    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    #6349
    Wollte es alleine versuchen, aber es klappt einfach nicht.
    Ich habe 3 elektrische Rolläden.
    Dazu wollte ich eine Seite bauen, wo der Zustand der einzelnen Rolläden dargestellt wird.
    Die Idee war das "blinds-horizontal" Icon zu nutzen. Daneben der Stellwert der Rollade. Dazu noch 2 Pfeile "hoch" und "runter". Das Icon sollte die Farbe wechseln, Grün bei Wert <10%, Rot >75%.
    Als Alias habe ich 4 Werte angelegt.
    // Rolläden
    let Rolladen: PageType =
        'type': 'cardEntities',
        'heading': 'Rolläden',
        'useColor': true,
        'subPage': false,
        'items': [
    //        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ.ACTUAL', icon: 'window-shutter', name: 'Rolladen test', interpolateColor: true},
    //        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ.CLOSE', icon: "'button1Page', name: 'runter'},
    //        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ.OPEN', icon: 'button2Page', name: 'hoch'},
            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ.ACTUAL', icon: 'blinds-horizontal', name: 'Büro'},
    Es wird nur die leere Page mit der Überschrift angezeigt.
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      // Rolläden
          'useColor': true,
          'subPage': false,
          'items': [
      TT-Tom
      #6350
      @gregors
      du braucht bei den Seiten nur den Channel angeben, den Rest sucht sich das Script selber.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @gregors
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        schrieb am zuletzt editiert von GregorS
        #6351
        @tt-tom
        Top. Funktioniert.
        Wie kann ich jetzt noch die Farbe entsprechend der %ualen Rückmeldung ändern?
        Es wird aber nur das AZ angezeigt.
            'useColor': true,
            'subPage': false,
            'items': [
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ', name: 'Arbeitszimmer' },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.WZTüre', name: 'Wohnzimmer Türe' },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.WZFenster', name: 'Wohnzimmer Fenster' },
        Bei jedem Bildwechsel blinkt die Seite kurz 2 mal ???
        Ich suche ein Script, das hat jemand geschrieben um Temperaturwerte für ein LChart zu übertragen.
        Leider hab ich darin herumgemehrt und jetzt weiß ich nicht mehr was alles falsch ist und bei über 6300 Threats 😖
        const Debug = false;
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
        const Path = NSPanel_Path + 'History_Chart.Temp.';
        let   PathSensor = '';
        let SensorName = 'Temperatur AZ',
        let SensorName = 'Temperatur WZ',
        let SensorName = 'Temperatur Bad',
        //                  'EG.Gaeste_WC.Temperatur',
        //                  'EG.Wohnzimmer.Temperatur',
        const Sensor = [].concat('hm-rpc.1.000A9BE990C516.1.ACTUAL_TEMPERATURE')  // Temperatur Arbeitszimmer
        const Sensor = [].concat('hm-rpc.1.000A9BE990CFC3.1.ACTUAL_TEMPERATURE')  // Temperatur Wohnzimmer
        const Sensor = [].concat('hm-rpc.1.000A9BE990C35D.1.ACTUAL_TEMPERATURE')  // Temperatur Badezimmer
        //                 .concat('deconz.0.Sensors.12.temperature')  // EG.Gaeste_WC.Temperatur
        let   triggeredSensor = 0;
        const numberOfHoursAgo = 24;
        const xAxisTicksEveryM = 60;
        const xAxisLabelEveryM = 240;
        const InfluxInstance = 'influxdb.1';
        // Ab hier keine Ändeungen
        let coordinates = '';
        on({ id: Sensor, change: 'any' }, async function (obj) {
            if (Debug) console.log(obj.id);
            if (Debug) console.log(Sensor.indexOf(obj.id));
            if (Debug) console.log(SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)])
            PathSensor = Path + SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)]
          TT-Tom
          #6352
          @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          onColor und offColor. hier ein Beispiel. wichtig alles größer 0 ist on und 0 ist off
                      onColor: White,
                      offColor: Red,
                      secondRow: 'Hier Text für 2. Zeile',
                      minValueLevel: 1,
                      maxValueLevel: 75,
                      minValueTilt: 100,
                      maxValueTilt: 0,
          kannst du es noch mal genauer definieren. Auf meinem Github und in der Wiki gibt es da Beispiele
          EDIT: zeige mal die beiden Alias
          Gruß Tom
          Public Transport
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #6353
            @gregors
            Sieht aus wie das...
            https://forum.iobroker.net/post/938204
            • ArmilarA Armilar
              @gregors
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              #6354
              @armilar
              Das war das richtige Script.
              Allerdings bekomme ich da immer eine Fehlermeldung, die ich nicht deuten kann:
              javascript.0	19:06:04.619	error	script.js.NSPanel_LChart_Temp: Invalid call
              Fehler im Log:
              javascript.0
              	2024-09-11 18:58:18.097	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              javascript.0
              	2024-09-11 18:58:18.096	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:383:37)
              javascript.0
              	2024-09-11 18:58:18.096	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
              javascript.0
              	2024-09-11 18:58:18.096	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
              javascript.0
              	2024-09-11 18:58:18.096	error	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel_LChart_AZ:62:54)
              javascript.0
              	2024-09-11 18:58:18.096	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
              javascript.0
              	2024-09-11 18:58:18.053	error	script.js.NSPanel_LChart_Temp: Invalid call
              influxdb.0
              	2024-09-11 18:58:18.052	error	queries: Error: 1 Error happened while processing 1 queries
              influxdb.0
              	2024-09-11 18:58:18.052	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker")|> range(start: -24h)|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.1.000A9BE990C516.1.ACTUAL_TEMPERATURE")|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))|> yield(name: "_result")": HttpError: failed to initialize execute state: could not find bucket "iobroker"
              InfluxDB läuft in einem lxc-Container.
              Verbindungstest ist erfolgreich.
              Brauche ich die DB überhaupt, ich wollte mit der History.0 arbeiten.
              Hier mein angepasstes Script:
              let SensorName = ['Temperatur AZ',
                                'Temperatur WZ',
                                'Temperatur Bad'];
              const InfluxInstance = 'influxdb.0';
              // const InfluxInstance = 'influxdb.0';
                   if (existsObject(PathSensor) == false) {
                      createState(PathSensor, 0, {
                          desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                          type: 'string',
                          role: 'value',
                  let query =[
                      'from(bucket: "iobroker")',
                      '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                      '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
                      '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                      '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                      '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                      '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                      '|> yield(name: "_result")'].join('');
                  if (Debug) console.log('Query: ' + query);
                  sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
                      if (result.error) {
                          console.error(result.error);
                      } else {
                          // show result
                          if (Debug) console.log(result);
                          let numResults = result.result.length;
                          for (let r = 0; r < numResults; r++)
                              let list = []
                              let numValues = result.result[r].length;
                              for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                  let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                  let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                  list.push(time + ":" + value);
                              coordinates = list.join("~");
                              if (Debug) console.log(coordinates);
                  let timeOut = setTimeout (
                      function () {
                          let ticksAndLabelsList = []
                          let date = new Date();
                          date.setMinutes(0, 0, 0);
                          let ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                          let tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                          if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                          for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                              if ((i % xAxisLabelEveryM))
                                  ticksAndLabelsList.push(i);
                              else
                                  let currentDate = new Date(x * 1000);
                                  // Hours part from the timestamp
                                  let hours = '0' + String(currentDate.getHours());
                                  // Minutes part from the timestamp
                                  let minutes = '0' + String(currentDate.getMinutes());
                                  let formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                  ticksAndLabelsList.push(String(i) + '^' + formattedTime);
                          if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                          if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                          setState(PathSensor, ticksAndLabelsList.join('+') + '~' + coordinates, true);
                  1500
              • ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #6355
                @gregors
                Wenn ich das richtig gesehen habe, hattest du eine Instanz: influxdb.1
                Zumindest findet er das Bucket nicht.
                Also Check auf:
                • Instanznummer ggfs. auf 1
                • im Query Bucket-Name (könnte bei dir ja abweichend von "iobroker" sein)
                Aber für history.0 haben wir andere Scripte im Wiki:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#javascript-für-history-adapter-1
                Ob du nu Influxdb2 oder History nutzen willst, sollte deine Entscheidung sein. Da History nichts anderes als Text auf die Platte (Filezugriffe sind in der Regel langsam) schreiben ist, dürfte Influx wohl um einiges performanter arbeiten.
                • ArmilarA Armilar
                  @gregors
                  Also Check auf:
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  #6356
                  @armilar
                  Ich habe nur eine influxdb.0
                  Das History-Script nutze ich.
                  Es geht eigendlich um das Script um die Werte der Sensoren zu speichern.
                  • GregorSG GregorS
                    @armilar
                    TT-Tom
                    #6357
                    @gregors
                    Wenn Du history nutzt, warum speicherst Du das dann in Influx??
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @gregors
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      #6358
                      @tt-tom
                      Habe das Script so übernommen.
                      Da ich in JS nicht fit bin, wusste ich nicht, was ich brauche und was nicht.
                      Wenn ich da was lösche funktioniert es nicht mehr, bzw ich bekomme Fehler
                      • GregorSG GregorS
                        @tt-tom
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #6359
                        @gregors
                        Wie werden denn nun die die Sensordaten gespeichert? Mit history.0 oder mit influx.0?
                        Fakt ist, wenn keine Daten in einem der beiden abgespeichert werden, dann wird es wohl schwer diese Daten in einem Graphen anzuzeigen.
                        Wenn in History, dann müssen sie auch mit dem History-Script ausgelesen werden und wenn InfluxDB2 dann natürlich mit dem Influx-Script.
                        • ArmilarA Armilar
                          @gregors
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          #6360
                          @armilar
                          Ich würde gerne history.0 nutzen.
                          Es werden auch in History_Chart.Temp. ... Daten gespeichert, aber für alle 3 Temperaturfühler sind die Daten
                          immer gleich aber unplausibel. Der Timestamp dagegen ist plausibel.
                          Wie müsste ich dein Script ändern, damit die Daten in History.0 nutzen kann?
                          Für das NSPanel habe ich das History-Script verwendet. Zeigt halt nur keine Daten an.
                                            'Temperatur WZ',
                                            'Temperatur Bad'];
                          // Bis hierher funktioniert es noch !!!
                                      type: 'string',
                                      role: 'value',
                              let query =[
                                  if (result.error) {
                                  } else {
                                      // show result
                                          let list = []
                                  function () {
                                          else
                              1500
                          • ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #6361
                            habe das eben nochmal überflogen...
                            Sensorwerte werden nicht über das Skript gespeichert, sondern über Einstellungen im jeweiligen Datenpunkt im ioBroker.
                            Siehe Beispiel eines Sensors unter Objekte... Es gibt am Ende der Zeile ein Zahnrad:
                            Wenn der entsprechende Adapter (InfluxDB oder History) installiert ist, dann kannst du da die Aufzeichnung durch aktivieren starten.
                            Die Skripte im Wiki dienen nur zur Aufbereitung der jeweiligen (und bereits vorhandenen) Sensordaten der Datenbank für das NSPanel. Danach kann ein Info-ALIAS über den Ergebnis-String im 0_userdata.0. gelegt werden und einer CardLChart zugeordnet werden.
                            GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              #6362
                              @armilar
                              Ich glaube, ich habe es jetzt.
                              Werde es heute abend mal umsetzen.
                              • ArmilarA Armilar
                                SONOFF NSPanel Touch Display Switch
                                mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
                                Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
                                An alle begeisterten NSPanel'er
                                Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
                                Wie alles begann:
                                • 22.10.2021
                                  Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
                                  https://blakadder.com/nspanel-hacking/
                                • 01.01.2022
                                  Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
                                  Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
                                • 15.01.2022
                                  @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
                                • 17.01.2022
                                  peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
                                • 20.01.2022
                                  s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
                                • 31.01.2022
                                  Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
                                • 08.02.2022
                                  @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
                                • 12.02.2022
                                  peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
                                • 05.03.2022
                                  @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
                                • 13.03.2022
                                  @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
                                • 30.03.2022
                                  @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
                                • 10.04.2022
                                  @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
                                  Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
                                • 11.04.2022
                                  @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
                                  @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home 😊 👏
                                heute
                                • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
                                Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
                                Armilar
                                Beispiele:
                                Features:
                                • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
                                • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
                                • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
                                • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
                                • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
                                • cardChart - Balkendiagramme
                                • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
                                • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
                                • Detailseite für Ventilatoren
                                • Detailseite für Timer
                                • Auswahl Detailseite für Werteliste
                                • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
                                • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
                                • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
                                • Abfallkalender
                                • Favoritenseiten
                                • etc.
                                  ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
                                NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
                                Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
                                Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
                                Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
                                NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
                                zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                abgestimmt auf:
                                • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
                                • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
                                • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
                                Projekt:
                                by @joBr99
                                • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
                                • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
                                Icon-Mapper:
                                • icon_mapping.ts:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                                  (TypeScript muss in global liegen)
                                Icons:
                                unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
                                Video-Tutorial:
                                https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
                                #6363
                                @armilar
                                Hi, bin gerade dabei, meine restlichen 8 Panels zu flashen und Programmieren..
                                (flashen hat nach eurer Anleitung einwandfrei geklappt)
                                Ist es moeglich, ein Display zu sperren, und per Skript frei zu schalten?
                                Oder ist es moeglich, bestimmte Seiten (z.bsp. bei Anwesenheit) frei zu schalten?
                                Ich habe im Treppenhaus 2 Panels, die ich gerne, je nach Anwesenheit, einschraenken moechte.. dachte, ich kann ja ein fuer ein Panel mehrere Scripte anlegen, und je nach bedarf, das eine deaktivieren und das andere dann aktivieren.. aber vielleicht gibts ja was schoeneres.. bin nicht so der Freund von de/aktiviert geschalteten Scripten..
                                T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @armilar
                                  TT-Tom
                                  #6364
                                  @ilovegym
                                  was mir spontan einfällt ist die Unlockpage und dahinter die geblockten Seiten, so wie beim Servicemenü.
                                  Seiten so ausblenden, nach einem Kriterium 🤔
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6365
                                    @ilovegym
                                    @TT-Tom
                                    Interessantes Thema.
                                    Stimme @TT-Tom zu. CardUnlock wäre eine Option, jedoch wäre die immer vorgeschaltet.
                                    Ein anderer Ansatz wäre die Pages mit zwei unterschiedlichen PageArray's durch eine Weiche laufen zu lassen, hätte jedoch ebenso den negativen Nachgeschmack, dass die Config nur beim Start aufgerufen wird und das Skript in einem Trigger durch sich selbst durchgestartet werden müsste. Ich befürchte aber, dass das nicht wirklich sauber funktionieren würde...
                                    Ein weiterer Ansatz wäre die Seitenvariablen mit einem weiteren "optionalen" Parameter
                                    'lock' : true,
                                    zu versehen.
                                    Über einen Trigger mittels Datenpunkt könnte dann eine globale Variable, z.B. vPresence umgeschaltet werden.
                                    Wenn vPresence == false dann werte lock in der Seitenvariable aus. Bei 'lock' : true, die Seite nicht instanzieren.
                                    Und als "optionaler Parameter", damit es kein Breaking Change wird. Der Aufwand wäre noch überschaubar...
                                    Die Auswertung von vPresence und lock müsste dann in der function GeneratePage(page: PageType): void { stattfinden.
                                    Edit: Sorry für die nachträglichen Änderungen, aber so könnte es funktionieren...
                                    Falls gewünscht, gerne einen Feature Request einstellen. Ggfs gibt es ja noch weitere Optionen... Ließe sich auch auf einzelne Steuerelemente übertragen...
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #6366
                                      @ilovegym sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Zum Thema:
                                      Das ist Kinderleicht ;-) , jedoch auch nicht ohne Erweiterung 😊
                                      Abfrage eines Datenpunktes (z.B. Presence) und nur bei true die Screensaver-Klicks verarbeiten...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @ilovegym
                                        @TT-Tom
                                        'lock' : true,
                                        zu versehen.
                                        Kuckuckmann
                                        #6367
                                        @armilar @TT-Tom
                                        Ich bin für die Seitenvariable :-)
                                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                        • K Kuckuckmann
                                          @armilar @TT-Tom
                                          #6368
                                          @kuckuckmann @Armilar @TT-Tom
                                          vielen Dank fuer die Ideen, ich hab mal ein Feature Request angelegt.
                                          Hoffe, ich hab mich da verständlich ausgedrückt.. :)
                                          Ich werde mir erstmal fuer die beiden Panels jeweils 2 Scripte anlegen ( Home / Away ).
                                          Alarmpage kommt, wenn gar keiner da ist, aber es gibt auch den Fall, dass ein Bereich von mehreren Benutzern betreten wird, die bestimmte Grundfunktionen (leider mehr als 2, sonst hätte ich das auf die Taster gelegt) benoetigen..
                                          Bei dem ändern der Variablen der Seiten muss ja auch dann das Script neu gestartet werden oder zumindest die geänderte Seitenkonfig ins Panel hochgeladen werden.. richtig?
                                          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
