  4. Zigbee-Adapter 1.10.6
26 Beiträge 13 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @dennismenger sagte in Zigbee-Adapter 1.10.6:
    @asgothian sagte in Zigbee-Adapter 1.10.6:
    Könnt Ihr mir bitte schreiben was ihr als Koordinator einsetzt ?
    Ich hätte gerne mindestens 1 Installation mit TI-ZStack, Conbee und EZSP / Ember bevor ich das in die aktuelle Github Version merge.
    A.
    Ich könnte einen Conbee II-Stick anbieten. Kann aber erst nachher die neue Version installieren.
    Das Angebot nehme ich dankend an. Nachher oder morgen reicht auf jeden Fall.
    A.
    D Online
    D Online
    DennisMenger
    @asgothian So, neue Version 1.10.6 von Github installiert. Bisher keine Auffäligkeiten ...
      @kanumouse sagte in Zigbee-Adapter 1.10.6:
      Ich habe einen „ ZigBee Coordinator CC2652P7 (CZC-1.0)“ von cod.m im Einsatz.
      Hast du auch die Testversion aus dem obigen Post installiert ?
      Wenn Ja - wie läuft sie ?
      Kanumouse
      @asgothian
      Ich hab die 1.10.3 installiert und die läuft ohne Probleme.
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kanumouse
        @asgothian
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        @kanumouse said in Zigbee-Adapter 1.10.6:
        Das ist schön, allerdings bist du hier im Testthread für die 1.10.6 aus Github (s. erster Beitrag für den Link) ;)
        • J Offline
          Jan.S100
          @asgothian Habe die .6 seit zwei Tagen im Einsatz.
          Keine Auffälligkeiten, der Adapter wird mit einem SLZB-06 über eine Ethernet-Verbindung betrieben.
          • DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            @Asgothian
            Keine Auffälligkeiten bisher. Stick ist von dimaiv hier aus dem Forum mit einem CC2538 + CC2592
            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
            • JackDanielJ Offline
              JackDanielJ Offline
              JackDaniel
              CCC2652P Zigbee Stick
              51 Geräte ohne Probleme, hab auch gerade bei 5 ein OTA Update erfolgreich durchgeführt
              Carpe diem
                Aktuelle Test Version 1.10.6
                Veröffentlichungsdatum 20.08.2024
                Github Link https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/NewHerdsmanTest
                Im Zigbee-Herdsman und den Zigbee-Herdsman-Converters hat es (mal wieder) Anpassungen gegeben die als 'breaking changes' bezeichnet werden. Dieses betrifft insbesondere ältere Geräte die noch nativ vom Zigbee-Adapter eingebunden sind und die nicht über die 'Exposes' von den Zigbee-Herdsman-Converters gehen.
                Ich habe den zum testen bei mir laufen - ohne Auffälligkeiten. Bevor ich den in den Haupt-Zweig merge bitte ich um weitere Tests um Auffälligkeiten / Unterschiede zu 1.10.3 / 1.10.5 heraus zu bekommen.
                Ich hoffe das alles so weiter läuft wie bisher - garantieren kann ich es nicht.
                A.
                Bibo*13
                @asgothian Hallo zusammen.
                Ich habe eine Frage zur Versionierung des Zigbee-Adapters.
                Sowohl die latest als auch die stabil Version steht bei 1.10.3 seit nun 5 Monaten. Die URL Version ist jetzt auf Version 1.10.9.
                Wird sich in absehberer Zeit auch was für stabil und oder latest ändern? Oder installieren jetzt alle über URL.
                Ich check das nicht ganz. Bitte klärt mich doch mal über das Vorgehen auf.
                Danke BiBo
                Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Bibo*13
                  Danke BiBo
                  @bibo-13
                  github:	1.10.9
                  latest:	1.10.3 for 5 months
                  stable:	1.10.3 for 5 months
                  GitHub ist die 'Werkbank' eines Developers. Die dortigen Versionsnummern sind allerdings nur Makulatur, da kann jederzeit Code in jeglichem Zustand ungetestet liegen. Deswegen verwendet man Code aus dem GitHub nach Möglichkeit nicht in einem produktiven System.
                  • B Bibo*13
                    Danke BiBo
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @bibo-13 said in Zigbee-Adapter 1.10.6:
                    Der Vollständigkeit und als Info
                    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                    Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                    Und falls es irgendwie unklar ist:
                    ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                    • aus dem STABLE Repository
                      Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                    • aus dem LATEST Repository
                      Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                    • direkt von GITHUB
                      Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                    • direkt von npm
                      Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                    Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                    @mcm1957
                    Und zum konkreten Fall hat @Asgothian im ersten Beitrag (vor nicht mal einem Monat) geschrieben:
                    Ergo:
                    Wer die ALPHA testen will ist herzlich willkommen und von @Asgothian gebeten diese zu testen. In LATEST und später in STABLE wird die Version kommen sobald die Tests mit einer ausreichenden Anzahl von Rückmeldungen und ohne erkannte Probleme abgeschlossen sind.
                    Und nein - es sollen keinesfalls alle "von Github" installieren. Nur wer mit testen will und sich bewußt ist dass das ein Alpha Test ist ist dazu eingeladen.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      • direkt von GITHUB
                      • direkt von npm
                      @mcm1957
                      Ergo:
                      Bibo*13
                      @mcm1957 Danke für die ausführliche Info und ja jetzt weiß ich Bescheid.
