  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.6k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @est58
    Repo steht für Repository und ist der Begriff für die Ablage/Speicherort auf github.
    Schön das es bei dir funktioniert und erstmal keine Aussetzer hat.
    foxthefox
    #378
    ein kleines Update auf 1.0.3 ist auf git und npm verfügbar
    Datenpunktänderungen kommen nur nach Neuanlage zustande (stop, löschen, start)!
    1.0.3 (npm)
    • (foxthefox) watth16/17/18 upper range 10kWh
    • (foxthefox) 'Backup reserve' option added for D2M #137
    • (foxthefox) preparations for DeltaPro3 decode
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F foxthefox
      1.0.3 (npm)
      foxthefox
      #379
      ein wichtiges Update für PowerKit ist mit 1.0.4 auf git und npm verfügbar.
      1.0.4 (npm)
      • (foxthefox) some more protobuf decoding for power ocean (ev pulse portion)
      • (foxthefox) correction for powerkit telegram reception #99
      • (foxthefox) corrected/improved powerkit datapoints
      Ein Aufruf: video
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        1.0.4 (npm)
        V Offline
        V Offline
        vmi
        schrieb am zuletzt editiert von vmi
        #380
        @foxthefox @foxthefox habe mich nach langer Zeit mal wieder um das SHP gekümmert.
        Wenn ich in der APP eine Automatisierung zum AC laden anlegen (500 Watt z.B.) für den heuteigen Tag von 00:00 bis 24.00 anlege, bekomme ich folgenden payload:
        [JSON] SP10ZEW5ZEA9XXXX [set] -> key:81 {"from":"Android","id":"486871670","isMatter":0,"moduleType":0,"operateType":"TCP","params":{"cfgIndex":2,"cfg":{"comCfg":{"isCfg":1,"isEnable":1,"setTime":{"day":15,"hour":18,"min":0,"month":9,"sec":48,"week":2,"year":2024},"timeRange":{"endTime":{"day":15,"hour":23,"min":59,"month":9,"sec":59,"week":2,"year":2024},"isCfg":1,"isEnable":1,"mode3":{"day":15,"month":9,"year":2024},"startTime":{"day":15,"hour":0,"min":0,"month":9,"sec":0,"week":2,"year":2024},"timeMode":3},"timeScale":[255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255],"type":1},"param":{"chChargeWatt":500,"chSta":[1,0],"hightBattery":100,"lowBattery":95}},"cmdSet":11,"id":81},"version":"1.1"}
        Habe dann versucht den payload über blocky per sendto an den ecoflow-mqtt zu senden und den Wert für chChargeWatt gemäß meinem Überschuß aus der Dach PV anzupassen.
        Die Anspassung des Übershcuss funktioniert.
        Allerdings ändert sich die Automatisierung nicht, egal welchen Wert ich für chChargeWatt sende.
        • V vmi
          foxthefox
          #381
          @vmi
          So einfach ist es leider nicht. Um mit sendTo etwas zu schicken muss eine Routine hinterlegt sein und auch einen bestimmten Namen bekommen, mit der sie angesprochen wird. Dies gibt es nicht im Adapter für Datenpunkte oder topics.
          Vielmehr sollte der passende Datenpunkt geändert werden, der dann intern ein Kommando auslöst.
          Sieht für mich eher nach einem Datenpunkt der Power Station aus, als von shp.
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @vmi
            V Offline
            V Offline
            vmi
            #382
            @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
            habe in der Facebook Gruppe Ecoflow offical API Delevoper ( https://www.facebook.com/share/p/oYeB26zYdgo4DrW3/ ) das gefunden:
            Format is something like:
            "id":"123456789",
            "version":"1.0",
            "timestamp":1708084960,
            "params":{
            "cfg":{
            "chSta" 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ],
            "comCfg":{
            "timeScale" 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255 ],
            "isCfg":1,
            "type":2,
            "timeRange":{
            "isCfg":1,
            "startTime":{ "sec":0, "min":0, "week":7, "hour":0, "month":2, "year":2024, "day":16 },
            "timeMode":0,
            "endTime":{ "sec":59, "min":59, "week":7, "hour":23, "month":2, "year":2024, "day":16 },
            "isEnable":1
            "isEnable":1,
            "setTime":{ "sec":0, "min":39, "week":7, "hour":11, "month":2, "year":2024, "day":16 }
            "cfgIndex":4,
            "cmdSet":11,
            "id":82
            Sieht für mich plausible aus, da ja am SHP die Ladesteuerung nur über die Automation des SHP funktioniert.
            Jetzt kann ich per App nur noch eine Aufgabe anlegen:
            Eine Änderung eines einzelnen Datenpunkt ist meiner Meinung für die Steuerung der Ladung nicht ausreichend.
            Den Datenpunkt "chChargeWatt": gibt es beim SHP nicht im Adapter ....
            Auch laut der API Beschreibung von ecoflow
            https://developer-eu.ecoflow.com/us/document/shp
            Die Lösung welche ich in der Vergangenheit genutz habe über die Delta Pro wurde ja mit einem Firmware update abgeschaltet.
            HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
            • V vmi
              "id":"123456789",
              "version":"1.0",
              "params":{
              "cfg":{
              "comCfg":{
              "isCfg":1,
              "type":2,
              "timeRange":{
              "isCfg":1,
              "timeMode":0,
              "isEnable":1
              "isEnable":1,
              "cfgIndex":4,
              "cmdSet":11,
              "id":82
              #383
              @vmi was soll man hier erkennen
              Ein 4.2k Bild ist zumindest mobil nicht zu entziffern!
              da wird es zusätzlich auf 20% geschrumpft
                V Offline
                V Offline
                vmi
                #384
                @homoran sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                geschrumpft
                ist der Beispiel payload von ecoflow, da so viel viel Code, ... deshalb so klein ...
                • V vmi
                  "id":"123456789",
                  "version":"1.0",
                  "params":{
                  "cfg":{
                  "comCfg":{
                  "isCfg":1,
                  "type":2,
                  "timeRange":{
                  "isCfg":1,
                  "timeMode":0,
                  "isEnable":1
                  "isEnable":1,
                  "cfgIndex":4,
                  "cmdSet":11,
                  "id":82
                  foxthefox
                  #385
                  @vmi
                  Ich stelle ja nicht in Frage, dass es eine Zeitsteuerung gibt und es dazu auch Datenpakete. Nur es gibt im Adapter keine Möglichkeit solch ein formatiertes JSON einfach mal loszuschicken.
                  Grundsätzlich müssen Datenpunkte geändert werden um ein Kommando zu schicken.
                  Für Zeitpläne ist im Adapter nichts vorgesehen.
                  Ich habe schonmal die Zeitpläne der Powerstream sichtbar (nur lesend) gemacht. Rein lesend ist evtl. auch für SHP machbar aber ist auch ne ordentliche Arbeit das verschachtelte in eine flachere Struktur zu bringen.
                  Für Kommandos fehlt es an einer geeigneten Oberfläche um vernünftig mehrere involvierte Datenpunkte geeignet als ein Kommando abzusetzen. Zum anderen stellt man Zeitpläne nicht permanent neu auf, für einmalige Aktionen da was zu entwickeln, kostet nur Zeit.
                  Automatisierungen sind im Allgemeinen eine Zusammensetzung von vorhanden Dingen.
                  Wenn es den speziellen Datenpunkt nicht gibt, so ist die Abfolge aber bestimmt auch einzeln realisierbar.
                  Bestimmt wird der Eingang in einen bestimmten Modus versetzt, dann noch die Ladeleistung und Aufladegrenze gesetzt.
                  Diese 3 Aktionen sollten über Datenpunkte machbar sein.
                  Oder halt auch blockly .
                  Was genau steht mit der neuen FW der DPro nicht mehr zur Verfügung?
                  Ein Aufruf: video
                  V 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F foxthefox
                    @vmi
                    V Offline
                    V Offline
                    vmi
                    #386
                    @foxthefox
                    In den älteren Firmware Versionen konnte man das AC Laden über die Datenpunkte der entsprechende Delta Pro steuern.
                    Seit den Versionen:
                    SHP ab V6.0.0.28
                    Delta Pro ab V1.0.1.67
                    (so habe ich es festegestellt, da ich dafür ein Skript hatte um den PV Überschuß meiner Dachanlage in den Delta Pros zu speichern).
                    Seit suche ich eine Lösung um das wieder möglich zu machen ...
                    Das SHP müsste eigentlich zum Steuern für die AC Ladung folgende Datenpunkte habe: (zum Besipiel mit Werte)
                    "lowBattery": 95,
                    "chChargeWatt": 2000, (max. 3200)
                    "chSta": [ 1, 0 ],
                    "hightBattery": 100
                    damit müsste dann auch die AC Ladung gestartet werden können ...
                    chSta in der App, leider ohne möglichkeit die Ladeleistung zu Steuern, nach dem einschalten immer bei 1500W
                    und die Lade bzw. Entladegrenzwerte welche gegebenfalls für beide Delta Pros gelten.
                    Die Einstellung der Ladeleistung AC gibt es in der APP nur in der Automation, hier kann dann auch der Anschluss (Infinity Port 1 oder 2 oder beide) ausgewählt werden, so wie der Ladegrenzwert nochmals eingestellt werden.
                    M F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • V vmi
                      @foxthefox
                      Seit den Versionen:
                      SHP ab V6.0.0.28
                      "lowBattery": 95,
                      "chSta": [ 1, 0 ],
                      "hightBattery": 100
                      MikeRow
                      #387
                      @vmi ich steuere meine DP Beladung über den Datenpunkt ecoflow-mqtt.0.1234.inv.cfgSlowChgWatts
                      • M MikeRow
                        V Offline
                        V Offline
                        vmi
                        #388
                        @mikerow sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                        Danke, schaue ich mir gleich heute Abend an
                        • M MikeRow
                          V Offline
                          V Offline
                          vmi
                          #389
                          @mikerow
                          das ist der Wert der Delta Pro und nicht über das SHP.
                          Setzt Du noch einen anderen Wert um das AC laden zu starten?
                          Lädst Du über das SHP oder die Delta Pro direkt?
                          • V vmi
                            @mikerow
                            MikeRow
                            #390
                            @vmi ich starte die DP Ladung über eine Fritz dect Steckdose und über diesen Wert steuere ich die Geschwindigkeit
                            • M MikeRow
                              V Offline
                              V Offline
                              vmi
                              #391
                              @mikerow ich muss das über den Infinity Port machen, da beide Delta Pros am SHP angeschlossen sind und dann ist der 230V Standard Anschluss deaktiviert.
                              • V vmi
                                MikeRow
                                #392
                                @vmi und dafür gibt es keinen Datenpunkt?
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vmi
                                  #393
                                  @foxthefox
                                  Wenn ich über die APP, das AC Laden einschalte bekomme ich im Log folgendes
                                  und beim Ausschalten:
                                  Wenn ich den Wert über den Adapter setze startet der AC Lade Vorgang am Infinity Port 1 mit 1500W wie in der APP.
                                  Gleichzeitig wird bei der entsprechende Delta Pro der Wert von charge Type auf den Wert BC gesetzt
                                  Es verhällt sich analog bei der Delta Pro am Infinity Port 2 vom SHP
                                  Es werden die selben Datenpunkte auch über die Automation per App gesetzt:
                                  Wenn beide Delta Pros über das SHP geladen werden sehen die Datenpunkte so aus
                                  Allerdings finde ich keine Einstellung bzw. Datenpunkt für die AC Ladeleistung
                                  Es wird wohl auch noch der Datenpunkt inv.cfgACEnable aktualisiert, allerdings wird der bei mir in den Objekten nicht geändert, der steht immer auf false
                                  Hast Du noch eine Idee wo sich der Datenpunkt für die AC Ladeleistung versteckt?
                                  Mir ist noch aufgefallen, dass der Datenpunkt cfg value nicht akulaisiert wird.
                                  Habe gerade noch folgendes im Log gefunden:
                                  inv.cfgFastChgWatts ist schreibgeschützt im Adapter und wird bei mir in den Objekten nicht aktualisiert?!
                                  F 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MikeRow
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vmi
                                    #394
                                    @mikerow für die AC ladung mit 1500W fix ja, aber für die Regelung finde ich Ihn einfach nicht ...
                                    • F foxthefox
                                      @vmi
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vmi
                                      #395
                                      @foxthefox
                                      habe es jetzt im debug nochmals protokolliert:
                                      es wird der parameter chChargeWatt gesetzt, in meinem Testbeispiel mit 200 Watt für das AC laden über Infinity Port 1.
                                      Der Datenpunkt fehlt bei den Objekten des SHP
                                      hier noch der komplette JSON, nach dem Ausschalten der AC Ladung an Port 1:
                                      [JSON] SP10ZEW5ZEAXXXXX [get_reply] -> {"id":131281504,"operateType":"latestQuotas","code":"0","data":{"sn":"SP10ZEW5ZEAXXXXX","productType":40,"model":0,"online":1,"quotaMap":{"cfgSta":{"sta":1,"cmdSet":11,"id":8},"chUseInfo":{"cmdSet":11,"id":27,"isEnable":[true,true,true,true,true,true,true,true,true,true]},"loadChInfo":{"cmdSet":11,"id":33,"info":[{"iconNum":15,"chName":[75,195,188,104,108,115,99,104,114,97,110,107,44,32,83,97,117,103,114,111,98,111,116,101,114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":0,"chName":[87,111,104,110,122,105,109,109,101,114,32,71,101,115,99,104,105,114,114,115,112,195,188,108,101,114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":3,"chName":[83,99,104,108,97,102,122,105,109,109,101,114,44,32,65,110,107,108,101,105,100,101,44,32,66,97,100,44,32,84,114,111,99,107,110,101,114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":12,"chName":[66,195,188,114,111,44,32,87,67,44,32,87,97,115,99,104,109,97,115,99,104,105,110,101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":12,"chName":[72,111,98,98,121,114,97,117,109,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":2,"chName":[75,195,188,99,104,101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":6,"chName":[75,105,110,100,101,114,122,105,109,109,101,114,44,32,66,97,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":11,"chName":[71,97,114,97,103,101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":27,"chName":[84,101,99,104,110,105,107,114,97,117,109,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":9,"chName":[84,114,101,112,112,101,110,104,97,117,115,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}]},"gridInfo":{"gridFreq":50,"cmdSet":11,"id":23,"gridVol":230},"backupChaDiscCfg":{"cmdSet":11,"discLower":5,"id":30,"forceChargeHigh":100},"heartbeat":{"backupCmdChCtrlInfos":[{"powCh":0,"ctrlSta":2,"ctrlMode":0,"priority":0},{"powCh":0,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":0}],"gridDayWatth":2158.955,"backupFullCap":394647,"errorCodes":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"workTime":26609186558,"backupBatPer":37,"backupDayWatth":2159.5146,"loadCmdChCtrlInfos":[{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":0},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":1},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":2},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":3},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":4},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":5},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":6},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":7},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":8},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":9}],"cmdSet":11,"backupChaTime":143999,"gridSta":1,"time":{"sec":15,"week":3,"min":8,"hour":12,"month":9,"year":2024,"day":25},"id":2,"energyInfos":[{"dischargeTime":10478,"mulPackNum":2,"stateBean":{"isPowerOutput":0,"isGridCharge":1,"isConnect":1,"isMpptCharge":1,"isAcOpen":0,"isEnable":1},"outputPower":0,"lcdInputWatts":1015,"fullCap":80000,"chargeTime":365,"emsChgFlag":1,"type":14,"emsBatTemp":29,"ratePower":3600,"batteryPercentage":38,"oilPackNum":0},{"dischargeTime":8994,"mulPackNum":1,"stateBean":{"isPowerOutput":1,"isGridCharge":0,"isConnect":1,"isMpptCharge":1,"isAcOpen":1,"isEnable":1},"outputPower":0,"lcdInputWatts":804,"fullCap":80000,"chargeTime":1884,"emsChgFlag":1,"type":14,"emsBatTemp":28,"ratePower":3600,"batteryPercentage":36,"oilPackNum":0}]},"backupLoadWatt":{"rtc":"2024-9-25","watth":[[34,50,65,65,33,29,33,35,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[9,9,8,8,8,6,6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[10,10,11,10,21,17,26,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[14,14,15,15,14,13,17,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[18,22,21,18,21,24,19,19,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[12,12,12,12,12,285,76,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,6,6,6,6,6,9,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[88,88,89,88,88,89,89,78,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[14,13,14,14,14,14,32,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],"cmdSet":11,"id":49},"epsModeInfo":{"cmdSet":11,"eps":true,"id":25},"splitPhaseInfo":{"cfgList":[{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0}],"cmdSet":11,"id":19},"areaInfo":{"area":"Germany,Baden-Württemberg\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","cmdSet":11,"id":35},"topupLoadWatt":{"rtc":"2024-9-25","watth":[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],"cmdSet":11,"id":50},"emergencyStrategy":{"backupMode":1,"isCfg":1,"cmdSet":11,"chSta":[{"priority":0,"isEnable":1},{"priority":1,"isEnable":1},{"priority":2,"isEnable":1},{"priority":3,"isEnable":1},{"priority":4,"isEnable":1},{"priority":5,"isEnable":1},{"priority":6,"isEnable":1},{"priority":7,"isEnable":1},{"priority":8,"isEnable":1},{"priority":9,"isEnable":1}],"id":65,"overloadMode":1},"channelPower":{"cmdSet":11,"time":{"sec":11,"week":3,"min":8,"hour":12,"month":9,"year":2024,"day":25},"infoList":[{"powType":0,"chWatt":118.94815},{"powType":0,"chWatt":69.00344},{"powType":0,"chWatt":13.401885},{"powType":0,"chWatt":109.42306},{"powType":0,"chWatt":0},{"powType":0,"chWatt":12.717242},{"powType":0,"chWatt":0},{"powType":0,"chWatt":0},{"powType":0,"chWatt":78.74249},{"powType":0,"chWatt":19.777622},{"powType":2,"chWatt":315.83432},{"powType":1,"chWatt":0}],"id":96},"selfCheck":{"result":1,"flag":1,"cmdSet":11,"chErrorSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"vIn":[3.57047,2.171832,232.13345,0.6518756,3.6470098,0.29152763,4.6780877,0.29152763,232.11937,3.8233492],"id":113,"phaseType":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"vOut":[0,0,0,0.20614117,0,0.20614117,0,0,0.20614117,0]},"loadChCurInfo":{"cur":[20,30,30,30,16,16,16,16,16,16,20,20],"cmdSet":11,"id":21},"mainsLoadWatt":{"rtc":"2024-9-25","watth":[[0,0,0,0,0,0,0,0,104,107,88,74,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,9,9,85,820,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,13,14,14,14,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,17,18,18,57,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,21,21,20,18,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,12,13,13,13,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,5,5,5,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,77,77,77,117,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,47,30,18,18,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],"cmdSet":11,"id":48},"timeTask":[{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":16,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":17,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":14,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":15,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":18,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":19,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"isCfg":1,"type":2,"isEnable":0,"setTime":{"sec":14,"week":7,"min":38,"hour":11,"month":9,"year":2024,"day":24},"timeRange":{"isCfg":1,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":2,"min":0,"hour":0,"month":4,"year":2024,"day":11},"endTime":{"sec":59,"week":5,"min":59,"hour":23,"month":10,"year":2024,"day":31},"isEnable":1}}},"cmdSet":11,"index":0,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":3,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":4,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,-16,-1,-1,-1,-1],"isCfg":1,"type":2,"isEnable":1,"setTime":{"sec":20,"week":7,"min":33,"hour":18,"month":9,"year":2024,"day":24},"timeRange":{"isCfg":1,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":4,"min":0,"hour":0,"month":6,"year":2023,"day":24},"endTime":{"sec":59,"week":1,"min":59,"hour":23,"month":1,"year":2035,"day":1},"isEnable":1}}},"cmdSet":11,"index":1,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":95,"chChargeWatt":200,"chSta":[1,0],"hightBattery":100},"comCfg":{"timeScale":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"isCfg":1,"type":1,"isEnable":1,"setTime":{"sec":6,"week":7,"min":4,"hour":12,"month":9,"year":2024,"day":25},"timeRange":{"mode3":{"month":9,"year":2024,"day":25},"isCfg":1,"timeMode":3,"startTime":{"sec":0,"week":4,"min":0,"hour":0,"month":9,"year":2024,"day":25},"endTime":{"sec":59,"week":4,"min":59,"hour":23,"month":9,"year":2024,"day":25},"isEnable":3}}},"cmdSet":11,"index":2,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":7,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":8,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":5,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":6,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":12,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":13,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":9,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":10,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":11,"id":80}]}}}
                                      • V vmi
                                        @foxthefox
                                        foxthefox
                                        #396
                                        @vmi
                                        Mal kurz zur Ladegeschwindigkeit:
                                        • inv.cfgSlowChgWatts ist für Änderungen vorgesehen
                                        • inv. cfgFastChgWatts ist mir bisher nicht als Befehl bekannt, deswegen nur lesend und Schreibschutz. Falls es dazu einen Begehl gibt, dann kann ich den nach Kenntnis des Strings auch implementieren
                                        • das es bei old=new einen logeintrag gibt, beunruhigt mich erstmal nicht. Das kann mit der Text nach Zahlumwandlung zusammenhängen.
                                        • eher interessant sind die kurz hintereinander kommenden unterschiedlichen Werte
                                        Ein Aufruf: video
                                        • V vmi
                                          @foxthefox
                                          foxthefox
                                          #397
                                          @vmi
                                          Der cfg war mir ggf. zu wirr um da etwas heraus aufzulösen und in einen Datenpunkt zu verwandeln.
                                          Übrigens findet sich die Doku zu den Datenpunkten im Readme des Adapters verlinkt
                                          Oder hier direkt
                                          SHP
                                          https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/blob/096554f2a806f9f3692c7815476c418edd5e85a3/doc/devices/panel.md
                                          Und DPro
                                          https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/blob/096554f2a806f9f3692c7815476c418edd5e85a3/doc/devices/deltapro.md
                                          Ein Aufruf: video
