  4. iqontrol kachel mit auswahlliste
    5.9k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • kallewirschK kallewirsch
    ich möchte mit einer Kachel in iqontrol eine Variable mit einem Wert versorgen.
    Der Wert soll aber aus einer Auswahlliste kommen, also "Dropdown" oder "Checkbox", wie das in anderen Tools genannt wird.
    Wenn ich eine Kachel vom Typ "Wert" erstelle kann ich, wenn ich auf das Icon klicke, einen Wert eingeben.
    Ich hätte aber gerne eine Dropdown-Liste mit festen, vordefinierten Werten.
    Gibt es dafür eine Lösung?
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    @kallewirsch Moin,
    muss es zwingend Drop down sein? Ginge es auch so? Mit vorgefertigten Auswahlbutton
    Das könntest du unter State, Level mit angeben
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    kallewirschK 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nordischerjung
      @kallewirsch Moin,
      kallewirschK Offline
      kallewirsch
      @nordischerjung ich würde halt gerne TEXT in die Variable schreiben. Konkret "Sommer bzw. Winter". Die Variable wird von mehreren Skripten ausgwertet.
      Klar, ich könnte "1 oder 2" definieren und dann die Skripte entsprechend anpassen. Ist aber wenig "sprechend".
      Kallewirsch
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @kallewirsch warum Scripte? Additional Control
        Da hast du definierte Felder zum anklicken.
        • da_WoodyD da_Woody
          kallewirsch
          schrieb am zuletzt editiert von kallewirsch
          @da_woody sagte in iqontrol kachel mit auswahlliste:
          Additional Control
          danke für das "was", jetzt fehlt mir nur noch das "wie"!
          Ich konnte bisher keine Doku zu den "Additional Controls" finden. Gibt es da was?
          Update: ich probiere mal, ob ich es hinbekomme! Ich habe gesehen, dass es da ein weiteres Menu gibt wenn man den Punkt bearbeitet!
          Kallewirsch
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            Additional Control
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @kallewirsch Ich musste es jetzt ja mal testen,
            das geht tatsächlich
            mit Knopf sendet seinen Namen, dann mus man halt den entsprechenden Wert im Namen eintragen
            Gruß Nordischerjung
            kallewirschK 2 Antworten Letzte Antwort
            • N Nordischerjung
              kallewirsch
              @nordischerjung es fängt schon mal mit der Frage an, welchen "Gerätetyp" die Kachel denn haben muss/soll/kann!
              Dann geht es weiter mit der Frage was denn in "Wert" stehen muss. Eine Konstante, ein Datenpunkt? Und wenn ein Datenpunkt, welcher Datenpunkt bzw. was für ein Datenpunkt.
              Kallewirsch
              • N Nordischerjung
                kallewirsch
                @nordischerjung ich habe mal eine Kachel vom Gerätetyp "Wert" erstellt und Additional-Controls definiert.
                Leider weiß ich nicht, wass ich in die Felder bei "Additional-Controls" eintragen muss.
                Try and Error!
                Kallewirsch
                N 2 Antworten Letzte Antwort
                  Try and Error!
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @kallewirsch vorne in Name schreibst du den Wert rein, der im DP ankommen Soll, also für Sommer zB 1. Unter Gerätetyp wählst du "Knopf sendet seinen Namen" aus. Bei Wert muss du deinen DP auswählen in dem die Zahl landen soll ( DP dann als Nummer)
                  Gruß Nordischerjung
                    Try and Error!
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @kallewirsch Hier meine Test Kachel kannst du unter Geräte importieren, musst nur dein DP anpassen
                    2024-09-12_iqontrol_0_device.json
                    Gruß Nordischerjung
                    kallewirschK 3 Antworten Letzte Antwort
                    • N Nordischerjung
                      kallewirsch
                      @nordischerjung da ist schon mal der Unterschied! Wenn ich den Datenpunkt bei "State" setze anstelle von "Badge" dann wird beim Dialog zusätzlich ein Textfeld angeboten.
                      Das hatte mich die ganze Zeit irrigiert!
                      Danke für die Details. Jetzt weiß ich wie es geht und kann weiter experimentieren.
                      Kallewirsch
                      • N Nordischerjung
                        kallewirsch
                        @nordischerjung kann ich es irgendwie erreichen, dass der Dialog geschlossen wird wenn ein Button angeklickt wurde und der entsprechende Wert gesetzt wurde?
                        Kallewirsch
                        • N Nordischerjung
                          kallewirsch
                          @nordischerjung es gibt in dieser Beschreibung:
                          https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.iqontrol/README.md
                          einen Abschnitt: "STATE and LEVEL".
                          Dort ist von "value-list" die Rede. Leider kann ich die Umsetzung hier nicht erkennen.
                          Gibt es dafür irgendwo ein Beispiel?
                          Kallewirsch
                          da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @kallewirsch sagte in iqontrol kachel mit auswahlliste:
                            das ist mir auch noch nicht gelungen...
                            ich kann euch nur empfehelen eine testseite einzurichten. die hab ich immer unten im menü.
                            dort spiel ich so lange rum, bis alles klappt. die kachel kann man dann ja überall hinkopieren, die DPs anpassen und schon klappts auch mit der nachbarin. ;)
                            anbei noch ein export von einer meiner rollos. da ist auch additional dabei.
                            rollo_iqontrol_0_devices.json
                              kallewirsch
                              Ist bei mir STANDARD!
                              Die json schaue ich mir gerne an!
                              Kallewirsch
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                damit hab ich auch noch nichts gemacht, allerdings hab ich z.b. bei meiner infrarotheizung das so gelöst:
                                701967c2-90c1-424a-81bf-f7ef781cb3ab-grafik.png fd13ecc1-7634-4269-9c77-9e21b53f240a-grafik.png
                                eventuell hilft dir das.
                                heizen_iqontrol_0_devices.json
                                  kallewirsch
                                  @da_woody das stand schon im ersten Beitrag von @Nordischerjung . Hilft mir deshalb nicht, weil ich einen STRING schreiben will. Und das Ding kann "nur" Zahlen.
                                  Kallewirsch
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1619686581445-alexa-fb.pdf
                                    da wird mit value list gearbeitet. hilfts?
