  4. VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren
48 Beiträge 8 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Bernoulli
    @nvd126 der Beitrag ist ja schon etwas älter, deshalb meine Frage, falls das Thema noch von jemandem gelesen wird. Funktioniert diese Änderung auch bei vis-2? Die Datei visUtils.js gibt es bei mir zweimal, einmal im Ordner
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/lib/vis/ und ein weiteres mal im Ordner
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/cjs/lib/vis/.
    Habe in beiden Dateien die 50 auf 100 geändert. Das hat aber leider nichts bewirkt.
    Was hat es mit dem Upload auf sich? Wie ist das zu verstehen? Ich kann doch die Dateien direkt auf dem PI mittels nano editieren.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @bernoulli sagte in VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren:
    @nvd126
    ja,
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/blob/c612948f85f4f404505ab4ab7f1f3d7b00d5f8ec/packages/iobroker.vis-2/lib/states.js#L61
    im zweifel in beiden ändern
    der upload registriert die dateien erneut im webserver. ohne das kennt er nur die vorgänger version
    generell: die begrenzung gilt für ein einziges widget
    wer mehr wie 50 bindings in einem widget verwendet, macht etwas falsch
    bindings sind ressourcentechnisch aufwändig und beeinflusst wahrscheinlich die browser performance
    du kannst gerne mal deinen use case darstellen, dann kann man schauen wie man das besser macht.
    alternativen:
    a) html in einem skript auf dem server aufbereiten und dann das html in einem datenpunkt an den client übermitteln und per html widget darstellen
    b) wenn es um tabelarische ansicht geht, daten auf dem server in eine json struktur überführen und per jsontable auf dem client anzeigen
    c) widget json-template für vis1 aus dem rssfeed adapter bzw für vis-2 im ovarous-adapter (der ist von mir. hilfe dann gerne hier im forum
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    B S 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @nvd126
      ja,
      alternativen:
      Bernoulli
      @oliverio der upload geschieht dann im Expertenmodus über die VIS-Kachel, ok?
      Der von dir beschriebene Fall a) käme da wohl in Frage, da müsste ich mich dann intensiver mit auseinandersetzen; der HTML-Code ist dabei nicht das Problem.
      • B Bernoulli
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bernoulli
        ich geb auf der konsole immer
        iobroker upload all
        ein
        Links im Profil
          @nvd126
          ja,
          alternativen:
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
          @oliverio sagte in VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren:
          das ist in vis2 leider so, da geht ne Seite schon mit einem Binding in die Knie.
          In vis1 nutze ich Seiten mit 365 Bindings, diese öffnen sich ohne Verzögerung.
          Jeder Haken bzw. Tag ist ein binding. Leider ging wegen der Begrenzung nur ein Monat pro html widget (html mit Tabelle) ich hätte es damals auch am liebsten in nur einem Widget untergebracht.
          (ich würde es heute zwar anders lösen, aber es geht so ohne Probleme)
          OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • S stenmic
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @stenmic
            Und für jeden Tag dann ein datenpunkt?
            Links im Profil
            • S stenmic
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @stenmic magst du mal ein widget posten ?
                @stenmic
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                @oliverio ja
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  @liv-in-sky sagte in VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren:
                  ist nur das html widget. Inhalt eines Monats ist dann:
                  <table class="tg"><thead><tr><th class="tg-top" colspan="7">Januar, {0_userdata.0.xxx.Monat.01} Tage</th></tr></thead><tbody>
                  <tr>
                      <td <span class="tg-day-true">1</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_01}</span></td>
                      <td <span class="tg-day-true">2</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_02}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">3</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_03}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">4</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_04}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">5</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_05}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">6</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_06}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">7</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_07}</span></td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td <span class="tg-day-true">8</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_08}</span></td>
                      <td <span class="tg-day-true">9</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_09}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">10</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_10}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">11</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_11}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">12</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_12}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">13</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_13}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">14</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_14}</span></td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td <span class="tg-day-true">15</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_15}</span></td>
                      <td <span class="tg-day-true">16</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_16}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">17</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_17}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">18</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_18}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">19</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_19}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">20</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_20}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">21</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_21}</span></td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td <span class="tg-day-true">22</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_22}</span></td>
                      <td <span class="tg-day-true">23</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_23}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">24</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_24}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">25</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_25}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">26</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_26}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">27</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_27}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">28</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_28}</span></td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td <span class="tg-day-true">29</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_29}</span></td>
                      <td <span class="tg-day-true">30</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_30}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-true">31</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_31}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-false">32</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_32}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-false">33</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_33}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-false">34</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_34}</span></td>
                  	<td <span class="tg-day-false">35</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_35}</span></td>
                  </tr>
                  </tbody></table>
                  wie schon geschrieben, heute würde ich es anders machen. Aber es geht
                  • S stenmic
                    <tr>
                    </tr>
                    <tr>
                    </tr>
                    <tr>
                    </tr>
                    <tr>
                    </tr>
                    <tr>
                    </tr>
                    </tbody></table>
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @stenmic
                    Und wie beschreibst du die datenpunkte?
                    Woher kommen die Daten?
                    Links im Profil
                      @stenmic
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      @oliverio in dem Fall über blockly und geofency
                      • S stenmic
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        diesen Beitrag bitte löschen
                        • S stenmic
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @stenmic
                          du kannst relativ viele bindings sparen, wenn du deinen html-code in dem blockly erstellst und in einen datenpunkt schreibst - dann gibst du im html-widget diesen datenpunt als binding an - d.h. pro monat ein datenpunkt
                          du nimmst dein html und veränderst es mit suchen und ersetzen so (evtl mit notepad++):
                          let aa=`<table class="tg"><thead><tr><th class="tg-top" colspan="7">Januar, ${getState("0_userdata.0.xxx.Monat.01").val} Tage</th></tr></thead><tbody>
                          <tr>
                              <td <span class="tg-day-true">1</span><br><span class="tg-content-${getState("0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_01").val}</span></td>
                              <td <span class="tg-day-true">2</span><br><span class="tg-content-${getState("0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_02").val}</span></td>
                          	<td <span class="tg-day-true">3</span><br><span class="tg-content-${getState("0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_03").val}</span></td>
                          setState ("xxxxxxxx",aa)
                          so kannst du im blockly die datenpunkte in den html code schreiben und diesen dann in den dp sichern
                          in blockly nimmst du den block - darin machst du den html-code
                          • S stenmic
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @stenmic
                            ungefähr so:
                              @stenmic
                              ungefähr so:
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              @liv-in-sky
                              danke, werde ich vielleicht mal so umbauen 👌🏻
                              • S stenmic
                                @liv-in-sky
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @stenmic
                                ich würde das aus einzelnen widgets zusammenstellen. diese kannst du exakt platzieren.
                                bei anpassungen mehrerer widgets auf einmal, dann am besten so wie @liv-in-sky beschrieben hat über die export import funktion und dann in einem texteditor anpassen.
                                wenn du dann einen monat zusammen hast, dann den gleichen prozess für die anderen monate wiederholen.
                                als editor könnte ich notepad++ empfehlen und dort noch das plugin JSTools
                                das kann json daten (was aus dem export rauskommt), besser formatieren.
                                sofern json format eingehalten wird kann es auch formatiert wieder in vis eingelesen werden.
                                als krönchen würde ich die ganzen daten alle in eine eigene datenstruktur schreiben.
                                das erwähnte widget json template kann dann per template engine aus der daten struktur, dann dein ganzes jahr aufbereiten. dazu muss man allerdings gute kenntnisse in javascript, html und der template sprache haben. auch wird systembedingt, bei jeder änderung die widgetdaten komplett neu aufgebaut, was meist geschwindigkeitsmäßig kein problem ist. wenn man aber einen langsamen client hat, könnte der inhalt bei änderung flackern
                                Links im Profil
                                  @stenmic
                                  <tr>
                                  Bernoulli
                                  @liv-in-sky said in VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren:
                                  @stenmic
                                  Erst mal danke für den Hinweis/die Anleitung, denn die Begrenzung ist ja auch mein Problem. Html-code steht nun in meinem Datenpunkt, aber wie/wo gebe ich diesen Datenpunkt im Html-Widget ein? Welches (Html-)Widget ist das richtige? Im Basicwidget kann ich keine Objekt-ID eingeben/auswählen., da wird Html-Code verlangt. Für den letzten entscheidenden Hinweis wäre ich dankbar.
                                  • B Bernoulli
                                    @stenmic
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @bernoulli
                                    Einfach in das html Feld den datenpunkt in der binding notation eintragen.
                                    {0_userdata.0.html}
                                    Links im Profil
                                      @bernoulli
                                      {0_userdata.0.html}
                                      Bernoulli
                                      @oliverio schon erstaunlich, was die "{}" anrichten können 😊 . Die hatte ich natürlich "vergessen", einem iobroker Einsteiger möge man das verzeihen. Danke.
                                      Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass sich die Werte in der Tabelle auch aktualisieren; im Moment ist alles noch statisch, d.h. ich sehe die Werte zum Zeitpunkt der Erstellung. Dazu bedarf es offensichtlich eines Scripts, welches den Datenpunkt jedesmal neu beschreibt, wenn sich einer der Tabellenwerte ändert.
                                      • B Bernoulli
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @bernoulli
                                        ja genau,
                                        wie gut kannst du javascript?
                                        eigentlich ist es einfach.
                                        dein html 1:1 kopieren und in ein javascript einfügen und in eine variable speichern.
                                        dabei helfen dir diese besonderen anführungszeichen
                                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Template_literals
                                        eisnammeln der daten, wenn ich das richtig sehe, haben die datenpunkte ja immer die gleiche struktur an einer stelle steht der monat und an einer anderen stelle der tag.
                                        da kannst du mit 2 schleifen arbeiten (monat und tag) und daraus technisch den datenpunktnamen "errechnen" und per getState-Befehl dann abrufen und in eine objekt speichern.
                                        die daten aus diesem objekt kannst du dann diekt an die stelle der bindings einfügen
                                        wenn wir mal ovn folgender datenobjektstruktur mit 2 ineinander verschachtelten array
                                        erste ebene monat, 2.ebene tag
                                        der array index entspricht der position (also für monat oder tag, der wert ist der wert aus dem datenpunkt. so wie ich es sehe ist das dann nur true oder false? ich hab hier mal zahlen genommen
                                        1.Januar wäre dann
                                        data[1][1]
                                        31.Dezember dann
                                        data[12][31]
                                        15.Juni dann
                                        data[6][15]
                                        usw
                                            1,
                                                1,
                                                2,
                                                2,
                                                2,
                                        im template werden dann die daten mit
                                        ${data[1][1]}
                                        eingetragen.
                                        aber mehr dazu in der beschreibung oben.
                                        schreib wenn du irgendwo schwierigkeiten hast,
                                        dann gehen wir das langsam durch
                                        Links im Profil
                                          @bernoulli
                                          ja genau,
                                          1.Januar wäre dann
                                          data[1][1]
                                          31.Dezember dann
                                          data[12][31]
                                          15.Juni dann
                                          data[6][15]
                                          usw
                                              1,
                                                  1,
                                                  2,
                                                  2,
                                                  2,
                                          ${data[1][1]}
                                          eingetragen.
                                          Bernoulli
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bernoulli
                                          @oliverio said in VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren:
                                          @bernoulli
                                          ja genau,
                                          Es reicht für so "kleine" Sachen, also Grundlagen sind vorhanden; deshalb hatte ich das ganze gleich in JS gemäß diesem Vorgehen
                                          erledigt. 😊 Und ja,
                                          gelegentlich auch "Backticks" genannt, sind bei Template-Strings unerlässlich, und der HTML-Code ist dann ja ein solcher, wenn man die Platzhalter einfügt. Dennoch ein großes DANKE für die entscheidenden Tipps. Ich finde es zwar etwas seltsam, dass man die Begrenzung der Bindings mit solchen "Saltos" umgehen muss, bin aber jetzt happy, dass alles nach meinen Vorstellungen läuft.
                                          Diese nachfolgend beschriebene Baustelle ist nicht meine, sie gehört zu stenmic. Vielleicht liest er es ja hier.
                                          1.Januar wäre dann
                                          data[1][1]
                                          31.Dezember dann
                                          data[12][31]
                                          15.Juni dann
                                          data[6][15]
                                          usw
                                              1,
                                                  1,
                                                  2,
                                                  2,
                                                  2,
                                          ${data[1][1]}
                                          eingetragen.
