  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • P psrelax
    @arnod
    Ich glaube du kannst es mir noch so oft erklären....ich stell mich total an und blicks einfach nicht.
    So wie ich es verstanden habe, ist es so, dass wenn der Preis über dem eingestellten hohen Preis liegt, dass dann automatisch geladen wird, wenn ein Hoch kommt und der SOC nicht mehr dafür reicht. Zwischen Tal und Berg muss aber der Unterschied größer als die Ladeverluste sein.
    Darum habe ich es so eingestellt, da ich aktuell nur schauen will, ob er rechtzeitig vor dem Hügel lädt. Das ist meiner Meinung nach die wichtigste funktion.
    ArnoD
    #2807
    @psrelax
    Eventuell kann ich es dir so besser erklären :-)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      ArnoD
      #2808
      Tibber Skript,
      Version: 1.1.11 auf Github hochgeladen.
      Änderungen:
      • Prüfen, ob aktuell eine Spitzenpreisphase ist, um das Laden der Batterie zu sperren.
      • PV-Prognose Berechnung wird nicht mehr von Charge-Control übernommen, sondern nur noch die Prognosewerte.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        Tibber Skript,
        Änderungen:
        goelectric
        #2809
        @arnod Hallo Arno,
        ich habe "plötzlich" ein Problem mit der Prognosedarstellung!
        Die Umschaltung der Monate wird in userdate übernommen, nur die Grafik reagiert nicht darauf. Das Gleiche bei der Auswahl der Prognoseart.
        Die Prognosedaten werden entsprechend angezeigt, aber das Balkendiagramm der Erträge wird seit ca. 5 Tagen nicht aktualisiert. Eventuell sind keine daten vorhanden.
        Hast Du eventuell eine Idee waran es liegen kann??
        • G goelectric
          @arnod Hallo Arno,
          ArnoD
          #2810
          @goelectric
          Welche Version vom Skript hast du ?
          • A ArnoD
            @goelectric
            goelectric
            #2811
            @arnod
            .... die Aktuelle
            • A ArnoD
              @psrelax
              psrelax
              #2812
              @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Super, vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen und wird bestimmt anderen auch weiter helfen.
              Ich hätte noch etwas anzumerken, bzw. Fragen, welche nicht in deiner Beschreibung aufgeführt sind.
              -Nach welchen Kriterien wird die hohe Strompreisphase berechnet?
              -Es ist beschrieben was unter Schwellwert hoher Strompreis passiert. Ist das die Beschreibung "zwischen hoher und niedrigem Schwellwert"?
              -Kannst du bitte noch einfügen, wann eine Sperre oder Freigabe erfolgt?
              Kannst du irgendwann noch ein "Offset Tag/Nacht" für die berechnete Reichweite der Batterie in die Config einbauen, da mir die Reichweite irgendwie immer zu kurz (ca. 2 Std.) berechnet wird.
              • P Offline
                psrelax
                #2813
                @ArnoD
                Da passt was nicht. Laden dürfte jetzt nicht an sein, meine ich.
                2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.11 *******************
                2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds =
                2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
                2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2508
                2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                0.15
                2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10
                2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung heute = 40.857600000000005 kWh
                2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung morgen = 12.768 kWh
                2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 78
                2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 0
                2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:03 h / 7:32 h
                2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.3374
                2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1716
                2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -25
                2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-08T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-10T22:00:00.000Z","StartzeitLokal":"9.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"11.10.2024, 00:00:00"}
                2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-08T22:00:00.000Z","end":"2024-10-10T22:00:00.000Z","averagePrice":0.27109166666666645,"startLocale":"9.10.2024, 00:00:00","endLocale":"11.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[]}
                2024-10-09 19:20:00.280  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,9,11,24,28,
                2024-10-09 19:20:03.460  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie SOC = 77
                2024-10-09 19:21:00.177  - error: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime konnte keinen Eintrag innerhalb der Reichweite finden
                2024-10-09 19:21:00.216  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 19:21:00 auf true gesetzt.
                2024-10-09 19:21:00.377  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.11 *******************
                2024-10-09 19:21:00.377  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 202219807,202219827
                2024-10-09 19:21:00.377  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-10-09T17:21:00.178Z","2024-10-10T03:21:00.178Z"]
                2024-10-09 19:21:00.377  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false]
                2024-10-09 19:21:00.377  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                2024-10-09 19:21:00.377  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Spitzenpreisphase
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2508
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                0.15
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung heute = 40.857600000000005 kWh
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung morgen = 12.768 kWh
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 77
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:50 h / 7:21 h
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.3374
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1722
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 25
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                2024-10-09 19:21:00.379  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-08T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-10T22:00:00.000Z","StartzeitLokal":"9.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"11.10.2024, 00:00:00"}
                2024-10-09 19:21:00.379  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-08T22:00:00.000Z","end":"2024-10-10T22:00:00.000Z","averagePrice":0.27109166666666645,"startLocale":"9.10.2024, 00:00:00","endLocale":"11.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[]}
                2024-10-09 19:21:00.379  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,4,15,29,16,27,27,
                2024-10-09 19:22:00.127  - error: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime konnte keinen Eintrag innerhalb der Reichweite finden
                2024-10-09 19:22:00.151  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 19:22:00 auf true gesetzt.
                2024-10-09 21:48:00.366  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.11 *******************
                2024-10-09 21:48:00.366  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 207382411,207382439
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-10-09T19:48:00.214Z","2024-10-10T04:48:00.214Z"]
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false]
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Spitzenpreisphase
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2508
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                0.15
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung heute = 40.857600000000005 kWh
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung morgen = 12.768 kWh
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 59
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:11 h / 8:45 h
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.3001
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -840
                2024-10-09 21:48:00.368  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 39
                2024-10-09 21:48:00.368  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                2024-10-09 21:48:00.368  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                2024-10-09 21:48:00.368  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-08T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-10T22:00:00.000Z","StartzeitLokal":"9.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"11.10.2024, 00:00:00"}
                2024-10-09 21:48:00.368  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-08T22:00:00.000Z","end":"2024-10-10T22:00:00.000Z","averagePrice":0.27109166666666645,"startLocale":"9.10.2024, 00:00:00","endLocale":"11.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[]}
                2024-10-09 21:48:00.368  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,4,15,29,16,27,27,
                2024-10-09 21:49:00.313  - error: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime konnte keinen Eintrag innerhalb der Reichweite finden
                2024-10-09 21:49:00.331  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 21:49:00 auf true gesetzt.
                • G goelectric
                  @arnod
                  .... die Aktuelle
                  ArnoD
                  #2814
                  @goelectric
                  Ok, denn ab der Version 1.5.0 hat sich da einiges geändert.
                  Dann prüfe bitte mal ob 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistorySelect sich ändert, wen du in VIS umschaltest.
                  Es müssen sich dann auch die Werte in 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON ändern.
                  • P psrelax
                    ArnoD
                    #2815
                    @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Wird nicht berechnet, sondern ist alles, was über Schwellwert hoher Strompreis ist.
                    Spitzenstrompreisphase = Schwellwert hoher Strompreis + Ladeverluste, oder anders ausgedrückt:
                    Schwellwert hoher Strompreis * (1 / (Systemwirkungsgrad / 100)
                    Ja.
                    Ja, wenn diese einigermaßen sicher funktioniert.
                    Kann ich machen, ist aber nicht sinnvoll, da jetzt bereits der Durchschnittsverbrauch Tag und Nacht verwendet wird. Der Durchschnittsverbrauch wird für jeden Tag Mo-So und je Tag unterteilt in Tag und Nacht berechnet. Dieser passt sich somit immer an, ein Offset wird sich da nicht anpassen und führt eher zu Verwirrungen.
                    Aktuell verwende ich da immer die vollen Stunden und ignoriere die Minuten, also wenn die Batterie 7 h und 45 min. reichen würde, verwende ich nur die 7 h.
                    Das kann ich mal ändern und dann kannst du prüfen, ob es besser ist.
                    • P psrelax
                      @ArnoD
                      0.15
                      0.15
                      0.15
                      ArnoD
                      #2816
                      Nein, da sollte nicht geladen werden. Vermute wegen des niedrigen Schwellwerts hoher Strompreis.
                      Das muss ich mir am Wochenende in Ruhe mal anschauen.
                      • A ArnoD
                        @goelectric
                        goelectric
                        schrieb am zuletzt editiert von goelectric
                        #2817
                        @arnod Hallo Arno,
                        In der HistorySelect wird der entsprechende Monat aktualisiert. In HistoryJSON ist allerdings keine Veränderung zu erkennen auch der Zeitstempel ändert sich nicht.
                        !!! Fehler gefunden!! Javascript neu installiert und es funktioniert!
                          ArnoD
                          #2818
                          Tibber Skript,
                          Version: 1.1.12 auf Github hochgeladen.
                          Änderungen:
                          • Prüfung, ob es sich gerade um eine Spitzenpreisphase handelt, optimiert.
                          • Bei der Berechnung der Batteriereichweite werden auch die Minuten berücksichtigt.
                            ArnoD
                            #2819
                            Tibber Skript,
                            Version: 1.1.13 auf Github hochgeladen.
                            • A ArnoD
                              Tibber Skript,
                              as
                              #2820
                              @arnod bekomme Fehlermeldungen
                              12.10.2024, 17:30:32.540 [info ]: javascript.0 (329058) Stopping script script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13
                              12.10.2024, 17:30:32.605 [info ]: javascript.0 (329058) Start JavaScript script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13 (Javascript/js)
                              12.10.2024, 17:30:32.618 [info ]: javascript.0 (329058) script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13: -==== Tibber Skript Version 1.1.13 ====-
                              12.10.2024, 17:30:32.620 [error]: javascript.0 (329058) script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/luxon'
                              12.10.2024, 17:30:32.621 [error]: javascript.0 (329058) at script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13:21:22
                              12.10.2024, 17:30:32.621 [error]: javascript.0 (329058) at script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13:1310:3
                              12.10.2024, 17:30:32.646 [error]: javascript.0 (329058) script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13: TypeError: Cannot destructure property 'DateTime' of 'require(...)' as it is undefined.
                              12.10.2024, 17:30:32.646 [error]: javascript.0 (329058) at script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13:21:9
                              12.10.2024, 17:30:32.646 [error]: javascript.0 (329058) at script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13:1310:3
                              • A as
                                ArnoD
                                #2821
                                @as
                                kommt das nur beim ersten Start vom Skript oder bei jedem Start ?
                                  ArnoD
                                  #2822
                                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                  Version: 1.5.8
                                  Änderungen:
                                  • Es werden die wichtigsten e3dc-rscp Adaptereinstellungen geprüft und wenn diese abweichen wird im LOG eine Warnung ausgegeben.
                                  P azzkikrboyA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    @as
                                    as
                                    #2823
                                    @arnod beim start
                                    und wenn ich aktualisiere erneut in skript log
                                    • A as
                                      @arnod beim start
                                      ArnoD
                                      #2824
                                      @as
                                      Es sollte eigentlich nur einmal beim Script Start auftreten und dann das Modul luxon nachgeladen werden.
                                      Wenn du das Skript neu startest, sollte der Fehler nicht mehr angezeigt werden.
                                      Wenn das nicht funktioniert, dann bitte mal das Modul luxon in den Instanzeinstellungen Javascript unter zusätzliche NPM-Module eintragen:
                                      • A ArnoD
                                        @as
                                        as
                                        #2825
                                        @arnod danke
                                        händisches eintragen hat geholfen
                                        jz startet es wie ver..12
                                        • A ArnoD
                                          Version: 1.5.8
                                          Änderungen:
                                          psrelax
                                          #2826
                                          @arnod
                                          Bitte sag mir, ob meine Schlussfolgerung korrekt ist.
                                          Es wurde nicht geladen, da gerade genug im Akku ist, um die nächste Spitze zu überbrücken.
                                          2024-10-14 14:00:00.193  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.13 *******************
                                          2024-10-14 14:00:00.193  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 365027926,365027927,416462523,416462555
                                          2024-10-14 14:00:00.193  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-10-13T01:01:00.118Z","2024-10-13T13:00:00.000Z","2024-10-13T22:01:00.916Z","2024-10-14T03:01:00.916Z"]
                                          2024-10-14 14:00:00.193  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,true,false]
                                          2024-10-14 14:00:00.193  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre","Laden","Laden"]
                                          2024-10-14 14:00:00.193  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Spitzenpreisphase
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.1675
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.20428571428571432
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.227
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber:  Schwellwert hoher Strompreis = 0.15
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung heute = 11.4912 kWh
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung morgen = 33.1968 kWh
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 45
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:11 h / 5:23 h
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2744
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -2697
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -7
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-10-14 14:00:00.194  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-13T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-15T22:00:00.000Z","StartzeitLokal":"14.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"16.10.2024, 00:00:00"}
                                          2024-10-14 14:00:00.195  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-13T22:00:00.000Z","end":"2024-10-15T22:00:00.000Z","averagePrice":0.3054708333333333,"startLocale":"14.10.2024, 00:00:00","endLocale":"16.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                          2024-10-14 14:00:00.195  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,9,11,12,29,
                                          2024-10-14 14:00:11.940  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie SOC = 44
