  3. Einsteigerfragen
  4. RPI Speicherkarte schonen
    5.4k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tiego
    @haus-automatisierung sagte in RPI Speicherkarte schonen:
    @tiego sagte in RPI Speicherkarte schonen:
    Ich habe leider bereits zum 3 mal die Karte ersetzt in 1,5 Jahren
    Wie schafft man das eigentlich? Hier laufen zu Testzwecken und für die Entwicklung immer mindestens 3 Raspberry Pi dauerhaft durch. Mit InfluxDB 2, ioBroker, Redis, Grafana, Node-RED, OctoPrint usw.
    Und mir ist in den letzten 10 Jahren nur eine Karte ausgefallen.
    Hallo, habe die standard Installation wie hier im Forum geschireben ausgeführt und die obrigen Komandos welche ich mir im WWW zusammengesucht habe.
    Stellst du bei deinen RPIs sonst noch etwas spezielles ein? bzw. ist eines meiner Komands eher sogar schädlich?
    folgende Adapter laufen bei mir (Octoprint nur aktiv wenn der Drucker ein ist, Worx nur sobald das Wlan ein ist)
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @tiego Was sagt denn das Logging des Pi über "Brown-Outs" der Spannungsversorgung... ?
    Vielleicht "altern" SD-Karten unter instabiler Spannungsversorgung schneller ...
    In dmesg:
    [48927.761829] Voltage normalised (0x00000000)
    [48983.921282] Under-voltage detected! (0x00050005)
    • T tiego
      peterfido
      @tiego
      Die Häufigkeit des Schreibens auf die SD-Karte ist wohl der Knackpunkt.
      Ich hatte das seinerzeit unter Proxmox für mich ermittelt, um die SSDs zu schonen, so dass ich da aktuell auf jsonl für Objekte und Statusse bin. Allerdings mache ich mir bei SSDs keine Sorgen mehr, wenn ich sehe, wie lange die sogar im SAT-Receiver mit Permanent-Time-Shift leben. Den TRIM-Befehl setze ich regelmäßig per cron ab. Auch auf allen virtuellen Maschinen unter Proxmox und dem Host selbst. Windows macht das automatisch, wenn man NTFS nutzt.
      Unter Redis waren zwei separate Instanzen von Vorteil. Dann kann man noch mit den Parametern spielen, wie oft bei welcher Anzahl Änderungen gespeichert werden soll.
      Das Logging kann man noch minimieren und beim Partitionieren bissel ungenutzten Platz auf der SD-Karte lassen.
      Datenverluste können beim Unterbrechen der Stromversorgung während des Schreibvorgangs auftreten. Dann ist die SD-Karte allerdings nicht defekt, sondern nur das Dateisystem. Manchmal gibt es bloss Kontaktprobleme. Die SD-Karte abziehen und neu stecken kann da schon helfen, besser dazwischen noch die Kontakte vorsichtig reinigen, bzw. besser: Die Kontakte der Karte nicht mit den Fingern berühren.
      Peterfido
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        Ganz einfach. 3 Premium Karten 32 GB gekauft. Die erste Karte war nach 3 Tagen platt und da kamm nur Bookworm und boinc-Client drauf. die 2. Karte war nach 10 Tagen platt. Die dritte läuft nun...
        Für mich ganz klar. Die Qualität hat absolut nachgelassen.
        Raspi nur in Verbindung mit SSD.
        Ro75.
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          Mir geht es so wie @haus-automatisierung, seit ich nur noch Samsung Speicherkarten verwende und das mache schon seit 2018, habe ich da keine Probleme mehr. Hier noch ein Link zum Thema Swapping beim Raspberry:
          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @ro75
            bei drei und zehn Tagen würde ich sagen, entweder defekte Charge oder gefälschte Karten.
            im Zweifel auf eine SSD wechseln. für 30 € gibt’s da schon mehr Speicher als man braucht
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            Ro75R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @ro75
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @oliverio ok, aber nicht bei unterschiedlichen Händlern und Zeiträumen (nach 2023). Und ja die eine Karte aus 2019 tut es immer noch.
              Ro75.
                @ro75
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @oliverio
                Wie schaut es eigentlich mit den Pi - Zugriffsgeschwindigkeiten über den SD-Karten Slot gegenüber dem Zugriff über USB auf eine SSD aus?
                Ro75R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  @oliverio
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @martinp sagte in RPI Speicherkarte schonen:
                  @oliverio
                  Bei mir war bisher SSD immer flotter unterwegs.
                  Ro75.
                  • MartinPM MartinP
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @martinp
                    SD Karte ca 100mb pro Sekunde
                    Ssd ca 600mb pro Sekunde
                    https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/230912_RASPBERRY_PI_5_PRODUCT_BRIEF_V2.pdf
                    Links im Profil
                      @martinp
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @oliverio sagte in RPI Speicherkarte schonen:
                      @martinp
                      @martinp
                      Die SSD über USB an den Pi angeschlossen, oder über einen M2-Hat per PCIe?
                      Die USB3 Ports sollen ja 5 GBit/s liefern, was rechnerisch 625 MB/s wären ...
                      • MartinPM MartinP
                        @martinp
                        @martinp
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        danke für die genauere spezifizierung
                        dann ist ja gut das ich ca. geschrieben habe.
                        Links im Profil
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @oliverio Wobei es da in der USB-Realität durchaus "Reibungsverluste" von 20 ...70% zu den theoretischen Werten geben wird ... insbesondere, wenn man eine 30€ SSD nimmt
