  4. iqontrol kachel mit auswahlliste
    5.9k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • kallewirschK Offline
    kallewirsch
    ich möchte mit einer Kachel in iqontrol eine Variable mit einem Wert versorgen.
    Der Wert soll aber aus einer Auswahlliste kommen, also "Dropdown" oder "Checkbox", wie das in anderen Tools genannt wird.
    Wenn ich eine Kachel vom Typ "Wert" erstelle kann ich, wenn ich auf das Icon klicke, einen Wert eingeben.
    Ich hätte aber gerne eine Dropdown-Liste mit festen, vordefinierten Werten.
    Gibt es dafür eine Lösung?
    Kallewirsch
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • kallewirschK kallewirsch
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @kallewirsch Moin,
      muss es zwingend Drop down sein? Ginge es auch so? Mit vorgefertigten Auswahlbutton
      Das könntest du unter State, Level mit angeben
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      kallewirschK 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nordischerjung
        @kallewirsch Moin,
        kallewirsch
        @nordischerjung ich würde halt gerne TEXT in die Variable schreiben. Konkret "Sommer bzw. Winter". Die Variable wird von mehreren Skripten ausgwertet.
        Klar, ich könnte "1 oder 2" definieren und dann die Skripte entsprechend anpassen. Ist aber wenig "sprechend".
        Kallewirsch
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @kallewirsch warum Scripte? Additional Control
          Da hast du definierte Felder zum anklicken.
          • da_WoodyD da_Woody
            kallewirsch
            schrieb am zuletzt editiert von kallewirsch
            @da_woody sagte in iqontrol kachel mit auswahlliste:
            Additional Control
            danke für das "was", jetzt fehlt mir nur noch das "wie"!
            Ich konnte bisher keine Doku zu den "Additional Controls" finden. Gibt es da was?
            Update: ich probiere mal, ob ich es hinbekomme! Ich habe gesehen, dass es da ein weiteres Menu gibt wenn man den Punkt bearbeitet!
            Kallewirsch
              Additional Control
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @kallewirsch Ich musste es jetzt ja mal testen,
              das geht tatsächlich
              mit Knopf sendet seinen Namen, dann mus man halt den entsprechenden Wert im Namen eintragen
              Gruß Nordischerjung
              kallewirschK 2 Antworten Letzte Antwort
              • N Nordischerjung
                kallewirsch
                @nordischerjung es fängt schon mal mit der Frage an, welchen "Gerätetyp" die Kachel denn haben muss/soll/kann!
                Dann geht es weiter mit der Frage was denn in "Wert" stehen muss. Eine Konstante, ein Datenpunkt? Und wenn ein Datenpunkt, welcher Datenpunkt bzw. was für ein Datenpunkt.
                Kallewirsch
                • N Nordischerjung
                  kallewirsch
                  @nordischerjung ich habe mal eine Kachel vom Gerätetyp "Wert" erstellt und Additional-Controls definiert.
                  Leider weiß ich nicht, wass ich in die Felder bei "Additional-Controls" eintragen muss.
                  Try and Error!
                  Kallewirsch
                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                    Try and Error!
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @kallewirsch vorne in Name schreibst du den Wert rein, der im DP ankommen Soll, also für Sommer zB 1. Unter Gerätetyp wählst du "Knopf sendet seinen Namen" aus. Bei Wert muss du deinen DP auswählen in dem die Zahl landen soll ( DP dann als Nummer)
                    Gruß Nordischerjung
                      Try and Error!
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @kallewirsch Hier meine Test Kachel kannst du unter Geräte importieren, musst nur dein DP anpassen
                      2024-09-12_iqontrol_0_device.json
                      Gruß Nordischerjung
                      kallewirschK 3 Antworten Letzte Antwort
                      • N Nordischerjung
                        kallewirsch
                        @nordischerjung da ist schon mal der Unterschied! Wenn ich den Datenpunkt bei "State" setze anstelle von "Badge" dann wird beim Dialog zusätzlich ein Textfeld angeboten.
                        Das hatte mich die ganze Zeit irrigiert!
                        Danke für die Details. Jetzt weiß ich wie es geht und kann weiter experimentieren.
                        Kallewirsch
                        • N Nordischerjung
                          kallewirsch
                          @nordischerjung kann ich es irgendwie erreichen, dass der Dialog geschlossen wird wenn ein Button angeklickt wurde und der entsprechende Wert gesetzt wurde?
                          Kallewirsch
                          • N Nordischerjung
                            kallewirsch
                            @nordischerjung es gibt in dieser Beschreibung:
                            https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.iqontrol/README.md
                            einen Abschnitt: "STATE and LEVEL".
                            Dort ist von "value-list" die Rede. Leider kann ich die Umsetzung hier nicht erkennen.
                            Gibt es dafür irgendwo ein Beispiel?
                            Kallewirsch
                            da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @kallewirsch sagte in iqontrol kachel mit auswahlliste:
                              das ist mir auch noch nicht gelungen...
                              ich kann euch nur empfehelen eine testseite einzurichten. die hab ich immer unten im menü.
                              dort spiel ich so lange rum, bis alles klappt. die kachel kann man dann ja überall hinkopieren, die DPs anpassen und schon klappts auch mit der nachbarin. ;)
                              anbei noch ein export von einer meiner rollos. da ist auch additional dabei.
                              rollo_iqontrol_0_devices.json
                                kallewirsch
                                Ist bei mir STANDARD!
                                Die json schaue ich mir gerne an!
                                Kallewirsch
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  damit hab ich auch noch nichts gemacht, allerdings hab ich z.b. bei meiner infrarotheizung das so gelöst:
                                  701967c2-90c1-424a-81bf-f7ef781cb3ab-grafik.png fd13ecc1-7634-4269-9c77-9e21b53f240a-grafik.png
                                  eventuell hilft dir das.
                                  heizen_iqontrol_0_devices.json
                                    kallewirsch
                                    @da_woody das stand schon im ersten Beitrag von @Nordischerjung . Hilft mir deshalb nicht, weil ich einen STRING schreiben will. Und das Ding kann "nur" Zahlen.
                                    Kallewirsch
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1619686581445-alexa-fb.pdf
                                      da wird mit value list gearbeitet. hilfts?
