    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @lustig29
    Ist ganz normaler Auslieferungszustand ohne SetOption x
    Das heißt SetOption73 und SetOption114 sind auch aus. Was Du auch in der Tasmota-Konsole eingestellt hast, mach es rückgängig und du hörst die Relais auch schalten…
    lustig29
    schrieb am zuletzt editiert von lustig29
    #6345
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @lustig29
    Wie genau mache ich das rückgängig?
    Über den userdata_Datenpunkt kann ich die Relais an und aus schalten. Per Taste am Gerät passiert aber nichts.
    • L lustig29
      @lustig29
      TT-Tom
      #6346
      @lustig29
      In dem du die Option auf 0 setzt.
      SetOption73 0
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @lustig29
        SetOption73 0
        lustig29
        #6347
        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        SetOption73 0
        Perfekt. Danke für die schnelle Hilfe.
        • L lustig29
          SetOption73 0
          TT-Tom
          #6348
          @lustig29
          Musst du mit allen Optionen machen, die du gesetzt hast.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            #6349
            Wollte es alleine versuchen, aber es klappt einfach nicht.
            Ich habe 3 elektrische Rolläden.
            Dazu wollte ich eine Seite bauen, wo der Zustand der einzelnen Rolläden dargestellt wird.
            Die Idee war das "blinds-horizontal" Icon zu nutzen. Daneben der Stellwert der Rollade. Dazu noch 2 Pfeile "hoch" und "runter". Das Icon sollte die Farbe wechseln, Grün bei Wert <10%, Rot >75%.
            Als Alias habe ich 4 Werte angelegt.
            // Rolläden
            let Rolladen: PageType =
                'type': 'cardEntities',
                'heading': 'Rolläden',
                'useColor': true,
                'subPage': false,
                'items': [
            //        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ.ACTUAL', icon: 'window-shutter', name: 'Rolladen test', interpolateColor: true},
            //        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ.CLOSE', icon: "'button1Page', name: 'runter'},
            //        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ.OPEN', icon: 'button2Page', name: 'hoch'},
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ.ACTUAL', icon: 'blinds-horizontal', name: 'Büro'},
            Es wird nur die leere Page mit der Überschrift angezeigt.
            INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
            • GregorSG GregorS
              // Rolläden
                  'useColor': true,
                  'subPage': false,
                  'items': [
              TT-Tom
              #6350
              @gregors
              du braucht bei den Seiten nur den Channel angeben, den Rest sucht sich das Script selber.
              Gruß Tom
              Public Transport
              GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @gregors
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                #6351
                @tt-tom
                Top. Funktioniert.
                Wie kann ich jetzt noch die Farbe entsprechend der %ualen Rückmeldung ändern?
                Es wird aber nur das AZ angezeigt.
                    'useColor': true,
                    'subPage': false,
                    'items': [
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.AZ', name: 'Arbeitszimmer' },
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.WZTüre', name: 'Wohnzimmer Türe' },
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rolläden.WZFenster', name: 'Wohnzimmer Fenster' },
                Bei jedem Bildwechsel blinkt die Seite kurz 2 mal ???
                Ich suche ein Script, das hat jemand geschrieben um Temperaturwerte für ein LChart zu übertragen.
                Leider hab ich darin herumgemehrt und jetzt weiß ich nicht mehr was alles falsch ist und bei über 6300 Threats 😖
                const Debug = false;
                const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
                const Path = NSPanel_Path + 'History_Chart.Temp.';
                let   PathSensor = '';
                let SensorName = 'Temperatur AZ',
                let SensorName = 'Temperatur WZ',
                let SensorName = 'Temperatur Bad',
                //                  'EG.Gaeste_WC.Temperatur',
                //                  'EG.Wohnzimmer.Temperatur',
                const Sensor = [].concat('hm-rpc.1.000A9BE990C516.1.ACTUAL_TEMPERATURE')  // Temperatur Arbeitszimmer
                const Sensor = [].concat('hm-rpc.1.000A9BE990CFC3.1.ACTUAL_TEMPERATURE')  // Temperatur Wohnzimmer
                const Sensor = [].concat('hm-rpc.1.000A9BE990C35D.1.ACTUAL_TEMPERATURE')  // Temperatur Badezimmer
                //                 .concat('deconz.0.Sensors.12.temperature')  // EG.Gaeste_WC.Temperatur
                let   triggeredSensor = 0;
                const numberOfHoursAgo = 24;
                const xAxisTicksEveryM = 60;
                const xAxisLabelEveryM = 240;
                const InfluxInstance = 'influxdb.1';
                // Ab hier keine Ändeungen
                let coordinates = '';
                on({ id: Sensor, change: 'any' }, async function (obj) {
                    if (Debug) console.log(obj.id);
                    if (Debug) console.log(Sensor.indexOf(obj.id));
                    if (Debug) console.log(SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)])
                    PathSensor = Path + SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)]
                  TT-Tom
                  #6352
                  @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  onColor und offColor. hier ein Beispiel. wichtig alles größer 0 ist on und 0 ist off
                              onColor: White,
                              offColor: Red,
                              secondRow: 'Hier Text für 2. Zeile',
                              minValueLevel: 1,
                              maxValueLevel: 75,
                              minValueTilt: 100,
                              maxValueTilt: 0,
                  kannst du es noch mal genauer definieren. Auf meinem Github und in der Wiki gibt es da Beispiele
                  EDIT: zeige mal die beiden Alias
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #6353
                    @gregors
                    Sieht aus wie das...
                    https://forum.iobroker.net/post/938204
                    • ArmilarA Armilar
                      @gregors
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      #6354
                      @armilar
                      Das war das richtige Script.
                      Allerdings bekomme ich da immer eine Fehlermeldung, die ich nicht deuten kann:
                      javascript.0	19:06:04.619	error	script.js.NSPanel_LChart_Temp: Invalid call
                      Fehler im Log:
                      javascript.0
                      	2024-09-11 18:58:18.097	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                      javascript.0
                      	2024-09-11 18:58:18.096	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:383:37)
                      javascript.0
                      	2024-09-11 18:58:18.096	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                      javascript.0
                      	2024-09-11 18:58:18.096	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                      javascript.0
                      	2024-09-11 18:58:18.096	error	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel_LChart_AZ:62:54)
                      javascript.0
                      	2024-09-11 18:58:18.096	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
                      javascript.0
                      	2024-09-11 18:58:18.053	error	script.js.NSPanel_LChart_Temp: Invalid call
                      influxdb.0
                      	2024-09-11 18:58:18.052	error	queries: Error: 1 Error happened while processing 1 queries
                      influxdb.0
                      	2024-09-11 18:58:18.052	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker")|> range(start: -24h)|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.1.000A9BE990C516.1.ACTUAL_TEMPERATURE")|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))|> yield(name: "_result")": HttpError: failed to initialize execute state: could not find bucket "iobroker"
                      InfluxDB läuft in einem lxc-Container.
                      Verbindungstest ist erfolgreich.
                      Brauche ich die DB überhaupt, ich wollte mit der History.0 arbeiten.
                      Hier mein angepasstes Script:
                      let SensorName = ['Temperatur AZ',
                                        'Temperatur WZ',
                                        'Temperatur Bad'];
                      const InfluxInstance = 'influxdb.0';
                      // const InfluxInstance = 'influxdb.0';
                           if (existsObject(PathSensor) == false) {
                              createState(PathSensor, 0, {
                                  desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                                  type: 'string',
                                  role: 'value',
                          let query =[
                              'from(bucket: "iobroker")',
                              '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                              '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
                              '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                              '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                              '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                              '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                              '|> yield(name: "_result")'].join('');
                          if (Debug) console.log('Query: ' + query);
                          sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
                              if (result.error) {
                                  console.error(result.error);
                              } else {
                                  // show result
                                  if (Debug) console.log(result);
                                  let numResults = result.result.length;
                                  for (let r = 0; r < numResults; r++)
                                      let list = []
                                      let numValues = result.result[r].length;
                                      for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                          let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                          let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                          list.push(time + ":" + value);
                                      coordinates = list.join("~");
                                      if (Debug) console.log(coordinates);
                          let timeOut = setTimeout (
                              function () {
                                  let ticksAndLabelsList = []
                                  let date = new Date();
                                  date.setMinutes(0, 0, 0);
                                  let ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                                  let tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                                  if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                                  for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                                      if ((i % xAxisLabelEveryM))
                                          ticksAndLabelsList.push(i);
                                      else
                                          let currentDate = new Date(x * 1000);
                                          // Hours part from the timestamp
                                          let hours = '0' + String(currentDate.getHours());
                                          // Minutes part from the timestamp
                                          let minutes = '0' + String(currentDate.getMinutes());
                                          let formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                          ticksAndLabelsList.push(String(i) + '^' + formattedTime);
                                  if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                                  if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                                  setState(PathSensor, ticksAndLabelsList.join('+') + '~' + coordinates, true);
                          1500
                      • ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #6355
                        @gregors
                        Wenn ich das richtig gesehen habe, hattest du eine Instanz: influxdb.1
                        Zumindest findet er das Bucket nicht.
                        Also Check auf:
                        • Instanznummer ggfs. auf 1
                        • im Query Bucket-Name (könnte bei dir ja abweichend von "iobroker" sein)
                        Aber für history.0 haben wir andere Scripte im Wiki:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#javascript-für-history-adapter-1
                        Ob du nu Influxdb2 oder History nutzen willst, sollte deine Entscheidung sein. Da History nichts anderes als Text auf die Platte (Filezugriffe sind in der Regel langsam) schreiben ist, dürfte Influx wohl um einiges performanter arbeiten.
                        • ArmilarA Armilar
                          @gregors
                          Also Check auf:
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          #6356
                          @armilar
                          Ich habe nur eine influxdb.0
                          Das History-Script nutze ich.
                          Es geht eigendlich um das Script um die Werte der Sensoren zu speichern.
                          • GregorSG GregorS
                            @armilar
                            TT-Tom
                            #6357
                            @gregors
                            Wenn Du history nutzt, warum speicherst Du das dann in Influx??
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @gregors
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              #6358
                              @tt-tom
                              Habe das Script so übernommen.
                              Da ich in JS nicht fit bin, wusste ich nicht, was ich brauche und was nicht.
                              Wenn ich da was lösche funktioniert es nicht mehr, bzw ich bekomme Fehler
                              • GregorSG GregorS
                                @tt-tom
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #6359
                                @gregors
                                Wie werden denn nun die die Sensordaten gespeichert? Mit history.0 oder mit influx.0?
                                Fakt ist, wenn keine Daten in einem der beiden abgespeichert werden, dann wird es wohl schwer diese Daten in einem Graphen anzuzeigen.
                                Wenn in History, dann müssen sie auch mit dem History-Script ausgelesen werden und wenn InfluxDB2 dann natürlich mit dem Influx-Script.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @gregors
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  #6360
                                  @armilar
                                  Ich würde gerne history.0 nutzen.
                                  Es werden auch in History_Chart.Temp. ... Daten gespeichert, aber für alle 3 Temperaturfühler sind die Daten
                                  immer gleich aber unplausibel. Der Timestamp dagegen ist plausibel.
                                  Wie müsste ich dein Script ändern, damit die Daten in History.0 nutzen kann?
                                  Für das NSPanel habe ich das History-Script verwendet. Zeigt halt nur keine Daten an.
                                                    'Temperatur WZ',
                                                    'Temperatur Bad'];
                                  // Bis hierher funktioniert es noch !!!
                                              type: 'string',
                                              role: 'value',
                                      let query =[
                                          if (result.error) {
                                          } else {
                                              // show result
                                                  let list = []
                                          function () {
                                                  else
                                      1500
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6361
                                    habe das eben nochmal überflogen...
                                    Sensorwerte werden nicht über das Skript gespeichert, sondern über Einstellungen im jeweiligen Datenpunkt im ioBroker.
                                    Siehe Beispiel eines Sensors unter Objekte... Es gibt am Ende der Zeile ein Zahnrad:
                                    Wenn der entsprechende Adapter (InfluxDB oder History) installiert ist, dann kannst du da die Aufzeichnung durch aktivieren starten.
                                    Die Skripte im Wiki dienen nur zur Aufbereitung der jeweiligen (und bereits vorhandenen) Sensordaten der Datenbank für das NSPanel. Danach kann ein Info-ALIAS über den Ergebnis-String im 0_userdata.0. gelegt werden und einer CardLChart zugeordnet werden.
                                    GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      #6362
                                      @armilar
                                      Ich glaube, ich habe es jetzt.
                                      Werde es heute abend mal umsetzen.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        SONOFF NSPanel Touch Display Switch
                                        mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
                                        Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
                                        An alle begeisterten NSPanel'er
                                        Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
                                        Wie alles begann:
                                        • 22.10.2021
                                          Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
                                          https://blakadder.com/nspanel-hacking/
                                        • 01.01.2022
                                          Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
                                          Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
                                        • 15.01.2022
                                          @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
                                        • 17.01.2022
                                          peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
                                        • 20.01.2022
                                          s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
                                        • 31.01.2022
                                          Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
                                        • 08.02.2022
                                          @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
                                        • 12.02.2022
                                          peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
                                        • 05.03.2022
                                          @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
                                        • 13.03.2022
                                          @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
                                        • 30.03.2022
                                          @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
                                        • 10.04.2022
                                          @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
                                          Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
                                        • 11.04.2022
                                          @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
                                          @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home 😊 👏
                                        heute
                                        • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
                                        Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
                                        Armilar
                                        Beispiele:
                                        Features:
                                        • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                        • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                        • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                        • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                                        • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
                                        • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
                                        • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
                                        • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
                                        • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
                                        • cardChart - Balkendiagramme
                                        • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
                                        • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
                                        • Detailseite für Ventilatoren
                                        • Detailseite für Timer
                                        • Auswahl Detailseite für Werteliste
                                        • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
                                        • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
                                        • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
                                        • Abfallkalender
                                        • Favoritenseiten
                                        • etc.
                                          ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
                                        NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
                                        Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
                                        Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
                                        Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
                                        NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
                                        zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                        abgestimmt auf:
                                        • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
                                        • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
                                        • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
                                        Projekt:
                                        by @joBr99
                                        • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
                                        • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
                                        Icon-Mapper:
                                        • icon_mapping.ts:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                                          (TypeScript muss in global liegen)
                                        Icons:
                                        unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
                                        Video-Tutorial:
                                        https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
                                        #6363
                                        @armilar
                                        Hi, bin gerade dabei, meine restlichen 8 Panels zu flashen und Programmieren..
                                        (flashen hat nach eurer Anleitung einwandfrei geklappt)
                                        Ist es moeglich, ein Display zu sperren, und per Skript frei zu schalten?
                                        Oder ist es moeglich, bestimmte Seiten (z.bsp. bei Anwesenheit) frei zu schalten?
                                        Ich habe im Treppenhaus 2 Panels, die ich gerne, je nach Anwesenheit, einschraenken moechte.. dachte, ich kann ja ein fuer ein Panel mehrere Scripte anlegen, und je nach bedarf, das eine deaktivieren und das andere dann aktivieren.. aber vielleicht gibts ja was schoeneres.. bin nicht so der Freund von de/aktiviert geschalteten Scripten..
                                        T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @armilar
                                          TT-Tom
                                          #6364
                                          @ilovegym
                                          was mir spontan einfällt ist die Unlockpage und dahinter die geblockten Seiten, so wie beim Servicemenü.
                                          Seiten so ausblenden, nach einem Kriterium 🤔
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
