    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6355
    @gregors
    Wenn ich das richtig gesehen habe, hattest du eine Instanz: influxdb.1
    Zumindest findet er das Bucket nicht.
    Also Check auf:
    • Instanznummer ggfs. auf 1
    • im Query Bucket-Name (könnte bei dir ja abweichend von "iobroker" sein)
    Aber für history.0 haben wir andere Scripte im Wiki:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#javascript-für-history-adapter-1
    Ob du nu Influxdb2 oder History nutzen willst, sollte deine Entscheidung sein. Da History nichts anderes als Text auf die Platte (Filezugriffe sind in der Regel langsam) schreiben ist, dürfte Influx wohl um einiges performanter arbeiten.
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @gregors
      Also Check auf:
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      #6356
      @armilar
      Ich habe nur eine influxdb.0
      Das History-Script nutze ich.
      Es geht eigendlich um das Script um die Werte der Sensoren zu speichern.
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • GregorSG GregorS
        @armilar
        TT-Tom
        #6357
        @gregors
        Wenn Du history nutzt, warum speicherst Du das dann in Influx??
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @gregors
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          #6358
          @tt-tom
          Habe das Script so übernommen.
          Da ich in JS nicht fit bin, wusste ich nicht, was ich brauche und was nicht.
          Wenn ich da was lösche funktioniert es nicht mehr, bzw ich bekomme Fehler
          • GregorSG GregorS
            @tt-tom
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #6359
            @gregors
            Wie werden denn nun die die Sensordaten gespeichert? Mit history.0 oder mit influx.0?
            Fakt ist, wenn keine Daten in einem der beiden abgespeichert werden, dann wird es wohl schwer diese Daten in einem Graphen anzuzeigen.
            Wenn in History, dann müssen sie auch mit dem History-Script ausgelesen werden und wenn InfluxDB2 dann natürlich mit dem Influx-Script.
            • ArmilarA Armilar
              @gregors
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              #6360
              @armilar
              Ich würde gerne history.0 nutzen.
              Es werden auch in History_Chart.Temp. ... Daten gespeichert, aber für alle 3 Temperaturfühler sind die Daten
              immer gleich aber unplausibel. Der Timestamp dagegen ist plausibel.
              Wie müsste ich dein Script ändern, damit die Daten in History.0 nutzen kann?
              Für das NSPanel habe ich das History-Script verwendet. Zeigt halt nur keine Daten an.
              const Debug = false;
              const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
              const Path = NSPanel_Path + 'History_Chart.Temp.';
              let   PathSensor = '';
              let SensorName = ['Temperatur AZ',
                                'Temperatur WZ',
                                'Temperatur Bad'];
              const Sensor = [].concat('hm-rpc.1.000A9BE990C516.1.ACTUAL_TEMPERATURE')  // Temperatur Arbeitszimmer
                               .concat('hm-rpc.1.000A9BE990CFC3.1.ACTUAL_TEMPERATURE')  // Temperatur Wohnzimmer
                               .concat('hm-rpc.1.000A9BE990C35D.1.ACTUAL_TEMPERATURE')  // Temperatur Badezimmer
              let   triggeredSensor = 0;
              const numberOfHoursAgo = 24;
              const xAxisTicksEveryM = 60;
              const xAxisLabelEveryM = 240;
              // Bis hierher funktioniert es noch !!!
              const InfluxInstance = 'influxdb.0';
              // const InfluxInstance = 'influxdb.0';
              // Ab hier keine Ändeungen
              let coordinates = '';
              on({ id: Sensor, change: 'any' }, async function (obj) {
                  if (Debug) console.log(obj.id);
                  if (Debug) console.log(Sensor.indexOf(obj.id));
                  if (Debug) console.log(SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)])
                   PathSensor = Path + SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)]
                   if (existsObject(PathSensor) == false) {
                      createState(PathSensor, 0, {
                          desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                          type: 'string',
                          role: 'value',
                  let query =[
                      'from(bucket: "iobroker")',
                      '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                      '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
                      '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                      '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                      '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                      '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                      '|> yield(name: "_result")'].join('');
                  if (Debug) console.log('Query: ' + query);
                  sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
                      if (result.error) {
                          console.error(result.error);
                      } else {
                          // show result
                          if (Debug) console.log(result);
                          let numResults = result.result.length;
                          for (let r = 0; r < numResults; r++)
                              let list = []
                              let numValues = result.result[r].length;
                              for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                  let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                  let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                  list.push(time + ":" + value);
                              coordinates = list.join("~");
                              if (Debug) console.log(coordinates);
                  let timeOut = setTimeout (
                      function () {
                          let ticksAndLabelsList = []
                          let date = new Date();
                          date.setMinutes(0, 0, 0);
                          let ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                          let tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                          if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                          for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                              if ((i % xAxisLabelEveryM))
                                  ticksAndLabelsList.push(i);
                              else
                                  let currentDate = new Date(x * 1000);
                                  // Hours part from the timestamp
                                  let hours = '0' + String(currentDate.getHours());
                                  // Minutes part from the timestamp
                                  let minutes = '0' + String(currentDate.getMinutes());
                                  let formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                  ticksAndLabelsList.push(String(i) + '^' + formattedTime);
                          if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                          if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                          setState(PathSensor, ticksAndLabelsList.join('+') + '~' + coordinates, true);
                  1500
              • ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #6361
                @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                habe das eben nochmal überflogen...
                Sensorwerte werden nicht über das Skript gespeichert, sondern über Einstellungen im jeweiligen Datenpunkt im ioBroker.
                Siehe Beispiel eines Sensors unter Objekte... Es gibt am Ende der Zeile ein Zahnrad:
                Wenn der entsprechende Adapter (InfluxDB oder History) installiert ist, dann kannst du da die Aufzeichnung durch aktivieren starten.
                Die Skripte im Wiki dienen nur zur Aufbereitung der jeweiligen (und bereits vorhandenen) Sensordaten der Datenbank für das NSPanel. Danach kann ein Info-ALIAS über den Ergebnis-String im 0_userdata.0. gelegt werden und einer CardLChart zugeordnet werden.
                GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  #6362
                  @armilar
                  Ich glaube, ich habe es jetzt.
                  Werde es heute abend mal umsetzen.
                  • ArmilarA Armilar
                    SONOFF NSPanel Touch Display Switch
                    mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
                    Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
                    An alle begeisterten NSPanel'er
                    Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
                    Wie alles begann:
                    • 22.10.2021
                      Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
                      https://blakadder.com/nspanel-hacking/
                    • 01.01.2022
                      Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
                      Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
                    • 15.01.2022
                      @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
                    • 17.01.2022
                      peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
                    • 20.01.2022
                      s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
                    • 31.01.2022
                      Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
                    • 08.02.2022
                      @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
                    • 12.02.2022
                      peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
                    • 05.03.2022
                      @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
                    • 13.03.2022
                      @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
                    • 30.03.2022
                      @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
                    • 10.04.2022
                      @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
                      Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
                    • 11.04.2022
                      @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
                      @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home 😊 👏
                    heute
                    • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
                    Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
                    Armilar
                    Beispiele:
                    Features:
                    • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                    • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                    • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                    • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                    • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
                    • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
                    • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
                    • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
                    • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
                    • cardChart - Balkendiagramme
                    • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
                    • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
                    • Detailseite für Ventilatoren
                    • Detailseite für Timer
                    • Auswahl Detailseite für Werteliste
                    • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
                    • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
                    • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
                    • Abfallkalender
                    • Favoritenseiten
                    • etc.
                      ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
                    NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
                    Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
                    Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
                    Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
                    NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
                    zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                    abgestimmt auf:
                    • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
                    • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
                    • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
                    Projekt:
                    by @joBr99
                    • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
                    • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
                    Icon-Mapper:
                    • icon_mapping.ts:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                      (TypeScript muss in global liegen)
                    Icons:
                    unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
                    Video-Tutorial:
                    https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
                    #6363
                    @armilar
                    Hi, bin gerade dabei, meine restlichen 8 Panels zu flashen und Programmieren..
                    (flashen hat nach eurer Anleitung einwandfrei geklappt)
                    Ist es moeglich, ein Display zu sperren, und per Skript frei zu schalten?
                    Oder ist es moeglich, bestimmte Seiten (z.bsp. bei Anwesenheit) frei zu schalten?
                    Ich habe im Treppenhaus 2 Panels, die ich gerne, je nach Anwesenheit, einschraenken moechte.. dachte, ich kann ja ein fuer ein Panel mehrere Scripte anlegen, und je nach bedarf, das eine deaktivieren und das andere dann aktivieren.. aber vielleicht gibts ja was schoeneres.. bin nicht so der Freund von de/aktiviert geschalteten Scripten..
                    T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                      @armilar
                      TT-Tom
                      #6364
                      @ilovegym
                      was mir spontan einfällt ist die Unlockpage und dahinter die geblockten Seiten, so wie beim Servicemenü.
                      Seiten so ausblenden, nach einem Kriterium 🤔
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #6365
                        @ilovegym
                        @TT-Tom
                        Interessantes Thema.
                        Stimme @TT-Tom zu. CardUnlock wäre eine Option, jedoch wäre die immer vorgeschaltet.
                        Ein anderer Ansatz wäre die Pages mit zwei unterschiedlichen PageArray's durch eine Weiche laufen zu lassen, hätte jedoch ebenso den negativen Nachgeschmack, dass die Config nur beim Start aufgerufen wird und das Skript in einem Trigger durch sich selbst durchgestartet werden müsste. Ich befürchte aber, dass das nicht wirklich sauber funktionieren würde...
                        Ein weiterer Ansatz wäre die Seitenvariablen mit einem weiteren "optionalen" Parameter
                        'lock' : true,
                        zu versehen.
                        Über einen Trigger mittels Datenpunkt könnte dann eine globale Variable, z.B. vPresence umgeschaltet werden.
                        Wenn vPresence == false dann werte lock in der Seitenvariable aus. Bei 'lock' : true, die Seite nicht instanzieren.
                        Und als "optionaler Parameter", damit es kein Breaking Change wird. Der Aufwand wäre noch überschaubar...
                        Die Auswertung von vPresence und lock müsste dann in der function GeneratePage(page: PageType): void { stattfinden.
                        Edit: Sorry für die nachträglichen Änderungen, aber so könnte es funktionieren...
                        Falls gewünscht, gerne einen Feature Request einstellen. Ggfs gibt es ja noch weitere Optionen... Ließe sich auch auf einzelne Steuerelemente übertragen...
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #6366
                          @ilovegym sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Zum Thema:
                          Das ist Kinderleicht ;-) , jedoch auch nicht ohne Erweiterung 😊
                          Abfrage eines Datenpunktes (z.B. Presence) und nur bei true die Screensaver-Klicks verarbeiten...
                          • ArmilarA Armilar
                            @ilovegym
                            @TT-Tom
                            'lock' : true,
                            zu versehen.
                            Kuckuckmann
                            #6367
                            @armilar @TT-Tom
                            Ich bin für die Seitenvariable :-)
                            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                            • K Kuckuckmann
                              @armilar @TT-Tom
                              #6368
                              @kuckuckmann @Armilar @TT-Tom
                              vielen Dank fuer die Ideen, ich hab mal ein Feature Request angelegt.
                              Hoffe, ich hab mich da verständlich ausgedrückt.. :)
                              Ich werde mir erstmal fuer die beiden Panels jeweils 2 Scripte anlegen ( Home / Away ).
                              Alarmpage kommt, wenn gar keiner da ist, aber es gibt auch den Fall, dass ein Bereich von mehreren Benutzern betreten wird, die bestimmte Grundfunktionen (leider mehr als 2, sonst hätte ich das auf die Taster gelegt) benoetigen..
                              Bei dem ändern der Variablen der Seiten muss ja auch dann das Script neu gestartet werden oder zumindest die geänderte Seitenkonfig ins Panel hochgeladen werden.. richtig?
                              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                maik5066
                                #6369
                                Hallo Kollegen,
                                ich würde gern eine cardEntities Seite direkt auf dem Screensaver anzeigen bzw. mit dem Screensaver austauschen, ist das möglich ? Viele Grüße
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6370
                                  Eigentlich nein. Daher eine globale boolsche Variable, die über einen Trigger ihren Zustand ändert. Wenn der Parameter in den Seitenvariablen gesetzt ist, läuft alles andere zur Laufzeit und ein Neustart des Skriptes ist obsolet. Du könntest so oft switchen wie du möchtest und hättest zur Laufzeit bereits die Änderungen.
                                  Werde die Tage mal einen Test starten...
                                  • M maik5066
                                    Hallo Kollegen,
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6371
                                    @maik5066
                                    Nein, das ist nicht möglich, zumindest nicht im NSPanel-Skript. Das wäre eine gravierende Änderung im Bereich der TFT-HMI über einen Feature Request (mit dem Label HMI), da es alle SmartHome-Systeme (auch HA, etc.) betreffen würde. Der Screensaver lässt sich auch nicht abschalten oder deaktivieren.
                                    Alternative könnte so aussehen:
                                    In den Datenpunkten des NSPanels (unter 0_userdata.0...) siehst du, wenn der Screensaver aufgeschaltet wird. Jetzt könntest du mit Hilfe eines Triggers in einem anderen Skript auf eine Seite deiner Wahl schalten.
                                    Da du das aber mit einer cardEntities machen möchtest, wäre noch eine Änderung im Skript zu machen, da die aktuell nicht AOD-fähig (Always On Display) ist. Auch würde die ihren Dimm-Mode nicht ändern können, da es die Funktionalitäten des Screensavers nicht hat...
                                    Im NSPanel-Adapter, der ja aktuell noch in der Entwicklung ist, wäre AOD bei einer cardEntities allerdings schon möglich...
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #6372
                                      Brauchste nicht... Lösung ist fast fertig und bereits im Test... Stelle die DEV-Version für euch am WE noch mit ein paar Config-Infos zum Testen bereit...
                                      Lässt sich zur Laufzeit über Datenpunkt true/false ein und ausschalten
                                        Kerschte_de
                                        #6373
                                        Liebe Spezialisten für das NS-Panel,
                                        ich habe vor ein paar Tagen eure Hilfe erfolgreich in Anspruch genommen. Seitdem versuche ich, erstmal Ordnung auf meinen Geräten hinzubekommen. Dabei habe ich mich beim Thema MQTT verrannt und ich bekomme es nicht mehr in meinen Kopf. Deshalb wollte ich bei euch anfragen, ob ihr mich noch einmal unterstützen könntet?
                                        Ziel ist es, MQTT sauber zum Laufen zu bringen (Senden/Empfangen), um dann alle notwendigen Informationen über MQTT zum einen für das Panel einzusammeln, aber auch diese Informationen zu publishen.
                                        Folgender Geräte-Überblick:
                                        Raspberry1 mit ioBroker1:
                                        • verschiedene Geräte-Adapter (bspw. Shelly, hue)
                                        • Festplatte mit influx.db
                                        • MQTT-Client Adapter
                                        Raspberry2 mit ioBroker2:
                                        • Zigbee-Stick an USB
                                        • Zigbee-Adapter
                                        • MQTT-Broker/Client Adapter als Client konfiguriert (nur mit diesem führte Einbindung NSPanel über Scripte zum Erfolg)
                                        RaspberryZero2W:
                                        • MQTT Dienst Mosquitto --> das ist mein aktiver MQTT-Server
                                        Win-Notebook:
                                        • Windows-Installation vom MQTT-Explorer für einfache checks bei Senden und Empfangen von Nachrichten
                                        Mein Ziel:
                                        Ich möchte Daten zwischen beiden ioBroker Instanzen (laufen als 2 autake Instanzen, kein Master/Slave) frei austauschen können.
                                        Alle Instanzen sind mit dem MQTT-Server (Mosquitto auf dem RaspZero) verbunden, die beiden ioBroker-Adapter sind grün. Setze ich vom MQTT-Explorer eine Nachricht ab, kommt diese in beiden ioBroker-MQTT-Pfaden an. Ich kann auch manuell in genau diesem Test-Topic per manueller Werteingabe erfolgreich zurücksenden.
                                        Woran ich aber nun seit vielen vielen Stunden scheitere ist, wie kann ich denn Werte bestehender Datenpunkte vom ioBroker2 (Adapter MQTT-Server/Client, als Client eingerichtet) in die MQTT-Topics aufnehmen, so dass diese gesendet werden?
                                        Auf dem ioBroker1 (älterer Adapter MQTT-Client) kann ich gewünschte Datenpunkte als Topic über die "benutzerdefinierten Einstellunge" einfach mit aufnehmen und so für eine Versendung aktivieren:
                                        Auf dem ioBroker2 (Adapter MQTT-Broker/Client) gibt es diesen Eintrag nicht. Wie man in der Bezeichnung auf der dunklen Instanz erkennt, ist dieser Eintrag auch MQTT-Client-Adapter spezifisch. beim Broker/Client-Adapter fehlt er komplett:
                                        Genau zu diesem Punkt rätsle ich eine Ewigkeit herum, wie ich ein Publishing von Datenpunkten mit jeder Aktualisierung hinbekomme. Ich ging die ganze Zeit davon aus, dass es an den Einstellungen liegen muss, habe aber inzwischen alle Möglichkeiten durch. Auch wiederholte Deinstall und Reinstall führten nicht zum Erfolg. Beschreibungen zur MQTT-Welt geht nicht auf dieses Adapter-spezifische Thema ein, nirgendwo. Handelt es sich um einen Bedienungs- oder Verständnisfehler bei mir? Ich bin quasi mit meinem Latein mittels Selbstrecherche am Ende. Kann mich bitte jemand unterstützen?
                                        Vorab bereits ein dickes Danke an alle die, die bis hierher gelesen haben.
                                        Kersten
                                        • ArmilarA Armilar
                                          GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                          #6374
                                          @armilar
                                          Es hat funktioniert.
                                          Habe aber noch 4 Fragen:
                                          1. Kann man auch 2 Kurven in einem Chart darstellen (Temperatur / Feuchte)?
                                          2. Kann man die Skalierung der Y-Achse in 0,5 Schritten einstellen, oder feste Werte zB. 20-25C?
                                          3. Wenn ich aus dem Screensaver mit dem linken Pfeil scrolle, bekomme ich anstatt des Charts eine Zeile mit
                                            100:1 1444:2 391:2 usw angezeigt. Mit dem rechten Pfeil wird der Chart korrekt dargestellt.
                                          4. Wie bekomme ich es hin, dass die 2 weiteren Charts als Unterseite der ersten Chart-Seite dargestellt werden?
                                            Habe es bis jetzt nicht geschafft, Unterseiten herzustellen.
                                            EDIT:
                                          Kann ich diese Seite auch als Startseite für die Subpage einstellen?
                                          D.h. mit den Pfeiltasten scrolle ich auf diese Seite und danach kann ich den Chart auswählen.
                                          GregorSG T 2 Antworten Letzte Antwort
