  4. Blockly und nächste Zeile
    5.8k
81 Beiträge 21 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    also "\n" als tekstblock sorgt fuer die neue zeile ?
    • R Offline
      Ritter
      Ja, so hats zumindest funktioniert.
      Javascript Version 3.5.0
        dodi666
        @Ritter:
        Javascript Version 3.5.0 `
        Wenn ich mich nicht irre, ist 3.4.0 die aktuelle stable Version, oder?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @dodi666:
          Wenn ich mich nicht irre, ist 3.4.0 die aktuelle stable Version, oder? `
          jup und 3.5.1 im latest: http://download.iobroker.net/list.html# … lter=logic
          • rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            Nur bloß nicht die 3.6.0 runterladen !!!!!
            Da geht mit Blockly fast gar nichts.
            Rantanplan
              dodi666
              Ok,
              ich warte auf die nächste stable :D
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                @Ritter:
                so:
                Wetterwarnung2.JPG `
                Hm,
                hier mit Version 3.51:
                Und als Ergebnis:
                sendTo("telegram", "send", {
                text: (String('Test') + String('\n'))
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Also bei mir klappt es nicht. (v3.5.1)
                  sendTo("telegram.0", "send", {
                      text: (['Test neue Zeile','\\n','NEUE ZEILE'].join(''))
                  Bei Telegram kommt "Test neue Zeile\nNEUE ZEILE" an.
                  Rantanplan
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    @rantanplan:
                    Grüße `
                    Ja genau. Der \ wird im Code escaped -> \n
                    • R Offline
                      Ritter
                      Beim Enigma Receiver mit dem Request Baustein gehts, auch mit //, aber nur wenn ich das Blockly neu anlege, ein altes Blockly mit gleichem Inhalt das ich nur deaktiviert habe und wieder gestartet habe gings nicht.
                      on({id: 'hm-rpc.0.JEQ0157625.1.TEMPERATURE', change: "any"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      try {
                      require("request")((['http://192.168.1.111/web/message?text=Aussentemperatur: ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.TEMPERATURE").val,' °C','\n','Windgeschwindigkeit: ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.WIND_SPEED").val,' km/h','\n','Regen: ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.RAINING").val,'&type=1&timeout=15'].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      } catch (e) { console.error(e); }
                      Bei Telegram, Pushover und Email gehts nicht.
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        @Ritter:
                        try {
                        Bei Telegram, Pushover und Email gehts nicht. `
                        Naja, du siehst ja aber im Quelltext überall -> \n anstatt \n.
                        Anscheinend ignoiert dein Receiver das Escape.
                        Matze
                          dodi666
                          habe heute die 3.5.1 installiert. Leider funktioniert der Zeilenumbruch mit "\n" noch nicht.
                          Sascha
                          • R Offline
                            randomUser001267
                            Hi
                            Mit einem kleinen Trick kann man sich eine Variable erstellen in der man das '\n' speichert (ohne zusätzliches Escape-Zeichen):
                            Ich habe den Baustein "JavaScript-Funktion" genommen und dort den folgenden Code eingefügt:
                            nextline = '\n';
                            und dann kann man mit dem "erstelle Text aus"-Baustein diese Variable verwenden um zwei Zeilen zu trennen.
                            Screenshots im Anhang, hier der generierte JavaCode:
                            var nextline;
                             * Beschreibe diese Funktion …
                            function newline() {
                                nextline = '\n';
                                text: (['Zeile 1',nextline,'Zeile 2'].join(''))
                            Gebt gerne eine kurze Rückmeldung ob es auch bei euch funktioniert.
                            Ich hoffe es hilft euch.
                            Liebe Grüße, RandomUser
                            • R Offline
                              RoLei
                              Bei mir funktioniert es leider nicht. Im generierten Code wird keine Variable angelegt. Die definierten Variablen sind aus anderen Blockly Elementen.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Auf dem git liegt so was:
                                • R Offline
                                  Ritter
                                  Ich kanns nicht finden.
                                    @Ritter:
                                    Ich kanns nicht finden. `
                                    ich liebe diesen Twitter-Stil!
                                    Was kannst du nicht finden?
                                    Blockly auf dem github?
                                    den Block im neuen Blockly, das du bereits vom Github installiert hast?
                                    …oder sonst noch etwas?
                                    • R Offline
                                      Ritter
                                      so im Twitter Stil sollte es eigentlich nicht herüberkommen, ich habe auf github den Javascript Adapter aufgerufen und die Adresszeile vom Browser bei "Adapter aus beliebiger Quelle installieren" eingefügt und installiert. Dann war unter "TEXT" der nächste Zeile Block nicht zu finden. Jetzt hab ich nochmal installieren von "GITHUB" probiert und jetzt ist er auch da.
                                      • ? Offline
                                        #66
                                        @Bluefox:
                                        Auf dem git liegt so was: `
                                        Was muss ich dazu installieren damit ich die Funktion bekomme?
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #67
                                          @Brainbug:
                                          @Bluefox:
                                          Was muss ich dazu installieren damit ich die Funktion bekomme? `
                                          Garnichts, "/n" bedeutet halt neue Zeile
                                          Edit : sorry mein Fehler die neue Funktion scheint in einem update des javascript adapter zu liegen was noch nicht freigegeben ist.
                                          Du könntest den javascript von Github installieren (auf eigeneres risico) oder warten bis die neuen version released wird.
                                          Send from mobile device
                                          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
