  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Docker muss geupdatet werden und dann geht es nicht
9 Beiträge 4 Kommentatoren 807 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Finn G.F Offline
    Finn G.F Offline
    Finn G.
    ich habe meine alte Docker Instanz beendet. Einen neuen Ordner für die neue Instanz angelegt und dann mit dieser Anleitung ioBroker installiert.
    1. Ich muss sofort danach den Hosts updaten.
    2. Dann sind da 3 Adapter die ebenfalls ein update benötigen.
      Bildschirmfoto_2024-10-16_um_18.57.52.webp Bildschirmfoto 2024-10-16 um 20.00.52.png
    3. Ich finde die Zigbee Adapter nicht mehr. Diese werden über die Suche nicht angezeigt.
    Ich habe Fehler wie:
    Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/nodeFailed to set capabilities on file '/usr/bin/node': Operation not supported
    Was ist die Lösung?
    Hängt es damit zusammen, dass ich bereist eine ioBroker instanz am laufen hatte? DIese ist aber beendet.
    • Finn G.F Finn G.
      Was ist die Lösung?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @finn-g
      Man weiss gar nicht wo man anfangen soll.
      Die Anleitung ist alt, Dein Image ist alt....
      Und was Du genau warum vorhast ist bisher auch nen Rätsel
      • Finn G.F Offline
        Finn G.F Offline
        Finn G.
        schrieb am zuletzt editiert von Finn G.
        Ich hab gerade etwas gefunden.
        1. Ich hatte anscheinend ein altes Image und das wurde nicht mit geupdatet.
        Ich habe den angelegten iobroker Ordner leer gemacht. Den Container gelöscht und nun über Portainer ioBroekr installiert. Nun alles neu, alles ist aktuell. Aber wenn ich Zigbee eingebe, kommt nichts. Wenn ich Nuki eingebe, kommen die zwei Nuki Adapter.
        Idee?
        • Finn G.F Offline
          Finn G.F Offline
          Finn G.
          Ich will eine neue ioBroker Instanz anlegen und dort meine neue Antenne SLZB-06 einbinde.
          • Finn G.F Finn G.
            Idee?
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @finn-g
            Wechsel mal ins LATEST repo.
            Könnte sein, dass was mit dem Stable nicht stimmt.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            Finn G.F 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @finn-g
              Finn G.F Offline
              Finn G.F Offline
              Finn G.
              @mcm1957
              Ich hab mit:
              services:
                  iobroker:
                      container_name: iobroker2
                      ports:
                          - 7236:8081
                      volumes:
                          - /volume1/docker/iobroker2:/opt/iobroker
                      restart: always
                      image: buanet/iobroker:latest
              installiert.
              Und im Protokoll steht:
              admin.0
              2024-10-16 20:10:55.149	warn	Active repository "stable" cannot be read
              admin.0
              2024-10-16 20:10:55.108	warn	Repository cannot be read: Active repo - stable
              Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/nodeFailed to set capabilities on file '/usr/bin/node': Operation not supported
              • Finn G.F Offline
                Finn G.F Offline
                Finn G.
                Abschließend kann ich sagen, dass gestern die Version nicht ging.
                Die Adapter können nicht aufgerufen werden.
                • Finn G.F Finn G.
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @finn-g
                  https://forum.iobroker.net/topic/77487/adapterliste-leer/50
                  • haselchenH haselchen
                    @finn-g
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @haselchen sagte in Docker muss geupdatet werden und dann geht es nicht:
                    aber in der Anleitung steht doch
