  4. Homeconnect Problem
    6.4k
Homeconnect Problem
117 Beiträge 16 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • C coto
    @sb was bist denn du für einer? Jetzt musste ich wegen dir heute nochmal an den PC. 😁
    Danke, hast du PayPal?
    Ich spendiere ne Kiste Bier für deine geniale Lösung.
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
    #68
    Ich erhalte aktuell diese Meldung:
    homeconnect.0
    2024-10-07 10:50:26.230	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
    homeconnect.0
    2024-10-07 10:50:26.230	error	429 Too Many Requests
    Ich habe den Adapter mal über Nacht deaktiviert, leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, was ich da tun kann?
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #69
      @mcbirne sagte in Homeconnect Problem:
      Da werden zu häufig Daten abgerufen. Hast du ein Skript / Blockly laufen? Startest du den Adapter "permanent" neu?
      Adapter mindestens 24 Stunden aus lassen und danach wieder aktivieren. Falls aber meine obigen Fragen zutreffen, solltest du das mal prüfen.
      Ro75.
      • SBS SB
        @darkblu Bevor Ihr noch länger wartet. Home Connect hat ein "Sprachen" Bug! Wenn Ihr die Sprache vom Browser auf Englisch (EN) stellt, lässt sich der manuelle Login Link aufrufen. Der aus dem Log! Dann einfach einloggen, fertig (Adapter wieder grün). XD
        sewox
        #70
        @sb DANKE!
        • Ro75R Ro75
          @mcbirne also das Thema habe ich nicht. ABER. Warum für meine Begriffe so kompliziert. Ich kann bei mir ein Programm via Touch starten. Ergo, warum startest du nicht dann das Programm wenn du es für richtig (günstiger Strom) hältst?
          Ro75.
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          #71
          @ro75 sagte in Homeconnect Problem:
          Ro75.
          Hallo Ro75,
          Ich habe mein Skript noch nicht geändert. Ich schalte immer noch die Spülmaschine im gewünschten Programm ein und dann greift der IO Broker dazwischen und stoppt die Spülmaschine wenn nicht genug PV Strom da ist. Leier funktioniert das nicht immer.
          Du meintest du startest das Programm über den IO Broker. Wie machst du das? Den Fernstart kann habe ich aktiviert. Aber wie gehst du vor? Stellst du das gewünschte Programm an der Maschine ein aber startest es nicht oder gibst du ein Kommando über Alexa oder musst du dafür in deine VIS Oberfläche gehen?
          • mcBirneM mcBirne
            Ro75.
            Hallo Ro75,
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #72
            Also das ist via VIS mit Trigger im Skript / Blockly möglich, oder einem Trigger der auf andere "Sensoren" reagiert. Kurz und knapp: Programm festlegen und dann starten.
            Für mich absolut kontrproduktiv. Da wird dasWasser auf 60°C erhitzt. Dann ist nicht genug "Saft" da und wird angehalten. Das Wasser kühlt (im schlimmsten Fall auf Umgebungstemperatur) ab und muss erneut erhitzt werden. Dann hast du eine längere Laufzeit, höhere Energiekosten, höherer Verschleiß am Gerät und Reinigungsgut.
            Ro75.
            mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              #73
              @ro75
              naja, ich schalte direkt ab. Meistens ist noch nicht einmal die Tür zu. Leider funktioniert es nicht zuverlässig.
              Also du legst das Programm an der Maschine fest aber startest nicht?
              • mcBirneM mcBirne
                @ro75
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #74
                Wenn ich das mache, klar starte ich es dann.
                Wenn über VIS (weil z.B. ein Sonderprogramm - was es nicht auf dem Bedienfeld gibt), dann Einstellung und Start über VIS oder APP.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  #75
                  @ro75
                  OK, Wenn du das Programm an der Maschine einstellst und es dann z.B. bei genügend Solarstrom starten willst, welche Datenpunkte nimmst du dann?
                  den zum Einschalten der Maschine (die ist ja vermutlich inzwischen ausgegangen):
                  homeconnect.0.012080518149015025.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                  Und dann Start mit welchem State?
                  • mcBirneM mcBirne
                    @ro75
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #76
                    Der hier schaltet ja nur das Gerät an!
                    homeconnect.0.012080518149015025.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                    Dieser hier legt das Programm fest
                    homeconnect.0.012080518149015025.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                    Und dieser hier startet letztlich.
                    Du musst natürlich das korrekte Programm setzen: Nachfolgende Programme gibt es (bei mir).
                          Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70
                          Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2
                          Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                          Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45
                          Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse
                          Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash
                          Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60
                          Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare
                          Dishcare.Dishwasher.Program.MixedLoad
                          Dishcare.Dishwasher.Program.IntensivPower
                          Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40
                          Dishcare.Dishwasher.Program.Super60
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      #77
                      @ro75
                      OK, wenn ich das richtig sehe, legst du das Programm im Skript fest. Sas ist schade, eigentlich möchte ich das am Gerät machen, da ich ja sowieso dort bin und gerade ein Tab einlege.
                      Hmm, da muss ich mir was anderes überlegen.
                      • mcBirneM mcBirne
                        @ro75
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #78
                        @mcbirne Wieso? Kannst du doch machen. Tab rein, Programm auswählen und starten. Wo ist denn das Problem nun wirklich?
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          #79
                          @ro75 Ich stehe an der Maschine, mache den Tab rein, wähle das Programm und drücke auf Start (an der Maschine). Aber wie verzögere ich dann den Start bis genügen PV Strom da ist? Stehe gerade auf dem Schlauch, sorry.
                          So wie oben mache ich es gerade und anschließend greift das Skript rein und schaltet die Maschine aus.
                          • mcBirneM mcBirne
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #80
                            @mcbirne
                            0.012080518149015025.commands.BSH_Common_Command_PauseProgram
                            anhalten via true
                            0.012080518149015025.commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram
                            und weiter geht es via true
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              @mcbirne
                              anhalten via true
                              Ro75.
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              #81
                              @ro75
                              Du pausierst dann das Programm und setzt es wieder fort. Kann ich mal versuchen.
                              • mcBirneM mcBirne
                                @ro75
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #82
                                Ich mache das nicht, da es für mich keinen Sinn ergibt. Ich habe dir nur die DP zur Steuerung gezeigt.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  #83
                                  @ro75
                                  Dann habe ich aber die gleiche Schwierigkeit. Ich muss erkennen, dass die Spülmaschine an ist.
                                  Aktuell mache ich das über diesen Wert:
                                  homeconnect.0.012080518149015025.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                                  Wenn er verändert wird, prüfe ich. Leider klappt das nicht immer. Ich bekomme also nicht immer den Anfang mit.
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @ro75
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #84
                                    der Wert ändert sich alle 60 Sekunden. Dann musst du eben abfragen, ob sich der Wert ändert. Wenn nicht, dann ist sie aus.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      #85
                                      @ro75
                                      Normalerweise ändert er sich direkt nach dem einschalten eines Programms. Manchmal leider nicht. Wenn er sich nicht beim Einschalten verändert, dann ändert er sich auch nicht nach 60 sec. Obwohl der Adapter verbunden und grün ist.
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        @ro75
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #86
                                        Das Thema hatten wir doch schon mal.
                                        Ro75.
                                        mcBirneM darkbluD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          #87
                                          @ro75 ja, ich habe es jetzt wieder, daher überlege ich nun etwas am Skript zu ändern.
