  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.8k Aufrufe 52 Beobachtet
    bonsai308
    schrieb am zuletzt editiert von bonsai308
    #726
    Jetzt hab ich doch noch ein Problem und ein paar kleinere Verständnis Fragen:
    Zum ersten hab ich mal drei Bilder gemacht. Zwischen den Bildern liegen 5 Minuten Abstand, den ich per Blockly trickere. Das mit den nicht verfügbaren Werten scheint wahllos zu sein.
    Liegt das am Timing (waitForTimeout) der auf 10000ms gestellt ist und die Seite noch nicht sauber geladen wurde?
    Btw. wie könnte man die Zeit ändern? Wenn ich von Blockly auf JS umstelle, scheint es "Schreibgeschützt".
    Zu meinen Verständnis Fragen:
    Was bewirken die Optionen genau?:
    Für was kann man die Auflösung der Website einstellen? Also was bewirkt es dann am Tag?
    Und was genau bewirkt die Qualitätseinstellung?
    Bzw. Innerhalb welchen Bereichs kann man diese verstellen?
    Und meine zwei letzten Fragen beziehen sich auf die AP Config:
    Was kann man mit diesen beiden Optionen einstellen?
    Herzlichen Dank schonmal im voraus.
    B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oxident
      @beowolf Wenn Du Chromium installiert hast, dann z.B. /usr/bin/chromium
      Also das, was Du sonst manuell in die main.js schreiben würdest. Kommt darauf an, wie Du Chromium auf Deinem System installieren kannst.
      Beowolf
      #727
      @oxident
      Ich habe chromium installiert.
      Und
      type -P chromium
      gibt auch
      /usr/bin/chromium
      zurück.
      Wenn ich das im Adapter eintrage
      kommt das als Fehlermeldung im Protokoll
      host.raspberrypi
      	2024-09-21 20:57:53.253	info	Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
      host.raspberrypi
      	2024-09-21 20:57:53.252	error	instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      puppeteer.0
      	2024-09-21 20:57:52.505	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      puppeteer.0
      	2024-09-21 20:57:52.504	info	terminating
      puppeteer.0
      	2024-09-21 20:57:52.498	error	Failed to launch the browser process! undefined TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
      puppeteer.0
      	2024-09-21 20:57:52.498	error	Error: Failed to launch the browser process! undefined TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:310:24) at ChildProcess.emit (node:events:529:35) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
      puppeteer.0
      	2024-09-21 20:57:52.497	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! undefined TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
      puppeteer.0
      	2024-09-21 20:57:52.497	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      puppeteer.0
      	2024-09-21 20:57:52.470	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
      host.raspberrypi
      	2024-09-21 20:57:51.132	info	instance system.adapter.puppeteer.0 in version "0.3.0" started with pid 5705
      host.raspberrypi
      Fehlt da noch etwas?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        Beowolf
        #728
        Bin wieder auf 0.2.8 zurück. Da funktioniert es wenigstens.
        • B Beowolf
          @oxident
          Und
          type -P chromium
          gibt auch
          /usr/bin/chromium
          zurück.
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          puppeteer.0
          puppeteer.0
          puppeteer.0
          puppeteer.0
          puppeteer.0
          puppeteer.0
          puppeteer.0
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          O Online
          O Online
          oxident
          schrieb am zuletzt editiert von oxident
          #729
          @beowolf Komisch, funktioniert bei mir einwandfrei.
          Die Einstellungen sind bei mir wie folgt:
          • O oxident
            Beowolf
            #730
            @oxident
            Jetzt ist mir klar warum das hier nicht geht.
            ioBroker bot mir immer nur die Version 0.3.0 an. Dort fehlt die Einstellung zum externen Browser.
            Erst im Expertenmodus und der Suche über die Katze konnte ich 0.4.0 installieren.
            Jetzt kommen zwar andere Fehlermeldungen, aber das muss ich hier mal schauen.
            javascript.0
            	2024-09-22 09:44:21.315	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            javascript.0
            	2024-09-22 09:44:21.315	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
            javascript.0
            	2024-09-22 09:44:21.315	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
            javascript.0
            	2024-09-22 09:44:21.315	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
            javascript.0
            	2024-09-22 09:44:21.315	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum:42:24)
            javascript.0
            	2024-09-22 09:44:21.315	error	at Function.from (node:buffer:325:9)
            javascript.0
            	2024-09-22 09:44:21.315	error	at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
            javascript.0
            	2024-09-22 09:44:21.315	error	Error in callback: TypeError: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received an instance of Object
            • B bonsai308
              bonsai308
              #731
              @bonsai308 said in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
              Also wie man die "waitForTimeout" Zeit ändert, habe ich mittlerweile herausgefunden. Versuche zw. 3 und 20 sek. brachten aber keine Änderung. Es werden die Werte trotzdem nicht sauber geladen.
              • B bonsai308
                Beowolf
                #732
                @bonsai308
                Du meinst hier? Richtig?
                • B Beowolf
                  @bonsai308
                  bonsai308
                  #733
                  @beowolf
                  Ja genau, da hab ich mittlerweile schon versch. Test's gemacht, aber ohne Erfolg.
                  Hat es eigentlich einen Einfluss ob man VIS oder VIS2 verwendet?
                  Ich verwende VIS2...
                  Nicht, dass es daher kommt...?!
                  Wobei es komisch wäre, wenn es mit VIS2 zu Problemen kommen würde, denn die URL direkt aufgerufen lässt keine Fehler der gebastelten "Tag-Ansicht" erkennen.
                  • B bonsai308
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #734
                    @bonsai308 sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                    Puppeteer ruft ja die Webseite per Browser auf - so wie du das auch an deinem PC oder Tablet machen würdest.
                    viewHeight und viewWidth geben nun die Größe des Browserfensters an. Das kann wichtig sein, zum Beispiel wenn man VIS2 und ein Responsive Design verwendet, also wo zum Beispiel dann Bereiche untereinander statt nebeneinander dargestellt werden. Oder das Seitenmenü einer Webseite bei geringer Auslösung ausgeblendet wird.
                    Qualität: JPEG-Bilder können mit einer Qualität von 1 bis 100 gespeichert werden. Ein Wert von unter 100 verschlechtert die Qualität, verringert dann aber auch die Bildgröße, teilweise dramatisch. Statt 2MByte bei 100% ist das Bild dann z.B. nur noch 400KByte bei 90% groß. In der Regel werden Werte zwischen 90 und 95% verwendet. Aber das klappt nur bei Fotos etc. gut ohne das gleich auffällt. Bei etwas gezeichneten mit geraden Linien, etwas mit wenig Farben wird das Bild dann verwaschen. Also für die ePaper-Tags immer mit 100%
                      Beowolf
                      #735
                      Ist es eventuell ein Problem, das dein AP unter 192.168. "2" .131 erreichbar ist, und
                      dein vis unter 192.168. "1" . 8 liegt?
                      Wenn du den "vis-Link" manuell aufrufst, kommt dort alles so wie es soll?
                        bonsai308
                        #736
                        Danke für Eure Antworten und Erklärungen.
                        Der Screenshot mit den unterschiedlichen IP's stammt nicht aus meinem System sondern von BananaJoe's Anleitungspost (oben ab #275). Bei mir stimmen sie. Es kommen ja auch Daten am Tag an. Hier nochmal ein Bild wo es deutlich wird:
                        Zwischen den Bildern liegen immer 5 Minuten.
                        Auf Bild 1 ist alles vorhanden. Auf Bild 2 fehlt eigentlich alles und auf Bild 3 sind wieder ein paar Datenpunkte da.
                        Was mit jetzt aber aufgefallen ist:
                        Puppeteer scheint irgendwas zu vergeigen...
                        Wenn ich die URL im Browser manuell aufrufe, dann sind die Daten vorhanden (links im Bild).
                        Wenn ich die von Puppeteer aufgenommenen jpg aus dem Verzeichnis öffne fehlen hier schon die Datenpunkte (siehe rechts). Klar, kann dann nichts sinnvolles am Tag ankommen.
                        Da scheint der Hund begraben...:
                        An der Qualitätseinstellung und an der Auflösung hab ich auch schon geschraubt, aber ohne Ergebnis.
                        Zur Sicherheit noch mein Blockly:
                        (w000009 ist auch tatsächlich mein letztes Widget)
                        • B bonsai308
                          Beowolf
                          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                          #737
                          @bonsai308
                          Ich nehme bei waitforselector immer den kleinsten wert.
                          Bist du auch sicher, das es 6 zahlen nach dem w sind?
                          Ich habe überall nur 5 ziffern.
                          Also #w00039 z.b.
                            Beowolf
                            #738
                            Puppeteer 0.4.0 scheint womit auch immer ein Problem zu haben.
                            Ich habe dieses Skript für die Aktualisierung der TAGs.
                            sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                                url: urlOfVISView,
                                path: imageSaveToFilenameWithPath,
                                width: viewWidth,
                                height: viewHeight,
                                quality: jpgQuality,
                                waitOption: {
                                    waitForSelector: waitForSelector,
                                    waitForTimeout: 25000
                                fullPage: false,
                                clip: {
                                    x: cutoutX,
                                    y: cutoutY,
                                    width: cutoutWidth,
                                    height: cutoutHeight
                            }, obj => {
                                if (obj.error) {
                                    console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                                } else {
                                    const http = require('http');
                                    const https = require('https');
                                    const { URL } = require('url');
                                    const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                                    const CRLF = '\r\n';
                                    // Payload-Erstellung
                                    const payload = Buffer.concat([
                                        Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                                        Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                                        Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                                        Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                                        Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                                    // URL Parsing
                                    const url = new URL(imageUploadURL);
                                    const options = {
                                        hostname: url.hostname,
                                        port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                                        path: url.pathname + (url.search || ''),
                                        method: 'POST',
                                        headers: {
                                            'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                            'Content-Length': payload.length
                                    // Protokollwahl
                                    const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                                    // HTTP Request
                                    const req = protocol.request(options, function(res) {
                                        console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                                        res.on('data', function(chunk) {
                                            console.log('Response:', chunk.toString());
                                    req.on('error', function(e) {
                                        console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                                    req.write(payload);
                                    req.end();
                            Seit 0.4.0 kommt jetzt immer diese Fehlermeldung solbad ein TAG aktualisiert wird.
                            javascript.0
                            	2024-09-22 21:16:52.586	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                            javascript.0
                            	2024-09-22 21:16:52.586	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                            javascript.0
                            	2024-09-22 21:16:52.586	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                            javascript.0
                            	2024-09-22 21:16:52.586	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                            javascript.0
                            	2024-09-22 21:16:52.586	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1:42:24)
                            javascript.0
                            	2024-09-22 21:16:52.586	error	at Function.from (node:buffer:325:9)
                            javascript.0
                            	2024-09-22 21:16:52.586	error	at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
                            javascript.0
                            	2024-09-22 21:16:52.583	error	Error in callback: TypeError: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received an instance of Object
                            javascript.0
                            	2024-09-22 21:16:52.177	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                            Wenn ich auf Puppeteer 0.2.8 zurück gehe passiert das nicht.
                            • B Beowolf
                                  url: urlOfVISView,
                                  width: viewWidth,
                                  height: viewHeight,
                                  waitOption: {
                                  fullPage: false,
                                  clip: {
                                      x: cutoutX,
                                      y: cutoutY,
                                      width: cutoutWidth,
                              }, obj => {
                                  if (obj.error) {
                                  } else {
                                      // URL Parsing
                                      const options = {
                                          method: 'POST',
                                          headers: {
                                      // Protokollwahl
                                      // HTTP Request
                                      req.write(payload);
                                      req.end();
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              KeDi
                              #739
                              @beowolf
                              Ich verwende dieses Script:
                                  url: urlOfVISView,                      /* URL der Webseite aus welcher der Screenshot erstellt werden soll */
                                  path: imageSaveToFilenameWithPath,      /* Dateiname und Pfad für lokales Speichern des Bildes */
                                  width: viewWidth,                       /* Breite des virtuellen Browserfensters */
                                  height: viewHeight,                     /* Höhe des virtuellen Browserfensters */
                                  quality: jpgQuality,                    /* Qualität des JPG, sollte immer 100 sein */
                                  waitOption: {
                                      waitForSelector: waitForSelector,   /* Wartet for dem Screenshot bis dieses Objekt sichtbar ist */
                                      waitForTimeout: 20000               /* Timeout, solange wird auf das Objekt gewartet */
                                  fullPage: false,                        /* True würde die ganze Seite Snapshoten und die clip-Anweisungen ignorieren */
                                  clip: {
                                      x: cutoutX,                         /* Koordinate X an der der Ausschnitt beginnen soll */
                                      y: cutoutY,                         /* Koordinate Y an der der Ausschnitt beginnen soll */
                                      width: cutoutWidth,                 /* Breite des Ausschnittes */
                                      height: cutoutHeight                /* Höhe des Ausschnittes */
                              }, async obj => {
                                  if (obj.error) {
                                  } else {
                                      console.log("Screenshot erfolgreich erstellt:", obj.result);
                                      const axios = require('axios');
                                      try {
                                          console.log("Bild wird hochgeladen...");
                                          const response = await axios.post(imageUploadURL, {
                                              dither: "1",
                                              mac: ePaperMAC,
                                              image: obj.result
                                          console.log("Image:" + imageSaveToFilenameWithPath + " => ImageUploadStatusCode: " + response.status);
                                      } catch (error) {
                                          console.error("Fehler beim Hochladen des Bildes:", error.message);
                              Bekomme damit folgende Meldung:
                              javascript.0	15:29:20.336	info	script.js.epaper7_5blockly: Screenshot erfolgreich erstellt:
                              javascript.0	15:29:20.337	info	script.js.epaper7_5blockly: Bild wird hochgeladen...
                              javascript.0	15:29:20.934	info	script.js.epaper7_5blockly: Image:/tmp/test.jpg => ImageUploadStatusCode: 200
                              Auf dem AP kommt aber kein Bild an.
                              Zum verzweifeln.
                              B BananaJoeB K 3 Antworten Letzte Antwort
                              • K KeDi
                                @beowolf
                                    waitOption: {
                                    clip: {
                                }, async obj => {
                                    if (obj.error) {
                                    } else {
                                        try {
                                                dither: "1",
                                                mac: ePaperMAC,
                                                image: obj.result
                                        } catch (error) {
                                Zum verzweifeln.
                                Beowolf
                                #740
                                @kedi
                                Ich bin jetzt nicht der "Oberprogrammierer", aber so wie ich das Skript verstehe, wird nur der Screenshot erstellt und in dem tmp-Verzeichnis abgelegt.
                                Das macht das Skript auch. Die Bilder erscheinen auch im tmp-Verzeichnis wenn ich bei meinem Test-Tag Daten ändere. So wie ich es auch mit dem anderen Skript passiert.
                                Ich glaube, das das Skript dem AP nicht mitteilt, das ein neuer Screenshot gemacht wurde. Kann das sein?
                                • K KeDi
                                  @beowolf
                                      waitOption: {
                                      clip: {
                                  }, async obj => {
                                      if (obj.error) {
                                      } else {
                                          try {
                                                  dither: "1",
                                                  mac: ePaperMAC,
                                                  image: obj.result
                                          } catch (error) {
                                  Zum verzweifeln.
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #741
                                  @kedi die Variablen ePaperMAC und imageUploadURL hast du aber korrekt gesetzt?
                                  Was sagt denn der Logging-Reiter auf dem ePaper-AccessPoint?
                                  Der sollte nach dem Hochladen / beim hochladen etwas erzählen.
                                  Und wenn es die Info ist das sich das Bild nicht geändert hat.
                                  Der Tag selbst steht auf Static Image ?
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    Beowolf
                                    #742
                                    @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                    Und dann dort das Bild im tmp Ordner auswählen?
                                    • B Beowolf
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #743
                                      @beowolf das kannst du einmal machen, auch irgendetwas anderes (gezeichnetes). Am besten irgendetwas anderes. Wenn das Skript ein neues Bild hochgeladen hat, vergleicht er ob sich das Bild zum Tag geändert hat. Und nur dann lädt er die neue Version hoch.
                                        Beowolf
                                        #744
                                        @bananajoe
                                        Was ich nicht verstehe ist, das in dem temp Ordner drei Dateien mit der MAC Adresse stehen.
                                        Alle sehen so aus:
                                        /temp/00007E1C46CFB295_2342442.jpg
                                        /temp/00007E1C46CFB295_3242543.jpg
                                        /temp/00007E1C46CFB295_842829.jpg
                                        Welche Datei soll es dann sein?
                                        • B Beowolf
                                          @bananajoe
                                          Alle sehen so aus:
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #745
                                          @beowolf kann das sein das du beim Tempordner auf dem AP bist?
                                          Sind das den gültige Dateien / Funktioniert die Vorschau?
                                          Die Bilder die das Skript hochgeladen hat?
