[Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
das ist der code den Bahnuhr gepostet hat.dann verstehe ich vielleicht den parser adapter nicht.
RegEx könnte natürlich für ein javascript programm genutzt werden aber das macht es m.E. eher unübersichtlicher und ändert ja dann auch nix am Prinzip.vG Looxer
@looxer01 sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
wie sieht denn diese Seite im Browser aus?
Entweder werden die Daten dynamisch geladen oder ich bin zu blind, due Werte zu finden.
ich befürchte aber ersteres, da schrinen Variablen in dem Code zu sein.
Da ist der Parser dann nicht zu gebrauchen. -
Da ist der Parser dann nicht zu gebrauchen.@homoran
ja, sorry die info bin ich schuldig.
Im Grunde ist es einfachSuche nach "dd:ConsumableLabelCode", das übernächste Zeichen ist der Code Marker z.B. "c"
von da aus suche nach dd:ConsumablePercentageLevelRemaining . ab der übernächsten Stelle steht eine Zahl zwischen 1 und 100jetzt kennen wir den Tintenstand für Cyan
dann fahre fort und lese den nächsten Farbcode usw bis die 4 farbcodes abgearbeitet sind
vG Looxer
vG Looxer
@looxer01 dann wäre das deine Lösung
du musst je nach Farbe nur den 1., 2., 3., oder 4. Fundort definieren
aber wenn im standby das LAN deaktiviert wird, kommst du da auch nicht ran
ja stimmt.
Im Parser kann man ja ein offset mitgeben was dann nahe der jeweils weiteren position liegen sollte.
Gibt dann 4 Parserzeilen und ist damit auch hart verdrahtet. Aber Script wäre dann nicht mehr nötig.
So könnte es gehen. muss ich mal probieren -
Leider doch nicht. Das Offset im Parser bezieht sich leider nicht auf den Aufsetzpunkt der Suche sondern auf den Aufsetzpunkt des Suchergebnisses.
Hab noch mal nachgelesen. RegEx kann demnach nicht die 2. Fundstelle suchen. Und der Parser scheint das auch nicht zu können.vG Looxer
im Parser selber habe ich nichts gefunden das einzustellen.
Ein RegEx expression die übernächste oder 3-nächste etc. Fundstelle zu suchen kenne ich auch nicht -
@looxer01 den Editor =Bleistift bitte.
EDIT: ich seh schon hier, dass du überall Num=0 hast
@looxer01 Danke!
@homoran sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
muss 0-3 sein!
und auch nicht string, sondern number
da sollte nach klick auf den playbutton aber was anderes statt "Ergebnis" stehen -
@looxer01 Danke!
muss 0-3 sein!
sehr cool.
das ist besser als
du musst nur die Num - Werte den richtigen Farben zuordnen
sehr cool.
das ist besser als
ich möchte gerne eine abschliessende Zusammenfassung zur Verfügung stellen.
Das ganze war unter der Prämisse eines HP Druckers diskutiert aber ich denke, dass das auch für andere Drucker gilt.
Ausgangspunkt war aber mein HP8960 Pro.- 2015 haben wir Scripte zur Verfügung gestellt, um den Tintenstand von diversen Druckern zu ermitteln. Zu diesem Zeitpunk gab es noch keinen SNMP oder Parser Adapter
- Die Programme basieren auf den Aufruf einer URL, die dann eine XML zur Verfügung stellt, die wiederum die Tintenstände je Farbe enthält.
- Die Programme funktionieren im Prinzip auch heute noch.
- Jedoch gibt es mitterlweile 2 Adapter, die teilweise mehr leisten bzw. auch zukünftsfähiger sind
- SNMP (für alle Drucker, die diesen Standard unterstützen) - der HP8960Pro leider nicht vollständig. SNMP ist die bevorzugte Methode
- hierzu gibt es den Adapter, der installiert werden muß
- Der Drucker muss in den Netzwerkeinstellungen erlauben mittels SNMP abzufragen (Netzwerkeinstellungen des Druckers)
- Die sogenannten OIDs je information (z.B. Tintenstände) können aus dem Netz häufig je Hersteller erforscht werden oder mittels Tool (MIB Browser ) ermittelt werden
- die OIDs müssen im SNMP adapter eingetragen werden und die Datenpunkte werden dann entsprechend gefüllt
- Anmerkungen: SNMP liefert weitaus mehr Daten als nur die Tintenstände
- Parser (2. bevorzugte Methode)
- der Parser Adapter muß installiert werden und die URL mit den gewünschten Datenpunkten muß eingestellt werden
- Die RegEx expression muss eingetragen werden. Hier sollte die gelieferte Struktur so überprüft werden, dass die Tintenstnde möglichst mit einem Schlüsselwort eindeutig identifiziert werden können. Dies kann im Parser selber gemacht werden oder mittels copy paste in einen Texteditor der freienwahl übertragen werden um die Struktur zu analysieren)
- Die Nummer der Fundstelle muss ggf angegeben werden, wenn die Tintenstände alle dasselbe Schlüsselwort enthalten aber sich in der Position innherhalb der Textdatei unterscheiden (was bei HP Druckern der Fall ist) Das ganze ist kein Hexenwerk.
- Druckerscript aus diesem Thread.
Dieses Script macht im Grunde dasgleiche wie der Parse, ist aber mit mehr Aufwand verbunden. (scripten und anpassen)
Für meinen Fall habe ich mich für die Version mittels Parser entschieden.
Im Parser gab es noch ein UI Problem, das aber Bluefox super schnell gefixt hat.
Es gibt auch noch einen Wunsch, den ich eingestellt habe, um den Parser noch effizienter zu machen
(Parser Gruppen einrichten um bei mehreren Parseranforderungen flexibler zu sein)vielleicht hilft das dem einen oder anderen, der sich mit dem Thema beschäftigt.
vG Looxer
