  4. Test Adapter frontier_silicon v0.5.x Latest
138 Beiträge 12 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @raspiuser
    Hmmm - so einen Effekt habe ich bisher noch nicht beobachtet.
    Tritt das Problem
    nur bei Internet-Sendern auf?
    Nur bei SWR1?
    Nur bei Deinem neuen Radio?
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    #66
    @pdbjjens
    ... z.Zt. höre ich nur Internet und nur SWR1 und nur mit dem Teufel-Radio ... muss jetzt mal sytematisch durch probieren ... melde mich ggf. wieder ...
    (... ist ja eher ein Pille-Palle-Problem, ich hatte die Hoffnung, dass das Thema vielleicht bekannt ist ...)
      Tottbeck
      #67
      Moin, ich habe mit dem aktuellen Adapter v.0.2.0 das Problem, dass sich der Adapter nach 1-2 Tagen abschaltet, weil 10 mal nacheinander keine Connection erkannt wurde. Das könnte beim Router-Neustart passieren. Ich habe das jetzt per Script abgefangen, aber wäre besser, wenn der Adapter das selber handeln würde (retry jede Stunde o.ä.).
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tottbeck
        pdbjjens
        #68
        @tottbeck
        Danke für das Feedback.
        Es wäre in der Tat besser, wenn der Adapter die Situation selbst handeln würde.
        Ich werde das auf die ToDo-Liste für die nächste Freigabe setzen. Leider kann ich momentan nicht sagen, wann das sein wird - möglicherweise erst mit dem 2025 Maintenance Release. Ich hoffe, Du kannst mit Deinem Workaround noch eine Weile aushalten.
        Es wäre super, wenn Du dazu ein issue auf GitHub aufmachen würdest - dann geht es nicht verloren.
        • P pdbjjens
          @raspiuser said in Test Adapter frontier_silicon v0.2.x Latest:
          Teufel RADIO 3SIXTY
          Ich habe noch ein wenig weiter geforscht zum Thema Venice X vs. Venice 6.5.
          Dabei fiel mir auf, dass Teufel offenbar den Venice SoC gewechselt hat. Sowohl beim 3SIXTY als auch bei der MusicStation.
          Welcher SoC verbaut ist, ist erkennbar an der Firmware, die man z.B. über das Web-Interface des Radios abfragen kann:
          http://192.168.xxx.xxx/web/index.html
          oder alternativ:
          http://192.168.xxx.xxx/device
          192.168.xxx.xxx ist die IP Adresse des Radios im LAN.
          Bei meinem HAMA DIT1000MBT hat die FW beispielsweise folgende Kennung:
          ir-mmi-FS2026-0500-0408_V2.11.12c.EX65964-1A28
          bei Deinem Silvercrest SIRD 14A2 müsste sowas stehen wie FS2026-0500-0106
          Den verbauten SoC erkennt man nach folgendem Schlüssel:
          FS2026: Venice 6 module
          0200: Venice 6.2
          0500: Venice 6.5
          FS2027: ?
          FS2028: ?
          FS2052: ?
          FS2340: Venice X module
          FS2415: ?
          FS5332: Minuet module
          Zum Teufel 3SIXTY habe ich folgende Info gefunden:
          FS2026-0500-0783: Teufel Radio 3sixty [2020?]
          FS2340-0000-0303: Teufel Radio 3sixty [2020, color display]
          In der aktuellen BDA des Teufel 3SIXTY erkennt man im Screenshot der Teufel Remote App, dass ein VENICE X (FS2340) verbaut ist.
          Wenn Du also Wert auf ein Gerät ohne Venice X legst, müsstest Du sehen, ob es noch ein gebrauchtest 3SIXTY bei Kleinanzeigen findest.
          Für die MusicStation gilt übrigens dasselbe: auch da gibt es ein älteres Modell mit VENICE 6.5 und das aktuelle mit VENICE X.
          Es wäre eigentlich nicht weiter problematisch, ein aktuelles Radio zu kaufen, wenn nicht bei der Firmware der VENICE X Radios der DLNA und UPNP MediaPlayer "eingespart" worden wäre. (übrigens auch beim DIGITRADIO 371 IR und beim BLOCK MHF900 - das sind nur zwei Beispiele für andere Radios mit Venice X SoC - möglicherweise haben alle "neuen" Venice X Radios keinen UPNP MediaPlayer mehr!).
          Die andere "Einsparung" betrifft m.W. den fehlenden Zugang zum Smart-Radio-Portal von Fron­tier Nuvola über das man komfortabel seine Favoriten verwalten und eigene Internet Radio URLS erstellen konnte.
          Da Fron­tier Nuvola sein Smart-Radio-Portal jetzt kostenpflichtig machen will ist der Vorteil für die Venice 6.x Radios aber kaum noch gegeben.
          Bezüglich der Unterstützung der NetRemote API habe ich bisher von keinen Problemen bei Venice X Radios gehört - kann aber ja noch kommen. Vielleicht haben die 785 User des frontier_silicon adapters alle noch "alte" Radios. 😁
          Daher an dieser Stelle der Aufruf: Hat jemand schon ein Radio mit Venice X mit dem frontier_silicon Adapter am Laufen? Wenn ja, um welches Radio handelt es sich (die Angabe von Hersteller, Typ, und Firmwarekennung oder Ausgabe von http://192.168.xxx.xxx/device wäre schön) und gibt es irgendwelche Probleme mit dem Adapter?
          Tipp: Wie Ihr rausfindet, ob Venice X in Eurem Radio verbaut ist, habe ich oben beschrieben.
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          #69
          @pdbjjens sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.2.x Latest:
          Mein Radio habe ich dank deines Adapters nun auch mal eingebunden, läuft. 👍
          Das hat doch Venice X, oder?
          <netRemote>
          <friendlyName>SilverCrest SIRD 14 A1</friendlyName>
          <version>ir-mmi-FS2026-0500-0057_V2.5.15.EX45997-1RC8</version>
          <webfsapi>http://192.168.10.94:80/fsapi</webfsapi>
          </netRemote>
          Edit:
          <serviceList>
          <service>
          <serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1</serviceType>
          <serviceId>urn:upnp-org:serviceId:AVTransport</serviceId>
          <SCPDURL>AVTransport/scpd.xml</SCPDURL>
          <controlURL>AVTransport/control</controlURL>
          <eventSubURL>AVTransport/event</eventSubURL>
          </service>
          <service>
          <serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1</serviceType>
          <serviceId>urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager</serviceId>
          <SCPDURL>ConnectionManager/scpd.xml</SCPDURL>
          <controlURL>ConnectionManager/control</controlURL>
          <eventSubURL>ConnectionManager/event</eventSubURL>
          </service>
          <service>
          <serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1</serviceType>
          <serviceId>urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl</serviceId>
          <SCPDURL>RenderingControl/scpd.xml</SCPDURL>
          <controlURL>RenderingControl/control</controlURL>
          <eventSubURL>RenderingControl/event</eventSubURL>
          </service>
          </serviceList>
          • FredFF FredF
            <netRemote>
            </netRemote>
            Edit:
            <serviceList>
            <service>
            </service>
            <service>
            </service>
            <service>
            </service>
            </serviceList>
            pdbjjens
            #70
            @fredf said in Test Adapter frontier_silicon v0.2.x Latest:
            Es handelt sich um ein Gerät mit Venice 6.5 (erkennbar an version FS2026-0500 siehe meinen post 50 oben).
            Trotzdem danke für Dein Feedback.
            • P pdbjjens
              @tottbeck
              Tottbeck
              #71
              ... done
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon/issues/191
              • T Tottbeck
                ... done
                pdbjjens
                #72
                @tottbeck
                Ich habe soeben ioBroker.frontier-silicon v0.3.0 zum Testen freigegeben.
                Es handelt sich um eine Wartungsfreigabe ohne neue Funktionen.
                Bitte beachten: node>=18, js-contoller>=5 and admin>=6 sind erforderlich.
                In dieser Version wurde u.a. auch der Fehler #191 "Adapter will be disabled after 10 unsuccessful connection attempts" gefixt.
                RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                • P pdbjjens
                  @tottbeck
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  #73
                  @pdbjjens ... hab's installiert und melde mich ggf. ...
                  • RaspiUserR RaspiUser
                    pdbjjens
                    #74
                    Zur Vorwarnung für alle User des frontier_silicon adapters:
                    Weil Frontier Smart den Nuvola Service (der u.a. die Bereitstellung und Aktualisierung der Internet Radio Senderlisten realisiert ohne die kein IR-Empfang möglich ist) innerhalb der nächsten Monate einstellt, könnten Eure Internet Radios unbrauchbar werden, wenn die jeweiligen Hersteller kein Abkommen mit dem Serviceprovider airable abschließen:
                    https://www.airablenow.com/fs-nuvola-shutdown/
                    Sollte es wirklich dazu kommen, dass Geräte einiger Hersteller keinen Zugriff auf die Senderlisten mehr haben, sehe ich leider keine Möglichkeit für einen workaround über den frontier-silicon adapter.
                    Daher kann ich nur empfehlen, schon jetzt die Liste der supporteten Hersteller auf der o.g. airable-Seite zu checken und - falls Euer Hersteller nicht dabei ist - nachzufragen, wie er es damit hält.
                    Es wäre sicher auch für andere User interessant, ggf. eine Antwort vom jeweiligen Hersteller hier zu posten.
                    RaspiUserR ESP8266E P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P pdbjjens
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      #75
                      @pdbjjens
                      ... also Fa. Teufel antwortet (ohne Gewähr) zu meinem "Radio 3Sixty" ...:
                      ist momentan noch in Klärung.
                      Derzeit ist es aber nicht bekannt, das unsere Geräte in irgendeiner Form, eingeschränkt werden da wir auch kommende Geräte mit Frontier Nuvola ausstatten.
                      Sollte es hier eine Änderung geben, werden wir dies bei uns im Guide bekannt geben.
                      • P pdbjjens
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                        #76
                        @pdbjjens , zur Info.
                        Hier läuft ein Dual CA 1 mit 4 Zoll Display als ext. INT/FM/DAB+ Tuner seit einer Woche am Adapter ohne Probleme. VIS dafür ist aber erst noch im Aufbau.
                        ir-cui-FS2340-0000-0245_V4.6.5.c63912.EX5-v12
                        Venice X
                        <root>
                        <specVersion>
                        <major>1</major>
                        <minor>0</minor>
                        </specVersion>
                        <device>
                        <deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1</deviceType>
                        <friendlyName>Dual CA 1</friendlyName>
                        <manufacturer> </manufacturer>
                        <manufacturerURL> </manufacturerURL>
                        <modelDescription>ir-cui-FS2340-0000-0245_V4.6.5.c63912.EX5-v12</modelDescription>
                        <modelName>CA 1</modelName>
                        <modelNumber>X</modelNumber>
                        <modelURL>https://www.frontiersmart.com</modelURL>
                        <serialNumber>dc96135e7c72a99XXXXXXXXXXXXXXXX</serialNumber>
                        <UDN>uuid:3DCC7100-F76C-11DD-87AF-XXXXXXXXXX</UDN>
                        <iconList>
                        <icon>
                        <mimetype>image/png</mimetype>
                        <width>48</width>
                        <height>48</height>
                        <depth>32</depth>
                        <url>/icon.png</url>
                        </icon>
                        <icon>
                        <mimetype>image/jpeg</mimetype>
                        <width>48</width>
                        <height>48</height>
                        <depth>32</depth>
                        <url>/icon.jpg</url>
                        </icon>
                        <icon>
                        <width>120</width>
                        <height>120</height>
                        <depth>32</depth>
                        <url>/icon2.png</url>
                        </icon>
                        <icon>
                        <width>120</width>
                        <depth>32</depth>
                        <url>/icon2.jpg</url>
                        </icon>
                        </iconList>
                        <netRemoteVendorId>undok</netRemoteVendorId>
                        <fsns:X_Features>DAB, FM, IR, Podcasts, Bluetooth, </fsns:X_Features>
                        </device>
                        Für DLNA/UPnP etc. nutze ich ein nvidiaPro Shield.
                        • P Offline
                          pdbjjens
                          #77
                          @esp8266
                          Super, vielen Dank für das Feedback.
                          Falls Du es noch nicht weißt: Dual gehört zu den Herstellern, die nicht von der Frontier Nuvola Service-Abschaltung betroffen sind. https://audio.dual.de/service-support👍
                          ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P pdbjjens
                            @esp8266
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #78
                            @pdbjjens , Danke. Dann habe ich alles richtig gemacht.😊
                            • P pdbjjens
                              @esp8266
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #79
                              @pdbjjens , kann es sein, das es kein Previous/Next Funktion im Internet Modus geht?
                              Auf FM und DAB ist es vorhanden und nochwas:
                              Keine Icons im DAB+ Modus. Nur im Internet Modus.
                              Oder doch nur 2 Fehler?
                              • ESP8266E ESP8266
                                pdbjjens
                                schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                                #80
                                @esp8266 said in Test Adapter frontier_silicon v0.3.x Latest:
                                Bei meinen Hama und Teufel Geräten ist es auch so (sowohl am Gerät als auch über die FB als auch über die UNDOK App); daher nehme ich an, dass es generell keine Previous/Next Funktion im Internet Modus gibt. Daher ist auch über diesen Adapter die Previous/Next Funktion im Internet Modus nicht verfügbar. Also kein Fehler.
                                Die DAB+ ICONs der Stationen sind in diesem Adapter nicht verfügbar, da die FSAPI-Schnittstelle diese nicht bereitstellt (so sind auch in der UNDOK App DAB+ ICONs nicht verfügbar). Also auch kein Fehler. 😌
                                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P pdbjjens
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #81
                                  @pdbjjens , Ok. Für meine Presets im DAB/FM Modus mache ich mir eigene Icons. Kein Problem.
                                  Vor und zurück ist Schade. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. So das ich wenigstren die Preset`s auswählen kann. Man kann nicht alles haben im Leben.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    pdbjjens
                                    #82
                                    Da die DAB+ Stationen meistens auch einen Internet Stream haben, habe ich mir einfach die Airable IR ICONs verlinkt (Zu finden unter frontier_silicon.0.media.graphic, wenn man die entsprechender IR-Station ausgewählt hat).
                                    Zur Auswahl der IR Presets habe ich die Funktion der Direkten Preset-Auswahl im Adapter genutzt. (Verfügbar unter frontier_silicon.0.modes.selectPreset). Du könntest die Prev/Next Funktion damit durch ein einfaches Script realisieren.
                                    • P pdbjjens
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #83
                                      @pdbjjens sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.3.x Latest:
                                      Mit der Icon Verlinkung klappts irgendwie nicht. Kannst du mal Beispiele posten?
                                      • P Offline
                                        pdbjjens
                                        #84
                                        Nehmen wir mal an, Du möchtest ein ICON für DAB+ Beats Radio, dann einfach Beats Radio im IR einstellen und dann den Link aus frontier_silicon.0.media.graphic in Deine VIS kopieren:
                                        http://airableassets-cdn.wifiradiofrontier.com/png@150x150/89/81/658724602313.png
                                        Das wars. Das geht natürlich nur für DAB+ Sender, die auch einen IR Stream senden.
                                        • P pdbjjens
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #85
                                          @pdbjjens , Super es geht. Danke vielmals 👍
