  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
    6.3k
91 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    Maddin77
    schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
    Hallo, ich kämpfe schon seit einger Zeit mit dem Thema, und denke ich bin auf dem Holzweg.
    Hier mal ein Ansatz für eine Stufe von mir
    Screenshot_20240918_121031_Gallery.jpg Screenshot_20240918_121039_Gallery.jpg
    Allerdings macht das skript was es will
    Der Gedanke oder die Hoffnung wäre
    Ich habe
    250W und 3x1500W im Puffer stecken, diese können einzeln angesteuert werden.
    Das ganze soll über ein ESP32 8relai board passieren, Last über Finder Relais nicht die vom Board, das Board und die Rules für die stufen steht und klappt auch in Simulation.
    Sprich ich sende Stufe1 / Stufe 2 usw. Und der ESP schaltet die nötigen Rel.
    Hier der schaltplan des Aufbau zur Info
    Mein anliegen wäre jetzt aus dem IOB nur eine Stufe zu senden.
    Und das klappt nicht so wie gewünscht.
    Das wäre das Ziel und die Stufen
    Natürlich sollten PV Schwankungen nicht ein Hin/Her verursachen, und nur eine Stufe möglich sein gleichzeitig.
    Aber Listen und Variablen kenn ich mich nicht aus.
    Und hoffe auf hilfe hier von euch.
    Habe schon einige Lösungen hier gefunden, aber nicht in der Konstellation wie ich es gerne hätte.
    Und das umbauen und anpassen klappt alles nicht.
    Schon mal Danke fürs drüberschauen.
    • M Maddin77
      Ich habe
      @maddin77 sagte: Ansatz für eine Stufe von mir
      Bitte keine Fotos, sondern Screen shots (Snipping tool) posten!
      Was dient als Trigger-Datenpunkt? Netzbezug(positiv) - Einspeisung(negativ) oder die PV-Leistung?
        Maddin77
        sorry bin gerade nicht am Zugang zum Blockly daher Foto
        ich gelobe besserung
        Es soll der PV Überschuß, also Einspeisung genommen werden
        ich habe diesen Wert schon mit einer Dämpfung behandelt das er nicht so schwankt.
        aber Modbus Peaks machen es mir sehr schwer, als nächstes war der Gedanke ein Mittelwert zu Bilden was ich hier gelesen hatte.
        die Einspeisung ist Positiv der Bezug wird Negativ aus dem gleichen Register genommen.
        Zur Info noch:
        das KLast wird über die Temperatur vom Puffer An/Aus geschaltet und soll ein Sicherheits Aus sein falls die Steuerung Teil 1 sich auf hängt usw. Des weiteren hab ich im KLast noch eine NTC85° verbaut das auch den Strom abschaltet im schlimmsten Falle
        • M Maddin77
          Zur Info noch:
          @maddin77 sagte: PV Überschuß, also Einspeisung
          Wird der Wert bei Netzbezug negativ?
            Maddin77
            Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
            Einspeisung +
            Bezug -
            • M Maddin77
              Einspeisung +
              Bezug -
              @maddin77
              Vorschlag - noch ohne Setzen der richtigen Stufe bei Skriptstart:
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                @maddin77
                Maddin77
                Danke schon mal
                ich versuche das mal zu verstehen und baue es heute mal nach.
                beim GrenzwertEin muss ich aber alle 6 Stufen eintragen, oder?
                Switch1-6 sind dann meine Stufen die ich an den ESP sende?
                soll ich die Temperatur vom Puffer noch wo mit einbauen als Bedingung,
                60° Ein und <65° Aus
                • M Maddin77
                  Danke schon mal
                  @maddin77 sagte: beim GrenzwertEin muss ich aber alle 6 Stufen eintragen, oder?
                  Nein, nur bis Stufe 5, denn bei Stufe 6 geht es nicht höher. Die 1000 ganz unten greift bei Stufe 2 und 3.
                  @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                  Switch1 = K1
                  Switch5 = K5
                    @maddin77
                    Maddin77
                    ich glaube da ist ein Missverständnis mit den Stufen.
                    soweit ich das Blockly gerade verstanden haben
                    ich schicke
                    Stufe 1 an den ESP und er schaltet dann intern Rel1
                    Stufe 2 an den ESP und er schaltet dann intern Rel5 und Rel3 (verzögert)
                    Stufe 3 an den ESP und er schaltet dann intern Rel2
                    Stufe 4 an den ESP und er schaltet dann intern Rel2 und Rel5 und Rel3 (verzögert)
                    Stufe 5 an den ESP und er schaltet dann intern Rel1 und Rel2 und Rel3
                    Stufe 6 an den ESP und er schlatet dann intern Rel2 und Rel3 und Rel4
                    ich wollte die entscheidung im ESP lassen mit Hilfe der Rules, das klappt recht einfach und zuverlässig
                    • M Maddin77
                      ich schicke
                      @maddin77 sagte: die entscheidung im ESP
                      Wie sendest du die Stufe an den ESP? In einem Datenpunkt als Zahl?
                        Maddin77
                        ja ich setze jetzt Stufe 1 auf Aktiv in IOB und sende dann eine Zahl 1 an den ESP über MQTT
                        • M Maddin77
                          @maddin77 sagte: Stufe 1 auf Aktiv in IOB und sende dann eine Zahl 1 an den ESP
                          Jede Stufe hat einen eigenen Datenpunkt, von denen nur einer aktiv ist?
                          M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            Maddin77
                            so wäre der Wunsch
                            es soll/darf nur eine immer aktiv sein
                            (das klappt bei meinen Versuchen bis jetzt leider nicht)
                              @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP
                              Bei Stufe 3 die Zahl 3?
                              Also so?
                              Das vereinfacht das Skript erheblich.
                                Maddin77
                                so zu sagen
                                bei Überschuß 350 Watt
                                Stufe 1 an ESP (250W Heizstab an)
                                bei weiteren Überschuß 600Watt
                                Stufe 1 weg geht über
                                (dazwischen eine Stufe 0 das auch alle Stufen aus sind)
                                und Stufe 2 an ESP
                                da St1 250W und 600W gleich >750W für Stufe 2 wären
                                bei weiterem Überschuß 900Watt
                                Stufe 1 ist ja aus
                                Stufe 2 weg und Stufe 3 an ESP
                                da St2 750W und 900W gleich >1500W für Stufe 3 wären
                                usw usw. war der gedanke
                                  Also so?
                                  Maddin77
                                  @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                                  Also so?
                                  ja eine Zahl oder ein Text mit null/eins
                                  das muss ich nochmal schauen
                                  aber ich schreibe unter den Objekten in ein MQTT Feld das wird an den ESP gesendet
                                  Einfach ist immer gut in dem Fall
                                  • M Maddin77
                                    Also so?
                                    @maddin77 sagte: eine Zahl oder ein Text mit null/eins
                                    Also doch für jede Stufe ein Datenpunkt, der die Werte 0 / 1 annehmen kann?
                                      Maddin77
                                      Hier die Felder
                                      Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
                                      Diese wird dann an den ESP
                                      Unter stufe_soll ankommen
                                      Wird dann im ESP nach oben zu Stufe und dort dann von den Rules umgesetzt.
                                      • M Maddin77
                                        Hier die Felder
                                        @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
                                        Also eine Zahl von 0 bis 6?
                                          Maddin77
                                          ja eine Zahl 0-6 genau
