  4. Verständnisfragen Protokolle
    2.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 570 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    Penumbra
    ich bin recht neu beim Thema ioBroker. Aktuell erhalte ich einige Warnungen bei dem Menüpunkt 'Protokolle'. Leider sind diese für mich nichtssagend. Was bedeuten folgende Meldungen?
    javascript.0
    2024-09-17 14:07:45.071 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7
    bzw.
    javascript.0
    2024-09-17 14:07:45.071 warn at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
    In der Meldung
    javascript.0 2024-09-17 14:07:45.070 warn at Object.<anonymous> (script.js.Hausstatusmeldungen_(VIS).Hausstatusmeldungen:37:7)"
    wird auf die Position (?) 37:7 verwiesen. Bedeutet dies 37. Zeile, 7. Zeichen?
    Ich wäre um eine Richtungsweisung dankbar.
    Gruß,
    Marc
    • P Penumbra
      javascript.0
      bzw.
      javascript.0
      In der Meldung
      Gruß,
      Marc
      MartinPM Abwesend
      MartinPM Abwesend
      MartinP
      @penumbra korrekt. Die Spaltennummer ist aber nur interessant, wenn man mehrere Anweisungen/Funktionsaufrufe in eine Zeile gequetscht hat ...
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Penumbra
        @martinp Ok, schon mal vielen Dank dafür. Und was sagt mit
        dann?
        paul53P MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Penumbra
          dann?
          @penumbra sagte: was sagt mit
          Das ist eine Folgewarnung aus dem Javascript-Adapter, also für dich ohne Bedeutung.
          • P Penumbra
            dann?
            MartinPM Abwesend
            MartinPM Abwesend
            MartinP
            @penumbra Diese Log-Meldungen sind in der Regel "gestapelt", und arbeiten die Aufrufhierarchie (->Stack) nach, die vor dem Auftreten des Fehlers durchlaufen wurde ...
            Interessant ist erstmal der Code, den Du SELBST geschrieben hast... den findest Du aus dem Wust von Log-Meldungen über den Dateinamen...
            "node-schedule" klingt erstmal danach, als ob das ein Zeitplanbasierter Aufruf wäre, der da schief gegangen ist ...
            • MartinPM MartinP
              Penumbra
              @martinp Ok, danke, damit kann ich weiterarbeiten...
              Ich muss noch viel lernen 😰
