  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B bonsai308
    Jetzt hab ich doch noch ein Problem und ein paar kleinere Verständnis Fragen:
    Zum ersten hab ich mal drei Bilder gemacht. Zwischen den Bildern liegen 5 Minuten Abstand, den ich per Blockly trickere. Das mit den nicht verfügbaren Werten scheint wahllos zu sein.
    Liegt das am Timing (waitForTimeout) der auf 10000ms gestellt ist und die Seite noch nicht sauber geladen wurde?
    Btw. wie könnte man die Zeit ändern? Wenn ich von Blockly auf JS umstelle, scheint es "Schreibgeschützt".
    Zu meinen Verständnis Fragen:
    Was bewirken die Optionen genau?:
    Für was kann man die Auflösung der Website einstellen? Also was bewirkt es dann am Tag?
    Und was genau bewirkt die Qualitätseinstellung?
    Bzw. Innerhalb welchen Bereichs kann man diese verstellen?
    Und meine zwei letzten Fragen beziehen sich auf die AP Config:
    Was kann man mit diesen beiden Optionen einstellen?
    Herzlichen Dank schonmal im voraus.
    bonsai308
    #731
    @bonsai308 said in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
    Also wie man die "waitForTimeout" Zeit ändert, habe ich mittlerweile herausgefunden. Versuche zw. 3 und 20 sek. brachten aber keine Änderung. Es werden die Werte trotzdem nicht sauber geladen.
    • B bonsai308
      Beowolf
      #732
      @bonsai308
      Du meinst hier? Richtig?
      • B Beowolf
        @bonsai308
        bonsai308
        #733
        @beowolf
        Ja genau, da hab ich mittlerweile schon versch. Test's gemacht, aber ohne Erfolg.
        Hat es eigentlich einen Einfluss ob man VIS oder VIS2 verwendet?
        Ich verwende VIS2...
        Nicht, dass es daher kommt...?!
        Wobei es komisch wäre, wenn es mit VIS2 zu Problemen kommen würde, denn die URL direkt aufgerufen lässt keine Fehler der gebastelten "Tag-Ansicht" erkennen.
        • B bonsai308
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #734
          @bonsai308 sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
          Puppeteer ruft ja die Webseite per Browser auf - so wie du das auch an deinem PC oder Tablet machen würdest.
          viewHeight und viewWidth geben nun die Größe des Browserfensters an. Das kann wichtig sein, zum Beispiel wenn man VIS2 und ein Responsive Design verwendet, also wo zum Beispiel dann Bereiche untereinander statt nebeneinander dargestellt werden. Oder das Seitenmenü einer Webseite bei geringer Auslösung ausgeblendet wird.
          Qualität: JPEG-Bilder können mit einer Qualität von 1 bis 100 gespeichert werden. Ein Wert von unter 100 verschlechtert die Qualität, verringert dann aber auch die Bildgröße, teilweise dramatisch. Statt 2MByte bei 100% ist das Bild dann z.B. nur noch 400KByte bei 90% groß. In der Regel werden Werte zwischen 90 und 95% verwendet. Aber das klappt nur bei Fotos etc. gut ohne das gleich auffällt. Bei etwas gezeichneten mit geraden Linien, etwas mit wenig Farben wird das Bild dann verwaschen. Also für die ePaper-Tags immer mit 100%
            Beowolf
            #735
            Ist es eventuell ein Problem, das dein AP unter 192.168. "2" .131 erreichbar ist, und
            dein vis unter 192.168. "1" . 8 liegt?
            Wenn du den "vis-Link" manuell aufrufst, kommt dort alles so wie es soll?
              bonsai308
              schrieb am zuletzt editiert von bonsai308
              #736
              Danke für Eure Antworten und Erklärungen.
              Der Screenshot mit den unterschiedlichen IP's stammt nicht aus meinem System sondern von BananaJoe's Anleitungspost (oben ab #275). Bei mir stimmen sie. Es kommen ja auch Daten am Tag an. Hier nochmal ein Bild wo es deutlich wird:
              Zwischen den Bildern liegen immer 5 Minuten.
              Auf Bild 1 ist alles vorhanden. Auf Bild 2 fehlt eigentlich alles und auf Bild 3 sind wieder ein paar Datenpunkte da.
              Was mit jetzt aber aufgefallen ist:
              Puppeteer scheint irgendwas zu vergeigen...
              Wenn ich die URL im Browser manuell aufrufe, dann sind die Daten vorhanden (links im Bild).
              Wenn ich die von Puppeteer aufgenommenen jpg aus dem Verzeichnis öffne fehlen hier schon die Datenpunkte (siehe rechts). Klar, kann dann nichts sinnvolles am Tag ankommen.
              Da scheint der Hund begraben...:
              An der Qualitätseinstellung und an der Auflösung hab ich auch schon geschraubt, aber ohne Ergebnis.
              Zur Sicherheit noch mein Blockly:
              (w000009 ist auch tatsächlich mein letztes Widget)
              • B bonsai308
                Beowolf
                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                #737
                @bonsai308
                Ich nehme bei waitforselector immer den kleinsten wert.
                Bist du auch sicher, das es 6 zahlen nach dem w sind?
                Ich habe überall nur 5 ziffern.
                Also #w00039 z.b.
                  Beowolf
                  #738
                  Puppeteer 0.4.0 scheint womit auch immer ein Problem zu haben.
                  Ich habe dieses Skript für die Aktualisierung der TAGs.
                  sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                      url: urlOfVISView,
                      path: imageSaveToFilenameWithPath,
                      width: viewWidth,
                      height: viewHeight,
                      quality: jpgQuality,
                      waitOption: {
                          waitForSelector: waitForSelector,
                          waitForTimeout: 25000
                      fullPage: false,
                      clip: {
                          x: cutoutX,
                          y: cutoutY,
                          width: cutoutWidth,
                          height: cutoutHeight
                  }, obj => {
                      if (obj.error) {
                          console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                      } else {
                          const http = require('http');
                          const https = require('https');
                          const { URL } = require('url');
                          const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                          const CRLF = '\r\n';
                          // Payload-Erstellung
                          const payload = Buffer.concat([
                              Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                              Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                              Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                              Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                              Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                          // URL Parsing
                          const url = new URL(imageUploadURL);
                          const options = {
                              hostname: url.hostname,
                              port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                              path: url.pathname + (url.search || ''),
                              method: 'POST',
                              headers: {
                                  'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                  'Content-Length': payload.length
                          // Protokollwahl
                          const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                          // HTTP Request
                          const req = protocol.request(options, function(res) {
                              console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                              res.on('data', function(chunk) {
                                  console.log('Response:', chunk.toString());
                          req.on('error', function(e) {
                              console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                          req.write(payload);
                          req.end();
                  Seit 0.4.0 kommt jetzt immer diese Fehlermeldung solbad ein TAG aktualisiert wird.
                  javascript.0
                  	2024-09-22 21:16:52.586	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  javascript.0
                  	2024-09-22 21:16:52.586	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                  javascript.0
                  	2024-09-22 21:16:52.586	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                  javascript.0
                  	2024-09-22 21:16:52.586	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                  javascript.0
                  	2024-09-22 21:16:52.586	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1:42:24)
                  javascript.0
                  	2024-09-22 21:16:52.586	error	at Function.from (node:buffer:325:9)
                  javascript.0
                  	2024-09-22 21:16:52.586	error	at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
                  javascript.0
                  	2024-09-22 21:16:52.583	error	Error in callback: TypeError: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received an instance of Object
                  javascript.0
                  	2024-09-22 21:16:52.177	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                  Wenn ich auf Puppeteer 0.2.8 zurück gehe passiert das nicht.
                  • B Beowolf
                        url: urlOfVISView,
                        width: viewWidth,
                        height: viewHeight,
                        waitOption: {
                        fullPage: false,
                        clip: {
                            x: cutoutX,
                            y: cutoutY,
                            width: cutoutWidth,
                    }, obj => {
                        if (obj.error) {
                        } else {
                            // URL Parsing
                            const options = {
                                method: 'POST',
                                headers: {
                            // Protokollwahl
                            // HTTP Request
                            req.write(payload);
                            req.end();
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    KeDi
                    #739
                    @beowolf
                    Ich verwende dieses Script:
                        url: urlOfVISView,                      /* URL der Webseite aus welcher der Screenshot erstellt werden soll */
                        path: imageSaveToFilenameWithPath,      /* Dateiname und Pfad für lokales Speichern des Bildes */
                        width: viewWidth,                       /* Breite des virtuellen Browserfensters */
                        height: viewHeight,                     /* Höhe des virtuellen Browserfensters */
                        quality: jpgQuality,                    /* Qualität des JPG, sollte immer 100 sein */
                        waitOption: {
                            waitForSelector: waitForSelector,   /* Wartet for dem Screenshot bis dieses Objekt sichtbar ist */
                            waitForTimeout: 20000               /* Timeout, solange wird auf das Objekt gewartet */
                        fullPage: false,                        /* True würde die ganze Seite Snapshoten und die clip-Anweisungen ignorieren */
                        clip: {
                            x: cutoutX,                         /* Koordinate X an der der Ausschnitt beginnen soll */
                            y: cutoutY,                         /* Koordinate Y an der der Ausschnitt beginnen soll */
                            width: cutoutWidth,                 /* Breite des Ausschnittes */
                            height: cutoutHeight                /* Höhe des Ausschnittes */
                    }, async obj => {
                        if (obj.error) {
                        } else {
                            console.log("Screenshot erfolgreich erstellt:", obj.result);
                            const axios = require('axios');
                            try {
                                console.log("Bild wird hochgeladen...");
                                const response = await axios.post(imageUploadURL, {
                                    dither: "1",
                                    mac: ePaperMAC,
                                    image: obj.result
                                console.log("Image:" + imageSaveToFilenameWithPath + " => ImageUploadStatusCode: " + response.status);
                            } catch (error) {
                                console.error("Fehler beim Hochladen des Bildes:", error.message);
                    Bekomme damit folgende Meldung:
                    javascript.0	15:29:20.336	info	script.js.epaper7_5blockly: Screenshot erfolgreich erstellt:
                    javascript.0	15:29:20.337	info	script.js.epaper7_5blockly: Bild wird hochgeladen...
                    javascript.0	15:29:20.934	info	script.js.epaper7_5blockly: Image:/tmp/test.jpg => ImageUploadStatusCode: 200
                    Auf dem AP kommt aber kein Bild an.
                    Zum verzweifeln.
                    B BananaJoeB K 3 Antworten Letzte Antwort
                    • K KeDi
                      @beowolf
                          waitOption: {
                          clip: {
                      }, async obj => {
                          if (obj.error) {
                          } else {
                              try {
                                      dither: "1",
                                      mac: ePaperMAC,
                                      image: obj.result
                              } catch (error) {
                      Zum verzweifeln.
                      Beowolf
                      #740
                      @kedi
                      Ich bin jetzt nicht der "Oberprogrammierer", aber so wie ich das Skript verstehe, wird nur der Screenshot erstellt und in dem tmp-Verzeichnis abgelegt.
                      Das macht das Skript auch. Die Bilder erscheinen auch im tmp-Verzeichnis wenn ich bei meinem Test-Tag Daten ändere. So wie ich es auch mit dem anderen Skript passiert.
                      Ich glaube, das das Skript dem AP nicht mitteilt, das ein neuer Screenshot gemacht wurde. Kann das sein?
                      • K KeDi
                        @beowolf
                            waitOption: {
                            clip: {
                        }, async obj => {
                            if (obj.error) {
                            } else {
                                try {
                                        dither: "1",
                                        mac: ePaperMAC,
                                        image: obj.result
                                } catch (error) {
                        Zum verzweifeln.
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #741
                        @kedi die Variablen ePaperMAC und imageUploadURL hast du aber korrekt gesetzt?
                        Was sagt denn der Logging-Reiter auf dem ePaper-AccessPoint?
                        Der sollte nach dem Hochladen / beim hochladen etwas erzählen.
                        Und wenn es die Info ist das sich das Bild nicht geändert hat.
                        Der Tag selbst steht auf Static Image ?
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Beowolf
                          #742
                          @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                          Und dann dort das Bild im tmp Ordner auswählen?
                          • B Beowolf
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #743
                            @beowolf das kannst du einmal machen, auch irgendetwas anderes (gezeichnetes). Am besten irgendetwas anderes. Wenn das Skript ein neues Bild hochgeladen hat, vergleicht er ob sich das Bild zum Tag geändert hat. Und nur dann lädt er die neue Version hoch.
                              Beowolf
                              #744
                              @bananajoe
                              Was ich nicht verstehe ist, das in dem temp Ordner drei Dateien mit der MAC Adresse stehen.
                              Alle sehen so aus:
                              /temp/00007E1C46CFB295_2342442.jpg
                              /temp/00007E1C46CFB295_3242543.jpg
                              /temp/00007E1C46CFB295_842829.jpg
                              Welche Datei soll es dann sein?
                              • B Beowolf
                                @bananajoe
                                Alle sehen so aus:
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #745
                                @beowolf kann das sein das du beim Tempordner auf dem AP bist?
                                Sind das den gültige Dateien / Funktioniert die Vorschau?
                                Die Bilder die das Skript hochgeladen hat?
                                  Beowolf
                                  #746
                                  @bananajoe
                                  Ja, bin auf dem AP.
                                  Dort kann ich nur den Ordner auswählen.
                                  Vorschau funktioniert.
                                  Das Skript speichert doch das Bild im tmp-Ordner auf dem Pi, richtig?
                                  Dort heißt die Datei dann auch noch so wie sie im Blockly eingetragen wurde.
                                  Auf dem AP haben die Dateien dann immer die MAC-Adresse.
                                  • B Beowolf
                                    @bananajoe
                                    Ja, bin auf dem AP.
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #747
                                    @beowolf Das Skript unter ioBroker speichert das Bild lokal im /tmp/... Ordner.
                                    Der AP speichert das Bild nach dem Hochladen (oder wenn er es sich selbst holt) ebenfalls in seinem lokalen /temp/ Ordner. Wenn es dort auftaucht funktioniert das Hochladen per Skript schon einmal.
                                    Mehrere unter einen Namen + Endung speichert er eigentlich nur wenn die Änderungen schneller reinkommen als das er hochladen kann. Am Inhalt der Bilder solltest du ja sehen können wann die gekommen sind bzw. am Zeitstempel.
                                    Zur Not baue die Zeit mit in die VIS ein, ggf. zum testen.
                                    Es liegt also eher an der Konfiguration auf dem AP selbst. Die MAC des Tags stimmt, ja? Der ePaper-Tag nimmt sonst andere Sachen an, z.B. wenn du ein Bild mit der Maus im Dialog selbst zeichnest?
                                    Was sagt das Log?
                                      Beowolf
                                      #748
                                      Ja das neue Bild erscheint lokal im /tmp/ Ordner.
                                      Auf dem AP erscheint es aber nicht.
                                      Im Blockly ist als "AP-URL" die IP-Adresse des APs angegeben und als Ordner /imgupload.
                                      Sollte dort /temp als Ordner stehen?
                                      Das funktioniert alles.
                                      Mit diesem Skript
                                          url: urlOfVISView,
                                          width: viewWidth,
                                          height: viewHeight,
                                          waitOption: {
                                          fullPage: false,
                                          clip: {
                                              x: cutoutX,
                                              y: cutoutY,
                                              width: cutoutWidth,
                                      }, obj => {
                                          if (obj.error) {
                                          } else {
                                              // URL Parsing
                                              const options = {
                                                  method: 'POST',
                                                  headers: {
                                              // Protokollwahl
                                              // HTTP Request
                                              req.write(payload);
                                              req.end();
                                      funktioniert das ja auch.
                                      • BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #749
                                        @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                        Nein!
                                        Die Url mit /imgupload sagt dem AP ja was du vor hast.
                                        Was dann passiert sollte in den Logs stehen des AP stehen, nämlich wie er versucht hochzuladen. Oder auch das er es nicht macht weil sich das Bild nicht (genügend) geändert hat
                                          Nein!
                                          Beowolf
                                          #750
                                          @bananajoe
                                          Im Log des Skripts steht dieses
                                          25.9.2024, 12:57:26.234	[info ]: javascript.0 (15594) script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_NEU: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                                          25.9.2024, 12:57:27.870	[info ]: javascript.0 (15594) script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_NEU: Screenshot erfolgreich erstellt:
                                          25.9.2024, 12:57:27.870	[info ]: javascript.0 (15594) script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_NEU: Bild wird hochgeladen...
                                          25.9.2024, 12:57:28.000	[info ]: javascript.0 (15594) script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_NEU: Image:/tmp/lüftung1.jpg => ImageUploadStatusCode: 200
                                          Im Log vom AP passiert nichts.
                                          LOG AP
                                              12:58:41 00007E1C34BEB296 reports xfer complete
                                              12:57:40 00007E1C3948B292 reports xfer complete
                                              12:57:40 00007E1C3948B292 block request /current/00007E1C3948B292_797159.pending block 0, len 1659 checksum 15498
                                              12:57:38 new image: /current/00007E1C3948B292_797159.pending
                                              12:57:37 Updating 00007E1C3948B292
                                              12:57:21 00007E1C46F8B291 reports xfer complete
