  5. Summe ist nicht korrekt ?
    1.9k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Hallo!
    ich habe da ein paar Alias Variablen (von Mqtt Adaptern..) und die Summe ist nicht korrekt? Verstehe da jetzt nicht, was er will oder muss da nochwas umgerechnet werden wegen den Mqtt Variablen?
    Bildschirmfoto 2024-10-18 um 09.57.31.png Bildschirmfoto 2024-10-18 um 09.57.08.png
    BG
    MartinPM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo!
      MartinPM Abwesend
      MartinPM Abwesend
      MartinP
      @humidor Lass doch mal die vier Einzelwerte und das Rechenergebnis als Logging durch das Script ausgeben ...
      Vielleicht bricht ja SE/Power kurzzeitig auf 0 zusammen ... Dann käme nach obigen Werten ~ 3505 W heraus, was ausreichend nahe an dem Ergebnis liegt ... (sind ja in etwas zeitlichem Abstand - mindestens Sekunden - gemachte Screenshots)
      • HumidorH Humidor
        Hallo!
        @humidor
        Nimm nur den DP als Trigger, der im Zyklus zuletzt aktualisiert wird oder baue eine kurze Verzögerung (100 ms) ein, die vorher gestoppt wird, damit nur zeitlich zusammenhängende Werte addiert werden.
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @paul53 hmm, zyklus, hier gibt es mM keinen, jedes Gerät ist für sich aktiv, unabhängig von den anderen und Mqtt liefert passiv Werte, wenn sich was ändert wird aktualisiert
          das ist jetzt auch nicht so kritisch, ob der Wert 100% stimmt.
          das Logging probiere ich mal
          der SE fehlt
          am Wert selbst liegt das nicht
          was mich stört, man legt einen Alias an, dennoch im Blockly wird immer die Ausgangsvariable angezeigt, im Alias gibt es auch Umrechnungen usw....
          BG
          • HumidorH Humidor
            der SE fehlt
            @humidor sagte: das Logging probiere ich mal
            Wie man sieht, kommen alle 4 Werte unmittelbar nacheinander. Der DP mit dem Wert 5523 triggert zuletzt.
            HumidorH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              BG
                MartinPM Abwesend
                MartinPM Abwesend
                MartinP
                @paul53 Der letzte Wert wird in der Summe nicht berücksichtigt ... nur die ersten drei Werte ...
                • MartinPM MartinP
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @martinp alle Werte sind vor der Addierung vorhanden....
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    hab mehrere Varianten probiert, auch nur Trigger auf den SE Wert
                    es ändert nichts
                    dh es liegt am Datenpunkt, der wird nicht richtig verarbeitet
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      es ändert nichts
                      @humidor sagte: es liegt am Datenpunkt, der wird nicht richtig verarbeitet
                      Versuche es mal so:
                        Versuche es mal so:
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @paul53 nein, das liegt nicht daran
                        habs schon gefunden, er musst nach Zahl konvertiert werden, jetzt fkt. es.
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          MartinPM Abwesend
                          MartinPM Abwesend
                          MartinP
                          @humidor Das sehe ich ja auch...
                          Um der Sache auf den Grund zu gehen, könnte man zum Einen die Werte direkt am Anfang des Skriptes in Variablen ablegen, um sozusagen einen "Snapshot" zu haben, und dann nur noch über die Variablen arbeiten, sowohl im Logging, als auch in den Berechnungen...
                          Dann könnte man sich das generierte Javascript des Blockly anschauen,
                          und auch mit der Reihenfolge der Summenbildung im Blockly spielen, ob es immer der ..22... Wert ist, der unterschlagen wird, oder ob es immer der letzte Wert der Summenbildung ist der unter den Tisch fällt ...
                          Edit: Hatte Deinen Post nicht gesehen, mitten im Schreiben klingelte das Telefon ...
                          • MartinPM MartinP
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @martinp ich habe den SE Wert auf eine neue Variable geschrieben und da hat mir die Meldung " String auf Number" gleich auch die Ursache verraten, das wars.
                            Warum die Datenpunkte aber unterschiedlich sind, das überlasse ich iobroker, das zu beantworten....
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              MartinPM Abwesend
                              MartinPM Abwesend
                              MartinP
                              @humidor Dieses Problem hat mich etwas ins Überlegen gebracht: Wie kriegt man nähere Informationen zum Inhalt von Datenpunkten, ob es ein String, ein Zahl oder ein boolean ist ...
                              Bei den userdata Datenpunkten klickt man auf den Stift und sieht dann sofort, was Sache ist, bei den meisten anderen Datenpunkten gibt es den Stift nicht ...
                              Aus der Konsole kann man sich die Daten alle holen:
                              martin@iobroker-test-sicher:~$ iob object get 0_userdata.0.Puls-Rolltor
                              {"common":{"name":"Puls-Rolltor","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1680183249917,"_id":"0_userdata.0.Puls-Rolltor","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              .... role : state, type : boolean ...
                              Im Browser scheint das nicht sehr offensichtlich, wie man an die Info kommt ...
                              • MartinPM MartinP
                                @martinp sagte: bei den meisten anderen Datenpunkten gibt es den Stift nicht ...
                                Im Expertenmodus gibt es den Stift bei allen Objekten.
                                • MartinPM Abwesend
                                  MartinPM Abwesend
                                  MartinP
                                  @paul53 sagte in Summe ist nicht korrekt ?:
                                  Hand -> Stirn.... 🙄
                                  • MartinPM MartinP
                                    Hand -> Stirn.... 🙄
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @martinp das ist richtig, aber warum legt Alias bzw. iobroker mal "string" mal "mixed" mal "nubers" an, das meinte ich
                                    beim SMA ist es mixed
                                    beim SE ist es string
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      MartinPM Abwesend
                                      MartinPM Abwesend
                                      MartinP
                                      @humidor Das kann man doch beim Anlegen steuern, oder gehst Du über den Alias-Adapter - da wird ggfs. der Alias-Datenpunkt den Datentyp des Quell-Datentyps aufgedrückt bekommen?
                                      • MartinPM MartinP
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @martinp beim Alias Manager geht man nicht den Umweg, den DP vorher selbst nazulegen
                                        und dort ist überall number drin.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          MartinPM Abwesend
                                          MartinPM Abwesend
                                          MartinP
                                          @humidor Dann beschwer Dich beim Entwickler dieses Alias Managers ...
                                          Ich lege die Alias-Datenpunkte lieber selber an - da weiß ich dann, dass es auch richtig gemacht wird ...
                                          Habe den Alias-Manager mal ausprobiert, und beim ersten Test gedacht, dass er mir mehr Arbeit macht, als abnimmt ...
                                          Wenn ich mir aber die Anleitung bei Github anschaue
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager
                                          ... dann kann man da auch den Datentyp des Alias wählen, wenn man einen anlegt ...
                                          Wenn man natürlich die "Autocreate" Funktion benutzt, und nicht so genau hinschaut, was die Automatik da gemacht hat, passiert so etwas...
