  4. iqontrol kachel mit auswahlliste
    5.9k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • kallewirschK kallewirsch
    @nordischerjung ich habe mal eine Kachel vom Gerätetyp "Wert" erstellt und Additional-Controls definiert.
    Leider weiß ich nicht, wass ich in die Felder bei "Additional-Controls" eintragen muss.
    Try and Error!
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    @kallewirsch vorne in Name schreibst du den Wert rein, der im DP ankommen Soll, also für Sommer zB 1. Unter Gerätetyp wählst du "Knopf sendet seinen Namen" aus. Bei Wert muss du deinen DP auswählen in dem die Zahl landen soll ( DP dann als Nummer)
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
      Try and Error!
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @kallewirsch Hier meine Test Kachel kannst du unter Geräte importieren, musst nur dein DP anpassen
      2024-09-12_iqontrol_0_device.json
      Gruß Nordischerjung
      kallewirschK 3 Antworten Letzte Antwort
      • N Nordischerjung
        kallewirschK Offline
        kallewirsch
        @nordischerjung da ist schon mal der Unterschied! Wenn ich den Datenpunkt bei "State" setze anstelle von "Badge" dann wird beim Dialog zusätzlich ein Textfeld angeboten.
        Das hatte mich die ganze Zeit irrigiert!
        Danke für die Details. Jetzt weiß ich wie es geht und kann weiter experimentieren.
        Kallewirsch
        • N Nordischerjung
          kallewirsch
          @nordischerjung kann ich es irgendwie erreichen, dass der Dialog geschlossen wird wenn ein Button angeklickt wurde und der entsprechende Wert gesetzt wurde?
          Kallewirsch
          • N Nordischerjung
            kallewirsch
            @nordischerjung es gibt in dieser Beschreibung:
            https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.iqontrol/README.md
            einen Abschnitt: "STATE and LEVEL".
            Dort ist von "value-list" die Rede. Leider kann ich die Umsetzung hier nicht erkennen.
            Gibt es dafür irgendwo ein Beispiel?
            Kallewirsch
            da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @kallewirsch sagte in iqontrol kachel mit auswahlliste:
              das ist mir auch noch nicht gelungen...
              ich kann euch nur empfehelen eine testseite einzurichten. die hab ich immer unten im menü.
              dort spiel ich so lange rum, bis alles klappt. die kachel kann man dann ja überall hinkopieren, die DPs anpassen und schon klappts auch mit der nachbarin. ;)
              anbei noch ein export von einer meiner rollos. da ist auch additional dabei.
              rollo_iqontrol_0_devices.json
              kallewirschK 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                kallewirsch
                @da_woody sagte in iqontrol kachel mit auswahlliste:
                Ist bei mir STANDARD!
                Die json schaue ich mir gerne an!
                Kallewirsch
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  damit hab ich auch noch nichts gemacht, allerdings hab ich z.b. bei meiner infrarotheizung das so gelöst:
                  701967c2-90c1-424a-81bf-f7ef781cb3ab-grafik.png fd13ecc1-7634-4269-9c77-9e21b53f240a-grafik.png
                  eventuell hilft dir das.
                  heizen_iqontrol_0_devices.json
                    kallewirsch
                    @da_woody das stand schon im ersten Beitrag von @Nordischerjung . Hilft mir deshalb nicht, weil ich einen STRING schreiben will. Und das Ding kann "nur" Zahlen.
                    Kallewirsch
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1619686581445-alexa-fb.pdf
                      da wird mit value list gearbeitet. hilfts?
