  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuinstallation und ihre Probleme
94 Beiträge 10 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @accuface sagte in Neuinstallation und ihre Probleme:
    Wo liest du dass raus?
    Aus der Fehlermeldung
    Heute abend werd ich es mal mit nem anderen Shelly testen.
    Kannst du, allerdings erstmal die Einstellung in der Instanz zeigen und die Langfassung aus iob diag
    Könnte die Fritzbox die kommunikation irgendwie verhindern
    Theoretisch, aber mqtt sollte da keine Rolle spielen
    Accuface
    #80
    @crunchip said in Neuinstallation und ihre Probleme:
    Skript v.2024-05-22
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     17:44:25 up 53 min,  2 users,  load average: 0.68, 0.25, 0.13
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2024-09-23 17:44:26 CEST
               Universal time: Mon 2024-09-23 15:44:26 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    Bernd
    HOME=/home/Bernd
    GROUPS=Bernd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            951M        600M        191M        188K        214M        350M
    Swap:           209M        105M        104M
    Total:          1.2G        706M        295M
    Active iob-Instances:   9
              907 M total memory
              573 M used memory
              340 M active memory
              306 M inactive memory
              181 M free memory
               14 M buffer memory
              190 M swap cache
              199 M total swap
              100 M used swap
               99 M free swap
    top - 17:44:26 up 53 min,  2 users,  load average: 0.68, 0.25, 0.13
    Tasks: 154 total,   1 running, 153 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  8.3 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  8.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :    907.3 total,    180.5 free,    574.4 used,    205.7 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,     99.5 free,    100.5 used.    332.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs      91M 1020K   90M   2% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.5G   23G  17% /
    tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
    [Mon Sep 23 16:50:52 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0e6e1dd7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Mon Sep 23 16:50:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Sep 23 16:50:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4030
    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=325264k,nr_inodes=81316,mode=755
    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=92904k,mode=755
    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=92904k,nr_inodes=23226,mode=700,uid=1000,gid=1000
    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    649M    /var/
    206M    /var/cache
    200M    /var/cache/apt
    166M    /var/lib
    133M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 76.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    609M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    590M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.17.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.2
    javascript:     8.7.6
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
    Objects and States
    Objects:        1012
    States:         767
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5521       612/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6473       577/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6468       577/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6671       779/io.shelly.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5523       612/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5567       643/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6282       449/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:44970           0.0.0.0:*                           104        6284       449/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::2504:20a7:83d:546 :::*                                0          4880       519/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6283       449/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::59658                :::*                                104        6285       449/avahi-daemon: r
    2024-09-23 17:35:20.890  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
    2024-09-23 17:36:16.359  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
    2024-09-23 17:36:16.385  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
    2024-09-23 17:37:13.499  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
    2024-09-23 17:37:13.530  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
    2024-09-23 17:38:11.465  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
    2024-09-23 17:38:11.494  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
    2024-09-23 17:39:09.416  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
    2024-09-23 17:39:09.443  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
    2024-09-23 17:40:08.606  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
    2024-09-23 17:40:08.635  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
    2024-09-23 17:41:04.923  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
    2024-09-23 17:41:04.950  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
    2024-09-23 17:41:11.285  - info: admin.0 (643) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.22: Passport was not initialized
    2024-09-23 17:41:58.617  - info: admin.0 (643) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
    2024-09-23 17:41:59.271  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
    2024-09-23 17:41:59.299  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
    2024-09-23 17:42:57.338  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
    2024-09-23 17:42:57.363  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
    2024-09-23 17:43:53.490  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
    2024-09-23 17:43:53.517  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
    2024-09-23 17:44:49.790  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
    2024-09-23 17:44:49.815  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
    2024-09-23 17:45:57.100  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
    2024-09-23 17:45:57.199  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
    iob diag has finished.
    • da_WoodyD da_Woody
      das kann mal nie schaden, auch wenns seltsam wäre...
      fritte, eigenes thema. kommt mir nie wieder in die hütte.
      keine ahnung, ob das heute noch relevant ist. hatte vor ca. 5 jahren ein problem mit IGMP Snooping. wenn aktiv, kein shelly online.
      wie schon gesagt, einstellungen vom adapter zeigen. hab da bunte mischung mit >90 shelly. coap und mqtt, keine probleme.
      was du noch probieren kannst, MQTT-Benutzername und MQTT-Passwort ändern. latürnich im adapter und dem shelly.
      Accuface
      #81
      @da_woody said in Neuinstallation und ihre Probleme:
      What is eine fritte? ich nimm mal an keine Pommes
      • A Accuface
        Accuface
        #82
        Fehler gefunden......
        in der Instanz war als user mqttuser
        im shelly Mqttuser...
        ohhhman
        Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Accuface
          ohhhman
          #83
          @accuface
          Und wegen genau solcher 'Fehler' ist es usus, für hostnames, usernames sowie Verzeichnis- und Dateinamen durchgängig Kleinschreibung zu verwenden. Dann funktioniert z. B. auch TabCompletion besser, weil man sich die Umschalttaste spart.
            @accuface
            Accuface
            #84
            @thomas-braun said in Neuinstallation und ihre Probleme:
            @accuface
            ich weiß nicht ob es aufgefallen ist, aber ich schreib generell alles ... ok, das meiste......eh klein, aber in der instanz hab ich ja nix verändert und es im shelly einfach händisch eingetragen....und da ich eh meistens klein schreib......bääääm.
            oh man, du glaubst gar nicht wie doof ich mir vorkomme. naja, jeder fängt mal klein an.
            Dann kann ich mich jetzt drum kümmern wie es weitergeht im iob.
            Dank schon mal für euere Geduld
            Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Accuface
              @accuface
              #85
              Ja, ist mir auch schon negativ aufgefallen. Und eigentlich wollte ich auch gar nicht mehr in den Thread schreiben.
                Accuface
                #86
                Ich gelobe Besserung.
                • A Accuface
                  @accuface
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #87
                  Hast du das über's Smartphone eingegeben? Dann würde es mich nicht wundern, die Teile setzen ja zu Beginn gern eine Großschreibung.
                  Deshalb nutze ich den ssh Zugang, das minimiert die Fehlerhäufigkeit!
                  Proxmox und HA ...
                    Accuface
                    schrieb am zuletzt editiert von Accuface
                    #88
                    @meister-mopper said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                    Nein, über SSH bzw im shelly per web login...aber wie schon geschrieben, Ich hab da einfach nicht aufgepasst und das große M in der Instanz übersehen
                    • A Accuface
                      Meister Mopper
                      #89
                      Außerhalb von windoof ist halt vieles case sensitive :man-shrugging:
                      Proxmox und HA ...
                      • A Accuface
                        ohhhman
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #90
                        ohhhman
                        hehe, dann lag ich mit meinem tip auf ändern richtig... :)
                        dein routerdingens. fritzbox, allgemein als fritte bezeichnet. ;)
                          ohhhman
                          Accuface
                          #91
                          Naja, ich hab ja nicht geändert, lediglich einen Buchstaben klein geschrieben.
                          aso... na dann
                          • A Accuface
                            aso... na dann
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #92
                            meinte ich. wenn du bei beiden das selbe eingibst, klappt es ja. egal, ob du was neues eingibst, oder manuell bei beiden das alte. somit kommen keine irrtümer mit groß/klein zustande im normalfall.
                              Accuface
                              #93
                              Ich werd es mir angewöhnen sowas in klein zu Schreiben.
                              Heute kam dann mein Pi5 an. OS ist Installiert, jetzt lässt sich auch die VIS installieren.
                              Problem ist jetzt, dass der 7" Display am 5er zwar kurz angeht beim einschalten/anstecken, dann aber anzeigt "No Signal" und dann schwarz bleibt.
                              Display ist es dieses hier:
                              https://www.ebay.de/itm/404494305967
                              Funktioniert dass nicht weil zu geringe Auflösung?
                              EDIT: Falls wichtig, das Display ist angeschlossen mit einem Kabel Micro-HDMI (am PI) auf HDMI Typ A (am Display)
                              • A Accuface
                                Accuface
                                #94
                                Moin,
                                Ein weilchen nix mehr gepostet, aber nachdem das "Problem" mit dem Shelly gelöst war, hab ich mich mit dem Vis-2 beschäftigt.
                                Da aber noch nicht alles "verShellyt" ist, gibts noch nicht so wirklich viel zum Einbauen.
                                Testmässig um zu Lernen hab ich nun mal für das eiPad eine Vis erstellt, so wie ich es mir wohl vorstellen könnte.
                                Die ist noch lange nicht fertig und ich weiß auch noch nicht genau wie der Homeview aussehen soll und was da alles drauf soll.
                                Ich hab mir zwar schon einiges angesehen zur Ideenfindung, aber so richtig entschieden hab ich mich noch nicht, Vielleicht wird das auch zu nem gewissen Teil, die Optik entscheiden.
                                Hier mal die Anfänge
