  4. Homeconnect Problem
    6.4k
Homeconnect Problem
117 Beiträge 16 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    Ich erhalte aktuell diese Meldung:
    homeconnect.0
    2024-10-07 10:50:26.230	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
    homeconnect.0
    2024-10-07 10:50:26.230	error	429 Too Many Requests
    Ich habe den Adapter mal über Nacht deaktiviert, leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, was ich da tun kann?
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #69
    @mcbirne sagte in Homeconnect Problem:
    Da werden zu häufig Daten abgerufen. Hast du ein Skript / Blockly laufen? Startest du den Adapter "permanent" neu?
    Adapter mindestens 24 Stunden aus lassen und danach wieder aktivieren. Falls aber meine obigen Fragen zutreffen, solltest du das mal prüfen.
    Ro75.
    • SBS SB
      @darkblu Bevor Ihr noch länger wartet. Home Connect hat ein "Sprachen" Bug! Wenn Ihr die Sprache vom Browser auf Englisch (EN) stellt, lässt sich der manuelle Login Link aufrufen. Der aus dem Log! Dann einfach einloggen, fertig (Adapter wieder grün). XD
      sewox
      #70
      @sb DANKE!
      • Ro75R Ro75
        @mcbirne also das Thema habe ich nicht. ABER. Warum für meine Begriffe so kompliziert. Ich kann bei mir ein Programm via Touch starten. Ergo, warum startest du nicht dann das Programm wenn du es für richtig (günstiger Strom) hältst?
        Ro75.
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        #71
        @ro75 sagte in Homeconnect Problem:
        Ro75.
        Hallo Ro75,
        Ich habe mein Skript noch nicht geändert. Ich schalte immer noch die Spülmaschine im gewünschten Programm ein und dann greift der IO Broker dazwischen und stoppt die Spülmaschine wenn nicht genug PV Strom da ist. Leier funktioniert das nicht immer.
        Du meintest du startest das Programm über den IO Broker. Wie machst du das? Den Fernstart kann habe ich aktiviert. Aber wie gehst du vor? Stellst du das gewünschte Programm an der Maschine ein aber startest es nicht oder gibst du ein Kommando über Alexa oder musst du dafür in deine VIS Oberfläche gehen?
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcBirneM mcBirne
          Ro75.
          Hallo Ro75,
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #72
          Also das ist via VIS mit Trigger im Skript / Blockly möglich, oder einem Trigger der auf andere "Sensoren" reagiert. Kurz und knapp: Programm festlegen und dann starten.
          Für mich absolut kontrproduktiv. Da wird dasWasser auf 60°C erhitzt. Dann ist nicht genug "Saft" da und wird angehalten. Das Wasser kühlt (im schlimmsten Fall auf Umgebungstemperatur) ab und muss erneut erhitzt werden. Dann hast du eine längere Laufzeit, höhere Energiekosten, höherer Verschleiß am Gerät und Reinigungsgut.
          Ro75.
          mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            #73
            @ro75
            naja, ich schalte direkt ab. Meistens ist noch nicht einmal die Tür zu. Leider funktioniert es nicht zuverlässig.
            Also du legst das Programm an der Maschine fest aber startest nicht?
            • mcBirneM mcBirne
              @ro75
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #74
              Wenn ich das mache, klar starte ich es dann.
              Wenn über VIS (weil z.B. ein Sonderprogramm - was es nicht auf dem Bedienfeld gibt), dann Einstellung und Start über VIS oder APP.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                #75
                @ro75
                OK, Wenn du das Programm an der Maschine einstellst und es dann z.B. bei genügend Solarstrom starten willst, welche Datenpunkte nimmst du dann?
                den zum Einschalten der Maschine (die ist ja vermutlich inzwischen ausgegangen):
                homeconnect.0.012080518149015025.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                Und dann Start mit welchem State?
                • mcBirneM mcBirne
                  @ro75
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #76
                  Der hier schaltet ja nur das Gerät an!
                  homeconnect.0.012080518149015025.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                  Dieser hier legt das Programm fest
                  homeconnect.0.012080518149015025.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                  Und dieser hier startet letztlich.
                  Du musst natürlich das korrekte Programm setzen: Nachfolgende Programme gibt es (bei mir).
                        Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70
                        Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2
                        Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                        Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45
                        Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse
                        Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash
                        Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60
                        Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare
                        Dishcare.Dishwasher.Program.MixedLoad
                        Dishcare.Dishwasher.Program.IntensivPower
                        Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40
                        Dishcare.Dishwasher.Program.Super60
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    #77
                    @ro75
                    OK, wenn ich das richtig sehe, legst du das Programm im Skript fest. Sas ist schade, eigentlich möchte ich das am Gerät machen, da ich ja sowieso dort bin und gerade ein Tab einlege.
                    Hmm, da muss ich mir was anderes überlegen.
                    • mcBirneM mcBirne
                      @ro75
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #78
                      @mcbirne Wieso? Kannst du doch machen. Tab rein, Programm auswählen und starten. Wo ist denn das Problem nun wirklich?
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        #79
                        @ro75 Ich stehe an der Maschine, mache den Tab rein, wähle das Programm und drücke auf Start (an der Maschine). Aber wie verzögere ich dann den Start bis genügen PV Strom da ist? Stehe gerade auf dem Schlauch, sorry.
                        So wie oben mache ich es gerade und anschließend greift das Skript rein und schaltet die Maschine aus.
                        • mcBirneM mcBirne
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #80
                          @mcbirne
                          0.012080518149015025.commands.BSH_Common_Command_PauseProgram
                          anhalten via true
                          0.012080518149015025.commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram
                          und weiter geht es via true
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            @mcbirne
                            anhalten via true
                            Ro75.
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            #81
                            @ro75
                            Du pausierst dann das Programm und setzt es wieder fort. Kann ich mal versuchen.
                            • mcBirneM mcBirne
                              @ro75
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #82
                              Ich mache das nicht, da es für mich keinen Sinn ergibt. Ich habe dir nur die DP zur Steuerung gezeigt.
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                #83
                                @ro75
                                Dann habe ich aber die gleiche Schwierigkeit. Ich muss erkennen, dass die Spülmaschine an ist.
                                Aktuell mache ich das über diesen Wert:
                                homeconnect.0.012080518149015025.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                                Wenn er verändert wird, prüfe ich. Leider klappt das nicht immer. Ich bekomme also nicht immer den Anfang mit.
                                • mcBirneM mcBirne
                                  @ro75
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #84
                                  der Wert ändert sich alle 60 Sekunden. Dann musst du eben abfragen, ob sich der Wert ändert. Wenn nicht, dann ist sie aus.
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    #85
                                    @ro75
                                    Normalerweise ändert er sich direkt nach dem einschalten eines Programms. Manchmal leider nicht. Wenn er sich nicht beim Einschalten verändert, dann ändert er sich auch nicht nach 60 sec. Obwohl der Adapter verbunden und grün ist.
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @ro75
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #86
                                      Das Thema hatten wir doch schon mal.
                                      Ro75.
                                      mcBirneM darkbluD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        #87
                                        @ro75 ja, ich habe es jetzt wieder, daher überlege ich nun etwas am Skript zu ändern.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          darkbluD Offline
                                          darkbluD Offline
                                          darkblu
                                          schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                                          #88
                                          @ro75 ,
                                          Hallo, ich klinke mich auch nochmal eben ein.
                                          Bei
                                          homeconnect.0.xxxxxxxxxxxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                                          wird das Programm ausgewählt. Das löppt bei mir in der VIS über Radio Button List ganz gut.
                                          Aber, wo wird die Maschine gestartet, das ist mir noch nicht klar.
                                          Hier habe ich es probiert, aber das scheint falsch zu sein:
                                          Weiter oben schreibst du "Und dieser hier startet letztlich."
                                          Meinst du wirklich den hier:
                                          homeconnect.0.xxxxxxxxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                                          Da müsste ich ja dann das gleiche Programm nochmal reinschreiben wie bei:
                                          Wäre für einen Wink mit dem Zaunpfahl dankbar.
                                          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                          Threadnetzwerk per Apple
