  4. ROLLEISmarte Überwachungskamera Modell IPC-88
8 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    deta
    kann man diese Cam in IOBROKER einbinden?
    Modell IPC-88
    Mfg
    HomoranH matze55M 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deta
      Modell IPC-88
      Mfg
      @deta gibt's Daten?
        @deta gibt's Daten?
        deta
        @homoran Keine Ahnung, hier ist der Hersteller Link https://www.rollei.de/products/indoor-security-cam-ipc-88-40527#technische-daten
        • D deta
          Modell IPC-88
          Mfg
          matze55M Offline
          matze55M Offline
          matze55
          @deta kann man über den onvif Adapter. Die Cam wird gefunden...somindestens bei mir. Nur IP-Adresse eintragen Kamera suchen lassen. Datenpunkte werden erstellt im Adapter. Nur das Problem ist, man kann weder per iframe das Kamerabild anzeigen lassen.
          lg
          Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
          Tapo C210 Cam
          WLED Steuerung über Javascript
          Enigma2 Box API Abgriff auf Ton zur Sonos One SL
          • matze55M matze55
            lg
            diverandre
            @matze55 ja bisher habe ich auch noch keinen stream in den iobroker bekommen -im VLC Player kommt der Stream unter: rtsp://IP_DER CAM/V_ENC_001
            matze55M MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
            • D diverandre
              matze55M Offline
              matze55M Offline
              matze55
              @diverandre die Cam schicke ich an den Anbieter zurück und lege mir ne andere zu.
              Tapo C210 Cam
              • D diverandre
                matze55M Offline
                matze55M Offline
                matze55
                @diverandre ich habe eine TAPO C210 die hat sich Problemlos in Proxmox in einen LCX Container unter Debian12 problemslos einbinden lassen. Und das Bild ist auch da.
                Dadazu habe ich motioneye laufen.
                Tapo C210 Cam
                • D diverandre
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @diverandre sagte in ROLLEISmarte Überwachungskamera Modell IPC-88:
                  Ich habe eine billige ESP32 Cam (Tasmota draufgeflasht) mit Frigate eingebunden - Thumbnail der Personenerkennung kommt problemlos in ioBroker an...
                  Die Videos schaue ich mir dann bei Verdachtsfällen separat an....
                  # logger:
                    # default: info
                  #  logs:
                  #    frigate.mqtt: debug
                  mqtt:
                    enabled: true
                    host: 192.168.2.201
                    port: 1888
                    topic_prefix: frig1
                  record:
                    enabled: True
                    retain:
                      days: 0
                      mode: all
                    events:
                      retain:
                        default: 30
                        mode: motion
                  detectors:
                      coral:
                          type: edgetpu
                          device: usb
                  cameras:
                    stellplatz:
                      ffmpeg:
                        hwaccel_args: preset-vaapi
                        inputs:
                          - path: rtsp://192.168.2.189:8554/mjpeg/1
                            roles:
                              - detect
                      detect:
                        # enabled: False
                        width: 1280
                        height: 1024
                  objects:
                    # Optional: list of objects to track from labelmap.txt (default: shown below)
                    track:
                      - person
                    # Optional: mask to prevent all object types from being detected in certain areas (default: no mask)
                    # Checks based on the bottom center of the bounding box of the object.
                    # NOTE: This mask is COMBINED with the object type specific mask below
                    # mask: 0,0,1000,0,1000,200,0,200
                    # Optional: filters to reduce false positives for specific object types
                    filters:
                      person:
                        # Optional: minimum width*height of the bounding box for the detected object (default: 0)
                        # min_area: 1000
                        min_area: 500
                        # Optional: maximum width*height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
                        # max_area: 100000
                        max_area: 24000000
                        # Optional: minimum width/height of the bounding box for the detected object (default: 0)
                        # min_ratio: 0.5
                        # Optional: maximum width/height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
                        # max_ratio: 2.0
                        # Optional: minimum score for the object to initiate tracking (default: shown below)
                        # min_score: 0.5
                        # Optional: minimum decimal percentage for tracked object's computed score to be considered a true positive (default: shown below)
                        # threshold: 0.7
                        # Optional: mask to prevent this object type from being detected in certain areas (default: no mask)
