  4. Tuya 3.16 - geht alles?
18 Beiträge 13 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @apollon77
    Schönen Urlaub 🏖
    @sigi234 Danke ... wollte die 3.16 noch stable schubsen vorher :-)
    • apollon77A apollon77
      bommel_030
      @apollon77
      Zwar auch nur ein Lampe, die funktioniert auch mit 3.16 einwandfrei, also schönen Urlaub!
        Hey,
        ich habe gestern eine Tuya 3.16 released, mit an sich keinen grossen Änderungen. Geht die Version bei Euch? Es gab einen Report das Sie nicht geht ... aber würde es gern breiter wissen. Wenn ja bitte im GitHub Logs liefern.
        Ich bin ab Sontgag für ca. 2 Wochen im Urlaub und würde ungern was kaputtes Live haben was ich dann nicht fixen kann.
        Danke für Eure Hilfe,
        Ingo
        @apollon77
        Vielen Dank der Nachfrage, hab n schoenen Urlaub, kannst weit weg fahren :
        Alles bestens, nur n paar Offline im Moment, aber die funktionieren auch.
          Hey,
          Ingo
          O Offline
          O Offline
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @apollon77
          Hier läuft die Version einwandfrei. Alle gemeldeten Schemata jetzt auf Stand. Vielen Dank!
          Schönen Urlaub!
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Hier läuft auch die 3.16 mit einem Klimagerät dran ohne Probleme.
            Da kannst du dir einen schönen entspannten Urlaub gönnen. Viel Spaß
              Hey,
              Ingo
              kg36304
              @apollon77
              lüft soweit alles.
              Vielen Dank.
              LG Kai
              • LaForge112L Offline
                LaForge112L Offline
                LaForge112
                Später Nachtrag zur 3.16. ich hab das Problem, wenn ich bright level setze switcht er bei einer E14 LED immer von RGB mode auf White.
                Passiert übrigens auch wenn ich den Level in den Objekten Manuell ändere.
                Kann das jemand verifizieren oder liegt es an meine LED? Hab allerdings mit noch ner E27 gegengetestet, anderer Hersteller, da ists leider genauso.
                Liebe Grüße LaFo
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @apollon77 Eben erst mitbekommen (viel zu viel um die Ohren)...
                  Lüppt mit rund 40 Geräten, allerdings zicken zwei rum. Beides "SOS-Geräte" (Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/1005005988150793.html).
                  Der sos-state und battery_percentage ändern sich nicht. Braucht man da die Tuya IoT-Plattform oder mache ich einfach was falsch?
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    @sborg battery Devices ... jupp ... see readme
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @apollon77 Ah, thanks Ingo. Dachte ich könnte sie wenigstens bspw. alle 60 Sekunden pollen lassen.
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Ich habe mir 6 von diesen Tuya-LED-G10 Lampen gekauft:
                        https://www.amazon.de/dp/B09HBHJXNM?th=1
                        Eingebunden über die Tuya-App, werden im Adapter auch gleich gefunden.
                        Wenn ich denn Adapter neu starte, verbindet sich der Adapter laut Log auch lokal mit den Lampen:
                        2024-11-16 13:19:13.815  - info: tuya.0 (354143) bff165b07a3ffb4330dlye: Connect locally to device
                        wobei da keine IP erscheint. Ich könnte schwören das gestern noch auch eine Zeile wie
                        2024-11-16 13:19:14.798  - info: tuya.0 (354143) 01507801e868e7553d50 Init with IP=192.168.2.151, Key=fb2a3e6c4f2b12b7, Version=unkown
                        zu sehen war, das kriege ich heute aber nicht reproduziert.
                        Lange rede, kurzer Sinn: es geht alles. Ich kann über die Datenpunkte steuern, ändere ich etwas über die App so aktualisieren sich auch die Datenpunkte.
                        Aber in den Datenpunkten ist das Gerät nicht online und im Gegensatz zu den anderen Geräten erscheint auch die IP-Adresse nicht:
                        Ich vermute nur ein Schönheitsfehler ... hier einmal die Objektdaten vom Stammordner der Lampe aus dem Screenshot:
                          "type": "device",
                          "common": {
                            "name": "Testkeller",
                            "read": true
                          "native": {
                            "accessType": 0,
                            "activeTime": 1731699210,
                            "baseAttribute": 1024,
                            "cloudOnline": true,
                            "communication": {
                              "communicationModes": [
                                  "pv": "",
                                  "type": 0
                                  "pv": "2.3",
                                  "type": 1
                                  "pv": "",
                                  "type": 3
                              "communicationNode": "bff165b07a3ffb4330dlye",
                              "connectionStatus": 1,
                              "dataModel": 1,
                              "mqttTopicAttr": 1
                            "dataPointInfo": {
                              "dpMaxTime": 1731759582836,
                              "dpName": {},
                              "dps": {
                                "20": false,
                                "21": 1,
                                "22": 1,
                                "23": 0,
                                "24": "015903e8000a",
                                "25": "07464602000003e803e800000000464602007803e803e80000000046460200f003e803e800000000464602003d03e803e80000000046460200ae03e803e800000000464602011303e803e800000000",
                                "26": 0,
                                "27": "",
                                "28": "",
                                "29": "",
                                "30": "AAAAAAA=",
                                "31": "AAA=",
                                "32": "AAA=",
                                "33": "AAEBWQPoAAoACgAA",
                                "34": false,
                                "209": "AAAA",
                                "210": "AAAA"
                              "dpsTime": {
                                "20": 1731759582836,
                                "21": 1731758362713,
                                "22": 1731758351960,
                                "23": 1731701927148,
                                "24": 1731701927148,
                                "25": 1731701927148,
                                "26": 1731701927148,
                                "27": 1731699210350,
                                "28": 1731699210350,
                                "29": 1731699210350,
                                "30": 1731701927260,
                                "31": 1731701927378,
                                "32": 1731701927496,
                                "33": 1731701927799,
                                "34": 1731701927148,
                                "209": 1731701927714,
                                "210": 1731701927582
                            "devAttribute": 4675,
                            "devId": "bff165b07a3ffb4330dlye",
                            "devKey": "",
                            "deviceTopo": {},
                            "gatewayVerCAD": "1.0.5",
                            "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/bay1594877498524f0YR/2fb54b912874ffcee9171964f22da2c2.png",
                            "lat": "53.02",
                            "localKey": "mE'QrX'CY$5M(@{A",
                            "lon": "9.03",
                            "mac": "fc3cd7fee1ff",
                            "meta": {
                              "enableFittings": true,
                              "supportAssistActive": true
                            "otaInfo": {
                              "otaModuleMap": {
                                "mcu": {
                                  "cdv": "",
                                  "upgradeStatus": 0,
                                  "verSw": "1.5.40"
                                "wifi": {
                                  "bv": "40.00",
                                  "cdv": "1.0.0",
                                  "upgradeStatus": 0,
                                  "verSw": "1.5.40"
                              "otaUpgradeModes": [
                              "supportAuto": true
                            "ownerId": "69586121",
                            "productId": "dvybw2flj5d0fuzf",
                            "runtimeEnv": "prod",
                            "timezoneId": "Europe/Berlin",
                            "uuid": "de572843ea3fc101",
                            "virtual": false,
                            "virtualExperience": false,
                            "dpName": {},
                            "groudId": 69586121,
                            "schema": [
                                "code": "switch_led",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "iconname": "icon-dp_power",
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "defaultRecommend": true,
                                "name": "开关",
                                "property": {
                                  "type": "bool"
                                "subType": "bool",
                                "id": 20,
                                "editPermission": false
                                "code": "work_mode",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "iconname": "icon-dp_mode",
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "模式",
                                "property": {
                                  "range": [
                                    "white",
                                    "colour",
                                    "scene",
                                    "music"
                                  "type": "enum"
                                "subType": "enum",
                                "id": 21,
                                "code": "bright_value",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "iconname": "icon-liangdu1",
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "亮度值",
                                "property": {
                                  "min": 10,
                                  "max": 1000,
                                  "scale": 0,
                                  "step": 1,
                                  "type": "value"
                                "subType": "value",
                                "id": 22,
                                "code": "temp_value",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "iconname": "icon-dp_half",
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "冷暖值",
                                "property": {
                                  "min": 0,
                                  "max": 1000,
                                  "scale": 0,
                                  "step": 1,
                                  "type": "value"
                                "subType": "value",
                                "id": 23,
                                "code": "colour_data",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "iconname": "icon-yanse",
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "彩光",
                                "property": {
                                  "type": "string",
                                  "maxlen": 255
                                "subType": "string",
                                "id": 24,
                                "code": "scene_data",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "iconname": "icon-shoucang",
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "场景",
                                "property": {
                                  "type": "string",
                                  "maxlen": 255
                                "id": 25,
                                "code": "countdown",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "iconname": "icon-a_nav_timer",
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "倒计时剩余时间",
                                "property": {
                                  "unit": "s",
                                  "min": 0,
                                  "max": 86400,
                                  "scale": 0,
                                  "step": 1,
                                  "type": "value"
                                "subType": "value",
                                "id": 26,
                                "code": "music_data",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "iconname": "icon-dp_mic",
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "wr",
                                "defaultRecommend": false,
                                "name": "音乐律动",
                                "property": {
                                  "type": "string",
                                  "maxlen": 255
                                "id": 27,
                                "code": "control_data",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "iconname": "icon-dp_box2",
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "wr",
                                "name": "调节",
                                "property": {
                                  "type": "string",
                                  "maxlen": 255
                                "id": 28,
                                "code": "debug_data",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "iconname": "icon-dp_tool",
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "Gamma调试",
                                "property": {
                                  "type": "string",
                                  "maxlen": 255
                                "id": 29,
                                "code": "rhythm_mode",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "iconname": "icon-dp_time3",
                                "type": "raw",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "生物节律",
                                "property": {
                                  "type": "raw",
                                  "maxlen": 128
                                "subType": "raw",
                                "id": 30,
                                "code": "sleep_mode",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "iconname": "icon-dp_sleep",
                                "type": "raw",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "灯光助眠",
                                "subType": "raw",
                                "id": 31,
                                "code": "wakeup_mode",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "iconname": "icon-dp_sun",
                                "type": "raw",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "灯光唤醒",
                                "subType": "raw",
                                "id": 32,
                                "code": "power_memory",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "iconname": "icon-dp_lightning",
                                "type": "raw",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "断电记忆",
                                "subType": "raw",
                                "id": 33,
                                "code": "do_not_disturb",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "停电勿扰",
                                "property": {
                                  "type": "bool"
                                "subType": "bool",
                                "id": 34,
                                "code": "cycle_timing",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "iconname": "icon-dp_time",
                                "type": "raw",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "循环定时",
                                "subType": "raw",
                                "id": 209,
                                "code": "random_timing",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "raw",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "假日模式",
                                "subType": "raw",
                                "id": 210,
                            "productKey": "dvybw2flj5d0fuzf",
                            "schemaExt": [
                                "complexType": "",
                                "id": 20,
                                "inputStyle": "",
                                "inputType": "plain"
                                "complexType": "",
                                "id": 21,
                                "inputStyle": "",
                                "inputType": " "
                                "complexType": "",
                                "id": 22,
                                "inputStyle": "",
                                "inputType": "percent1"
                                "complexType": "",
                                "id": 23,
                                "inputStyle": "",
                                "inputType": "percent"
                                "complexType": "",
                                "id": 26,
                                "inputStyle": "",
                                "inputType": "countdown1"
                                "complexType": "",
                                "id": 34,
                                "inputStyle": "",
                                "inputType": " "
                            "version": "",
                            "dpCodes": {
                              "switch_led": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "开关",
                                "property": {
                                  "type": "bool"
                                "subType": "bool",
                                "id": 20,
                              "work_mode": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "模式",
                                "property": {
                                  "range": [
                                    "white",
                                    "colour",
                                    "scene",
                                    "music"
                                  "type": "enum"
                                "subType": "enum",
                                "id": 21,
                              "bright_value": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "亮度值",
                                "property": {
                                  "min": 10,
                                  "max": 1000,
                                  "scale": 0,
                                  "step": 1,
                                  "type": "value"
                                "subType": "value",
                                "id": 22,
                              "temp_value": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "冷暖值",
                                "property": {
                                  "min": 0,
                                  "max": 1000,
                                  "scale": 0,
                                  "step": 1,
                                  "type": "value"
                                "subType": "value",
                                "id": 23,
                              "colour_data": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "彩光",
                                "property": {
                                  "type": "string",
                                  "maxlen": 255
                                "id": 24,
                              "scene_data": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "场景",
                                "property": {
                                  "type": "string",
                                  "maxlen": 255
                                "id": 25,
                              "countdown": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "倒计时剩余时间",
                                "property": {
                                  "unit": "s",
                                  "min": 0,
                                  "max": 86400,
                                  "scale": 0,
                                  "step": 1,
                                  "type": "value"
                                "subType": "value",
                                "id": 26,
                              "music_data": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "wr",
                                "name": "音乐律动",
                                "property": {
                                  "type": "string",
                                  "maxlen": 255
                                "id": 27,
                              "control_data": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "wr",
                                "name": "调节",
                                "property": {
                                  "type": "string",
                                  "maxlen": 255
                                "id": 28,
                              "debug_data": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "Gamma调试",
                                "property": {
                                  "type": "string",
                                  "maxlen": 255
                                "id": 29,
                              "rhythm_mode": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "raw",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "生物节律",
                                "property": {
                                  "type": "raw",
                                  "maxlen": 128
                                "subType": "raw",
                                "id": 30,
                              "sleep_mode": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "raw",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "灯光助眠",
                                "subType": "raw",
                                "id": 31,
                              "wakeup_mode": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "raw",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "灯光唤醒",
                                "subType": "raw",
                                "id": 32,
                              "power_memory": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "raw",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "断电记忆",
                                "subType": "raw",
                                "id": 33,
                              "do_not_disturb": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "停电勿扰",
                                "property": {
                                  "type": "bool"
                                "subType": "bool",
                                "id": 34,
                              "cycle_timing": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "raw",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "循环定时",
                                "subType": "raw",
                                "id": 209,
                              "random_timing": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "raw",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "假日模式",
                                "subType": "raw",
                                "id": 210,
                          "from": "system.adapter.tuya.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1731759687138,
                          "_id": "tuya.0.bff165b07a3ffb4330dlye",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Der Abschnitt mit "IP": den andere Geräte haben fehlt
                        Edit:
                        Ich hab mal in das Log von gestern geschaut, da waren solche Zeilen drin:
                        2024-11-15 06:44:18.722  - info: tuya.0 (2087) bf0e5c18a8ef13571dkfm9 Init with IP=192.168.0.38, Key=(qb2E;Zxu)923d`$, Version=undefined
                        2024-11-15 06:44:22.622  - info: tuya.0 (2087) bf0e5c18a8ef13571dkfm9: Connect locally to device
                        Die Anzeige der Datenpunkte waren aber die gleichen, also ohne IP und Verbindung.
                        Ich habe gestern Abend auf dem DHCP-Server allen Lampen noch feste Adressen zugeordnet welche diese sich inzwischen auch gezogen haben. Ich habe den Adapter einmal angehalten, alle Lampen wieder gelöscht und beim Start hat er alle wieder neu angelegt, seit dem kommt nur noch die Connect locally to device Meldung.
                        • apollon77A Offline
                          3.16 ist out ... 3.17 ist in :-))
                          https://forum.iobroker.net/topic/79150/tuya-3-17-0
