  4. javascript Adapter stoppt
    2.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 765 Aufrufe 1 Beobachtet
  • B bubiman
    seit 1-2 Wochen stürzt der Javascript Adapter gelegentlich ab bzw. ich habe vor ca. 2 Wochen bemerkt dass er abstürzt. In der Instanz Übersicht ist er dann rot und startet nach ein paar Minuten idR wieder selber:
    Im Protokoll Tab vom iobroker gibt es zum Javascript Adapter keinen Eintrag:
    Ich betreibe den iobroker in einem Docker auf einem Unraid Server:
    Plattform docker
    Betriebssystem linux
    Architektur x64
    CPUs 8
    Geschwindigkeit 2199 MHz
    Modell Intel(R) Atom(TM) CPU C3758 @ 2.20GHz
    RAM 31.33 GB
    System-Betriebszeit 317 T. 04:52:59
    Node.js v20.17.0 (Empfohlene Version v18.20.4)
    time 1726143477045
    timeOffset -120
    NPM 10.8.2
    Anzahl der Adapter 540
    dockerInformation [object Object]
    Datenträgergröße 60 GB
    freier Festplattenspeicher 45.07 GB
    Aktive Instanzen 34
    Pfad /opt/iobroker/
    Betriebszeit 10:07:14
    Hostname 60eb4c042417
    Adapteranfragen (530)
    In andere Beiträgen zu dem Problem wurde um das Ergebnis von iob diag gebeten. Die Ausgaben habe ich angefügt:
    iob diag 1.txt iob diag 2.txt
    Hat jemand irgendeine Ahnung warum er gelegentlich abstürzt oder was ich unternehmen könnte um der Ursache und Behebung näher zu kommen?
    Vielen Dank schon einmal
    K Online
    K Online
    kiste01
    schrieb am zuletzt editiert von kiste01
    MOD-EDIT: Thema abgetrennt von https://forum.iobroker.net/topic/76869/javascript-adapter-deaktiviert-stürzt-ab/
    @bubiman
    Moin,
    ich schließe mich hier mal an. Habe das gleiche Fehlerbild, dass der javascript Adapter rot ist. @bubiman Bist also nicht allein
    • K kiste01
      @bubiman
      Moin,
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @kiste01 sagte in Javascript Adapter deaktiviert / stürzt ab:
      @bubiman
      Moin,
      Ich entnehme Deiner Aussage das du auch dieses nette Skript von @bubiman hast ? Oder wie sollen wir Deine Fehlermeldung verstehen ?
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @bubiman
        Moin,
        A.
        K Online
        K Online
        kiste01
        @asgothian
        Das Skript habe ich nicht. Für Batterien und Status von Geräten nutze ich den Device Watcher.
        Ro75R AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kiste01
          @asgothian
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @kiste01 dann hast du zwar möglicherweise das selbe Fehlerbild, aber eine andere Ursache.
          Mach ggfs. ein neues Thema auf und beschreibe alles - mit Fakten, dazu ein
          iob diag
          Langfassung in </> (Code-Tags) posten
          Ro75.
          • K kiste01
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @asgothian
            was soll dann die Aussage "ich hab das Problem auch" ? Das ist ungefähr so wertvoll wie "mein Auto bleibt auch manchmal liegen"
            Entweder du hast ein Problem damit - dann solltest du genauer Beschreiben wann / wie der Adapter abstürzt und was ggf. Ursache ist - dann kann da auch geschaut werden was das Problem ist. Oder du hast kein Problem damit (würde mich wundern)
            Einfach nur zu schreiben "das geht nicht" ist als Fehlermeldung
            schlicht und einfach unbrauchbar.
            A.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ich hab das mal abgetrennt!
              @kiste01 bitte provisorischen Threadtitel anpassen
              • K Online
                K Online
                kiste01
                @ro75
                Mach ich gern. Danke.
                Ich kann keine Muster erkennen, dass die javascript Instanz inaktiv ist. Ich merke es entweder weil ich zufällig in die Instanzen sehe oder wenn Skripte nicht ausgeführt werden. So hatte ich vor ein paar Wochen eine defekte Pumpe in der Hebeanlage im Keller, aber das Skript vom Wassermelder hat nicht ausgelöst, weil eben der Adapter rot war.
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                          Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: QEMU
                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 11:57:16 up 4 days, 19:21,  2 users,  load average: 0.68, 0.46, 0.40
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2024-09-16 11:57:16 CEST
                           Universal time: Mon 2024-09-16 09:57:16 UTC
                                 RTC time: Mon 2024-09-16 09:57:16
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             12G        5.1G        5.7G        602K        2.0G        7.5G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           13G        5.1G        6.7G
                Active iob-Instances:   55
                        11960 M total memory
                         4837 M used memory
                          396 M active memory
                         5754 M inactive memory
                         5460 M free memory
                          130 M buffer memory
                         1813 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                top - 11:57:17 up 4 days, 19:21,  2 users,  load average: 0.68, 0.46, 0.40
                Tasks: 164 total,   1 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 40.0 id, 20.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  11960.7 total,   5460.0 free,   4838.0 used,   1943.6 buff/cache
                MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   7122.7 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.2G  592K  1.2G   1% /run
                /dev/sda1      ext4       15G   12G  2.3G  84% /
                tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                [Wed Sep 11 16:36:02 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Sep 11 16:36:03 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                /                                                       /dev/sda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15629
                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=6100672k,nr_inodes=1525168,mode=755,inode64
                | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                `-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1224776k,mode=755,inode64
                  |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                  |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                  |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1224772k,nr_inodes=306193,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                /var:
                1.6G    /var/
                1.1G    /var/log/journal/f78de3547b0149a78c6e67d9bf816f18
                1.1G    /var/log
                344M    /var/cache
                Archived and active journals take up 19.9M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                1.5M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                94M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                tcp
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                /usr/bin/node           v20.17.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                nodejs:
                  Installed: 20.17.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.11
                admin:          7.0.23
                javascript:     8.7.6
                nodejs modules from github:     8
                +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#2e63ad165a0c0147f01955b024a2ca002299ad65)
                +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
                +-- iobroker.mercedesme@0.2.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#127508de20b11a628957ab2478fbf590ef99cf9f)
                +-- iobroker.parcel@0.2.8-beta.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#dcbbc8342dbe034924d354447d5d15e68497db1d)
                +-- iobroker.scheppach-roboticmower@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.scheppach-roboticmower.git#b7a5aa58bca3c366b03249e8488ae6d7c4342ffd)
                +-- iobroker.solaredge-modbus@0.0.25 (git+ssh://git@github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git#a17300b3182465292a476c4e0fbaa96c9706e14d)
                +-- iobroker.woso_mitsu_aircon_rac@1.0.2 (git+ssh://git@github.com/wolkeSoftware/ioBroker.woso_mitsu_aircon_rac.git#f38d322f37bc6a2745c544d8b1154325714b91d7)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.airconwithme.0           : airconwithme          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8899
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 7070
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8123
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  system.adapter.iwg-vpn.0                : iwg-vpn               : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : iobroker                                 - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 54321
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                  system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8006
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.scheppach-roboticmower.0 : scheppach-roboticmower: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1502
                  system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.tibberlink.1             : tibberlink            : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: tcp://192.168.178.188:6638
                  system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name                   │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'Beta (latest)'        │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                │ 1       │ 'Stable (default)'     │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                │ 2       │ 'default.ursprünglich' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 3       │ 'latest.ursprünglich'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                Adapter    "airconwithme" : 0.0.4    , installed 0.0.4
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                Adapter    "deyeidc"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                Adapter    "fullcalendar" : 2.4.2    , installed 2.4.2
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.38
                Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "iwg-vpn"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "reolink"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 8.1.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "telegram-menu": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.4.5
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tibberlink"   : 3.4.8    , installed 3.4.8
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.64
                Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.8, installed 1.4.8
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "wireless-mbus": 0.9.3    , installed 0.9.3
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                Objects and States
                Objects:        69274
                States:         53017
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 2
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1755       1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2048       552/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17432      557/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15220      948/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20549      1113/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18868      1098/io.shelly.1
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      104        17306      526/redis-server 12
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13481      1/init
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       21405      1633/io.welcome.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17410      552/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      104        17307      526/redis-server 12
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21913      1532/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13822      576/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20521      1083/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19928      1139/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19929      1139/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14725      385/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14443      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:58040           0.0.0.0:*                           1001       10028123   1697052/io.backitup
                udp        0      0 0.0.0.0:51954           0.0.0.0:*                           1001       7705409    1697052/io.backitup
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       2164656    774715/io.mihome-va
                udp        0      0 0.0.0.0:45688           0.0.0.0:*                           1001       5388275    1697052/io.backitup
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1756       1/init
                2024-09-16 11:56:49.220  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:56:54.225  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:56:54.245  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:56:59.208  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:56:59.227  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:04.199  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:04.221  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:09.200  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:09.220  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:14.201  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:14.220  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:19.203  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:19.235  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:24.202  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:24.221  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:29.207  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:29.228  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:34.204  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:34.236  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:39.204  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:39.224  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:44.210  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:44.232  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:49.206  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                2024-09-16 11:57:49.232  - info: shelly.1 (1098) [MQTT] Client 192.168.178.165 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-80646fd0f260 / shellyplus1pm#80646fd0f260#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                iob diag has finished.
                                        v.2024-05-22
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                Installation:           kvm
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                Pending OS-Updates:     2
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                MEMORY:
                Mem:             12G        5.3G        5.3G        614K        2.3G        7.3G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           13G        5.3G        6.3G
                ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                        admin                   7.0.23
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Objects:                69274
                States:                 53017
                Size of iob-Database:
                95M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                716K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                12K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
