  4. Unifi Adapter keine Verbindung
unifiportportweiterleitungucg
24 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Hausbaer
    ich habe mein Netzwerk komplett von Fritz auf Unifi umgestellt. Soweit läuft alles.
    Was mir Probleme bereitet, ist die Integration des Unifi Adapiers.
    Unter IP ist die IP meines Cloud Gateways eingetragen, unter Port die 443 (oder die 8443)
    Bei Login der Username mit PW, die ich auch in der UCG verwende.
    Der Haken bei "SSL-Zertifikat..." ist gesetzt.
    Trotzdem kommt keine Verbindung mit dem UCG zu Stande.
    Wie muss ich in der UCG meine Portweiterleitung konfigurieren?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @hausbaer
    Ich kenne das UCG nicht, sondern nur Anbindungen per Cloudkey/USG und Dreammachine, aber was in keinem Fall notwendig sein dürfte ist eine Portweiterleitung in einer reinen Unifi-Umgebung, in der die Fritte keine Rolle mehr spielt.
    Markus
    Bitte beachten:
    • H Hausbaer
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @hausbaer
      über das Gateway wirst Du niemals eine Verbindung bekommen,
      nur über ein Cloudkey, Dreammachine usw, wie auch @Samson71 schon schrieb.
      Beim Port trägst Du dann im Adapter gar nichts ein.
      Gruß Ralf
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        @hausbaer
        Hausbaer
        @nashra sagte in Unifi Adapter keine Verbindung:
        @hausbaer
        über das Gateway wirst Du niemals eine Verbindung bekommen.
        WTF. Wie komm ich dann an meine Daten ran? Welche Alternativen hab ich?
        • H Hausbaer
          @hausbaer
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @hausbaer
          Wenn das UCG - ähnlich einer Dreammachine - eine entsprechende Konfigurationsoberfläche enthält (als Alternative zu einem Cloudkey) um Netzwerk und Firewall entsprechend einzurichten und zu konfigurieren, könnte das funktionieren.
          Ich habe dazu mal was über das UCG-Ultra gelesen, dass wohl so aufgebaut ist. Ob das aber an den Adapter genauso anbindbar ist wie ein Cloudkey oder eine Dreammachine oder überhaupt unterstützt wird, weiß ich nicht.
          Da aber auch weitere Infos Deinerseits fehlen was genau Du wie einsetzt ist das alles Glaskugelraten.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            @hausbaer
            Hausbaer
            schrieb am zuletzt editiert von Hausbaer
            @samson71
            Ich setze dieses UCG ein.
            Dahinter ist ein Switch SW 8 PRO POE und USW 8-60
            Bis mein Glasfaseranschluss verfügbar ist, stellt die Fritzbox 6850LTE den Internetzugang. Diese ist am Port 5 des UCG angeschlossen (mit anderer IP).
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hausbaer
              @samson71
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @hausbaer
              Denk dein Problem ist 2FA. Leg nen lokalen User an und probiers mit dem.
              Rene55R S 2 Antworten Letzte Antwort
              • W warp735
                @hausbaer
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                @warp735 Mit einem lokalen User (ohne externe Authentifizierung) läuft der Adapter.
                • Rene55R Rene55
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  @rene55
                  Ich weiß. Warum hab ich´s wohl geschrieben?
                  • W warp735
                    @rene55
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    @warp735 Sorry, falscher Adressat 😕
                    • H Offline
                      Hausbaer
                      Mittlerweile hab ich eine Verbindung.
                      Allerdings hab ich noch ein Problem mit den DP.
                      Ich bräuchte einen DP, der mir anzeigt, mit welchen AP oder Switch ein Gerät verbunden ist.
                      Ist nicht wichtig, wenn ich nur einen Switch und einen AP habe - bei sechs Switches und 6 AP ist das aber schon interessant.
                      Hab ich da was übersehen oder gibts das nicht?
                      Wie könnte ich das anderweitig lösen?
                      ? Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hausbaer
                        @hausbaer
                        ne, das gibts nicht..
                        die Topologie bekomme ich in der UDM sogar als Grafik angezeigt.
                        ( Hab 30 Switche, ne UDM Pro und 7 AP's, 400 Devices im Netz)
                          @hausbaer
                          Hausbaer
                          @ilovegym sagte in Unifi Adapter keine Verbindung:
                          @hausbaer
                          Schade, wär aber ne wichtige Info...
                          Ja, im UCG gibt's da auch ne Grafik.
                          • H Hausbaer
                            @hausbaer
                            @hausbaer
                            warum, aendert sich wegen Stoereinfluessen ja sowieso.. oder wenn ein AP mal rebooted.. aber das siehst du ja im Protokoll auch, denke ich.. ?
                            Bei der UDM Pro kann ich mir auch jedesmal, wenn ein Client sich reconnected, eine Benachrichtung senden lassen.. aber das wird schnell zuviel.. gerade in grossen Netzwerken..
                            Die wichtigen Clients im Wifi ping ich per Ping-Adapter, da bin ich unabhaengig vom Unifi-Adapter, und weiss, es ist connected.
                            • H Hausbaer
                              Chris76eC Online
                              Chris76eC Online
                              Chris76e
                              @hausbaer sagte in Unifi Adapter keine Verbindung:
                              Du kannst dir doch die Mac Adresse vom AP und switch anzeigen lassen. Das sollte doch sein wast du suchst.
                              • Chris76eC Chris76e
                                Hausbaer
                                @chris76e sagte in Unifi Adapter keine Verbindung:
                                Ja, hab ich eben auch gesehen. Für die VIS über Blockly a bisserl anpassen und gut ist's. Dachte halt, das geht einfacher.
                                • H Offline
                                  Hausbaer
                                  Servus.
                                  Durchs viele probieren und spielen hab ich mich aus meinem Netzwerk mehr oder weniger selbst ausgesperrt.
                                  Sicherungen sind leider auch außer Mode gekommen.....
                                  Ergo: UCG und USW 8-Pro-POE resettet und neu eingerichtet. Bis auf ein paar Shelly ist alles da, Aber ein paar Adapter - darunter Unifi und Worx) wollen sich partout nicht mehr mit dem Dienst / Gerät verbinden. Wo liegt mein Fehler?
                                  • H Hausbaer
                                    Servus.
                                    Servus.
                                    Fehlende Netzwerk Kenntnisse
                                      Servus.
                                      Hausbaer
                                      @ilovegym das ist mir klar. Manches könnte ich mir durch lesen erarbeiten. Oder eben auch durch learning by doing.
                                      Bei dem Thema weißich aber nicht weiter. Firewall? Port-Freigaben?
                                      Und wie das ganze?
                                      Evtl. auch das falsche Forum, aber vielleicht gibt's ja jemand.....
                                      • H Hausbaer
                                        Und wie das ganze?
                                        @hausbaer
                                        Ich würde gerne helfen, aber ohne weitere Details…. Das kann alles mögliche sein..
                                        Was steht denn in den Logs?
                                          @hausbaer
                                          Hausbaer
                                          @hausbaer
                                          Ich versteh gar nix mehr.
                                          Seit heute morgen verbinden sich alle Adapter bis auf Unifi. Einstellungen wurden seit gestern morgen keine verändert.
                                          Der Unifi Adapter liefert folgenden Log-Eintrag:
                                          unifi.0
                                          	2024-10-20 09:16:39.744	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 405, stack: AxiosError: Request failed with status code 405 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:585:11) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:488:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1696:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                          unifi.0
                                          	2024-10-20 09:16:39.719	error	Error site undefined (data): {"error":{"code":405,"message":"Method Not Allowed"}}
                                          unifi.0
                                          	2024-10-20 09:16:39.626	info	UniFi adapter is ready
                                          unifi.0
                                          	2024-10-20 09:16:39.617	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          unifi.0
                                          	2024-10-20 09:16:35.265	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          unifi.0
                                          	2024-10-20 09:16:35.265	info	terminating
                                          unifi.0
                                          	2024-10-20 09:16:35.264	info	cleaned everything up...
                                          unifi.0
                                          	2024-10-20 09:16:35.264	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          unifi.0
                                          	2024-10-20 09:16:30.155	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 405, stack: AxiosError: Request failed with status code 405 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:585:11) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:488:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1696:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                          unifi.0
                                          	2024-10-20 09:16:30.129	error	Error site undefined (data): {"error":{"code":405,"message":"Method Not Allowed"}}
                                          unifi.0
                                          	2024-10-20 09:16:30.042	info	UniFi adapter is ready
                                          unifi.0
                                          	2024-10-20 09:16:30.036	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          Im Unifi-Adapter wurde als IP Adresse. die DirectConnectDomain eingetragen. Der Username nebst Passwort wurde lokal angelegt.
                                          Port ist leer, wurde aber auch mit 8443 probiert. Keine Änderung.
