  4. Test Adapter Ford 0.0.x
174 Beiträge 25 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 22 Beobachtet
    martinr
    #86
    @babl Ford.0.xxxx.auth habe ich gelöscht vor Authorisierung.
    Refresh durch ford.0.xxxx.refresh auf true
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #87
      habe mit Renault ähnliche Probleme und deswegen vorhin mit dem Support gesprochen.
      Der Fehler sei bekannt, es gebe bei sehr vielen Herstellern solche Probleme weil es wohl an einem Server eines Dienstleisters läge.
      "Man sei dran"
      muss also nicht am Adapter liegen
      • M martinr
        babl
        #88
        @martinr nix refreshen,
        nochmal ruf die url auf die in der instanz genannt wird,
        https://fordconnect.cv.ford.com/common/login/?make=F&application_id=............&response_type=code&state=123&redirect_uri=https%3A%2F%2Flocalhost%3A3000&scope=access&client_id=..............
        dann machst auf der seite die authorisierung wählst dein auto aus bis diese url kommt.
        https://localhost:3000/?state=123&code=..............
        Das mit den Punkten ist dann dein Authorisierungscode, kopier die url doch mal in word pad oder so, dann siehst du das besser, mit diesem authorisierungscode kannst du per evcc token die token generieren und dann die komplette url in der ford instanz von iobroker eingeben und dann läuft das auch.
        • B babl
          martinr
          #89
          @babl Der Ford-Adapter 1.0.5 läuft jetzt bei mir !!! :-)
          Ich habe alle Optionen (Fahrzeugort, Update bei jedem Interval, Batterie-Prüfung) ausgeschaltet.
          Ich triggere den DP Ford.0.xxx.status.vehicle.vehicleDetails.batteryChargeLevel.value und erhalte beim Ladestart und Ende (SOC=100) aktuelle SOC Werte.
          Durch Setzen von DP Ford.0.xxx.remote.status erhalte ich die aktuellen Werte.
          Ford.0.xxx.remote.doors/lock schließt/Öffnet die Tür.
          @babl: herzlichen Dank für deine Unterstützung.
          • M martinr
            babl
            #90
            @martinr na das klingt doch gut.
            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            • B babl
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #91
              Ich hab vor kurzem eine Mail an die Developer der API geschrieben.
              Ford möchte scheinbar Geld für die Nutzung der API. Auf meine Antwort hin, dass wir die API für die Heimautomatisierung nutzen wollen, habe ich bis heute keine Antwort bekommen. :-(
              Ich habe auf jeden Fall keine Lust, jeden Monat aus der URL die client-id rauszukopieren, etc.
              So gut Ford auch ist, aber ich hoffe, dass das noch besser wird.
              Grüße Lars
              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              • EisbaeeerE Eisbaeeer
                Grüße Lars
                babl
                #92
                @eisbaeeer ja so geht es mir auch, ich wäre gerne bereit einen kleinen obulus zu zahlen, denn das mit ford geht mir gehörig auf die nüsse.
                Seit letzter Woche wird bei meinem PHev Kuga die distance to empty nicht mehr aktualisiert, vorher ging der kilometerstand für 3 tage nicht mehr, das ist alles eine farce, ich habe mit keinem anderen anbieter soviel probleme wie mit ford, es macht auch schön langsam keinen spaß mehr, mit der ganzen token kopiererei, da ich ja auch noch evcc nutze.
                Hier muß sich gewaltig was tun.
                Hast du bereits eine Nachricht bekommen vom Developer?
                • B babl
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                  #93
                  @babl sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
                  So wie ich das sehe, ist es für Europa noch nicht mal vorgesehen an die Daten zu kommen.
                  Auf einer weiteren Seite heisst es dann für Europa (comming soon!)
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #94
                    Der Token lässt sich aber erneuern. Eventuell wäre das was für den Adapter.
                    Der Adapter sollte sich den Token holen und alle 28 Tage erneuern. Das wäre die Lösung.
                    Der Erste Schritt wäre mal, den initialen Token automatisch anzufordern.
                    SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                      SteffS Offline
                      SteffS Offline
                      Steff
                      #95
                      Moin,
                      Bin auch am Spielen mit dem Adapter und schon hab ich da eine Frage.
                      Was genau ist der Unterschied zwischen dem State
                      ford.0.xxxxxx.remote.refresh
                      und
                      ford.0.xxxxxx.remote.status
                      Gruß Steffen
                      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SteffS Steff
                        Moin,
                        und
                        Gruß Steffen
                        hubi-mail
                        #96
                        bei mir läuft der Adapter in der Version 1.0.4.
                        Ich habe zwei KUGA PHEV. Seit dem neuen Adapter gelingt es mir nicht, beide Fahrzeuge anzubinden.
                        Das zweite Problem ist, dass die Felder für den Tankinhalt und die Restreichweite mit Benzin nicht existieren.
                        Grundsätzlich halte ich Ford in diesem Punkt für hinterwäldlich. Das hat mit Innovation nichts zu tun. So eine Anfrage dauert gefühlt ewig.
                        VG Hubi
                        • H hubi-mail
                          VG Hubi
                          hubi-mail
                          #97
                          Ich habe jetzt eine weitere Instanz des Adapters installiert. Dieser benötigt wieder die Ford API ClientId und das dazugehörige Ford API Secret.
                          Das Problem ist nur, wie kann man sich das Ford API Secret erneut anzeigen lassen?
                          Wahrscheinlich ist das nicht vorgesehen und jetzt bin ich wieder auf der Suche nach einer Anleitung, wie man an einen neuen Zugang kommt. Ich finde einfach nicht, wo das mal dokumentiert ist. Es ist mir zwar mal gelungen, aber wie weiß ich nicht mehr.
                          VG Hubi
                            babl
                            schrieb am zuletzt editiert von babl
                            #98
                            Tja, auch mir geht es so mit einem Kuga PHEV, ich denke mal das war es, denn meine Credentials sind im Ford Developer Portal gelöscht und neue kann ich nicht anlegen, da der Button ausgegraut ist. Siehe auch ISSUe bei github.
                            (https://github.com/TA2k/ioBroker.ford/issues/52)
                            In letzter Zeit war es eigentlich nur mehr gut für den Kilometerstand, mehr hat man ja schon fast nicht mehr machen können, habe mir im Anfang über Java Script ein Fahrtenbuch gemacht dafür brauchte ich die Distance to Empty so habe ich mir die KM ausgerechnet was ich elektrisch usw. gefahren bin, das wurde ja auch klangheimlich beendet. Und nun das. Also was man in letzter Zeit nur mit dem Ford Adapter an Konfiguration hatte, da überlegt man es sich gerne 2 mal ob man sich dann sowas noch auftut. War aber in der Vis eine schöne Ansicht, die Daten vom Auto zu sehen.
                            • B babl
                              BrunoB
                              #99
                              Das kann ich auch leider bestätigen - bei developer.ford.com sind Credentials gelöscht und ausgegraut.
                              Wenn ich einen neuen Account anlege (auch mit VPN - USA) kann ich nicht mehr auf die Funktion zugreifen.
                              "Some required resources for My Developer Account have failed to load properly. Your profile information should still be accessible. If you need to access other areas of My Developer Account, please try again later."
                              Zu dem Problem finde dazu auch keine weiteren Infos im Netz. Dabei lief der Adapter in der 1.0.5 ziemlich lange ohne Probleme.
                              • B BrunoB
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #100
                                Same here:
                                Ich werde heute meinen freundlichen fragen, warum Ford noch nicht im 20. Jahrhundert angekommen ist.
                                Bla, bla, bla . America first. Ford begründet das mit den Europäschen Datenschutz Gesetzen. Aber damit werben tun sie. Nur eben nicht in Europa.
                                vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Same here:
                                  vowillV Offline
                                  vowillV Offline
                                  vowill
                                  #101
                                  Nachdem Ford die (Gratis-)Abfragen gesperrt hat, habe ich mir für meinen Ford Explorer Electric vor kurzem einen WiCAN-Dongle besorgt (siehe hier). Dieser sendet seine Daten über MQTT ins heimische WLAN, sobald das Fahrzeug in die Garage fährt. Für den Dongle gibt es vorkonfigurierte OBDII-Abfragen, die den Datensalat auf dem CAN-Bus zuverlässig in SoC, Range und km-Stand übersetzen (da dieses Fahrzeug auf der VW-MEB-Plattform basiert, passen hier die VW-ID-Einstellungen von WiCAN).
                                  Sollte es weitere Interessenten hieran geben, könnten wir dafür ein eigenes Thema aufmachen. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam, auch weitere Daten abzugreifen (z. B. Servicebedarf) und/oder Befehle ans Fahrzeug abzusetzen (z. B. Vorklimatisierung einschalten).
                                  ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                                    babl
                                    #102
                                    Hi es gibt einen neuen Zugang zur API, Ford connect query. In evcc ist es beschrieben aber leider blicke ich da noch nicht so richtig durch.
                                    EVCC Link
                                    • F Offline
                                      falkomfs
                                      #103
                                      Bei mir läuft die Sache inzwischen sehr stabil über HA mit der Anleitung von hier https://www.youtube.com/watch?v=SOdAIGpClFs
                                      • F falkomfs
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #104
                                        @falkomfs sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
                                        wenns mit HA geht, müsste es doch auch mit ioB gehen.
                                        HA wird doch nicht eine andere API verwenden?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • F Offline
                                          falkomfs
                                          schrieb am zuletzt editiert von falkomfs
                                          #105
                                          ich denke schon das es Irgendwie gehen müsste, da es aber einige Sachen gab die im IoB nicht unterstützt wurden kam bei mir der HA dazu, war ja Platz im Proxmox. Und den Ford Adapter habe ich dann durch Zufall gefunden.
