  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. (gelöst)JS-Controller Update unter Proxmox
    1.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    Hallo Freunde,
    Ich habe den Iobroker in einen Container installiert. Ich halte den Iobroker auch immer aktuell. Nun aber ist der JS Controller ja schon eine Weile auf 6.0 ich habe noch 5.0.19. Kann ich einfach in der Weboberfläche den Aktualisierungsbutton drücken oder muss ich noch was beachten?
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      Hallo Freunde,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @ostseereiter steht alles unter https://forum.iobroker.net/post/1185763
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        ostseereiter
        @crunchip
        das kenne ich also auch so wenn der Iobroker im Container läuft?
        Gruß OSR
        Plattform
        Samson71S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          @ostseereiter
          Das sollte eigentlich funktionieren. Ich gehe aber für solche Updates im Container auf die Konsole und ziehe das da dann hoch. Kannst bei der Gelegenheit dann auch gleich Nodejs 20 reinwerfen falls Du noch auf 18 bist.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            @ostseereiter
            ostseereiter
            @samson71
            danke
            Gruß OSR
            Plattform
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @ostseereiter ja funktioniert auch in einem Lxc, nur Docker macht im Zusammenhang mit bestimmten Adaptern Probleme, findet man weiter unten im Thread.
                ostseereiter
                @crunchip
                Gruß OSR
                Plattform
                  ostseereiter
                  Das hat so weit geklappt. Jetzt steht beim Host immer noch eine 1 und die Benachrichtigung lautet.
                  base-files/stable 12.4+deb12u6 amd64 [upgradable from: 12.4+deb12u5]
                  bash/stable 5.2.15-2+b7 amd64 [upgradable from: 5.2.15-2+b2]
                  bind9-dnsutils/stable-security 1:9.18.28-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 1:9.18.24-1]
                  bind9-host/stable-security 1:9.18.28-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 1:9.18.24-1]
                  bind9-libs/stable-security 1:9.18.28-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 1:9.18.24-1]
                  bluetooth/stable 5.66-1+deb12u2 all [upgradable from: 5.66-1+deb12u1]
                  bluez/stable 5.66-1+deb12u2 amd64 [upgradable from: 5.66-1+deb12u1]
                  curl/stable 7.88.1-10+deb12u6 amd64 [upgradable from: 7.88.1-10+deb12u5]
                  distro-info-data/stable 0.58+deb12u2 all [upgradable from: 0.58+deb12u1]
                  gir1.2-gdkpixbuf-2.0/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 amd64 [upgradable from: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                  krb5-locales/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 all [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                  libbluetooth-dev/stable 5.66-1+deb12u2 amd64 [upgradable from: 5.66-1+deb12u1]
                  libbluetooth3/stable 5.66-1+deb12u2 amd64 [upgradable from: 5.66-1+deb12u1]
                  libcurl3-gnutls/stable 7.88.1-10+deb12u6 amd64 [upgradable from: 7.88.1-10+deb12u5]
                  libcurl4/stable 7.88.1-10+deb12u6 amd64 [upgradable from: 7.88.1-10+deb12u5]
                  libfreetype-dev/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.12.1+dfsg-5]
                  libfreetype6/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.12.1+dfsg-5]
                  libgdk-pixbuf-2.0-0/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 amd64 [upgradable from: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                  libgdk-pixbuf-2.0-dev/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 amd64 [upgradable from: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                  libgdk-pixbuf2.0-bin/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 amd64 [upgradable from: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                  libgdk-pixbuf2.0-common/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 all [upgradable from: 2.42.10+dfsg-1]
                  libglib2.0-0/stable 2.74.6-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.74.6-2+deb12u2]
                  libglib2.0-bin/stable 2.74.6-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.74.6-2+deb12u2]
                  libglib2.0-data/stable 2.74.6-2+deb12u3 all [upgradable from: 2.74.6-2+deb12u2]
                  libglib2.0-dev-bin/stable 2.74.6-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.74.6-2+deb12u2]
                  libglib2.0-dev/stable 2.74.6-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 2.74.6-2+deb12u2]
                  libgnutls30/stable 3.7.9-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 3.7.9-2+deb12u2]
                  libgssapi-krb5-2/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 amd64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                  libk5crypto3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 amd64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                  libkrb5-3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 amd64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                  libkrb5support0/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 amd64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                  libnss-systemd/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                  libpam-systemd/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                  libpython3.11-minimal/stable 3.11.2-6+deb12u2 amd64 [upgradable from: 3.11.2-6]
                  libpython3.11-stdlib/stable 3.11.2-6+deb12u2 amd64 [upgradable from: 3.11.2-6]
                  libseccomp2/stable 2.5.4-1+deb12u1 amd64 [upgradable from: 2.5.4-1+b3]
                  libssl3/stable 3.0.13-1~deb12u1 amd64 [upgradable from: 3.0.11-1~deb12u2]
                  libsystemd-shared/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                  libsystemd0/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                  libudev-dev/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                  libudev1/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                  linux-libc-dev/stable-security 6.1.99-1 amd64 [upgradable from: 6.1.90-1]
                  nano/stable 7.2-1+deb12u1 amd64 [upgradable from: 7.2-1]
                  nodejs/nodistro 20.17.0-1nodesource1 amd64 [upgradable from: 20.14.0-1nodesource1]
                  openssh-client/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                  openssh-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                  openssh-sftp-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 amd64 [upgradable from: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                  openssl/stable 3.0.13-1~deb12u1 amd64 [upgradable from: 3.0.11-1~deb12u2]
                  postfix/stable 3.7.11-0+deb12u1 amd64 [upgradable from: 3.7.10-0+deb12u1]
                  python3-idna/stable 3.3-1+deb12u1 all [upgradable from: 3.3-1]
                  python3.11/stable 3.11.2-6+deb12u2 amd64 [upgradable from: 3.11.2-6]
                  ssh/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 all [upgradable from: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                  systemd-sysv/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                  systemd-timesyncd/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                  udev/stable 252.26-1~deb12u2 amd64 [upgradable from: 252.22-1~deb12u1]
                  das heißt ich müsste noch eine apt-get update && apt-get upgrade machen?
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @ostseereiter
                    Ja.
                    Und den Container danach neu starten.
                      @ostseereiter
                      Ja.
                      ostseereiter
                      danke also heißt das einfach alles machen was ich damals mit iobroker wo es noch alleine auf Debian lief auch gemacht habe super.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @ostseereiter iwie hast du dich verritten. ;)
                        Proxmox ist ja nur die Verwaltung von mehreren vm/lxc.
                        Der iob läuft ja weiterhin unter Debian, sofern du nicht ein anderes Linux verwendest.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          ostseereiter
                          @da_woody
                          ja das hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. Aber nun bin ich beruhigt.
                          Gruß OSR
                          Plattform
