  4. Grafik ohne History erstellen
    5.9k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Delphinis
    Der aktuelle Tag gibt es in einer anderen Ebene auch für 24h. Ich nehme mal an, dass sich die vergangenen Stunden dann nicht mehr ändern, die in der Zukunft liegenden aber schon. Das spiel aber m.e. keine Rolle, da ich die Daten ja selbst zusammensuchen kann. Ich brauch nur etwas für die vis wo ich diese Daten zur Darstellung einfüllen kann.
    Bin da mal an diesem flexcharts dran. Aber diesen Adapter gibt es wohl (noch) nicht als offiziellen Adapter?
    @delphinis sagte in Grafik ohne History erstellen:
    ja, dürfte noch eine sehr frühe Version sein.
    Mit allen Vor- und Nachteilen
    • David G.D David G.
      In eCharts kann man auch eine Json angeben.
      Das habe ich mal gemacht, um mir Werte aus Sourceanalytix zu visualisieren.
      Hab mir die json dann mit einem Blockly zusammengebaut.
      Delphinis
      @david-g
      wo gibt man diese json dann an (Als EChart ID?)
      Und welche Form muss diese haben? Hast du da ein Beispiel?
      HomoranH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Delphinis
        @david-g
        ein Beispiel?
        da war jemand nicht so glücklich
        https://forum.iobroker.net/post/1200681
        • D Delphinis
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @delphinis
          Das war damals mein Testscript
          (So konnte ich über Datenpunkte in meiner view den Zeitraum für das Chart ändern)
          Da kommen die Werte auf der History, aber kannst ja auch mit Datenpunkten arbeiten.
          In eCharts einfach hier json wählen.
            @delphinis
            Delphinis
            schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
            @david-g
            Danke, das mit dem sql.0 einstellen hab ich übersehen.
            Hast du auch das Problem, dass die Darstellung so lange dauert, wie bei https://forum.iobroker.net/post/1200681. Bei mir scheint das ebenfalls der Fall zu sein, es dauert bei mir sogar für nur 3 Datenpunkte ganze 18 Sekunden. Das ist natürlich nicht so toll. Ansonsten wär das wohl genau so was, was ich bräuchte. Kann man da auch anstatt einer "Zeit" eine andere Einheit angeben? Z.B. Temperatur in abhängigkeit von Feuchtigkeit?
            • D Delphinis
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @delphinis
              Das weiß ich nicht mehr genau.
              Hat schon ein "wenig" gedauert, aber lange keine 12 Sek....
              EDIT
              Es braucht die Zeit ab da wo ich auf "los# drücke, also keine Sekunde (nehmt die view nicht für voll, war damals nur ein test):
              Ro75R D 2 Antworten Letzte Antwort
                @delphinis
                EDIT
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @david-g für eCharts absolut in Ordnung.
                Ro75.
                  @delphinis
                  EDIT
                  Delphinis
                  @david-g
                  Ja eine Sekunde wäre für mich auch ausreichend, aber es dauert bei mir eeeewig. Wahrscheinlich hab ich einen zu kleinen Rechner...
                  • D Delphinis
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @delphinis
                    Lädt ein normales Chart denn wesentlich schneller in den der View, Zb nach einem Browserrefresh?
                      @delphinis
                      Delphinis
                      @david-g
                      ja, die Views, welche ich mit dem Flex-Adapter gebaut habe, sind wesentlich schneller mit viel mehr Daten. Auch ein EChart mit History-Werten lädt viel schneller. Geht auch ein paar sekunden, wäre aber ok.
                      Ich werde wohl mal abwarten bis der flexchart-Adapter offiziell erhältlich ist. Sollte bald soweit sein.
                      • D Delphinis
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Flex-Adapter
                          Flex-Adapter
                          Delphinis
                          @david-g
                          https://forum.iobroker.net/post/1185512
                          jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Delphinis
                            @david-g
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwh
                            @delphinis @David-G Der Adapter flexcharts ist im Beta-Repo als Version 0.1.6 verfügbar und läuft aus meiner Sicht stabil unter Linux und Windows. Der Adapter funktioniert als Web-Extension des Web-Adapters.
                            Wenn man die Daten ohnehin per Skript zusammenbauen muss, bietet sich das Konzept von flexcharts an.
                            D David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • jrbwhJ jrbwh
                              Delphinis
                              @jrbwh
                              Kann ich bestätigen. Bisher lief alles problemlos, was ich versucht hab. Warte nur noch auf den offiziellen Adapter ;-)
                              eCharts ist da sehr vielseitig einsetzbar und ich überlege mir, welche Charts ich nun darauf migrieren will. Ist halt doch ein ziemlicher Aufwand alles zu coden. Aber für spezielle Wünsche kann ich den jetzt immer einsetzen :-)
                              • jrbwhJ jrbwh
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @jrbwh
                                Ich hab mir das auch mal angeschaut.
                                Wollte ein Stacked Chard erstellen mit 5DPs, hab auber vorerst beim einlesen aufgegeben 🤣.
                                Ist mir irgendwie zu hoch ^^.
                                In Blockly müsste es komfortabel gehen.
                                  @jrbwh
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @david-g
                                  Hier ist die Dokumentation zu der Bibliothek, die ich hinter dem Echarts Adapter steht.
                                  Wenn der Adapter installiert ist, ist auch die Bibliothek in vis geladen und verfügbar
                                  d.h. man muss eigentlich nur noch mit dem Jahres Skript Adapter ein entsprechenden Skript Block mit tag bauen, welcher in einen Datenpunkt geschrieben wird.
                                  Dieser Datenpunkt wird dann in einem html Widget dann per binding angezeigt.
                                  https://echarts.apache.org/handbook/en/get-started
                                  ob es funktioniert, kann man einfach ausprobieren, indem man den folgenden Abschnitt mal in einem Datenbank speichert und diesen Datenpunkt dann per Binding einfügt, wie gerade beschrieben
                                  <div id="main" style="width: 600px;height:400px;"></div>
                                      <script type="text/javascript">
                                        // Initialize the echarts instance based on the prepared dom
                                        var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'));
                                        // Specify the configuration items and data for the chart
                                        var option = {
                                          title: {
                                            text: 'ECharts Getting Started Example'
                                          tooltip: {},
                                          legend: {
                                            data: ['sales']
                                          xAxis: {
                                            data: ['Shirts', 'Cardigans', 'Chiffons', 'Pants', 'Heels', 'Socks']
                                          yAxis: {},
                                          series: [
                                              type: 'bar',
                                              data: [5, 20, 36, 10, 10, 20]
                                        // Display the chart using the configuration items and data just specified.
                                        myChart.setOption(option);
                                      </script>
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @david-g
                                          var option = {
                                            title: {
                                            tooltip: {},
                                            legend: {
                                              data: ['sales']
                                            xAxis: {
                                            yAxis: {},
                                            series: [
                                                type: 'bar',
                                        </script>
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @oliverio
                                    Vis nutze ich "leider" nicht.
                                    Ich muss den regulären weg gehen wie und er Adapterdoku.
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      Ich habe so etwas mal für den pvforecast mal gebaut, man braucht einen Datenpunkt wo die SQL-History aktiviert ist:
                                      Das nutze ich um das JSON des pvforecast-adapters in die SQL-Datenbank zu schreiben:
                                      Wie man sieht kann man beim schreiben den Zeitstempel angeben.
                                      Umgemünzt auf die hier vorhandenen Datenpunkte könnte man per Skript den Objektbaum abgrasen, sich die gewünschten Werte herausholen und dann mit Datum und Uhrzeit in den SQL-Datenpunkt schreiben:
                                      Das könnte man vermutlich auch auf den InfluxDB oder den History ummünzen.
                                      Der Vorteil ist das man nicht zum Zeitpunkt schreiben muss für den der Wert steht, man nachträglich oder im voraus schreiben und gibt den gewünschten Zeitpunkt/Zeitstempel mit an.
                                      Das Ergebnis kann problemlos in eChart & Co verwendet werden.
                                      Anmerkung: Die Funktion ist nicht von mir, hab auf die schnelle nicht gefunden wer das für mich ausgeklingelt hat
                                      Edit: Gefunden! https://forum.iobroker.net/post/1000879
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @bananajoe
                                        Hatte auch mal ein Script laufen in manuell in die SQL geschrieben. War glaube weil Sourceanalytix immer am Beginn des Tages schreibt und nicht am Ende, das hatte mein Chart was verwirrt.
                                        Sehe nur den Zusammenhang hier zum topic nicht ^^.
                                        EDIT
                                        Dein Edit geht sogar auf meinen Beitrag ^^.
                                          @bananajoe
                                          EDIT
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @david-g sagte in Grafik ohne History erstellen:
                                          Öhm, @Delphinis hat stündliche Werte aus einem Wettervorhersage-Adapter die in einzelnen Datenpunkten landen,
                                          soweit ich das überflogen habe kommen die aber nicht stündlich rein sondern in einem Schwung.
                                          Und so könnte man die passend in die Datenbank schreiben.
