  4. Slave iobroker restore Fehler
5 Beiträge 3 Kommentatoren 563 Aufrufe 2 Beobachtet
    djsirius
    ich habe gerade mein Slave-System Raspberry Pi 3b auf Bookworm umgestellt.
    Ich habe den iobroker installiert und das Slave-System mit dem Master verbunden. Wird auch erkannt und richtig angezeigt.
    nun versuche ich das Backup auf dem Slave-System einzuspielen und bekomme die Fehlermeldung
    No connection to databases possible ...
    Kann mir bitte jemand weiter helfen?
    Vielen Dank!
    djsirius
    D Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D djsirius
      Vielen Dank!
      djsirius
      schrieb am zuletzt editiert von djsirius
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       11:47:44 up  1:10,  2 users,  load average: 0.26, 0.12, 0.10
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2024-09-12 11:47:45 CEST
                 Universal time: Thu 2024-09-12 09:47:45 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
      js-controller is not running
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            951M        148M        208M        909K        662M        802M
      Swap:           209M         23M        186M
      Total:          1.2G        172M        394M
      Active iob-Instances:   0
                907 M total memory
                142 M used memory
                156 M active memory
                426 M inactive memory
                198 M free memory
                 28 M buffer memory
                603 M swap cache
                199 M total swap
                 22 M used swap
                177 M free swap
      top - 11:47:45 up  1:10,  2 users,  load average: 0.26, 0.12, 0.10
      Tasks: 148 total,   1 running, 147 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 11.1 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :    907.3 total,    198.6 free,    149.7 used,    632.2 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    177.7 free,     22.2 used.    757.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs      91M  1.1M   90M   2% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.4G   52G   7% /
      tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
      [Thu Sep 12 10:36:52 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b128265a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Thu Sep 12 10:36:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Sep 12 10:36:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
      |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=430
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=325264k,nr_inodes=81316,mode=755
      | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
      | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=92904k,mode=755
      | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=92904k,nr_inodes=23226,mode=700,uid=1000,gid=1000
      `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      619M    /var/
      206M    /var/cache
      200M    /var/cache/apt
      166M    /var/lib
      133M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 47.6M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      25M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
      5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
      5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.17.0-1nodesource1
        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.0.23
      javascript:     "javascript" not found
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Objects and States
      Objects:        1
      States:         1
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5414       610/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5416       610/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:37187           0.0.0.0:*                           104        3060       456/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3058       456/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::43018                :::*                                104        3061       456/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::2b0f:cce2:5d2:546 :::*                                0          6328       520/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3059       456/avahi-daemon: r
      2024-09-12 11:02:18.690  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2024-09-12 11:02:18.703  - info: enigma2.0 (9627) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-09-12 11:02:18.703  - info: rpi2.1 (10367) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-09-12 11:02:18.689  - info: zigbee.0 (10473) Zigbee: disabling joining new devices.
      2024-09-12 11:02:18.725  - info: zigbee.0 (10473) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-09-12 11:02:18.750  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal
      2024-09-12 11:02:18.754  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.1 send kill signal
      2024-09-12 11:02:18.755  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2024-09-12 11:02:19.192  - info: rpi2.1 (10367) terminating
      2024-09-12 11:02:19.194  - info: enigma2.0 (9627) terminating
      2024-09-12 11:02:19.197  - info: enigma2.0 (9627) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-09-12 11:02:19.240  - info: zigbee.0 (10473) terminating
      2024-09-12 11:02:19.248  - info: zigbee.0 (10473) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-09-12 11:02:19.790  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-09-12 11:02:19.793  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout system.adapter.enigma2.0 killing pid 9627
      2024-09-12 11:02:19.796  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout system.adapter.zigbee.0 killing pid 10473
      2024-09-12 11:02:20.167  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-09-12 11:02:20.169  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
      2024-09-12 11:02:20.511  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
      2024-09-12 11:02:20.512  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
      2024-09-12 11:02:20.513  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
      2024-09-12 11:02:20.514  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
      2024-09-12 11:02:20.514  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
      2024-09-12 11:02:20.515  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
      2024-09-12 11:02:20.622  - info: host.raspberrypi terminated
      djsirius
      • D djsirius
        Vielen Dank!
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @djsirius sagte in Slave iobroker restore Fehler:
        Damit wäre doch alles gut gewesen!?
        Welche Daten möchtest du noch zurückspielen? Die Datenbank liegt auf dem Master und nur dort. Der Slave hat keine eigene Datenbank.
        • Marc BergM Marc Berg
          djsirius
          @marc-berg Oh......., SORRY! Das wusste ich nicht! :-(
          Vielen Dank für die Info!
          djsirius
          • D djsirius
            Das sollte so sein!
            Wenn du den Multihost allerdings nicht korrekt aufgesetzt hast, kann es auch anders sein.
            So sollten sich vor der Kopplung an den Master auf dem Slave keinerlei Adapter befinden.
            Die später dort laufenden Instanzen werden über den admin des Masters installiert.
            Dann sind sie auch im Backup des Masters enthalten.
