  4. Unifi Adapter keine Verbindung
    3.2k
unifiportportweiterleitungucg
24 Beiträge 8 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    Hausbaer
    ich habe mein Netzwerk komplett von Fritz auf Unifi umgestellt. Soweit läuft alles.
    Was mir Probleme bereitet, ist die Integration des Unifi Adapiers.
    Unter IP ist die IP meines Cloud Gateways eingetragen, unter Port die 443 (oder die 8443)
    Bei Login der Username mit PW, die ich auch in der UCG verwende.
    Der Haken bei "SSL-Zertifikat..." ist gesetzt.
    Trotzdem kommt keine Verbindung mit dem UCG zu Stande.
    Wie muss ich in der UCG meine Portweiterleitung konfigurieren?
    Samson71S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hausbaer
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @hausbaer
      Ich kenne das UCG nicht, sondern nur Anbindungen per Cloudkey/USG und Dreammachine, aber was in keinem Fall notwendig sein dürfte ist eine Portweiterleitung in einer reinen Unifi-Umgebung, in der die Fritte keine Rolle mehr spielt.
      Markus
      Bitte beachten:
      • H Hausbaer
        NashraN Online
        NashraN Online
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        @hausbaer
        über das Gateway wirst Du niemals eine Verbindung bekommen,
        nur über ein Cloudkey, Dreammachine usw, wie auch @Samson71 schon schrieb.
        Beim Port trägst Du dann im Adapter gar nichts ein.
        Gruß Ralf
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          @hausbaer
          Hausbaer
          @nashra sagte in Unifi Adapter keine Verbindung:
          @hausbaer
          über das Gateway wirst Du niemals eine Verbindung bekommen.
          WTF. Wie komm ich dann an meine Daten ran? Welche Alternativen hab ich?
          • H Hausbaer
            @hausbaer
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @hausbaer
            Wenn das UCG - ähnlich einer Dreammachine - eine entsprechende Konfigurationsoberfläche enthält (als Alternative zu einem Cloudkey) um Netzwerk und Firewall entsprechend einzurichten und zu konfigurieren, könnte das funktionieren.
            Ich habe dazu mal was über das UCG-Ultra gelesen, dass wohl so aufgebaut ist. Ob das aber an den Adapter genauso anbindbar ist wie ein Cloudkey oder eine Dreammachine oder überhaupt unterstützt wird, weiß ich nicht.
            Da aber auch weitere Infos Deinerseits fehlen was genau Du wie einsetzt ist das alles Glaskugelraten.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @hausbaer
              Hausbaer
              schrieb am zuletzt editiert von Hausbaer
              @samson71
              Ich setze dieses UCG ein.
              Dahinter ist ein Switch SW 8 PRO POE und USW 8-60
              Bis mein Glasfaseranschluss verfügbar ist, stellt die Fritzbox 6850LTE den Internetzugang. Diese ist am Port 5 des UCG angeschlossen (mit anderer IP).
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hausbaer
                @samson71
                W Offline
                W Offline
                warp735
                @hausbaer
                Denk dein Problem ist 2FA. Leg nen lokalen User an und probiers mit dem.
                Rene55R S 2 Antworten Letzte Antwort
                • W warp735
                  @hausbaer
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @warp735 Mit einem lokalen User (ohne externe Authentifizierung) läuft der Adapter.
                  • Rene55R Rene55
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @rene55
                    Ich weiß. Warum hab ich´s wohl geschrieben?
                    • W warp735
                      @rene55
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @warp735 Sorry, falscher Adressat 😕
                      • H Offline
                        Hausbaer
                        Mittlerweile hab ich eine Verbindung.
                        Allerdings hab ich noch ein Problem mit den DP.
                        Ich bräuchte einen DP, der mir anzeigt, mit welchen AP oder Switch ein Gerät verbunden ist.
                        Ist nicht wichtig, wenn ich nur einen Switch und einen AP habe - bei sechs Switches und 6 AP ist das aber schon interessant.
                        Hab ich da was übersehen oder gibts das nicht?
                        Wie könnte ich das anderweitig lösen?
                        ? Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hausbaer
                          @hausbaer
                          ne, das gibts nicht..
                          die Topologie bekomme ich in der UDM sogar als Grafik angezeigt.
                          ( Hab 30 Switche, ne UDM Pro und 7 AP's, 400 Devices im Netz)
                            @hausbaer
                            Hausbaer
                            @ilovegym sagte in Unifi Adapter keine Verbindung:
                            @hausbaer
                            Schade, wär aber ne wichtige Info...
                            Ja, im UCG gibt's da auch ne Grafik.
                            • H Hausbaer
                              @hausbaer
                              @hausbaer
                              warum, aendert sich wegen Stoereinfluessen ja sowieso.. oder wenn ein AP mal rebooted.. aber das siehst du ja im Protokoll auch, denke ich.. ?
                              Bei der UDM Pro kann ich mir auch jedesmal, wenn ein Client sich reconnected, eine Benachrichtung senden lassen.. aber das wird schnell zuviel.. gerade in grossen Netzwerken..
                              Die wichtigen Clients im Wifi ping ich per Ping-Adapter, da bin ich unabhaengig vom Unifi-Adapter, und weiss, es ist connected.
                              • H Hausbaer
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                @hausbaer sagte in Unifi Adapter keine Verbindung:
                                Du kannst dir doch die Mac Adresse vom AP und switch anzeigen lassen. Das sollte doch sein wast du suchst.
                                • Chris76eC Chris76e
                                  Hausbaer
                                  @chris76e sagte in Unifi Adapter keine Verbindung:
                                  Ja, hab ich eben auch gesehen. Für die VIS über Blockly a bisserl anpassen und gut ist's. Dachte halt, das geht einfacher.
                                  • H Offline
                                    Hausbaer
                                    Servus.
                                    Durchs viele probieren und spielen hab ich mich aus meinem Netzwerk mehr oder weniger selbst ausgesperrt.
                                    Sicherungen sind leider auch außer Mode gekommen.....
                                    Ergo: UCG und USW 8-Pro-POE resettet und neu eingerichtet. Bis auf ein paar Shelly ist alles da, Aber ein paar Adapter - darunter Unifi und Worx) wollen sich partout nicht mehr mit dem Dienst / Gerät verbinden. Wo liegt mein Fehler?
                                    • H Hausbaer
                                      Servus.
                                      Servus.
                                      Fehlende Netzwerk Kenntnisse
                                        Servus.
                                        Hausbaer
                                        @ilovegym das ist mir klar. Manches könnte ich mir durch lesen erarbeiten. Oder eben auch durch learning by doing.
                                        Bei dem Thema weißich aber nicht weiter. Firewall? Port-Freigaben?
                                        Und wie das ganze?
                                        Evtl. auch das falsche Forum, aber vielleicht gibt's ja jemand.....
                                        • H Hausbaer
                                          Und wie das ganze?
                                          @hausbaer
                                          Ich würde gerne helfen, aber ohne weitere Details…. Das kann alles mögliche sein..
                                          Was steht denn in den Logs?
