  3. Entwicklung
  4. Admin3 Migration von Konfigurationsdateien
    6.7k
50 Beiträge 17 Kommentatoren 17.7k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Ich denke das der Schritt fehlt:
    Wenn keine words.js da ist dann muss diese angelegt werden und das "systemDictionary"-Objekt aus der index.html in die eigene words.js rausgezogen werden und dafür die words.js inkludiert werden per
    Einige Adapter haben schon eine words.js … andere noch nicht. Das ist aber in jedem Fall ein einfacher Teil.
    Siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.te ... ster/admin
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      Meine obrigen Fragen haben sich erledigt, hat eigentlich gut geklappt mit der gulp Geschichte.
      - Alarm Adapter
      • frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        Ich habe eine Frage: Wie kann ich admin v3 (oder was immer die neue Infrastruktur braucht) auf einer Testmaschine installieren und dort die Änderungen checken?
        Habe gesehen dass 3.0.x auf Git verfügbar ist und ich hoffe dass Rückwärtskompatibilityt gegeben ist.
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @fsjoke:
          Ich habe eine Frage: Wie kann ich admin v3 (oder was immer die neue Infrastruktur braucht) auf einer Testmaschine installieren und dort die Änderungen checken? `
          Du musst auf deiner (test) machine den verwahrungsort "latest" benutzen.
          dan kan der admin V3 einfach ueber adapter installiert werden, im moment stehen da 2 admin adapter drin version 2.xx (jetziger) und 3.xx (der neue beta)
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            Ok, habe admin-beta zusätzlich installiert.
            Bin vorerst gescheitert da ich die IP-Adresse vom fixed network (einziges benutzte) im config eingestellt habe und nicht mit '0.0.0.0' alle Adapter, da hat's nähmlich nicht funktioniert und man kommt nur bis zu den großen bunten, drehenden Kreisen …
            Nach Umstellung auf '0.0.0.0' funktioniert 3.0.7 admin, aber leider auch mein umgestelltes admin für den ersten Testadapter nicht mehr :(
            p.s.: Gibt's irgendwo eine Info die beschreibt wie ich einen jQuery-ui in materialize ändere? Ich baue grad an einem neuen Adapter der die ui verwendet hat, will sie aber möglicherweise rauslassen.
            p.p.s: Auch noch 'ne andere Frage: Wenn mein (neuer) Adapter einen admin-tab hat, wie kann ich ihm dann ein icon zuweisen?
            p.p.p.s.: Der Javascript-Adapter gibt keine debug-Ausgaben mehr in sein 'debug' window bei admin 3.0.7, hat anscheinend ähnliche Probleme wie ich :(
            Frank,
              blauholsten
              @fsjoke:
              Das wäre toll!
              Klassische Beispiele wie verschiedene Tabs (wie z.B. S7 Adapter) wären für mich mega hilfreich…
              EDIT: Welcher Adapter benutz das "neue" Design?
              - Alarm Adapter
                Das gulpfile.js beim Template-Adapter ist wieder da.
                • P Offline
                  pix
                  ich werde mich bemühen, die Änderungen zeitnah in meine Adapter zu pflegen. Das kostet ja wieder mal Gehirnschmalz.
                  Freue mich auf die Nutzung von iobroker.net:3000 :P
                  Pix
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    @Bluefox:
                    @bluefox, can we standardize also on the modules a bit in 3.x?
                    As I just create a new adapter I copied over some fom the javascript adapter (it's a state machine with some graphical interface).
                    I realized that you use in there
                    Frank,
                    • R Offline
                      robsdobs
                      Wäre es vielleicht möglich als Einstiegsseite nicht die Adapter Übersicht zu haben, sondern die Übersicht der Instanzen?
                      Oder das konfigurierbar zu haben?
                      Im normalen Betrieb installiert man weniger Adapter und wenn es ein Update gibt sieht man das unter 2.x auch am grünen Reiter. Da wäre die Schnelle Übersicht über den Zustand der laufenden Adapter vielleicht als Einstieg sinnvoller.
                      Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                      Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                      • V Offline
                        V Offline
                        vegetto
                        I released the update for the chromecast adapter. Beyond updating the html everything else is quite simple thanks to the comprehensive instructions.
                        I will run it for a few days at home before doing a PR to the stable repositories.
                        Some feedback about the gulp file:
                        • The version I copied from the template does less checking that the version in the admin adapter. Should they get added eventually?
                        - Gulp checks - Admin adapter:
                        >! [23:34:54] Using gulpfile ~/code/iobroker/ioBroker.chromecast/gulpfile.js
                        >! [23:34:54] Starting 'iobCSS'…
                        >! [23:34:54] Starting 'appCSS'…
                        >! [23:34:54] Finished 'appCSS' after 2.63 ms
                        >! [23:34:54] Starting 'treeTableCSS'…
                        >! [23:34:54] Starting 'configCSS'…
                        >! [23:34:54] Finished 'configCSS' after 1.13 ms
                        >! [23:34:54] Starting 'materializeCSS'…
                        >! [23:34:54] Finished 'materializeCSS' after 656 μs
                        >! [23:34:54] Starting 'vendorJS'…
                        >! [23:34:54] Starting 'materializeJS'…
                        >! [23:34:54] Starting 'appJS'…
                        >! [23:34:54] Starting 'appHTML'…
                        >! [23:34:54] Starting 'aceCopy'…
                        >! [23:34:54] Starting 'colorpickerCopy'…
                        >! [23:34:54] Starting 'appCopy'…
                        >! [23:34:54] Finished 'iobCSS' after 32 ms
                        >! [23:34:54] Finished 'treeTableCSS' after 23 ms
                        >! [23:34:54] Starting '2_css'…
                        >! [23:34:54] Finished '2_css' after 28 μs
                        >! [23:34:54] Finished 'vendorJS' after 21 ms
                        >! [23:34:54] Finished 'materializeJS' after 19 ms
                        >! [23:34:54] Finished 'appJS' after 17 ms
                        >! [23:34:54] Starting '3_js'…
                        >! [23:34:54] Finished '3_js' after 2.01 μs
                        >! [23:34:54] Finished 'appCopy' after 12 ms
                        >! [23:34:54] Finished 'appHTML' after 17 ms
                        >! [23:34:54] Finished 'aceCopy' after 15 ms
                        >! [23:34:54] Finished 'colorpickerCopy' after 14 ms
                        >! [23:34:54] Starting '4_static'…
                        >! [23:34:54] Finished '4_static' after 1.84 μs
                        >! [23:34:54] Starting 'default'…
                        >! [23:34:54] Finished 'default' after 1.67 μs
                        - Gulp checks - Template adapter:
                        >! [23:48:42] Using gulpfile ~/code/iobroker/ioBroker.chromecast/gulpfile.js
                        >! [23:48:42] Starting 'updatePackages'…
                        >! [23:48:42] Finished 'updatePackages' after 1.04 ms
                        >! [23:48:42] Starting 'updateReadme'…
                        >! [23:48:42] Finished 'updateReadme' after 270 μs
                        >! [23:48:42] Starting 'default'…
                        >! [23:48:42] Finished 'default' after 21 μs
                        • The flow is not clear: I need to update package.json and io-package.json before calling gulp to update the readme. If I call it before then the Readme stays with the "dummy" changelog even after I update the template in io-package.json. But if I do this then the code that adds the news entries to the io-package.json is not useful. My proposal would be that:
                          <list type="decimal">4. Developer edits io-package.json to modify the version and add the news in english for the new version
                          1. Developer calls gulp -> gulp updates the version in package.json and any other places (grunt did a global replace of the old version string). Then gulp calls iobroker.3000 (or directly the google translate API) to add the translated news.
                          2. Developer uploads to github for the automated tests
                          3. Alpha testers (such as the developer) pull the new beta from github
                          4. Developer pushes to npm
                          5. Beta testers test the new version
                          6. Developer does a PR to the iobroker.repository -> everyone gets the new version
                          blauholsten
                          versuche gerade die Migration des Viessmann Adapter auf Admin3.
                          Ich denke, ich habe mich halbwegs in die Materialize Geschichte eingearbeitet, jedoch stehen mir seit Stunden die Haare zu berge.
                          Ich muss in der Adapter Config, select Felder dynamisch generieren. Das klappt aber mit der Templete Vorlage nicht, die SELECTS werden nicht angezeigt. 671_unbenannt1.png Wenn ich die Config Seite neu öffne, sind sie da. 671_unbenannt.png
                          Wenn ich aber die Source Quelle im HTML Tag tauschen, von:
                          auf:
                          klappt alles!
                          Was soll ich tun?
                          Kann es sein das die Datei im im Admin die Funktion:
                          $('select').material_select();
                          irgenwie nicht bearbeitet?
                          Wenn ich die Materialize Seite richtig verstanden habe, ist eine Initialisierung nach dem dynamischen anlegen der selects durch diesen Code nötig.
                          - Alarm Adapter
                            Darnat
                            Moin,
                            im EnOcean-Adapter werden Listen auch dynamisch generiert.
                            Es wird eine Liste mit Geräten erstellt und in jeder Zeile (= ein Gerät) gibt es eine Select-Dropdown-Liste:
                                    function showDevice(obj, isFirst) {
                                        var text = '';
                                        text += '' + obj.native.id + '';
                                        text += '' + obj.native.eep + '';
                                        text += '' + obj.native.manufacturer + '';
                                        text += '' + obj.native.desc + '';
                                        text += '' + '' +
                                          '<select id="' + obj.native.id + '_deviceOP" data-id="' + obj.native.id + '">' + '<option value/disabled/selected="">Select operation</option>';
                                        for (var i in deviceCommands) {
                                            text += '<option value="' + i + '">' + _(i) + '</option>';
                                        text += '</select>';
                                        text = '' + text + '';
                                        $('#devices').append(text);
                                        $('#' + obj.native.id + '_deviceOP').change({id : obj.native.id}, onSelect);
                                        $('#' + obj.native.id + '_deviceOP').select();
                            Und im Body-Abschnitt in einer Tabelle.
                            Sieht dann so aus:
                            ioBroker + Openhab + Emby + DVBLink auf AMD FX™-6300 Six-Core Processor/8GB RAM, 7TB Plattenplatz
                              Darnat
                              Moin,
                              bezüglich der Migration zum Admin Adapter 3 hätte ich da auch noch eine Frage:
                              Im Adapter V2 wird der EnOcean-Adapter grün angezeigt (conntect to Enocean). Im V3-Adapter bleibt er auf Gelb.
                              Was muss ich setzen, damit er Grün angezeigt wird?
                              Gruß,
                              Sven
                              Update 11.1.: Nach Update auf 3.0.10 funktioniert es.
                              • F Offline
                                foxthefox
                                evtl. habt ihr eine Idee für mich.
                                Ich versuche gerade den fritzdect Adapter für Adminv3 fit zu machen und es wird einfach nichts in der neuen materialize Formatierung angezeigt.
                                Ich hab die index_m.html erzeugt, die words.js enthält alle Sprachen in strukturierter Form (nach dem gulp Aufruf waren da sehr viele Zeilenumbrüche drin, die ich händisch korrigiert habe). i18n ist nicht Bestandteil von github.
                                Ich komme nur zu folgender Anzeige
                                Der template Adapter führt jedoch zu korrekter Anzeige:
                                Hab keine Idee mehr, was hier die Anzeige in materialize verhindert.
                                Die beiden Fehlermeldungen scheinen in beiden Adaptern aufzutauchen und nicht zu stören.
                                Ansonsten hat die Konsole keine weiteren Fehlermeldungen.
                                installierte Adapter
                                admin-beta 3.0.10
                                admin 2.0.9
                                discovery 1.0.1
                                template 0.0.6
                                fritzdect 0.0.13 von github
                                js-controller 1.2.3
                                Hat jemand Rat für mich?
                                Klaus
                                Adapterüberblick: Profil Github;
                                Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                Ein Aufruf: video
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @foxthefox:
                                  Hab keine Idee mehr, was hier die Anzeige in materialize verhindert. `
                                  Hast du den Eintrag in die io-package.json hinzugefügt? Adapter-Upload durchgeführt? Klasse auf dem Container-Div angepasst?
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    @AlCalzone:
                                    @foxthefox:
                                    Hab keine Idee mehr, was hier die Anzeige in materialize verhindert. Hast du den Eintrag in die io-package.json hinzugefügt? Adapter-Upload durchgeführt? Klasse auf dem Container-Div angepasst?
                                    Yepp.
                                    Habe materialize true in io-Package.json, nach jeder html Änderungen hab ich Upload gemacht, und div heißt "m adapter-container".
                                    Hab auch nochmals den Adapter installiert.
                                    GELÖST :D
                                    hab id nicht in class umbenannt
                                    Ein Aufruf: video
                                      blauholsten
                                      so habe meine problemchen soweit beseitigt.
                                      @Darnat….Danke nochmal für den Tip mit dem enOcean Adapter
                                      Eine Laien Frage hätte ich aber noch. Wenn ich die selects dynamisch befüllen lasse, wird die translate class irgendwie nicht bearbeitet.
                                      Ich möchte jedoch die Optionen wie im Template-Adapter übersetzen lassen.
                                      (Auszug template)
                                                  <select class="value" id="mySelect"><option value="auto" class="translate">Auto</option>
                                                      <option value="manual" class="translate">Manual</option></select>
                                                  <label for="mySelect" class="translate">My select</label>
                                      Kann mir jemand erklären wann auf diese Klasse reagiert wird? Sorry für die vielleicht einfache Frage.
                                      - Alarm Adapter
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @blauholsten:
                                        (Auszug template)
                                        Kann mir jemand erklären wann auf diese Klasse reagiert wird? Sorry für die vielleicht einfache Frage. `
                                        Die Texte musst du schon übersetzt einfügen.
                                        var options = '<option value="auto">' + _('Auto') + '</option>' +
                                                     '<option value="manual">' + _('Manual') + '</option>';
                                        $('#mySelect')
                                        	.html(options) // add translated options
                                        	.select();        // reinit materialize select
                                          blauholsten
                                          @Bluefox:
                                          Die Texte musst du schon übersetzt einfügen. `
                                          Verstehe ich das richtig, das mit der translate class funktioniert nicht? Ich brauche also die Übersetzungen alle in der index_m?
                                          @Bluefox:
                                          Ist zwar etwas offtopic, aber kann mir jemand````
                                          _('xxx')
                                          Was passiert in diesem Bsp. genau? :oops: :oops: :oops:
                                          - Alarm Adapter
