  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @ilovegym steht auf GIT version 3.0.1
    musst aber in konfig desa adapter einstellen, da ist ne checkbox
    Peter V.P Offline
    Peter V.P Offline
    Peter V.
    #1663
    @arteck
    Super Job, Danke dafür.
    Ich bekomme mit der neuen Version eine Fehlermeldung.
    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'BatteryRemain') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:666:85) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:333:11) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:292:17)
    Fahrzeug Kia Ceed, Benziner, BJ 2024
    Bei den Fahrzeugdaten kommen Lat und Lon auch rein.
    Nur kein Google Maps Link bzw OSM. (auch nicht unter ccs2Status)
    Ist nicht weiter tragisch, konnte mir mit dem Maps Plugin (Jarvis) helfen.
    ...oder hab ich etwas nicht richtig oder noch gar nicht konfiguriert?
    • arteckA arteck
      fichte_112
      #1664
      @arteck Vielen Dank für die Aktualisierung des Adapters.
      Bei meinem Fahrzeug: Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid NX4 Facelift Bj. 2024 erhalte ich folgende Fehlermeldung.
      TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Standard') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:687:104) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:163:22)
      danach erscheint als Info
      Update for TMAJE8121SJ289802 successfull
      • ? Offline
        #1665
        @arteck
        Bei mir weiterhin keine Fehler im Log, Daten stimmen alles funktioniert soweit ich das sehe.
        Was nicht kommt, sind die Drive History - angehakt ist es, aber wenns das nicht mehr gibt, auch nicht schlimm.
        Gibt jetzt auch viel mehr Datenpunkte, wie Fenster offen, Heck/Frontscheibenheizung, Entfrosten, Drivingmode, usw.. wenn du dir die DatenRaw ansiehst..
        Wichtig waeren die Fenster, Sitzheizungen/Belueftungen, Front/Heckscheibenheizung.. (nicht zum schalten, nur zum auswerten und anzeigen, obs an/aus ist ).
        In der App kann ich auch alles einzeln schalten, ist viel mehr moeglich als im 2021er Ioniq 5.
        • Peter V.P Peter V.
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1666
          @peter-v
          @fichte_112
          installiert mal von GIT und sagt bescheid obs geht
          F ? Peter V.P 3 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @peter-v
            @fichte_112
            fichte_112
            #1667
            @arteck
            Bei mir kommt folgende Fehlermeldung
            TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:689:78) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:163:22)
            Die Daten werden aber abgerufen
            • arteckA arteck
              @peter-v
              @fichte_112
              #1668
              @arteck
              schau mal, ich bekomm beim abholen vom Car einen duplicate request (aktuelle Gitversion)
              Abholen vom Server geht ohne Probleme.
              Mit der App dauert es lange, aber geht.. vielleicht ein Timeout.. ?
              2024-09-30 08:48:06.315  - info: bluelink.0 (26320) Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
              2024-09-30 08:48:06.362  - error: bluelink.0 (26320) Error on API-Request Status, ErrorCount:1
              2024-09-30 08:48:06.362  - error: bluelink.0 (26320) @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/1efdaa96-ad82-4d6f-aacf-ea53b51423d9/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"f2909c00-7ef7-11ef-aba2-d2343727384c"}
              arteckA nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1669
                @ilovegym das kann auch passieren wen du per app und per adapter zur gleichen Zeit abfragst
                • F fichte_112
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1670
                  @fichte_112 ja ich weiss das ist dfie neue Abfrage.. da kommen nicht alle DP von den Autos ..
                  und da ich nicht weiss welche das sind ...müssen wir uns da langsam anarbeiten.
                  so guckmal jetzt von GIT
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ? Offline
                    #1671
                    @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    ich weiss, mach ich aber nicht, auch sonst greift nix drauf zu.. App hat vor 2h zugegriffen, und wenn ich jetzt von iobroker aus das Auto abfrage, kommt immer dieser Error..
                    Dachte am Anfang auch, ok, da laeuft noch was anderes.. aber nee.. ist leider so..
                    • arteckA arteck
                      fichte_112
                      #1672
                      @arteck
                      leider kommt noch eine Fehlermeldung.
                      TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'reservChargeInfos') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:586:54) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:333:11) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:292:17)
                        @arteck
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        schrieb am zuletzt editiert von nik82
                        #1673
                        @ilovegym
                        Wegen dem Duplicate request hat doch Arteck extra den Force Login eingebaut, hast du den Fehler auch wenn du den Force Login vorher ausführst:
                        Weil dazu habe ich bei mir extra ein Blockly gemacht, sonst hätte ich ständig den Fehler:
                        Edit
                        Sorry war eine Schwachsinn von mir, der login button war für eine andere Fehlermeldung, hab ich verwechselt :-(
                        • arteckA arteck
                          @peter-v
                          @fichte_112
                          Peter V.P Offline
                          Peter V.P Offline
                          Peter V.
                          #1674
                          @arteck
                          habe leider (auch wenn nur bei Adapter Start) immer noch folgende Fehlermeldung:
                          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:665:66) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:333:11) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:292:17)
                          Da der Fehler beim Adapterstart nur einmalig auftritt, kann ich damit leben.
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1675
                            @peter-v sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            das ist keine Lösung.. schau bitte nochmal auf GIT
                            ? F M 4 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              #1676
                              @arteck
                              aktuelle Version 3.0.3 bringt beim starten gleich das bei mir:
                              2024-10-02 07:12:56.559  - info: host.iobroker instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.0.3" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) started with pid 2841
                              2024-10-02 07:12:57.894  - info: bluelink.0 (2841) starting. Version 3.0.3 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-10-02 07:12:57.903  - info: bluelink.0 (2841) Login to api
                              2024-10-02 07:12:59.264  - info: bluelink.0 (2841) 1 Vehicles found
                              2024-10-02 07:12:59.393  - info: bluelink.0 (2841) Read new update for KMHxxx from the server
                              2024-10-02 07:13:00.005  - info: influxdb.0 (610) Store 1001 buffered influxDB history points
                              2024-10-02 07:13:00.145  - error: bluelink.0 (2841) TypeError: newStatus.ccs2Status.state.VehiclehasOwnProperty is not a function
                                  at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:665:48)
                              2024-10-02 07:13:00.149  - info: bluelink.0 (2841) Update for KMHxxx successfull
                              Abholen direct von car bringt immer noch ein double-request Error, im Adapter habe ich die Abfragen auf 48 stehen, das funktioniert, er holt alle 30 Minuten vom Server hab.
                              Direct pull vom Server geht auch ohne Fehler.
                              • arteckA arteck
                                fichte_112
                                #1677
                                @arteck
                                Bei mir kommt beim Abholen der Daten folgende Fehlermeldung.
                                TypeError: newStatus.ccs2Status.state.VehiclehasOwnProperty is not a function at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:665:48) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:163:22)
                                • arteckA arteck
                                  MichaelWit
                                  #1678
                                  @arteck
                                  Ich bekomme mit der aktuellen Version folgenden Fehler:
                                  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:587:89) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:333:11) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:292:17)
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1679
                                    @fichte_112 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    installiert mal von GIT.. da fehlte ein punkt
                                    @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    hab ich aber auch.. bei meinem KIA
                                    • F Offline
                                      fichte_112
                                      #1680
                                      @arteck Die Daten werden jetzt ohne Fehler abgeholt.
                                      Vielen Dank
                                      • arteckA arteck
                                        MichaelWit
                                        #1681
                                        @arteck
                                        Sieht jetzt gut aus.
                                        Dankeschön 🙂
                                        • ? Offline
                                          #1682
                                          @arteck
                                          Aktuelle Version 3.0.3 holt bei mir keine Daten des SOC ab, 12 v geht, aber der soc steht da immer bei 63,5%.. und zur Zeit sinds 59…
                                          Bin auf die 3.0.1 zurück, da gehts…
                                          Edit: 3.0.4 von Git hat auch das Problem... SOC wird nicht aktualisiert..
