  4. Webserver nach Node.js Update nicht mehr erreichbar
    1.9k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 878 Aufrufe 2 Beobachtet
    McBeutlin
    Hi zusammen,
    erstmal ein großes Danke für die viele Hilfe, die ich hier bereits gefunden habe für alle möglichne Themen 💪
    Nun stelle ich meinen ersten Post hier rein, weil ich nicht mehr weiter weiß, und jegliche Suche erfolglos war...Ich bin Laie was Linux etc angeht. Bis jetzt lief es mit copy+paste der jeweiligen richtig aussehenden prompts aber ganz gut :D
    Hintergrund:
    Der Server lief stabil. Da ich auf meinem Win PC eine Slave Instanz installiert habe, wollte ich beide Instanzen auf die selben Node.js Version bringen.
    Meine eigentliche Instanz lief (meine ich) auf einer v16. Das Update lief sauber durch, danach konnte ich allerdings nicht mehr die Admin übersicht erreichen (port 8081). Nun habe ich über Backup Restore und Upgrade von allen möglichen Sachen einiges Versucht. Auch ein Downgrade auf Node.js v16 lief nicht durch, da ich zwar die v16 installieren konnte, er aber dann wohl Pfad probleme hatte...
    Letztendlich kann ich über den Port 8081 nichts erreichen. Port 8082 gibt mir zwar die gewohnten Icons wie "Flot Editor" allerdings kommen dort wohl kein Daten mehr zur Visualisierung an.
    Hier mal der "iobroker diag" output:
    The state system.host.Pi.versions.nodeNewestNext was not found!
    The state system.host.Pi.versions.npmNewestNext was not found!
    Skript v.2024-08-12
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: Pi
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     14:41:01 up 33 min,  3 users,  load average: 0.91, 0.66, 0.63
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2024-09-30 14:41:01 CEST
               Universal time: Mon 2024-09-30 12:41:01 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    Pi
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=Pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        564M        1.8G         19M        1.5G        3.1G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        564M        1.9G
    Active iob-Instances:   3
             3794 M total memory
              564 M used memory
              812 M active memory
              949 M inactive memory
             1768 M free memory
              163 M buffer memory
             1297 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    top - 14:41:02 up 33 min,  3 users,  load average: 0.92, 0.67, 0.64
    Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  2.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 94.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3794.3 total,   1768.4 free,    564.6 used,   1461.4 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3135.1 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G  6.7G   22G  24% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
    [Mon Sep 30 14:07:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3E:55:80 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=3ad5b54b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Sep 30 14:07:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Sep 30 14:07:21 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Mon Sep 30 14:07:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.9G    /var/
    1.1G    /var/log/journal/0ac622987f2447a3bb42ffe657fb0173
    1.1G    /var/log
    571M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    116M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    287M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    129M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    84M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0056-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2410311-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.17.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.17.0-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.16.0-1nodesource1 600
         20.15.1-1nodesource1 600
         20.15.0-1nodesource1 600
         20.14.0-1nodesource1 600
         20.13.1-1nodesource1 600
         20.13.0-1nodesource1 600
         20.12.2-1nodesource1 600
         20.12.1-1nodesource1 600
         20.12.0-1nodesource1 600
         20.11.1-1nodesource1 600
         20.11.0-1nodesource1 600
         20.10.0-1nodesource1 600
         20.9.0-1nodesource1 600
         20.8.1-1nodesource1 600
         20.8.0-1nodesource1 600
         20.7.0-1nodesource1 600
         20.6.1-1nodesource1 600
         20.6.0-1nodesource1 600
         20.5.1-1nodesource1 600
         20.5.0-1nodesource1 600
         20.4.0-1nodesource1 600
         20.3.1-1nodesource1 600
         20.3.0-1nodesource1 600
         20.2.0-1nodesource1 600
         20.1.0-1nodesource1 600
         20.0.0-1nodesource1 600
         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     7.0.3
    nodejs modules from github:     1
    | `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY socksv5@https://github.com/christophgysin/socksv5/tarball/7b4eba5b30ecdb6d9e656dcfede1e6884dc7c6d9
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Pi                                       -  enabled
      system.adapter.deconz.0                 : deconz                : Pi                                       - disabled, port: 80
      system.adapter.denon.0                  : denon                 : Pi                                       - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : Pi                                       - disabled
      system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : Pi                                       - disabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : Pi                                       - disabled
      system.adapter.harmony.0                : harmony               : Pi                                       - disabled
      system.adapter.history.0                : history               : Pi                                       - disabled
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Pi                                       - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : Pi                                       - disabled
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Pi                                       - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : Pi                                       - disabled
      system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : Pi                                       - disabled, port: 8002
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi                                       - disabled
      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : Pi                                       - disabled
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Pi                                       - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : Pi                                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Pi                                       - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : Pi                                       - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.6.23 [Updatable]
    Adapter    "deconz"       : 1.5.0    , installed 1.3.21 [Updatable]
    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.5 [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
    Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.2.2  [Updatable]
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
    Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
    Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.1.2 [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.0.3  [Updatable]
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.24 [Updatable]
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
    Adapter    "ping"         : 1.7.8    , installed 1.6.2  [Updatable]
    Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.5.5  [Updatable]
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
    Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.1.2  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.5  [Updatable]
    Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.3  [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        2606
    States:         1978
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15008      598/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3902       608/vncserver-x11-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60614      25300/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60611      25300/iobroker.js-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14977      613/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3824       403/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15520      403/deCONZ
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15007      598/cupsd
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          3901       608/vncserver-x11-c
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       60753      25479/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14979      613/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1699       878/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:45444           0.0.0.0:*                           108        1599       397/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1597       397/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15162      403/deCONZ
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15043      878/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1598       397/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::44632                :::*                                108        1600       397/avahi-daemon: r
    2024-09-30 14:40:42.622  - info: host.Pi Delete state "system.host.Pi.versions.nodeCurrent"
    2024-09-30 14:40:42.625  - info: host.Pi 21 instances found
    2024-09-30 14:40:42.662  - info: host.Pi starting 3 instances
    2024-09-30 14:40:42.744  - info: host.Pi Some obsolete host states deleted.
    2024-09-30 14:40:42.802  - info: host.Pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 25340
    2024-09-30 14:40:45.325  - info: admin.0 (25340) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 4.0.24
    2024-09-30 14:40:45.385  - info: admin.0 (25340) requesting all states
    2024-09-30 14:40:45.386  - info: admin.0 (25340) requesting all objects
    2024-09-30 14:40:46.731  - info: host.Pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 25411
    2024-09-30 14:40:47.521  - info: admin.0 (25340) received all objects
    2024-09-30 14:40:47.551  - error: admin.0 (25340) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
    2024-09-30 14:40:47.555  - info: admin.0 (25340) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-09-30 14:40:48.160  - info: admin.0 (25340) Request actual repository...
    2024-09-30 14:40:48.188  - warn: admin.0 (25340) get state error: DB closed
    2024-09-30 14:40:48.189  - warn: admin.0 (25340) get state error: DB closed
    2024-09-30 14:40:48.291  - warn: admin.0 (25340) Cannot check node.js/npm version
    2024-09-30 14:40:48.298  - info: admin.0 (25340) terminating http server on port 8081
    2024-09-30 14:40:48.383  - error: host.Pi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    2024-09-30 14:40:48.384  - info: host.Pi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
    2024-09-30 14:40:49.727  - info: backitup.0 (25411) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 4.0.24
    2024-09-30 14:40:49.842  - info: backitup.0 (25411) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
    2024-09-30 14:40:50.714  - info: host.Pi instance system.adapter.web.0 started with pid 25479
    2024-09-30 14:40:53.352  - info: web.0 (25479) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 4.0.24
    2024-09-30 14:40:53.740  - info: web.0 (25479) socket.io server listening on port 8082
    2024-09-30 14:40:53.759  - info: web.0 (25479) http server listening on port 8082
                            v.2024-08-12
       Static hostname: Pi
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    User-ID:                1000
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    21
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    Recommended versions are nodejs  and npm
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        487M        1.8G         18M        1.5G        3.2G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        487M        1.9G
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                2606
    States:                 1978
    Size of iob-Database:
    2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Vielleicht seht ihr hier direkt ein Fehler?
    Vielen Dank schonmal im Voraus!
    Gruß,
    Frederick
    • M McBeutlin
      Hi zusammen,
      Hintergrund:
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: Pi
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      Pi
      HOME=/home/iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               3794 M total memory
                564 M used memory
                812 M active memory
               1768 M free memory
                163 M buffer memory
               1297 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.9G    /var/
      1.1G    /var/log
      571M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        2606
      States:         1978
      Pending Updates: 0
                              v.2024-08-12
         Static hostname: Pi
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                2606
      States:                 1978
      Gruß,
      Frederick
      @mcbeutlin sagte in Webserver nach Node.js Update nicht mehr erreichbar:
      Schalt das AUS.
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      Spiel die ein.
      iob update
      iob upgrade all -y
      • M McBeutlin
        Hi zusammen,
        Hintergrund:
        Skript v.2024-08-12
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: Pi
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        Pi
        HOME=/home/iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 3794 M total memory
                  564 M used memory
                  812 M active memory
                 1768 M free memory
                  163 M buffer memory
                 1297 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.9G    /var/
        1.1G    /var/log
        571M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        2606
        States:         1978
        Pending Updates: 0
                                v.2024-08-12
           Static hostname: Pi
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                2606
        States:                 1978
        Gruß,
        Frederick
        Pi
        Wie haste den denn angelegt?
        Der hat kein eingenes /home bekommen.
        Pi
        HOME=/home/iobroker
        Und starte den admin mal:
        iob start admin
          Schalt das AUS.
          Spiel die ein.
          iob update
          iob upgrade all -y
          McBeutlin
          es läuft wieder! Ihr seid die Besten ;)
          Vielen Dank.
          Vermutlich war ich einfach nicht fähig alles korrekt zu updaten.
          Danke nochmal!
            Pi
            Pi
            HOME=/home/iobroker
            iob start admin
            McBeutlin
            @thomas-braun said in Webserver nach Node.js Update nicht mehr erreichbar:
            Pi
            Pi
            HOME=/home/iobroker
            Muss gestehen, ich habe keine Ahnung :/ vermutlich weil ich es nicht besser wusste?
            • M McBeutlin
              Pi
              Pi
              HOME=/home/iobroker
              @mcbeutlin
              Eigentlich wird eh ein user 'pi' bei der Installation angelegt (wenn man nicht was anderes wie 'Pi' angibt). Und der bekommt dann auch eine eigenes home wie alle anderen Standarduser verpasst und nicht das /home von einem anderen User. Irgendwas ist da gewaltig krumm aufgesetzt.
                @mcbeutlin
                McBeutlin
                bevor ich schon wieder was kaputt mach, freue ich mich das es krum läuft :D .
                • M McBeutlin
                  @mcbeutlin
                  Bis es dir bei anderer Gelegenheit um die Ohren fliegt.
