  4. Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation
    6.3k
54 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    hoschi2007
    schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
    Bei mir leider das gleiche Problem (Version 1.23.3). Statt den Buttons für die Token-Erstellung befindet sich die o.g. Fehlermeldung. Der HMIP-Adapter war noch nie vorher auf dem System installiert.
    Ich habe mal testweise die Version 1.24.3 von GitHub installiert. Beim Aufrufen der Adaptereinstellungen stürzt anscheinend der komplette Adapter ab.
    • H hoschi2007
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @hoschi2007 said in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
      Die Version 1.24.3 ist sauber via LATEST Repository und via NPM installierbar. Bring deine Installation mal auf eine supported Version.
      Möglicherweise Nachwirkung einer schrägen Github Installation.
      NIEMALS ohne Anweisung des DEVs etwas direkt von GitHub installieren!
      Der Vollständigkeit und als Info
      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
      Und falls es irgendwie unklar ist:
      ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
      • aus dem STABLE Repository
        Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
      • aus dem LATEST Repository
        Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
      • direkt von GITHUB
        Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
      • direkt von npm
        Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
      Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
      @mcm1957
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        • direkt von GITHUB
        • direkt von npm
        @mcm1957
        H Online
        H Online
        hoschi2007
        @mcm1957 sagte in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
        wie mache ich das denn? Wenn ich das Repository auf Beta umstelle (http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json) wird mir nur die ältere Version 1.22.0 angeboten
        • H Online
          H Online
          hoschi2007
          Habe es gefunden. Die Version 1.24.3 stürzt aber genauso ab beim Öffnen der Adapterkonfig-Seite wie bei der Version, die ich über GitHub installiert hatte :-(
          mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Thomas BraunT Online
            @hoschi2007 sagte in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
            Mit welchen Meldungen im LogFile?
            • H hoschi2007
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @hoschi2007
              Bitte wie schon im vorposting gefragt um den Log
              Weiters bitte um Angabe der Versionen:
              Admin
              js-controller
              node
              O/S
              Oder besser gleich um die Langfassung von iob diag
              Hast du ev nach einen älteren Admin? Adapter sollte da zwar nicht abstürzen - aber ev. tut ers ...
              Und lösch sicherheitshalber mal deinen Browser Cache.
              Nach dem Umstellen auf "nach Updates suchen" klicken wenn die Liste nicht aktuell zu sein scheint.
              • mcm1957M mcm1957
                @hoschi2007
                Admin
                js-controller
                node
                O/S
                H Online
                H Online
                hoschi2007
                @mcm1957
                Ich wollte es gerade nochmal reproduzieren, jedoch konnte ich die Konfi-Seite öffnen, der Token-Button ist jetzt plötzlich vorhanden und ich konnte auch einen Token erstellt. Der Adapter läuft auch (grün).😳
                Keine Ahnung wieso. Den kompletten Host hatte ich schon vorher ein paar mal neu gestartet.
                Läuft also aktuell mit der Version 1.24.3
                • H hoschi2007
                  hast du ein upload gemacht?
                    H Online
                    H Online
                    hoschi2007
                    @homoran sagte in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
                    nein, wollte ich vorhin machen (wenn ich nur genau wüsste wo & wie). Jetzt läuft ja plötzlich der Adapter. Beim Absturz kam die Aufforderung das ich mit der F12 in den Entwickermodus gehen soll und dort die Daten bei GitHub posten soll....
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hoschi2007
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @hoschi2007
                      Richtig, Error in GUI mit der aktuellen Beta.
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @hoschi2007
                        H Online
                        H Online
                        hoschi2007
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                        Wie gesagt: kann ich nicht mehr reproduzieren, da es nun läuft.
                        Hier nochmal meine Daten - falls es irgendwie weiterhilft bei der Betriebsstabilisierung:
                        CPU: 4.8 %
                        RAM: 39 %
                        Betriebszeit: 4h
                        Verfügbar: 6.0.11
                        Installiert: 6.0.11
                        Ereignisse: ⇥14 / ↦13
                        Plattform: linux
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: arm64
                        CPUs: 4
                        Geschwindigkeit: 1800 MHz
                        Modell: Cortex-A72
                        RAM: 3.7 GB
                        System-Betriebszeit: 19 T. 19:52:52
                        Node.js: v18.20.4
                        time: 1726665747130
                        timeOffset: -120
                        NPM: 10.7.0
                        Adapter-Anzahl: 540
                        Datenträgergröße: 28.7 GB
                        Freier Festplattenspeicher: 21.7 GB
                        Aktive Instanzen: 14
                        Pfad: /opt/iobroker/
                        Betriebszeit: 03:52:25
                        aktiv: true
                        _nodeCurrent: 18.20.4
                        _nodeNewest: 18.20.4
                        _nodeNewestNext: 20.17.0
                        _npmCurrent: 10.7.0
                        _npmNewest: 10.7.0
                        _npmNewestNext: 10.8.2
                        • H hoschi2007
                          CPU: 4.8 %
                          RAM: 39 %
                          Betriebszeit: 4h
                          Verfügbar: 6.0.11
                          Installiert: 6.0.11
                          Plattform: linux
                          Architektur: arm64
                          CPUs: 4
                          Modell: Cortex-A72
                          RAM: 3.7 GB
                          Node.js: v18.20.4
                          time: 1726665747130
                          timeOffset: -120
                          NPM: 10.7.0
                          Adapter-Anzahl: 540
                          aktiv: true
                          _npmCurrent: 10.7.0
                          _npmNewest: 10.7.0
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @hoschi2007
                          Sieht für mich so aus als wäre da en cache veraltet gewesen. Die neue Adapterversion hat einiges an React (UI Software) geändert. Aber wer weiß ...
                          Hauptsache es läuft jetzt alles.
                          Meld dich wenn was nicht geht - und vermeide direkte Github Installationen außer du testet mit dem Dev bzw. für den Dev Alpha Code.
                          • Detlef KlempahnD Offline
                            Detlef Klempahn
                            bei mir läuft der Adapter (alles grün) aber ich habe auch keine Buttons. nur die Fehlermeldung
                            Kann nicht aus benutzerdefinierten/customComponents.js importieren: ChunkLoadFehler: Loading chendors-node-modules-mui-styles-withStyles-withStyles-js ist fehlgeschlagen. (Fehler: http://192.168.178.66:8081/adapter/hmip/getete/static/vendors-node-node-modules-mui-styles-withStyles-withStyles-js.4a8b7382.chunk.js)
                            • Detlef KlempahnD Detlef Klempahn
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @detlef-klempahn said in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
                              Aktuelle Adapterversion?
                              Aktuelle Admin Version?
                              Gib mal an welche Versionen bei dir laufen.
                              Und natürlich mal cache löschen.
                              mui-styöles sollte eigentlichnicht mehr eingebunden sein.
                                Detlef Klempahn
                                schrieb am zuletzt editiert von Detlef Klempahn
                                PlatformBetriebssystem:linux
                                Architektur:arm
                                CPUs:4
                                Geschwindigkeit:1800 MHz
                                Modell:unknown
                                RAM:3.7 GB
                                System-Betriebszeit:30 T. 18:13:07
                                Node.js:v20.13.1
                                time:1727688633319
                                timeOffset:-120
                                NPM:10.5.2
                                Adapter-Anzahl:544
                                Datenträgergröße:29.0 GB
                                Freier Festplattenspeicher:19.7 GB
                                Aktive Instanzen:14
                                Pfad:/opt/iobroker/
                                Betriebszeit:29 T. 14:25:32
                                aktiv:true
                                _nodeCurrent:20.13.1
                                _nodeNewest:20.17.0
                                _nodeNewestNext:20.17.0
                                _npmCurrent:10.5.2
                                _npmNewest:10.5.2
                                _npmNewestNext:10.8.2
                                HomeMatic IP Cloud-Zugriffspunkt
                                Installierte Instanzen:
                                Verfügbare Version:
                                1.23.3
                                Installierte Version:
                                1.23.3
                                Admin
                                Verfügbare Version:
                                7.1.5
                                7.1.5
                                Cache in Firefox gelöscht.
                                Der HmIP Adapter läuft ja schon über ein Jahr und damals bei der Installation waren die Buttons auch da. nun aber nicht mehr. Leider weiß ich nicht wie lange diese Fehlermeldung schon da ist.
                                  Architektur:arm
                                  CPUs:4
                                  Modell:unknown
                                  RAM:3.7 GB
                                  Node.js:v20.13.1
                                  time:1727688633319
                                  timeOffset:-120
                                  NPM:10.5.2
                                  Adapter-Anzahl:544
                                  Aktive Instanzen:14
                                  Pfad:/opt/iobroker/
                                  aktiv:true
                                  _nodeNewest:20.17.0
                                  _npmCurrent:10.5.2
                                  _npmNewest:10.5.2
                                  Verfügbare Version:
                                  1.23.3
                                  1.23.3
                                  Admin
                                  Verfügbare Version:
                                  7.1.5
                                  7.1.5
                                  stauber
                                  schrieb am zuletzt editiert von stauber
                                  @detlef-klempahn
                                  Bei mir das selbe Problem.
                                  Heute auf einen Neuen Server umgezogen seitdem möchte der Adapter nicht mehr Grün werden.
                                  Hast du eine Lösung gefunden?
                                  Hab den Fehler bei mir gefunden hatte keine Verbindung ins Internet
