  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
47 Beiträge 11 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    @derrapf um eventuelle Fehler in der VM nicht mitzuschleifen
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    @crunchip
    Ich muss es wohl so machen wie Du sagst, denn ich bekomme die IOBroker VM nicht restored.
    Ev. hat jemand eine Idee?
    Was habe ich gemacht:
    • Zuerst einen USB Stick mit dem aktuellen 8er Image von Proxmox erzeugt und auf dem Esprimo installiert.
      Das hat aber nicht geklappt. Ich hatte den gleichen Fehler wie die Jungs hier:
      https://forum.proxmox.com/threads/pve-8-1-1-installation-fails-with-unsquashfs-error.137526/
    • Dann habe ich das 7er Image aufgespielt das mir hier empfohlen wurde und auf 8 upgedatet (ging auch nicht geich problemlos); also mit apt update, apt upgrade apt dist-ugrade usw.
    • jetzt läuft Proxmox 8.2.7
    • Dann habe ich die VM für Raspberry Pi restored und die CCU lief auf Anhieb.
    • Danach habe ich IOBroker restored und hier habe ich Probleme. Nach dem Restore läuft die VM nicht an. Ich habe noch drei weitere Images probiert. Keines läuft.
      Wenn ich die VM starte kommt nur kurz "Start successfull" aber dann fällt sie wieder zurück und ich könnte sie wieder starten.
      Alles was ich sehe ist das hier:
    Ev. hat ja jemand noch einen heissen Tipp.
    Soll ich Proxmox vielleicht nochmal installieren und keinen Upgrade machen und erst die VMs restoren?
    Gruss Ralf
    Meister MopperM R crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • D derrapf
      @crunchip
      Gruss Ralf
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @derrapf sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
      Der meckert, weil die debian-11.5.0-amd64-netinst.iso nicht vorhanden ist.
      Zeig mal einen Screenshot von der Hardware der VM.
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      • D derrapf
        @crunchip
        Gruss Ralf
        Radi
        @derrapf Da das Restore offensichtlich geklappt hat, nur noch aus der Konfiguration der VM das angemeckerte ISO rausnehmen.
        Gruß Ralf
        • D derrapf
          @crunchip
          Gruss Ralf
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @derrapf so wie unten schon geantwortet, sollte es funktionieren.
          Ich hatte bei meinen VM's generell die ISO herausgenommen, da diese sowieso nicht mehr benötigt wird, wenn sie installiert wurde.
            derrapf
            @crunchip @Meister Mopper
            Ich nehme an mit Hardware meinst Du nicht ein Foto vom Fujitsu Esprimo, sondern eher das da?:
            @crunchip Du sagst "Ich hatte bei meinen VM's generell die ISO herausgenommen, da diese sowieso nicht mehr benötigt wird, wenn sie installiert wurde."
            Wie nehm ich die wo raus? Was ist das überhaupt für ein Iso und wozu ist es da?
            Soll ich hier den Eintrag removen?
            edit:
            Krass, das scheint funktioniert zu haben.
            Danke an Alle die geholfen haben!
            Gruss Ralf
            • D derrapf
              edit:
              Gruss Ralf
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Die hattest du dir geladen um überhaupt die VM erstmalig zu installieren. Danach benötigt man diese nicht mehr für den Betrieb, daher kann der Eintrag entfernt werden.
              Proxmox hast du ja auch mittels ISO auf nem Stick installiert und danach abgezogen 😉
                derrapf
                @crunchip Ok
                Verstanden. Aber warum hat diese Iso Datei vorher nie gestört? Die müsste doch auch in meinem "alten"Proxmox dann da gewesen sein. Dort lief IOBroker doch auch ohne zu motzen.
                Aber egal. Ich bin Gott-froh, dass alles wieder schnurrt.
                Ich hab mich wieder neu in Proxmox verliebt.
                Tatsächlich würde mich aber schon interessieren warum die alte Platte so mir nichts dir nichts abgefault ist. Das erhöht nicht das Vertrauen zu SSDs. Dachte das passiert nur mit SD Karten.
                Ich hatte mir schon überlegt eine "richtige" Harddisk zu kaufen; hab mich aber wegen Geschwindigkeit und Stromverbrauch jetzt doch wieder für eine SSD entschieden.
                Daumen drücken.
                Jetzt schau ich mich mal an wie ich geschickterweise die Konfig regelmässig sichere. Oder ev. sogar mit Clonezilla ein Backup mache.
                Gibt immer was zu schrauben.
                Gruss Ralf
                crunchipC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                • D derrapf
                  @crunchip Ok
                  Daumen drücken.
                  Gruss Ralf
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  Ne nicht verstanden, die ISO hast du dir geladen und liegt auf dem Rechner, somit stört der Eintrag nicht.
                  Auf deinem neuen Rechner fehlt die ja, weil du sie vorher nicht heruntergeladen hast, somit nicht bereit steht, Demzufolge kann die VM nicht starten
                  SSD ist nicht gleich SSD, genauso wie es Unterschiede bei SD-Karten gibt.
                    derrapf
                    @crunchip Ah! Jetzt! Danke für's von der Leitung schubsen.
                    • D derrapf
                      @crunchip Ok
                      Daumen drücken.
                      Gruss Ralf
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      Nun, dass habe ich (und auch andere) leider nicht zusammengebracht.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        peterfido
                        @dr-bakterius
                        Per Clonezilla habe ich das zu Anfangszeiten auch gemacht gehabt. Das kann auch gleich per Netzwerk aus das NAS sichern.
                        Wie gesagt, installiere ich Proxmox jetzt bei Bedarf einfach neu. Der letzte Bedarf war beim Serverwechsel. Da lief der "alte" Proxmox Server solange, bis der neue eingerichtet war. Dann die VMs Stück für Stück per Backup umgezogen, NUT eingerichtet, Skripte kopiert und fertig. Die zweite und dritte SSD lässt sich inzwischen bequem über die Proxmox-Oberfläche einrichten. Einzig, wenn man eine ganze SSD zusätzlich einer VM als Zweitlaufwerk zuweisen möchte, muss man "noch" über die Kommandozeile arbeiten.
                        Ich hoffe, dass NUT in Zukunft über die Weboberfläche eingerichtet werden kann. Die müssen sich ja das ein oder andere Feature für die Future aufheben. 😁
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          @dr-bakterius
                          derrapf
                          @peterfido Super.
                          Danke alles für die Infos. Dann lass ich das mit Clonezilla erstmal.
                          Das Aufsetzen war jetzt auch nicht so der Gegner. Ich hab's ein zweites Mal ja auch hinbekommen; dann wird's auch ein drittes Mal funktionieren.
                          Datet ihr ProxMox regelmässig ab, oder sei ihr auf der Schiene "never touch a working system"?
                          Gruss Ralf
                          • D derrapf
                            @peterfido Super.
                            Gruss Ralf
                            Meister Mopper
                            Das ist der größte Unsinn. Systeme sind immer aktuell zu halten!
                            • P Offline
                              peterfido
                              @derrapf
                              Ich fahre regelmäßig Updates. Vorher bissel im Proxmox-Forum oder auch hier, erkundigen, ob es bekannte Probleme gibt, kann nicht schaden.
                              Peterfido
                              • P peterfido
                                @derrapf
                                derrapf
                                @peterfido Danke. OK
