  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuinstallation und ihre Probleme
94 Beiträge 10 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Accuface
    @crunchip said in Neuinstallation und ihre Probleme:
    @accuface sagte in Neuinstallation und ihre Probleme:
    Wrong MQTT authentification of clien
    Wo liest du dass raus?
    bedeutet aber, dass dein Benutzername/Passwort nicht stimmt
    hast du vielleicht mit copy/past versehentlich ein Leerzeichen mit kopiert?
    also ich hab nix mit c&p gemacht, hab alles händisch eingetragen und peinlichst genau drauf geachtet dass alles passt. Aber ich mach dass gern heute abend zur Sicherheit nochmal.
    Ich hab mich auch schon gefragt ob da evtl. der shelly aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen, einen Treffer hat.
    Heute abend werd ich es mal mit nem anderen Shelly testen.
    EDIT: Könnte die Fritzbox die kommunikation irgendwie verhindern? ich hab an der nix eingestellt, die kam schon vorkonfiguriert von meinem Internetanbieter.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #79
    das kann mal nie schaden, auch wenns seltsam wäre...
    fritte, eigenes thema. kommt mir nie wieder in die hütte.
    keine ahnung, ob das heute noch relevant ist. hatte vor ca. 5 jahren ein problem mit IGMP Snooping. wenn aktiv, kein shelly online.
    wie schon gesagt, einstellungen vom adapter zeigen. hab da bunte mischung mit >90 shelly. coap und mqtt, keine probleme.
    was du noch probieren kannst, MQTT-Benutzername und MQTT-Passwort ändern. latürnich im adapter und dem shelly.
      Aus der Fehlermeldung
      Kannst du, allerdings erstmal die Einstellung in der Instanz zeigen und die Langfassung aus iob diag
      Theoretisch, aber mqtt sollte da keine Rolle spielen
      Accuface
      #80
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       17:44:25 up 53 min,  2 users,  load average: 0.68, 0.25, 0.13
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2024-09-23 17:44:26 CEST
                 Universal time: Mon 2024-09-23 15:44:26 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      Bernd
      HOME=/home/Bernd
      GROUPS=Bernd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            951M        600M        191M        188K        214M        350M
      Swap:           209M        105M        104M
      Total:          1.2G        706M        295M
      Active iob-Instances:   9
                907 M total memory
                573 M used memory
                340 M active memory
                306 M inactive memory
                181 M free memory
                 14 M buffer memory
                190 M swap cache
                199 M total swap
                100 M used swap
                 99 M free swap
      top - 17:44:26 up 53 min,  2 users,  load average: 0.68, 0.25, 0.13
      Tasks: 154 total,   1 running, 153 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  8.3 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  8.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :    907.3 total,    180.5 free,    574.4 used,    205.7 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,     99.5 free,    100.5 used.    332.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs      91M 1020K   90M   2% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.5G   23G  17% /
      tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
      [Mon Sep 23 16:50:52 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0e6e1dd7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Mon Sep 23 16:50:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Sep 23 16:50:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
      |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4030
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=325264k,nr_inodes=81316,mode=755
      | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
      | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=92904k,mode=755
      | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=92904k,nr_inodes=23226,mode=700,uid=1000,gid=1000
      `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      649M    /var/
      206M    /var/cache
      200M    /var/cache/apt
      166M    /var/lib
      133M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 76.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      609M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      590M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.17.0-1nodesource1
        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.1.2
      javascript:     8.7.6
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
      Objects and States
      Objects:        1012
      States:         767
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5521       612/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6473       577/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6468       577/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6671       779/io.shelly.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5523       612/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5567       643/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6282       449/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:44970           0.0.0.0:*                           104        6284       449/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::2504:20a7:83d:546 :::*                                0          4880       519/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6283       449/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::59658                :::*                                104        6285       449/avahi-daemon: r
      2024-09-23 17:35:20.890  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
      2024-09-23 17:36:16.359  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
      2024-09-23 17:36:16.385  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
      2024-09-23 17:37:13.499  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
      2024-09-23 17:37:13.530  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
      2024-09-23 17:38:11.465  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
      2024-09-23 17:38:11.494  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
      2024-09-23 17:39:09.416  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
      2024-09-23 17:39:09.443  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
      2024-09-23 17:40:08.606  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
      2024-09-23 17:40:08.635  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
      2024-09-23 17:41:04.923  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
      2024-09-23 17:41:04.950  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
      2024-09-23 17:41:11.285  - info: admin.0 (643) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.22: Passport was not initialized
      2024-09-23 17:41:58.617  - info: admin.0 (643) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
      2024-09-23 17:41:59.271  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
      2024-09-23 17:41:59.299  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
      2024-09-23 17:42:57.338  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
      2024-09-23 17:42:57.363  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
      2024-09-23 17:43:53.490  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
      2024-09-23 17:43:53.517  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
      2024-09-23 17:44:49.790  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
      2024-09-23 17:44:49.815  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
      2024-09-23 17:45:57.100  - error: shelly.0 (779) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
      2024-09-23 17:45:57.199  - info: shelly.0 (779) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
      iob diag has finished.
      • da_WoodyD da_Woody
        Accuface
        #81
        @da_woody said in Neuinstallation und ihre Probleme:
        What is eine fritte? ich nimm mal an keine Pommes
        • A Accuface
          Accuface
          #82
          Fehler gefunden......
          in der Instanz war als user mqttuser
          im shelly Mqttuser...
          ohhhman
          Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Accuface
            ohhhman
            #83
            @accuface
            Und wegen genau solcher 'Fehler' ist es usus, für hostnames, usernames sowie Verzeichnis- und Dateinamen durchgängig Kleinschreibung zu verwenden. Dann funktioniert z. B. auch TabCompletion besser, weil man sich die Umschalttaste spart.
              @accuface
              Accuface
              #84
              @thomas-braun said in Neuinstallation und ihre Probleme:
              @accuface
              ich weiß nicht ob es aufgefallen ist, aber ich schreib generell alles ... ok, das meiste......eh klein, aber in der instanz hab ich ja nix verändert und es im shelly einfach händisch eingetragen....und da ich eh meistens klein schreib......bääääm.
              oh man, du glaubst gar nicht wie doof ich mir vorkomme. naja, jeder fängt mal klein an.
              Dann kann ich mich jetzt drum kümmern wie es weitergeht im iob.
              Dank schon mal für euere Geduld
              Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Accuface
                @accuface
                #85
                Ja, ist mir auch schon negativ aufgefallen. Und eigentlich wollte ich auch gar nicht mehr in den Thread schreiben.
                  Accuface
                  #86
                  Ich gelobe Besserung.
                  • A Accuface
                    @accuface
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #87
                    Hast du das über's Smartphone eingegeben? Dann würde es mich nicht wundern, die Teile setzen ja zu Beginn gern eine Großschreibung.
                    Deshalb nutze ich den ssh Zugang, das minimiert die Fehlerhäufigkeit!
                    Proxmox und HA ...
                      Accuface
                      schrieb am zuletzt editiert von Accuface
                      #88
                      @meister-mopper said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                      Nein, über SSH bzw im shelly per web login...aber wie schon geschrieben, Ich hab da einfach nicht aufgepasst und das große M in der Instanz übersehen
                      • A Accuface
                        Meister Mopper
                        #89
                        Außerhalb von windoof ist halt vieles case sensitive :man-shrugging:
                        Proxmox und HA ...
                        • A Accuface
                          ohhhman
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #90
                          ohhhman
                          hehe, dann lag ich mit meinem tip auf ändern richtig... :)
                          dein routerdingens. fritzbox, allgemein als fritte bezeichnet. ;)
                            ohhhman
                            Accuface
                            #91
                            Naja, ich hab ja nicht geändert, lediglich einen Buchstaben klein geschrieben.
                            aso... na dann
                            • A Accuface
                              aso... na dann
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #92
                              meinte ich. wenn du bei beiden das selbe eingibst, klappt es ja. egal, ob du was neues eingibst, oder manuell bei beiden das alte. somit kommen keine irrtümer mit groß/klein zustande im normalfall.
                                Accuface
                                #93
                                Ich werd es mir angewöhnen sowas in klein zu Schreiben.
                                Heute kam dann mein Pi5 an. OS ist Installiert, jetzt lässt sich auch die VIS installieren.
                                Problem ist jetzt, dass der 7" Display am 5er zwar kurz angeht beim einschalten/anstecken, dann aber anzeigt "No Signal" und dann schwarz bleibt.
                                Display ist es dieses hier:
                                https://www.ebay.de/itm/404494305967
                                Funktioniert dass nicht weil zu geringe Auflösung?
                                EDIT: Falls wichtig, das Display ist angeschlossen mit einem Kabel Micro-HDMI (am PI) auf HDMI Typ A (am Display)
                                • A Accuface
                                  Accuface
                                  #94
                                  Moin,
                                  Ein weilchen nix mehr gepostet, aber nachdem das "Problem" mit dem Shelly gelöst war, hab ich mich mit dem Vis-2 beschäftigt.
                                  Da aber noch nicht alles "verShellyt" ist, gibts noch nicht so wirklich viel zum Einbauen.
                                  Testmässig um zu Lernen hab ich nun mal für das eiPad eine Vis erstellt, so wie ich es mir wohl vorstellen könnte.
                                  Die ist noch lange nicht fertig und ich weiß auch noch nicht genau wie der Homeview aussehen soll und was da alles drauf soll.
                                  Ich hab mir zwar schon einiges angesehen zur Ideenfindung, aber so richtig entschieden hab ich mich noch nicht, Vielleicht wird das auch zu nem gewissen Teil, die Optik entscheiden.
                                  Hier mal die Anfänge
