl oder ein boolean ist ...
                          Bei den userdata Datenpunkten klickt man auf den Stift und sieht dann sofort, was Sache ist, bei den meisten anderen Datenpunkten gibt es den Stift nicht ...
                          Aus der Konsole kann man sich die Daten alle holen:
                          martin@iobroker-test-sicher:~$ iob object get 0_userdata.0.Puls-Rolltor
                          {"common":{"name":"Puls-Rolltor","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1680183249917,"_id":"0_userdata.0.Puls-Rolltor","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          .... role : state, type : boolean ...
                          Im Browser scheint das nicht sehr offensichtlich, wie man an die Info kommt ...
                          • MartinPM MartinP
                            @martinp sagte: bei den meisten anderen Datenpunkten gibt es den Stift nicht ...
                            Im Expertenmodus gibt es den Stift bei allen Objekten.
                            • MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @paul53 sagte in Summe ist nicht korrekt ?:
                              Hand -> Stirn.... 🙄
                              • MartinPM MartinP
                                Hand -> Stirn.... 🙄
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @martinp das ist richtig, aber warum legt Alias bzw. iobroker mal "string" mal "mixed" mal "nubers" an, das meinte ich
                                beim SMA ist es mixed
                                beim SE ist es string
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @humidor Das kann man doch beim Anlegen steuern, oder gehst Du über den Alias-Adapter - da wird ggfs. der Alias-Datenpunkt den Datentyp des Quell-Datentyps aufgedrückt bekommen?
                                  • MartinPM MartinP
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @martinp beim Alias Manager geht man nicht den Umweg, den DP vorher selbst nazulegen
                                    und dort ist überall number drin.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @humidor Dann beschwer Dich beim Entwickler dieses Alias Managers ...
                                      Ich lege die Alias-Datenpunkte lieber selber an - da weiß ich dann, dass es auch richtig gemacht wird ...
                                      Habe den Alias-Manager mal ausprobiert, und beim ersten Test gedacht, dass er mir mehr Arbeit macht, als abnimmt ...
                                      Wenn ich mir aber die Anleitung bei Github anschaue
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager
                                      ... dann kann man da auch den Datentyp des Alias wählen, wenn man einen anlegt ...
                                      Wenn man natürlich die "Autocreate" Funktion benutzt, und nicht so genau hinschaut, was die Automatik da gemacht hat, passiert so etwas...
                                      • MartinPM MartinP
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @martinp ich benutze keine Auto-Funktion, lege jeden DP im Alias direkt an
                                        doppelte Arbeit mach ich nicht
                                        der Datentyp wird beim anlegen bestimmt, hatte ich doch geschrieben
                                        nein, ich beschwere mich nicht, wenn dann gibt man eine Info weiter.
                                        heißt noch immer nicht, dass es der Alias falsch macht, Indizien sprechen aber dafür.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @humidor sagte in Summe ist nicht korrekt ?:
                                          Dann habe ich Deinen Post falsch verstanden. Dachte, Du würdest den Alias-Manager benutzen.
