  4. VIS2 Editor und Runtime laden nicht
    5.9k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @28michi05 sagte in VIS2 Editor und Runtime laden laden nicht:
    Sprich erstmal alle 129 Updates auf dem Raspy durchführen?
    Ja, ist eine Grundvoraussetzung für alles andere. Die Kisten sind auf einem aktuellen Stand zu halten.
    iob stop
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Künftig regelmäßiger selber aktiv werden.
    Wenn da ein Bildschirm (für eine Visualisierung?) dran soll lass den Display-Server laufen. Aber nur dann! Server werden im Allgemeinen ohne graphischen Mumpitz betrieben.
    2 Offline
    2 Offline
    28michi05
    @thomas-braun So, danke für eure Geduld, ich musste zwischenzeitlich in die Schicht 😁
    Jetzt ist alles upgedatet, sowohl der Raspy, als auch alle Adapter. Leider immernoch das Problem, dass ich nur einen weißen Bildschirm angezeigt bekomme.
    Skript v.2024-05-22
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     21:07:26 up 5 min,  4 users,  load average: 0.27, 0.43, 0.24
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2024-09-09 21:07:27 CEST
               Universal time: Mon 2024-09-09 19:07:27 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        1.2G        6.1G         16M        1.0G        7.0G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.4G        1.2G        6.4G
    Active iob-Instances:   9
             7809 M total memory
             1129 M used memory
             1278 M active memory
              536 M inactive memory
             5858 M free memory
               48 M buffer memory
              906 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 21:07:27 up 5 min,  4 users,  load average: 0.27, 0.43, 0.24
    Tasks: 222 total,   2 running, 220 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 16.7 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7810.0 total,   5856.1 free,   1130.9 used,    955.8 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6679.1 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     781M  1.3M  780M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  8.6G  103G   8% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G  148K  3.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     781M   40K  781M   1% /run/user/1000
    [Mon Sep  9 21:01:52 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:B4:0D:C3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=14353cd3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Mon Sep  9 21:01:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Sep  9 21:01:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
    |-/sys                                                  sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/proc                                                 proc           proc            rw,relatime
    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5312
    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=3725432k,nr_inodes=931358,mode=755
    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799744k,mode=755
    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=799740k,nr_inodes=199935,mode=700,uid=1000,gid=1000
    |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.2G    /var/
    701M    /var/cache
    688M    /var/cache/apt
    575M    /var/cache/apt/archives
    204M    /var/lib
    Archived and active journals take up 119.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    10M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    885M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    817M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.17.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.0.23
    javascript:     8.7.6
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.0, installed 1.0.0
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Objects and States
    Objects:        699
    States:         500
    [BHit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7343       754/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13762      2470/io.shelly.1
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8605       740/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7101       741/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7107       741/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7345       754/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8604       740/cupsd
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10193      1939/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11908      1448/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7523       974/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        8525       552/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:55512           0.0.0.0:*                           104        8527       552/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::e8e7:82c:8276:546 :::*                                0          6754       673/NetworkManager
    udp6       0      0 :::33584                :::*                                104        8528       552/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        8526       552/avahi-daemon: r
    2024-09-09 21:05:34.662  - info: admin.0 (1448) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35
    2024-09-09 21:06:02.217  - info: admin.0 (1448) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35 javascript
    2024-09-09 21:06:06.050  - info: admin.0 (1448) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35 admin
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Hardware:
    -Raspberry Pi 4 8 GB für kleinere Hausautomationen
    -7 Zoll Touch Display zur Visualisierung
    • 2 28michi05
      @homoran sorry, erledigt 👍
      der web adapter läuft auch, Zugriff von allen IP´s erlaubt und der Port sollte mit 8082 auch passen. Ansonsten ist nichts angewählt.
      wirklich nichts?
      Bitte die Konfiguration zeigen
      2 1 Antwort Letzte Antwort
        wirklich nichts?
        2 Offline
        2 Offline
        28michi05
        @homoran ich hoffe hier sind screenshots ok.
        Hardware:
        • 2 28michi05
          Natürlich!
          Und gar nichts hast du zum Glück nicht konfiguriert, immerhin das integrierte socket.io.
          Also nochmal zusammengefasst
          Auf dem pi mit angeschlossenem Monitor und der 127.0.0.1 läuft es, auf jedem anderen Rechner mit <RaspiIP>:8082 nicht?
          Auch nicht auf dem Raspi?
          Dann hättest du wohl möglicherweise ein Netzwerkproblem oder Firewall.
          Am Browser am PC bitte F12 drücken, dort den Reiter Console öffnen und dann die <raspiIP>8082/vis/edit.html Aufrufen.
          Anschließend Screenshot von den Fehlermeldungen in der Browserkonsole machen und hier posten
          • 2 Offline
            2 Offline
            28michi05
            Ja, direkt auf dem Pi klappt es mit der 127...
            Übers Netzwerk mit der 192... kommt mir das Fenster mit Editor, Runtime,... und sobald ich dann auf Editor klicke erscheint kurz das IO Broker Symbol und dann bleibt alles weiß.
            Hardware:
              Natürlich!
              2 Offline
              2 Offline
              28michi05
              @homoran sorry, hier die Konsole
              Hardware:
              • 2 28michi05
                @28michi05 da sagt er dass er die vis-views.json nicht findet.
                jetzt weiss ich nicht ob das die richtige ist, und sie bei vis2 auch so heisst, oder die views von vis öffnen will.
                kann aber auch mein Fehler sein, da ich dir den Link für vis gegeben habe.
                den von vis2 kenne ich nicht
                • 2 28michi05
                  auch vom RasPi aus?
                  oder nur vom PC
                  • 2 28michi05
                    ich bin relativ frisch auf dem Gebiet und habe aktuell folgendes Problem:
                    Ich habe mir Offline direkt auf dem Raspberry Pi 4B (8GB) ein kleines Projekt angelegt. Erreichbar war das Ganze unter der Standard IP 127.0.0.1:8082
                    soweit so gut. Bin dann zu Hause ans Netzwerk und rufe über den Browser meine IP Adresse für den IOBroker auf: 192.168.x.x:8082 Das Fenster mit Runtime, Editor und Admin öffnen. Klicke ich dann auf Editor oder Runtime bleibt der Browser weiß. Mit der 127er Adresse funktioniert es auf dem Raspy nach wie vor. Hab schon etwas gesucht aber nichts so richtig passendes gefunden. VIS2 Version ist die 2.9.32, die Instanz habe ich auch schon gestoppt und neu gestartet.
                    Sollte es nur ne Kleinigkeit sein, bitte ich um Entschuldigung, aber ich stehe total auf dem Schlauch :-)
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @28michi05
                    Erstell mal ein neues Projekt und benenne es anders als das Erste.
                      auch vom RasPi aus?
                      oder nur vom PC
                      2 Offline
                      2 Offline
                      28michi05
                      @homoran Direkt auf dem RasPi habe ich mit der 127.... Zugriff auf den IO Broker mit der 8081 und auf VIS2 Editor+Runtime mit der 8082. Ebenfalls funktioniert der IO Broker mit der Netzwerkadresse 192.168...:8081
                      Nur VIS2 Editor und Runtime kommen nur bis zur Auswahl von Runtime oder Editor mit der 192er IP Adresse.
                      Hardware:
                      • 2 Offline
                        2 Offline
                        28michi05
                        @sigi234 Vielen Dank, es funktioniert...
                        Ich habe nun mit dem Notebook über die Netzwerk-IP 192... im IO Broker unter Dateien/Vis-2.0 den Ordner "Test" (Also das Projekt) gelöscht.
                        Sobald ich dann auf den Editor bin hat er mich nach einem neuen Projekt gefragt und dann hats funktioniert.
                        Allerdings komme ich jetzt Offline mit dem RasPi nichtmehr drauf, weil er mir im Browser mit der 192 IP sagt, "kein Internet" und die 127 IP jetzt weiß bleibt.
                        Besteht dann die Möglichkeit generell z.B. unterwegs ohne Internet auf dem VIS2 was rumzubasteln?
                        Hardware:
                        • 2 28michi05
                          das weiss ich inzwischen!!
                          Aber was ist/war wenn du vom Raspi aus die 192...:8082 aufgerufen hast???
                          2 2 Antworten Letzte Antwort
                            2 Offline
                            2 Offline
                            28michi05
                            @homoran Sorry, da ging die Hälfte verloren bei der Antwort. Ja das ging auch. Aber jetzt nach Erstellung des neuen Projekts ist es anders rum. Jetzt funktioniert die 127 nichtmehr direkt auf dem Raspi. Aber das kann ich verschmerzen, dann kann ich unterwegs nichts machen, aber das ist OK.
                            Vielen Dank übrigens an alle für die Top Unterstützung 👍
                            Hardware:
                              2 Offline
                              2 Offline
                              28michi05
                              @homoran @sigi234 Jetzt muss ich da leider trotzdem nochmal einhaken.
                              Hab heute mein Touch Display bekommen und gleich mal getestet. Es handelt sich um ein 7 Zoll Touchdisplay, verbunden über HDMI und der Touch per USB mit dem RasPi.
                              Jetzt laufen mir am Notebook (mit IP 192...) IO Broker, Editor und Runtime. soweit so gut.
                              Direkt auf dem RasPi, egal ob mit Touch Display oder TV funktionieren Editor und Runtime nicht egal ob mit 127... oder 192.. er IP Adresse
                              Muss ich ein Projekt irgendwie freigeben oder so etwas?
                              Hardware:
