  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    apollon77A
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 65 Beobachtet
  • A ArnoD
    @psrelax
    Ein Korrekturfaktor würde nicht helfen, da es sich um eine Prognose handelt, die aus deinen täglichen Verbrauchswerten erstellt wird.
    Das bedeutet z. B. du müsstest vorhersagen, an welchem Tag der Durchschnittsverbrauch vom Montag nicht dem Durchschnittsverbrauch vom Montag letzter Woche entspricht und das mit einem Faktor korrigieren. :-)
    Es wird nur der reine Hausverbrauch pro Tag zur Berechnung herangezogen, damit große Verbraucher wie Wallbox oder LW-Pumpe das Ergebnis nicht beeinflussen.
    Solche Berechnungen können nie genau sein, aber treffen annähernd zu, um eine Abschätzung machen zu können.
    Man kann nur noch eine weitere Logik verknüpfen, z. B. wenn innerhalb der nächsten 3 h der Preis nur sinkt, dann nicht laden und warten bis der Tiefpunkt erreicht ist.
    Bedeutet aber auch wenn in dem Zeitraum von 3h auch nur ein Anstieg ist, wird trotzdem sofort geladen.
    Um bei deinem Tibber Diagramm zu bleiben, hätte diese Logik ab 5:00 Uhr funktioniert, aber wenn die Entscheidung um 4:00 Uhr getroffen wird, nicht mehr.
    Das, was wir einfach entscheiden können, ab wann es sich rechnet zu warten und ab wann nicht, ist nicht einfach in einem Script nachzubilden.
    smartboartS
    smartboartS
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #2730
    @arnod Hi Arno, habe heute mal dein Scrip Chargecontrol upgedatet. Von 1.4.0 auf 1.5.5
    Hat sich erledigt...Danke
    • A ArnoD
      @psrelax
      P
      P
      psrelax
      #2731
      @arnod
      Ich hatte gestern ein Problem mit meinem E3DC RSCP Adapter und habe ihn daraufhin neu installiert.
      Seitdem bekomme ich ChargeControl nicht mehr korrekt zum Laufen. Die Fehler sagen mir nicht wirklich was, da die Zeilennummern nicht übereinstimmen.
      Vielleich kannst du mir sagen, welche Werte fehlen, die dringend benötigt werden.
      Danke schonmal.
      Das Debug Log sagt folgendes:
      .0
      2024-09-12 00:30:06.043	error	at Ladesteuerung (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:440:105)
      javascript.0
      2024-09-12 00:30:06.043	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:30
      javascript.0
      2024-09-12 00:30:06.043	error	at Array.map (<anonymous>)
      javascript.0
      2024-09-12 00:30:06.043	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:49
      javascript.0
      2024-09-12 00:30:06.043	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      javascript.0
      2024-09-12 00:30:03.042	error	at Object.<anonymous> (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:2395:63)
      javascript.0
      2024-09-12 00:30:03.042	error	at Ladesteuerung (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:440:105)
      javascript.0
      2024-09-12 00:30:03.042	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:30
      javascript.0
      2024-09-12 00:30:03.042	error	at Array.map (<anonymous>)
      javascript.0
      2024-09-12 00:30:03.042	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:49
      javascript.0
      2024-09-12 00:30:03.042	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      javascript.0
      2024-09-12 00:30:00.031	error	at Object.<anonymous> (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:2395:63)
      javascript.0
      2024-09-12 00:30:00.031	error	at Ladesteuerung (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:440:105)
      javascript.0
      2024-09-12 00:30:00.031	error	at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
      javascript.0
      2024-09-12 00:30:00.031	error	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
      javascript.0
      2024-09-12 00:30:00.031	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:30
      javascript.0
      2024-09-12 00:30:00.031	error	at Array.map (<anonymous>)
      javascript.0
      2024-09-12 00:30:00.030	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:49
      javascript.0
      2024-09-12 00:30:00.030	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P psrelax
        @arnod
        Danke schonmal.
        .0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        P
        P
        psrelax
        #2732
        Fehler gefunden.
        e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE war leer.
        Sollte das nicht der Adapter setzen oder macht das ChargeControl?
        Nachdem ich 0 eingetragen habe, hat ChargeControl selbstständig Idle gesetzt und läuft automatisch.
        Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist aber kann ChargeControl bei einem leeren Feld, nicht einfach beim Start etwas setzen (0)?
        • P psrelax
          Fehler gefunden.
          A
          A
          ArnoD
          #2733
          @psrelax
          Ist bei mir auch aufgetretene und ich schaue mir das an, wie diesen Fehler abfangen kann.
          • A ArnoD
            Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
            Version: 1.5.5
            Änderungen:
            • Diagramm PV Prognosen und PV-Leistung wurde nicht mehr angezeigt, wenn der Tag vom Datum einstellig war.
            A
            A
            ArnoD
            #2734
            Version: 1.5.6
            Änderungen:
            • Wenn SET_POWER_MODE = null ist, wird jetzt 0 eingetragen und nicht mehr mit einem Fehler beendet.
            • Fehler bei der Erstellung Diagramm PrognoseAuto_kWh korrigiert.
            • Script aufgeräumt und optimiert
            • A ArnoD
              Version: 1.5.6
              Änderungen:
              smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              #2735
              @arnod
              hat sich ne Kleinigkeit eingeschlichen...
              bei Autonomiezeit in h und m
              ist
              await setStateAsync(sID_Autonomiezeit, `${currentHours}:${currentMinutes.toString().padStart(2,"0")} h / ${totalHours}:${totalMinutes.toString().padStart(2,"0")} h` );
              soll:
              await setStateAsync(sID_Autonomiezeit, `${currentHours}:${currentMinutes.toString().padStart(2,"0")} h / ${totalHours}:${totalMinutes.toString().padStart(2,"0")} m` );
              Das Format ist auch noch nicht so ganz passend.. siehe Bild... 16 h / 32 m würde mir besser gefallen..
              • smartboartS smartboart
                @arnod
                ist
                soll:
                A
                A
                ArnoD
                #2736
                @smartboart
                Beides sind h und m also so wäre es richtig, um bei deinem Beispiel zu bleiben:
                16 h 05 m / 32 h 00 m
                Links ist die Reichweite beim aktuellen Verbrauch und recht mit dem Durchschnittsverbrauch berechnet.
                Da ich diesen auch in einem anderen Script verwende und der String sonst so lang wird, habe ich es mir einfach gemacht und h angefügt und mit : Stunden und Minuten getrennt.
                Vorteil ist, dass man es einfach wieder trennen kann und in jedem Script verwenden kann mit:
                (await getStateAsync(sID_Autonomiezeit)).val.split(' / ')[1].split(' ')[0].split(':').map(Number);
                Ich weiß, das würde anders auch gehen :-)
                • A ArnoD
                  @smartboart
                  P
                  P
                  psrelax
                  #2737
                  @arnod
                  Ich komme mit der Ladelogik noch nicht ganz klar.
                  Heute Nachmittag wurde der Speicher geladen, was für mich so in Ordnung war.
                  Jetzt in der Nacht fängt er wieder das Laden an, verstehe das bei dem Preis nicht.
                  Wird der Strompreis der Batterie zu den 0,20€ der max. Strompreis-Freigabe hinzugerechnet?
                  Normalerweise müsste der aktuelle Strompreis minus Speicherstrompreis, unterhalb vom eingestellten max. Strompreis liegen, damit geladen wird.
                  Auch der beste Ladezeitraum sagt, dass erst morgen geladen werden soll.
                  Ich werd noch ned ganz schlau draus.
                  	2024-09-14 23:00:00.337	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,9,4,3,12,
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.337	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.337	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -17
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.337	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1284
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.337	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.337	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.337	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.287
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.337	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.337	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.336	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.336	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 3:45 h / 5:11 m
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.336	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 2
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.336	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 41
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.336	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.336	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 4.377600000000001
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.336	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.336	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.336	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1856
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.336	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.26305
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.336	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2619
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.336	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 15.09. / 4:00 - 6:00 Uhr
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.336	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Sun Sep 15 2024 11:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.336	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sat Sep 14 2024 23:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.336	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 135567787
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.335	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 135567773
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.335	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 *******************
                  javascript.0
                  2024-09-14 23:00:00.000	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 23:00:00 auf true gesetzt.
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.250	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,9,4,3,12,
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.250	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.250	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -27
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.250	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -960
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.250	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.250	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.250	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2977
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.250	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.250	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.250	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.249	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:32 h / 6:35 m
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.249	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 2
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.249	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 49
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.249	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.249	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 4.377600000000001
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.249	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.249	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.249	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1856
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.249	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.26305
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.249	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2619
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.249	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 15.09. / 4:00 - 6:00 Uhr
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.249	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Sun Sep 15 2024 11:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.249	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sat Sep 14 2024 23:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.249	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 135567787
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.249	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 135567773
                  javascript.0
                  2024-09-14 22:00:00.248	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 *******************
                  • A
                    A
                    ArnoD
                    #2738
                    @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Ich auch nicht 😂
                    Ich habe jetzt die Logik komplett geändert.
                    Es gibt zwei Schwellwerte „hoher Strompreis“ und "niedriger Strompreis" die von dir nach deinen Bedürfnissen eingestellt werden können.
                    Somit gibt es drei Bereiche, hoch zwischen hoch und niedrig und niedriger Preis.
                    Logik, wenn Tibber Preis über Schwellwert hoher Preis liegt:
                    • Entladen wird zugelassen, wenn der Tibberpreis über den Batteriepreis + Ladeverluste steigt.
                    • Laden wird gesperrt.
                    • E-Auto Laden wird gesperrt
                    Logik, wenn Tibber Preis unter Schwellwert hoher und über Schwellwert niedriger Preis liegt:
                    • Entladen wird zugelassen, wenn der Tibber Preis über den Batteriepreis + Ladeverluste steigt.
                    • Entladen wird gesperrt, wenn als Nächstes eine hohe Preisphase kommt und die Batterieladung dann ausreicht, um diese zu überbrücken.
                    • Laden wird nur zugelassen, wenn als Nächstes eine hohe Preisphase kommt, wo der Tibber Preis über den Schwellwert hoher Preis + Ladeverluste steigt und die Batterieladung nicht ausreicht, um diese Phase zu überbrücken.
                    • E-Auto Laden wird freigegeben
                    Logik, wenn Tibber Preis unter Schwellwert niedriger Preis liegt:
                    • Laden wird freigegeben, wenn E-Auto nicht geladen wird.
                    So kann jeder selber entscheiden, wie er die einzelnen Bereiche einteilt, sodass es für ihn passt.
                    Habe es jetzt aber erst zwei Tage getestet und es können immer noch Fehler enthalten sein.
                    Neue Version 1.1.0
                    Bitte folgende Objekt ID's löschen:
                    0_userdata.0.TibberSkript.Anzeige_VIS.energieAusNetzBatterie
                    0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.maxStrompreis
                    Neue VIS View zum Importieren ist auch auf Github.
                    • A ArnoD
                      Ich auch nicht 😂
                      Neue Version 1.1.0
                      P
                      P
                      psrelax
                      #2739
                      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Danke für deine Bemühungen. Macht bestimmt nen Haufen Arbeit.
                      Hab dazu noch Fragen.
                      Wird der Batteriepreis vom Schwellwert hoher Preis abgezogen, damit schon vorher der hohe Preis anliegt?
                      Wird hier ab 10cent laden freigegeben? Verstehe das nicht ganz.
                      Wird hier nie pauschal der Speicher verwendet? Wenn genug SOC vorhanden ist, kann doch auch bei niedrigen Stromkosten aus dem Speicher gezogen werden.
                      Wieso wird das Laden freigegeben wenn das E-Auto nicht geladen wird? Ist hier der Speicher gemeint oder das E-Auto? Was ist wenn das E-Auto gerade geladen wird?
                      Anmerkung zu Vis: beide Schwellwerte werden bei mir weiß angezeigt und sind somit nicht lesbar. Hab "Ohne JQuery Stil" angehakt und schon sieht man die Werte. Ich denke das hat keine Auswirkung auf die Funktion.
                      • P psrelax
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #2740
                        @psrelax
                        Warte noch mit dem Testen.
                        Habe heute wieder mehrere Fehler gefunden.
                        Ich werde das ganze erstmal bei mir ausgiebig testen und dann eine korrigierte Version hochladen.
                        Ich denke, es macht auch Sinn eine Anleitung mit Bildern zu erstellen, damit das Ganze besser verständlich ist.
                        • A ArnoD
                          @psrelax
                          P
                          P
                          psrelax
                          #2741
                          @arnod
                          Ok, habs schon bei mir eingerichtet. Ich warte :-)
                          • P psrelax
                            @arnod
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #2742
                            @psrelax
                            Ich habe die Version 1.1.1 vom Tibber Script hochgeladen.
                            Ich denke, es sind sicher noch ein paar Fehler enthalten, aber die meisten sollten jetzt bereinigt sein.
                            Vom Schwellwert wird nichts abgezogen.
                            Beim hohen Schwellwert den Preis eintragen, ab dem du deine Batterie nicht mehr laden willst (bei mir 0,26€)
                            Als niedrigen Schwellwert den Preis eintragen, ab dem du sofort laden willst (bei mir 0,20€).
                            Zwischen hohen und niedrigen Schwellwert wird nur die Batterie geladen, wenn als Nächstes der Preis ansteigt und die aktuelle Batterieladung nicht ausreicht, um diese Hochpreisphase zu überbrücken.
                            Der Batteriepreis wird nur verwendet das Entladen der Batterie zu sperren, wenn der Tibber Preis günstiger ist.
                            Wenn der Tibber Preis unter dem niedrigen Schwellwert ist, wird die Batterie immer auf den Eingestellten SOC geladen, wenn dieser erreicht ist, wird nur dann entladen, wenn der Tibber Preis höher als der Batteriepreis ist.
                            Ist bei mir nicht ausgewählt und wird trotzdem angezeigt. Hat aber keine Auswirkung auf die Funktion.
                            Bitte auch prüfen ob beim e3dc-rscp Adapter der TAG TAG_EMS_REQ_BAT_SOC das Abfrageintervall auf S eingestellt ist.
                            • A
                              A
                              ArnoD
                              #2743
                              Neue Version 1.1.2 vom Tibber Script hochgeladen.
                              Fehler Cannot read properties of null (reading 'getTime') behoben.
                              • stiwy18S
                                stiwy18S
                                stiwy18
                                schrieb am zuletzt editiert von stiwy18
                                #2744
                                Hi Arno,
                                hatte heute ein seltsames Phänomen, die Ladeleistung am Akku ist immer wieder geschwankt zwischen 3000W und ~1200W. Mir kam es so vor, als ob die Ladeleistung immer auf 3000 Watt gesetzt wurde, wenn Strom aus dem Akku entnommen wurde.
                                Aber Lade- bzw. Entladeleistung sind doch eigentlich getrennt (dachte ich).
                                Anbei das Log.
                                StefanLog E3DC Control.txt
                                • stiwy18S stiwy18
                                  Hi Arno,
                                  Anbei das Log.
                                  A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #2745
                                  @stiwy18
                                  Das ist das Problem mit der Trägheit der Steuerung.
                                  Deine PV-Leistung von ca. 5000 W deckt gerade so deinen Eigenverbrauch von ca. 3200 W.
                                  5000 W - 3000 W = 2000 W - 500 W um rechtzeitig umschalten zu können und Netzbezug zu vermeiden = 1500 W Spielraum.
                                  Immer wenn die PV-Leistung sinkt oder der Eigenverbrauch steig, kann es sein das die Regelgrenze -500 W überschritten wird und die Regelung E3DC überlassen wird.
                                  Bis aber E3DC die Regelung wieder übernimmt dauert es bis zu 3 sek. und wenn in der Zeit aber die PV-Leistung wieder steigt oder der Hausverbrauch wieder sinkt übernimmt das Skript wieder die Regelung.
                                  Beispiel aus deinem LOG
                                  13:51:09
                                  PV Leistung (5072 W) - Power_Home_W (3256W) - M_Power (3000) = - 1184 W Netzbezug Regelung wird E3DC überlassen um entladen aus der Batterie zu ermöglichen.
                                  13:51:27
                                  PV Leistung (5236 W) - Power_Home_W (3312W) - M_Power (1355) = 569 W gerade noch über 500 W und Regelung wird wieder vom Skript übernommen.
                                  Ich kann das noch etwas optimieren indem ich M_Power reduziere , aber damit wird das gleiche Problem nur in einen anderen Bereich verschoben. Dann würde es bei dir nicht bei 5000 W PV-Leistung auftreten sondern bei 3000 W.
                                  P stiwy18S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    @stiwy18
                                    13:51:09
                                    13:51:27
                                    P
                                    P
                                    psrelax
                                    schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                                    #2746
                                    @arnod
                                    Die Entladesperre oder auch Ladefreigabe zwischen 21:00 und 07:30/12:00 Uhr verstehe ich nicht.
                                    2024-09-25 00:00:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 651446164
                                    2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 651446191
                                    2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 23:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 23:50 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 55
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:00 h / 6:32 h
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = null
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -762
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -8
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                    2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 00:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 00:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 00:00:00.250 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,23,3,
                                    2024-09-25 00:10:00.286 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:10:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652102719
                                    2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652102741
                                    2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 54
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:20 h / 5:41 h
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -915
                                    2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -10
                                    2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 00:10:00.416 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 00:20:00.132 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:20:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 00:20:00.313 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652425795
                                    2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652425822
                                    2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:20 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                    2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 53
                                    2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:06 h / 5:39 h
                                    2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                                    2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -837
                                    2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
                                    2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 00:20:00.317 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 00:20:00.317 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 00:30:00.159 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:30:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652752250
                                    2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652752273
                                    2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:30 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 52
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:36 h / 5:37 h
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -789
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 00:30:00.290 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 00:30:00.290 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 00:40:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:40:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653074757
                                    2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653074776
                                    2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:40 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 51
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:08 h / 5:35 h
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -798
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -32
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 00:40:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 00:40:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 00:40:00.231 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 00:50:00.173 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:50:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653392552
                                    2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653392574
                                    2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:50 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 51
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:22 h / 5:35 h
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -618
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -24
                                    2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 00:50:00.301 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 01:00:00.168 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:00:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653707027
                                    2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653707048
                                    2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:00 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 50
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:36 h / 5:34 h
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -678
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -24
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 01:00:00.255 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 01:00:00.255 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 01:10:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:10:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654023927
                                    2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654023949
                                    2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 49
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:43 h / 4:42 h
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -642
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -18
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 01:10:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 01:10:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 01:10:00.231 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 01:20:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:20:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654342089
                                    2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654342116
                                    2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:20 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 49
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:00 h / 4:42 h
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -558
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 14
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 01:20:00.274 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 01:20:00.274 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 01:20:00.274 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 01:30:00.165 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:30:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654657782
                                    2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654657803
                                    2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:30 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 48
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:15 h / 4:40 h
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -534
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -12
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 01:30:00.252 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 01:40:00.111 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:40:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654975415
                                    2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654975459
                                    2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:40 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 47
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:15 h / 4:39 h
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -528
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -29
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 01:40:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 01:40:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 01:40:00.239 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 01:50:00.158 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:50:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655292677
                                    2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655292696
                                    2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:50 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 47
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:54 h / 4:39 h
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -594
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 16
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 01:50:00.246 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 01:50:00.246 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 02:00:00.194 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:00:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655612638
                                    2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655612660
                                    2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:00 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 46
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:42 h / 4:37 h
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -564
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 8
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 02:00:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 02:00:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 02:00:00.293 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 02:10:00.207 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:10:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655945910
                                    2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655945929
                                    2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 45
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:34 h / 3:46 h
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10124
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 02:10:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 02:10:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 02:10:00.293 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 02:20:00.102 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:20:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656279413
                                    2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656279439
                                    2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:20 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 44
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:25 h / 3:44 h
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10042
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 02:20:00.221 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 02:20:00.221 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 02:30:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:30:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 02:30:00.284 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 02:30:00.284 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656609422
                                    2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656609457
                                    2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:30 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                                    2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 43
                                    2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:16 h / 3:42 h
                                    2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                                    2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
                                    2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10110
                                    2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 02:30:00.286 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 02:40:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:40:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656936790
                                    2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656936812
                                    2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:40 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 42
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:09 h / 3:40 h
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10168
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 02:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 02:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 02:40:00.230 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 02:50:00.146 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:50:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657265401
                                    2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657265423
                                    2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:50 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                                    2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 41
                                    2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 3:38 h / 3:38 h
                                    2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                                    2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
                                    2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10229
                                    2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 02:50:00.241 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 03:00:00.157 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657589618
                                    2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657589639
                                    2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 3:00 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                                    2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 40
                                    2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 3:38 h / 3:38 h
                                    2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2331
                                    2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
                                    2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10262
                                    2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 03:00:00.252 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 03:10:00.111 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:10:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                    2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657914874
                                    2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657914895
                                    2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 03:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 3:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                                    2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                    2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                                    2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 39
                                    2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:45 h / 2:45 h
                                    2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2331
                                    2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
                                    2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10205
                                    2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                    2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-25 03:10:00.198 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                    2024-09-25 03:20:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:20:00 auf true gesetzt.
                                    Ich kann leider nicht den ganzen Zeitraum der Logs wegen der Begrenzung anhängen. Sag bescheid, wenn du mehr brauchst.
                                    • A ArnoD
                                      @stiwy18
                                      Das ist das Problem mit der Trägheit der Steuerung.
                                      Deine PV-Leistung von ca. 5000 W deckt gerade so deinen Eigenverbrauch von ca. 3200 W.
                                      5000 W - 3000 W = 2000 W - 500 W um rechtzeitig umschalten zu können und Netzbezug zu vermeiden = 1500 W Spielraum.
                                      Immer wenn die PV-Leistung sinkt oder der Eigenverbrauch steig, kann es sein das die Regelgrenze -500 W überschritten wird und die Regelung E3DC überlassen wird.
                                      Bis aber E3DC die Regelung wieder übernimmt dauert es bis zu 3 sek. und wenn in der Zeit aber die PV-Leistung wieder steigt oder der Hausverbrauch wieder sinkt übernimmt das Skript wieder die Regelung.
                                      Beispiel aus deinem LOG
                                      13:51:09
                                      PV Leistung (5072 W) - Power_Home_W (3256W) - M_Power (3000) = - 1184 W Netzbezug Regelung wird E3DC überlassen um entladen aus der Batterie zu ermöglichen.
                                      13:51:27
                                      PV Leistung (5236 W) - Power_Home_W (3312W) - M_Power (1355) = 569 W gerade noch über 500 W und Regelung wird wieder vom Skript übernommen.
                                      Ich kann das noch etwas optimieren indem ich M_Power reduziere , aber damit wird das gleiche Problem nur in einen anderen Bereich verschoben. Dann würde es bei dir nicht bei 5000 W PV-Leistung auftreten sondern bei 3000 W.
                                      stiwy18S
                                      stiwy18S
                                      stiwy18
                                      #2747
                                      @arnod Danke dir Arno, das heisst, meine Easee Wallboxen arbeiten quasi gegen dein Script. Die Versuchen soviel PV Strom wie möglich ins Auto zu laden, hierzu hab ich aus deinem Skript die Sollladeleistung verwendet :-)
                                      Okay, dann muss ich mal überlegen, ob ich da etwas Puffer einbaue, da diese 3000W immer dann als Wert für die Easee Wallboxen Steuerung verwendet wird.
                                      Danke!
                                      Stefan
                                      • P psrelax
                                        @arnod
                                        Die Entladesperre oder auch Ladefreigabe zwischen 21:00 und 07:30/12:00 Uhr verstehe ich nicht.
                                        2024-09-25 00:00:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 651446164
                                        2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 651446191
                                        2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 23:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 23:50 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 55
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:00 h / 6:32 h
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = null
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -762
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -8
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 00:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 00:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 00:00:00.250 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,23,3,
                                        2024-09-25 00:10:00.286 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:10:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652102719
                                        2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652102741
                                        2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 54
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:20 h / 5:41 h
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -915
                                        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -10
                                        2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 00:10:00.416 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 00:20:00.132 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:20:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 00:20:00.313 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652425795
                                        2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652425822
                                        2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:20 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 53
                                        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:06 h / 5:39 h
                                        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                                        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -837
                                        2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
                                        2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 00:20:00.317 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 00:20:00.317 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 00:30:00.159 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:30:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652752250
                                        2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652752273
                                        2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:30 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 52
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:36 h / 5:37 h
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -789
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 00:30:00.290 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 00:30:00.290 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 00:40:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:40:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653074757
                                        2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653074776
                                        2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:40 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 51
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:08 h / 5:35 h
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -798
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -32
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 00:40:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 00:40:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 00:40:00.231 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 00:50:00.173 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:50:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653392552
                                        2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653392574
                                        2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:50 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 51
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:22 h / 5:35 h
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -618
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -24
                                        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 00:50:00.301 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 01:00:00.168 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:00:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653707027
                                        2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653707048
                                        2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:00 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 50
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:36 h / 5:34 h
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -678
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -24
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 01:00:00.255 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 01:00:00.255 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 01:10:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:10:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654023927
                                        2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654023949
                                        2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 49
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:43 h / 4:42 h
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -642
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -18
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 01:10:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 01:10:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 01:10:00.231 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 01:20:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:20:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654342089
                                        2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654342116
                                        2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:20 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 49
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:00 h / 4:42 h
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -558
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 14
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 01:20:00.274 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 01:20:00.274 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 01:20:00.274 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 01:30:00.165 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:30:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654657782
                                        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654657803
                                        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:30 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 48
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:15 h / 4:40 h
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -534
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -12
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 01:30:00.252 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 01:40:00.111 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:40:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654975415
                                        2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654975459
                                        2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:40 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 47
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:15 h / 4:39 h
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -528
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -29
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 01:40:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 01:40:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 01:40:00.239 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 01:50:00.158 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:50:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655292677
                                        2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655292696
                                        2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:50 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 47
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:54 h / 4:39 h
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -594
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 16
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 01:50:00.246 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 01:50:00.246 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 02:00:00.194 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:00:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655612638
                                        2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655612660
                                        2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:00 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 46
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:42 h / 4:37 h
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -564
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 8
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 02:00:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 02:00:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 02:00:00.293 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 02:10:00.207 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:10:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655945910
                                        2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655945929
                                        2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 45
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:34 h / 3:46 h
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10124
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 02:10:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 02:10:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 02:10:00.293 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 02:20:00.102 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:20:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656279413
                                        2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656279439
                                        2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:20 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 44
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:25 h / 3:44 h
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10042
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 02:20:00.221 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 02:20:00.221 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 02:30:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:30:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 02:30:00.284 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 02:30:00.284 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656609422
                                        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656609457
                                        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:30 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                                        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 43
                                        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:16 h / 3:42 h
                                        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                                        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
                                        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10110
                                        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 02:30:00.286 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 02:40:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:40:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656936790
                                        2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656936812
                                        2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:40 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 42
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:09 h / 3:40 h
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10168
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 02:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 02:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 02:40:00.230 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 02:50:00.146 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:50:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657265401
                                        2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657265423
                                        2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:50 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                                        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 41
                                        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 3:38 h / 3:38 h
                                        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                                        2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
                                        2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10229
                                        2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 02:50:00.241 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 03:00:00.157 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657589618
                                        2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657589639
                                        2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 3:00 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                                        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 40
                                        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 3:38 h / 3:38 h
                                        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2331
                                        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
                                        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10262
                                        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 03:00:00.252 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 03:10:00.111 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:10:00 auf true gesetzt.
                                        2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                        2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657914874
                                        2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657914895
                                        2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 03:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 3:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                                        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                                        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 39
                                        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:45 h / 2:45 h
                                        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2331
                                        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
                                        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10205
                                        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-09-25 03:10:00.198 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                        2024-09-25 03:20:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:20:00 auf true gesetzt.
                                        Ich kann leider nicht den ganzen Zeitraum der Logs wegen der Begrenzung anhängen. Sag bescheid, wenn du mehr brauchst.
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #2748
                                        @psrelax
                                        Ich brauche nur die LOG Ausgabe um 21:00 Uhr und ca. 21:10 um zu verstehen, warum da geladen wurde.
                                        Wenn möglich noch 7:30 Uhr und 12:00 Uhr, also immer der Bereich wo eine Entscheidung getroffen wurde zum Laden oder Entladesperre.
                                        Du kannst dich an BatterieLaden = true / false orientieren und immer den LOG Bereich suchen, wo sich da was geändert hat.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          @psrelax
                                          P
                                          P
                                          psrelax
                                          #2749
                                          @arnod
                                          Hier bitte :-)
                                          2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                          2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 613954522
                                          2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 613954565
                                          2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 05:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Tue Sep 24 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Hochpreisphase
                                          2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                          2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                          2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
                                          2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                          2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                          2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                          2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.4526886122525013
                                          2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 76
                                          2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                          2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:22 h / 9:21 h
                                          2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3072
                                          2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                          2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                          2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -942
                                          2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -30
                                          2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                          2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-24T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-24T19:00:00.000Z","StartzeitLokal":"24.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"24.9.2024, 21:00:00"}
                                          2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                          2024-09-24 20:50:00.186 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,23,3,
                                          2024-09-24 21:00:00.231 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 21:00:00 auf true gesetzt.
                                          2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                          2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 645887328
                                          2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 645887350
                                          2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 21:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 21:00 Uhr bis 17:00 Uhr
                                          2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.4526886122525013
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 75
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:26 h / 9:19 h
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2819
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -930
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 0
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                          2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-24 21:00:00.325 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                          2024-09-24 21:00:00.325 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                          2024-09-24 21:00:00.325 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                          2024-09-24 21:10:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 21:10:00 auf true gesetzt.
                                          2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                          2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 646218385
                                          2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 646218407
                                          2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 21:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 21:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                                          2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                          2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                          2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
                                          2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                          2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                          2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                          2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.4526886122525013
                                          2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 74
                                          2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                          2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:05 h / 8:35 h
                                          2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2819
                                          2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                          2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                          2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -942
                                          2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 0
                                          2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                          2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                          2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                          2024-09-24 21:10:00.235 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                          2024-09-24 21:20:00.186 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 21:20:00 auf true gesetzt.
                                          2024-09-24 21:20:00.270 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                          2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 646548536
                                          2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 646548555
                                          2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 21:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 21:20 Uhr bis 17:00 Uhr
                                          2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                          2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                          2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
                                          2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                          2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                          2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                          2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.4526886122525013
                                          2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 73
                                          2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                          2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:42 h / 8:33 h
                                          2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2819
                                          2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                          2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                          2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -849
                                          2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -19
                                          2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                          2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                          2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                          2024-09-24 21:20:00.283 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                                          2024-09-25 07:20:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                          2024-09-25 07:20:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
                                          2024-09-25 07:20:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657159
                                          2024-09-25 07:20:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                                          2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                          2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                          2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                          2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                          2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                          2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                          2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                                          2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 19
                                          2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                          2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:35 h / 0:57 h
                                          2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2858
                                          2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                          2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                          2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -519
                                          2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -9
                                          2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                          2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                          2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                          2024-09-25 07:20:00.234 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,7,1,22,14,
                                          2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                          2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
                                          2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657159
                                          2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                                          2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                          2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                          2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                          2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                          2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                          2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                          2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                                          2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 18
                                          2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                          2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:02 h / 1:10 h
                                          2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2858
                                          2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                          2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                          2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -420
                                          2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 6
                                          2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                          2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                          2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                          2024-09-25 07:30:00.242 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,7,1,22,14,
                                          2024-09-25 07:40:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                          2024-09-25 07:40:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
                                          2024-09-25 07:40:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657159
                                          2024-09-25 07:40:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                                          2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                          2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                          2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                          2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                          2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                          2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                          2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                                          2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 18
                                          2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                          2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:11 h / 1:19 h
                                          2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2858
                                          2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                          2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                          2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -294
                                          2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 11
                                          2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                          2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                          2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                          2024-09-25 07:40:00.234 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,7,1,22,14,
                                          2024-09-25 11:50:00.188 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                          2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
                                          2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657159
                                          2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                                          2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                          2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                          2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                          2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                          2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                          2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                          2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 36.09284004808893
                                          2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 79
                                          2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                          2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:32 h / 8:32 h
                                          2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2162
                                          2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                          2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                          2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1152
                                          2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -5783
                                          2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                          2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                          2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                          2024-09-25 11:50:00.190 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,7,1,22,14,
                                          2024-09-25 11:53:57.699 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 11:53:57 auf false gesetzt.
                                          2024-09-25 12:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                          2024-09-25 12:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
                                          2024-09-25 12:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657201
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 36.09284004808893
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 80
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:32 h / 8:32 h
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2089
                                          2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                          2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                          2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1176
                                          2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -2220
                                          2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                          2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                          2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                          2024-09-25 12:00:00.254 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 10,4,5,2,7,1,22,14,
                                          2024-09-25 12:01:29.857 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 12:01:29 auf false gesetzt.
                                          2024-09-25 12:09:12.046 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 12:09:11 auf false gesetzt.
                                          2024-09-25 12:10:00.211 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                                          2024-09-25 12:10:00.211 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
                                          2024-09-25 12:10:00.211 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657201
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 36.09284004808893
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 82
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:32 h / 8:32 h
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2089
                                          2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                          2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                          2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1200
                                          2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -3557
                                          2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                          2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                                          2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                          2024-09-25 12:10:00.213 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 10,10,4,5,2,7,1,22,14,
                                          2024-09-25 12:16:46.162 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 12:16:46 auf false gesetzt.
                                          84.0k
