  5. Summe ist nicht korrekt ?
    6.5k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @martinp ich habe den SE Wert auf eine neue Variable geschrieben und da hat mir die Meldung " String auf Number" gleich auch die Ursache verraten, das wars.
    Warum die Datenpunkte aber unterschiedlich sind, das überlasse ich iobroker, das zu beantworten....
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @humidor Dieses Problem hat mich etwas ins Überlegen gebracht: Wie kriegt man nähere Informationen zum Inhalt von Datenpunkten, ob es ein String, ein Zahl oder ein boolean ist ...
    Bei den userdata Datenpunkten klickt man auf den Stift und sieht dann sofort, was Sache ist, bei den meisten anderen Datenpunkten gibt es den Stift nicht ...
    Aus der Konsole kann man sich die Daten alle holen:
    martin@iobroker-test-sicher:~$ iob object get 0_userdata.0.Puls-Rolltor
    {"common":{"name":"Puls-Rolltor","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1680183249917,"_id":"0_userdata.0.Puls-Rolltor","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    .... role : state, type : boolean ...
    Im Browser scheint das nicht sehr offensichtlich, wie man an die Info kommt ...
    • MartinPM MartinP
      @martinp sagte: bei den meisten anderen Datenpunkten gibt es den Stift nicht ...
      Im Expertenmodus gibt es den Stift bei allen Objekten.
      • MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @paul53 sagte in Summe ist nicht korrekt ?:
        Hand -> Stirn.... 🙄
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          Hand -> Stirn.... 🙄
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @martinp das ist richtig, aber warum legt Alias bzw. iobroker mal "string" mal "mixed" mal "nubers" an, das meinte ich
          beim SMA ist es mixed
          beim SE ist es string
          BG
          • HumidorH Humidor
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @humidor Das kann man doch beim Anlegen steuern, oder gehst Du über den Alias-Adapter - da wird ggfs. der Alias-Datenpunkt den Datentyp des Quell-Datentyps aufgedrückt bekommen?
            • MartinPM MartinP
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              @martinp beim Alias Manager geht man nicht den Umweg, den DP vorher selbst nazulegen
              und dort ist überall number drin.
              BG
              MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              • HumidorH Humidor
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @humidor Dann beschwer Dich beim Entwickler dieses Alias Managers ...
                Ich lege die Alias-Datenpunkte lieber selber an - da weiß ich dann, dass es auch richtig gemacht wird ...
                Habe den Alias-Manager mal ausprobiert, und beim ersten Test gedacht, dass er mir mehr Arbeit macht, als abnimmt ...
                Wenn ich mir aber die Anleitung bei Github anschaue
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager
                ... dann kann man da auch den Datentyp des Alias wählen, wenn man einen anlegt ...
                Wenn man natürlich die "Autocreate" Funktion benutzt, und nicht so genau hinschaut, was die Automatik da gemacht hat, passiert so etwas...
                • MartinPM MartinP
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @martinp ich benutze keine Auto-Funktion, lege jeden DP im Alias direkt an
                  doppelte Arbeit mach ich nicht
                  der Datentyp wird beim anlegen bestimmt, hatte ich doch geschrieben
                  nein, ich beschwere mich nicht, wenn dann gibt man eine Info weiter.
                  heißt noch immer nicht, dass es der Alias falsch macht, Indizien sprechen aber dafür.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @humidor sagte in Summe ist nicht korrekt ?:
                    Dann habe ich Deinen Post falsch verstanden. Dachte, Du würdest den Alias-Manager benutzen.
                    • MartinPM MartinP
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @martinp ich versteh dich nicht, natürlich verwende ich den Alias-Manager, schreibe ich doch, aber die autom. Generierung verwende ich nicht.
                      BG
