  4. Unifi Adapter keine Verbindung
unifiportportweiterleitungucg
24 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @warp735 Mit einem lokalen User (ohne externe Authentifizierung) läuft der Adapter.
    W Offline
    W Offline
    warp735
    @rene55
    Ich weiß. Warum hab ich´s wohl geschrieben?
    • W warp735
      @rene55
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @warp735 Sorry, falscher Adressat 😕
      • H Offline
        Hausbaer
        Mittlerweile hab ich eine Verbindung.
        Allerdings hab ich noch ein Problem mit den DP.
        Ich bräuchte einen DP, der mir anzeigt, mit welchen AP oder Switch ein Gerät verbunden ist.
        Ist nicht wichtig, wenn ich nur einen Switch und einen AP habe - bei sechs Switches und 6 AP ist das aber schon interessant.
        Hab ich da was übersehen oder gibts das nicht?
        Wie könnte ich das anderweitig lösen?
        ? Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Hausbaer
          @hausbaer
          ne, das gibts nicht..
          die Topologie bekomme ich in der UDM sogar als Grafik angezeigt.
          ( Hab 30 Switche, ne UDM Pro und 7 AP's, 400 Devices im Netz)
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @hausbaer
            Hausbaer
            @ilovegym sagte in Unifi Adapter keine Verbindung:
            @hausbaer
            Schade, wär aber ne wichtige Info...
            Ja, im UCG gibt's da auch ne Grafik.
            • H Hausbaer
              @hausbaer
              @hausbaer
              warum, aendert sich wegen Stoereinfluessen ja sowieso.. oder wenn ein AP mal rebooted.. aber das siehst du ja im Protokoll auch, denke ich.. ?
              Bei der UDM Pro kann ich mir auch jedesmal, wenn ein Client sich reconnected, eine Benachrichtung senden lassen.. aber das wird schnell zuviel.. gerade in grossen Netzwerken..
              Die wichtigen Clients im Wifi ping ich per Ping-Adapter, da bin ich unabhaengig vom Unifi-Adapter, und weiss, es ist connected.
              • H Hausbaer
                Chris76eC Online
                Chris76eC Online
                Chris76e
                @hausbaer sagte in Unifi Adapter keine Verbindung:
                Du kannst dir doch die Mac Adresse vom AP und switch anzeigen lassen. Das sollte doch sein wast du suchst.
                • Chris76eC Chris76e
                  Hausbaer
                  @chris76e sagte in Unifi Adapter keine Verbindung:
                  Ja, hab ich eben auch gesehen. Für die VIS über Blockly a bisserl anpassen und gut ist's. Dachte halt, das geht einfacher.
                  • H Offline
                    Hausbaer
                    Servus.
                    Durchs viele probieren und spielen hab ich mich aus meinem Netzwerk mehr oder weniger selbst ausgesperrt.
                    Sicherungen sind leider auch außer Mode gekommen.....
                    Ergo: UCG und USW 8-Pro-POE resettet und neu eingerichtet. Bis auf ein paar Shelly ist alles da, Aber ein paar Adapter - darunter Unifi und Worx) wollen sich partout nicht mehr mit dem Dienst / Gerät verbinden. Wo liegt mein Fehler?
                    • H Hausbaer
                      Servus.
                      Servus.
                      Fehlende Netzwerk Kenntnisse
                        Servus.
                        Hausbaer
                        @ilovegym das ist mir klar. Manches könnte ich mir durch lesen erarbeiten. Oder eben auch durch learning by doing.
                        Bei dem Thema weißich aber nicht weiter. Firewall? Port-Freigaben?
                        Und wie das ganze?
                        Evtl. auch das falsche Forum, aber vielleicht gibt's ja jemand.....
                        • H Hausbaer
                          Und wie das ganze?
                          @hausbaer
                          Ich würde gerne helfen, aber ohne weitere Details…. Das kann alles mögliche sein..
                          Was steht denn in den Logs?
                            @hausbaer
                            Hausbaer
                            @hausbaer
                            Ich versteh gar nix mehr.
                            Seit heute morgen verbinden sich alle Adapter bis auf Unifi. Einstellungen wurden seit gestern morgen keine verändert.
                            Der Unifi Adapter liefert folgenden Log-Eintrag:
                            unifi.0
                            	2024-10-20 09:16:39.744	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 405, stack: AxiosError: Request failed with status code 405 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:585:11) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:488:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1696:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            unifi.0
                            	2024-10-20 09:16:39.719	error	Error site undefined (data): {"error":{"code":405,"message":"Method Not Allowed"}}
                            unifi.0
                            	2024-10-20 09:16:39.626	info	UniFi adapter is ready
                            unifi.0
                            	2024-10-20 09:16:39.617	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            unifi.0
                            	2024-10-20 09:16:35.265	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            unifi.0
                            	2024-10-20 09:16:35.265	info	terminating
                            unifi.0
                            	2024-10-20 09:16:35.264	info	cleaned everything up...
                            unifi.0
                            	2024-10-20 09:16:35.264	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            unifi.0
                            	2024-10-20 09:16:30.155	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 405, stack: AxiosError: Request failed with status code 405 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:585:11) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:488:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1696:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            unifi.0
                            	2024-10-20 09:16:30.129	error	Error site undefined (data): {"error":{"code":405,"message":"Method Not Allowed"}}
                            unifi.0
                            	2024-10-20 09:16:30.042	info	UniFi adapter is ready
                            unifi.0
                            	2024-10-20 09:16:30.036	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            Im Unifi-Adapter wurde als IP Adresse. die DirectConnectDomain eingetragen. Der Username nebst Passwort wurde lokal angelegt.
                            Port ist leer, wurde aber auch mit 8443 probiert. Keine Änderung.
                            • W warp735
                              @hausbaer
                              Denk dein Problem ist 2FA. Leg nen lokalen User an und probiers mit dem.
                              Snopy_16
                              schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
                              @Rene55 @warp735 sagte in Unifi Adapter keine Verbindung:
                              Wo soll der lokale user angelegt werden? in Unifi?
                              Hab kein UCG
                              Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                              LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                              iobroker auf Proxmox VM
                              Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                              FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                              • ? Offline
                                @snopy_16
                                im Controller, wo du alle Zugriffe administrierst. Dort einen lokalen User anlegen, und damit gehts.
                                  @snopy_16
                                  Snopy_16
                                  @ilovegym Super, habs gefunden
