  4. Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation
    6.4k
54 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G gizmodlx
    @bluefox Nein, funktioniert leider nicht. Die Meldung bleibt auch bei Version 1.24.2 bestehen:
    Ich habe sicherheitshalber auch einen "frischen" Browser sowohl mit der alten als auch der neuen Version getestet. Kein Unterschied 😞
    @gizmodlx sagte in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
    auch mal im incognito Modus?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      gizmodlx
      @homoran @Bluefox War wohl etwas zu schnell. Nun ist der Button sichtbar. Könnte sein, dass Reload+Shift geholfen hat.
      • G gizmodlx
        Reload+Shift
        @bluefox sagte in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
        Browser-Cache" löschen
        • G Offline
          gizmodlx
          schrieb am zuletzt editiert von gizmodlx
          @homoran Ja, war zu vorschnell.
          @Bluefox Der Button ist nun zwar sicht- und nutzbar, dafür bekomme ich jetzt einfach keinen Token mehr. Hab die SGTIN nun mehrfach überprüft, bekomme aber immer wieder "error requesting token: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN." Im Debug-Log sehe ich aber erstmal keine Fehlermeldungen. Kann es sein, das hier auch noch was nicht passt?
          Evtl. hilft diese Logausgabe vom Adapter weiter?
          message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":41,"ack":false,"time":1724959xxxxxx},"_id":95xxxxxx}
          • G gizmodlx
            @gizmodlx Debug log bitte aktivieren und github issue erstellen. Können das andere Nachstellen?
            • apollon77A apollon77
              gizmodlx
              @apollon77 ist erledigt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/585
              An einer Blockade seitens Homematic-Server kann es mE nicht liegen, weil ich zwischenzeitlich über 48 Stunden gewartet habe. Vermute es hängt mit den Updates der anderen iobroker-Komponenten (Admin-Adapter) zusammen. Lief hier ja zuvor Jahre reibungslos. Und über die Homematic-App läuft es ja einwandfrei.
              • G gizmodlx
                gizmodlx
                Heute Abend nochmal die Token-Generierung versucht und....es klappte auf Anhieb.
                Ich habe in den letzten Tagen keine weitere Anpassung mehr vorgenommen. SGTIN wurde ebenfalls nicht geändert.
                Insofern ist mir die Ursache vollkommen unklar. Thema wäre damit für mich erstmal erledigt.
                • H Online
                  H Online
                  hoschi2007
                  schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
                  Bei mir leider das gleiche Problem (Version 1.23.3). Statt den Buttons für die Token-Erstellung befindet sich die o.g. Fehlermeldung. Der HMIP-Adapter war noch nie vorher auf dem System installiert.
                  Ich habe mal testweise die Version 1.24.3 von GitHub installiert. Beim Aufrufen der Adaptereinstellungen stürzt anscheinend der komplette Adapter ab.
                  • H hoschi2007
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @hoschi2007 said in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
                    Die Version 1.24.3 ist sauber via LATEST Repository und via NPM installierbar. Bring deine Installation mal auf eine supported Version.
                    Möglicherweise Nachwirkung einer schrägen Github Installation.
                    NIEMALS ohne Anweisung des DEVs etwas direkt von GitHub installieren!
                    Der Vollständigkeit und als Info
                    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                    Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                    Und falls es irgendwie unklar ist:
                    ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                    • aus dem STABLE Repository
                      Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                    • aus dem LATEST Repository
                      Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                    • direkt von GITHUB
                      Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                    • direkt von npm
                      Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                    Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                    @mcm1957
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      • direkt von GITHUB
                      • direkt von npm
                      @mcm1957
                      H Online
                      H Online
                      hoschi2007
                      @mcm1957 sagte in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
                      wie mache ich das denn? Wenn ich das Repository auf Beta umstelle (http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json) wird mir nur die ältere Version 1.22.0 angeboten
                      • H Online
                        H Online
                        hoschi2007
                        Habe es gefunden. Die Version 1.24.3 stürzt aber genauso ab beim Öffnen der Adapterkonfig-Seite wie bei der Version, die ich über GitHub installiert hatte :-(
                        mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Thomas BraunT Online
                          @hoschi2007 sagte in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
                          Mit welchen Meldungen im LogFile?
                          • H hoschi2007
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @hoschi2007
                            Bitte wie schon im vorposting gefragt um den Log
                            Weiters bitte um Angabe der Versionen:
                            Admin
                            js-controller
                            node
                            O/S
                            Oder besser gleich um die Langfassung von iob diag
                            Hast du ev nach einen älteren Admin? Adapter sollte da zwar nicht abstürzen - aber ev. tut ers ...
                            Und lösch sicherheitshalber mal deinen Browser Cache.
                            Nach dem Umstellen auf "nach Updates suchen" klicken wenn die Liste nicht aktuell zu sein scheint.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @hoschi2007
                              Admin
                              js-controller
                              node
                              O/S
                              H Online
                              H Online
                              hoschi2007
                              @mcm1957
                              Ich wollte es gerade nochmal reproduzieren, jedoch konnte ich die Konfi-Seite öffnen, der Token-Button ist jetzt plötzlich vorhanden und ich konnte auch einen Token erstellt. Der Adapter läuft auch (grün).😳
                              Keine Ahnung wieso. Den kompletten Host hatte ich schon vorher ein paar mal neu gestartet.
                              Läuft also aktuell mit der Version 1.24.3
                              • H hoschi2007
                                hast du ein upload gemacht?
                                  H Online
                                  H Online
                                  hoschi2007
                                  @homoran sagte in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
                                  nein, wollte ich vorhin machen (wenn ich nur genau wüsste wo & wie). Jetzt läuft ja plötzlich der Adapter. Beim Absturz kam die Aufforderung das ich mit der F12 in den Entwickermodus gehen soll und dort die Daten bei GitHub posten soll....
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hoschi2007
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @hoschi2007
                                    Richtig, Error in GUI mit der aktuellen Beta.
                                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @hoschi2007
                                      H Online
                                      H Online
                                      hoschi2007
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                      Wie gesagt: kann ich nicht mehr reproduzieren, da es nun läuft.
                                      Hier nochmal meine Daten - falls es irgendwie weiterhilft bei der Betriebsstabilisierung:
                                      CPU: 4.8 %
                                      RAM: 39 %
                                      Betriebszeit: 4h
                                      Verfügbar: 6.0.11
                                      Installiert: 6.0.11
                                      Ereignisse: ⇥14 / ↦13
                                      Plattform: linux
                                      Betriebssystem: linux
                                      Architektur: arm64
                                      CPUs: 4
                                      Geschwindigkeit: 1800 MHz
                                      Modell: Cortex-A72
                                      RAM: 3.7 GB
                                      System-Betriebszeit: 19 T. 19:52:52
                                      Node.js: v18.20.4
                                      time: 1726665747130
                                      timeOffset: -120
                                      NPM: 10.7.0
                                      Adapter-Anzahl: 540
                                      Datenträgergröße: 28.7 GB
                                      Freier Festplattenspeicher: 21.7 GB
                                      Aktive Instanzen: 14
                                      Pfad: /opt/iobroker/
                                      Betriebszeit: 03:52:25
                                      aktiv: true
                                      _nodeCurrent: 18.20.4
                                      _nodeNewest: 18.20.4
                                      _nodeNewestNext: 20.17.0
                                      _npmCurrent: 10.7.0
                                      _npmNewest: 10.7.0
                                      _npmNewestNext: 10.8.2
                                      • H hoschi2007
                                        CPU: 4.8 %
                                        RAM: 39 %
                                        Betriebszeit: 4h
                                        Verfügbar: 6.0.11
                                        Installiert: 6.0.11
                                        Plattform: linux
                                        Architektur: arm64
                                        CPUs: 4
                                        Modell: Cortex-A72
                                        RAM: 3.7 GB
                                        Node.js: v18.20.4
                                        time: 1726665747130
                                        timeOffset: -120
                                        NPM: 10.7.0
                                        Adapter-Anzahl: 540
                                        aktiv: true
                                        _npmCurrent: 10.7.0
                                        _npmNewest: 10.7.0
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @hoschi2007
                                        Sieht für mich so aus als wäre da en cache veraltet gewesen. Die neue Adapterversion hat einiges an React (UI Software) geändert. Aber wer weiß ...
                                        Hauptsache es läuft jetzt alles.
                                        Meld dich wenn was nicht geht - und vermeide direkte Github Installationen außer du testet mit dem Dev bzw. für den Dev Alpha Code.
                                        • Detlef KlempahnD Offline
                                          Detlef Klempahn
                                          bei mir läuft der Adapter (alles grün) aber ich habe auch keine Buttons. nur die Fehlermeldung
                                          Kann nicht aus benutzerdefinierten/customComponents.js importieren: ChunkLoadFehler: Loading chendors-node-modules-mui-styles-withStyles-withStyles-js ist fehlgeschlagen. (Fehler: http://192.168.178.66:8081/adapter/hmip/getete/static/vendors-node-node-modules-mui-styles-withStyles-withStyles-js.4a8b7382.chunk.js)
