  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • A Automatist2
    mal so eine frage in die Runde. Habe iobroker neu aufgesetzt und bin im Beta-Channel. habe alex2 adapter installiert und im amazon Konto die 2FA aktiviert. Im Adapter habe ich einen festen Port vergeben und bei "Externe Container-IP (Docker)" die entsprechende IP eingegeben. aber immer nachdem ich mich einlogge springt der Adapter dann auf Rot:
    Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
    gibts da irgendwelche tricks die man beachten muss?
    #214
    @automatist2 sagte in Alexa2 3.26.x:
    Was steht denn in dem Log?
      Automatist2
      #215
      Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Automatist2
        #216
        @automatist2
        Nein. Mit Bildchen kann ich nix anfangen.
        Text als Text in CodeTags hier einfügen.
        • A Automatist2
          O Offline
          O Offline
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          #217
          @automatist2
          Error: Please open http://192.168.2.85:38791/ usw.
          Mal gemacht?
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @automatist2
            Mal gemacht?
            Automatist2
            #218
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 hab unter Proxy-Einstellungen jetzt mal den Port fest auf 38790 eingestellt. Adapter neu gestartet und dann nochmal über diesen Login Link bei amazon eingeloggt aber nix.
            Welches Log braucht ihr denn? Also wo muss ich drauf drücken?
            • A Automatist2
              #219
              @automatist2
              Am besten das Log aus der Konsole kopieren.
              iob logs --watch
                @automatist2
                iob logs --watch
                Automatist2
                #220
                @thomas-braun habs mal versucht:
                2024-08-24 23:46:36.892  - info: alexa2.0 (310) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-08-24 23:46:36.916  - info: alexa2.0 (310) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                2024-08-24 23:46:36.917  - info: alexa2.0 (310) Use Override IP 192.168.2.85 for Proxy
                2024-08-24 23:46:37.015  - error: alexa2.0 (310) Error:
                2024-08-24 23:46:37.016  - error: alexa2.0 (310) Error: Please open http://192.168.2.85:38790/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                2024-08-24 23:46:37.771  - info: hmip.0 (295) hmip adapter connected and ready
                2024-08-24 23:46:37.777  - error: weatherunderground.0 (280) no observations in response from https://api.weather.com/v3/wx/observations/current?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&geocode=0%2C0&units=m&language=de&format=json
                2024-08-24 23:46:37.806  - error: weatherunderground.0 (280) WUnderground reported an error: --/{"code":"ERR_INVALID_URL","input":""}
                2024-08-24 23:46:37.808  - error: weatherunderground.0 (280) No current observation data found in response
                2024-08-24 23:46:38.022  - error: weatherunderground.0 (280) No forecast data found in response
                2024-08-24 23:46:40.031  - info: weatherunderground.0 (280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-08-24 23:46:40.051  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 325
                2024-08-24 23:46:40.578  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-08-24 23:46:40.787  - info: discovery.0 (325) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-08-24 23:46:44.019  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 352
                2024-08-24 23:46:44.850  - info: web.0 (352) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-08-24 23:46:44.915  - info: web.0 (352) socket.io server listening on port 8082
                2024-08-24 23:46:44.917  - info: web.0 (352) http server listening on port 8082
                2024-08-24 23:46:48.006  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.64" started with pid 367
                2024-08-24 23:46:48.812  - info: vis-2.0 (367) starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-08-24 23:46:48.836  - error: vis-2.0 (367) No license found for vis-2. Please get one on https://iobroker.net !
                2024-08-24 23:46:52.051  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 382
                2024-08-24 23:46:52.832  - info: socketio.0 (382) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-08-24 23:46:52.857  - info: socketio.0 (382) socket.io server listening on port 8084
                2024-08-24 23:46:56.054  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ws.0 in version "2.6.2" started with pid 403
                2024-08-24 23:46:56.870  - info: ws.0 (403) starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-08-24 23:46:56.981  - error: ws.0 (403) port 8084 already in use
                2024-08-24 23:46:56.982  - info: ws.0 (403) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-08-24 23:46:57.490  - info: ws.0 (403) terminating http server on port 8084
                2024-08-24 23:46:57.502  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ws.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                2024-08-24 23:46:57.502  - info: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.ws.0 because desired by instance
                2024-08-24 23:47:00.013  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tradfri.0 in version "3.1.3" started with pid 430
                2024-08-24 23:47:00.775  - info: tradfri.0 (430) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-08-24 23:47:00.870  - info: tradfri.0 (430) Discovering the gateway automatically...
                2024-08-24 23:47:00.944  - info: tradfri.0 (430) Found gateway gw-b072bf27b5f5 at 192.168.2.136
                2024-08-24 23:47:01.141  - info: tradfri.0 (430) got all devices: [65548,65551,65553,65546,65556,65554,65558,65559,65549,65541,65540,65537,65550,65557]
                2024-08-24 23:47:01.192  - warn: tradfri.0 (430) found unknown property with key 15019
                2024-08-24 23:47:01.192  - warn: tradfri.0 (430) object was: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI SHORTCUT Button","2":"","3":"24.4.6","6":3,"7":4550,"8":0,"9":90},"5750":0,"9001":"TRADFRI SHORTCUT Button","9002":1625985939,"9003":65551,"9019":1,"9020":1724496436,"9054":0,"15009":[{"9003":0}],"15019":{"9039":224728,"9250":[{"9251":1,"9252":[{"9253":1,"9254":1,"9255":224728},{"9253":2,"9254":1,"9255":224730},{"9253":3,"9254":1,"9255":224729}]}]}}
                2024-08-24 23:47:01.197  - warn: tradfri.0 (430) found unknown property with key 15019
                2024-08-24 23:47:01.197  - warn: tradfri.0 (430) object was: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI SHORTCUT Button","2":"","3":"24.4.6","6":3,"7":4550,"8":0,"9":90},"5750":0,"9001":"Shortcut-Taste 2","9002":1666879445,"9003":65553,"9019":1,"9020":1724508036,"9054":0,"15009":[{"9003":0}],"15019":{"9039":224731,"9250":[{"9251":1,"9252":[{"9253":1,"9254":1,"9255":224731},{"9253":2,"9254":0,"9255":0},{"9253":3,"9254":1,"9255":224732}]}]}}
                2024-08-24 23:47:01.221  - info: tradfri.0 (430) received all devices
                2024-08-24 23:47:01.225  - info: tradfri.0 (430) got all groups: [165545,165538,165541,165537,165539,165544,165542]
                2024-08-24 23:47:01.386  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165537: [224706,224707,224708,224709]
                2024-08-24 23:47:01.397  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165538: [224714,224715,224716,224717]
                2024-08-24 23:47:01.417  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165539: [224718,224728,224729,224730,224731,224732,224733]
                2024-08-24 23:47:01.437  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165541: []
                2024-08-24 23:47:01.459  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165542: []
                2024-08-24 23:47:01.481  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165544: []
                2024-08-24 23:47:01.491  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165545: []
                2024-08-24 23:47:01.508  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165537: ["224706"]
                2024-08-24 23:47:01.525  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165537: ["224706","224707"]
                2024-08-24 23:47:01.542  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165537: ["224706","224707","224708"]
                2024-08-24 23:47:01.574  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165537: ["224706","224707","224708","224709"]
                2024-08-24 23:47:01.589  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165538: ["224714"]
                2024-08-24 23:47:01.604  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165538: ["224714","224715"]
                2024-08-24 23:47:01.620  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165538: ["224714","224715","224716"]
                2024-08-24 23:47:01.633  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165538: ["224714","224715","224716","224717"]
                2024-08-24 23:47:01.651  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718"]
                2024-08-24 23:47:01.681  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728"]
                2024-08-24 23:47:01.688  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729"]
                2024-08-24 23:47:01.696  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729","224730"]
                2024-08-24 23:47:01.716  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729","224730","224731"]
                2024-08-24 23:47:01.728  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729","224730","224731","224732"]
                2024-08-24 23:47:01.741  - info: tradfri.0 (430) received all groups and scenes
                2024-08-24 23:47:01.742  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729","224730","224731","224732","224733"]
                2024-08-24 23:48:20.309  - info: admin.0 (158) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.75: Passport was not initialized
                2024-08-24 23:48:25.085  - info: admin.0 (158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.75
                2024-08-24 23:48:33.632  - info: admin.0 (158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.75
                2024-08-24 23:48:47.914  - error: alexa2.0 (310) Error: Unexpected end of JSON input
                2024-08-24 23:48:47.915  - info: alexa2.0 (310) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2024-08-24 23:48:48.448  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2024-08-24 23:48:48.449  - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                2024-08-24 23:48:49.814  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 547
                2024-08-24 23:48:50.618  - info: alexa2.0 (547) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-08-24 23:48:50.637  - info: alexa2.0 (547) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                2024-08-24 23:48:50.643  - error: alexa2.0 (547) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                2024-08-24 23:48:51.644  - info: alexa2.0 (547) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-08-24 23:48:52.164  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                2024-08-24 23:48:52.164  - info: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
                2024-08-24 23:49:25.150  - info: admin.0 (158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.75
                • A Automatist2
                  #221
                  Was ist denn mit den anderen Adaptern los?
                  Lass da erstmal Ruhe einkehren.
                    Automatist2
                    #222
                    @thomas-braun hab mal 2 Adapter die ich aktuell nicht nutze deinstalliert und nochmal bei Amazon eingeloggt:
                    2024-08-25 00:57:01.604  - warn: web.0 (352) setTimeout called, but adapter is shutting down
                    2024-08-25 00:57:01.611  - info: host.raspberrypi4 iobroker Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                    2024-08-25 00:57:01.613  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    2024-08-25 00:57:01.616  - info: web.0 (352) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-08-25 00:57:01.658  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    2024-08-25 00:57:02.105  - info: web.0 (352) terminating
                    2024-08-25 00:57:02.106  - info: web.0 (352) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-08-25 00:57:02.614  - info: host.raspberrypi4 stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 352
                    2024-08-25 00:57:02.624  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-08-25 00:57:02.626  - info: host.raspberrypi4 iobroker exit 0
                    2024-08-25 00:57:05.987  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 3910
                    2024-08-25 00:57:06.810  - info: web.0 (3910) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-08-25 00:57:06.874  - info: web.0 (3910) socket.io server listening on port 8082
                    2024-08-25 00:57:06.877  - info: web.0 (3910) http server listening on port 8082
                    2024-08-25 00:57:22.162  - info: host.raspberrypi4 iobroker del telegram
                    2024-08-25 00:57:22.918  - info: host.raspberrypi4 iobroker Delete adapter "telegram"
                    2024-08-25 00:57:22.923  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 1 instances of telegram
                    2024-08-25 00:57:22.935  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 2 meta of telegram
                    2024-08-25 00:57:22.936  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 1 adapter for telegram
                    2024-08-25 00:57:22.942  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 1 channels of telegram
                    2024-08-25 00:57:22.946  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 18 states of telegram
                    2024-08-25 00:57:22.950  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 14 states of system.adapter.telegram
                    2024-08-25 00:57:22.952  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 2 states (io.telegram.*) from states
                    2024-08-25 00:57:22.959  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 1 states (system.adapter.telegram.*) from states
                    2024-08-25 00:57:23.561  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 file telegram.admin deleted
                    2024-08-25 00:57:23.565  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 object telegram deleted
                    2024-08-25 00:57:23.568  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 object telegram.admin deleted
                    2024-08-25 00:57:23.569  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Deleting 38 object(s).
                    2024-08-25 00:57:23.614  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Deleting 3 state(s).
                    2024-08-25 00:57:23.659  - info: host.raspberrypi4 object deleted system.adapter.telegram.0
                    2024-08-25 00:57:25.515  - info: host.raspberrypi4 iobroker removed 77 packages in 2s
                    2024-08-25 00:57:25.516  - info: host.raspberrypi4 iobroker 119 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                    2024-08-25 00:57:26.533  - info: host.raspberrypi4 iobroker exit 0
                    2024-08-25 00:58:48.235  - info: admin.0 (158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.170
                    2024-08-25 00:58:53.263  - info: admin.0 (158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.170
                    2024-08-25 00:58:57.955  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 4055
                    2024-08-25 00:58:58.750  - info: alexa2.0 (4055) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-08-25 00:58:58.769  - info: alexa2.0 (4055) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                    2024-08-25 00:58:58.770  - info: alexa2.0 (4055) Use Override IP 192.168.2.85 for Proxy
                    2024-08-25 00:58:58.860  - error: alexa2.0 (4055) Error:
                    2024-08-25 00:58:58.860  - error: alexa2.0 (4055) Error: Please open http://192.168.2.85:38790/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                    2024-08-25 00:59:05.384  - info: admin.0 (158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.170
                    2024-08-25 01:00:13.243  - error: alexa2.0 (4055) Error: Unexpected end of JSON input
                    2024-08-25 01:00:13.245  - info: alexa2.0 (4055) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2024-08-25 01:00:13.771  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-08-25 01:00:13.772  - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                    2024-08-25 01:00:15.177  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 4130
                    2024-08-25 01:00:15.964  - info: alexa2.0 (4130) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-08-25 01:00:15.983  - info: alexa2.0 (4130) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                    2024-08-25 01:00:15.986  - error: alexa2.0 (4130) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                    2024-08-25 01:00:16.987  - info: alexa2.0 (4130) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-08-25 01:00:17.505  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    2024-08-25 01:00:17.505  - info: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
                    2024-08-25 01:00:28.314  - info: admin.0 (158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.170
                    • A Automatist2
                      #223
                      @automatist2
                      Warum machst Du nicht das, was im Log zum x.Mal steht?
                      • apollon77A Offline
                        #224
                        Am besten mal debug log aktivieren das man sieht was er tut. Das log dann posten bitte.
                        • R Offline
                          reddddich
                          #225
                          Ich hatte denselben Fehler. In den Proxy Einstellungen des Adapters den Punkt "Eigene IP oder Hostname für den Proxy-Link" mal überprüfen
                            spike2
                            #226
                            Gibt es einen Datenpunkt der den Status vom Mikrofon anzeigt?
                            Man kann ja per Hardwaretaste am Gerät aktivieren oder deaktivieren.
                            • S spike2
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              schrieb am zuletzt editiert von padrino
                              #227
                              @spike2
                              Nein gibt es nicht.
                              Von Amazon ist ja keinerlei Zugriff aufs Micro per Software gewollt.
                              Für uns Smart Home bastler sicher doof, aber im Bezug auf Sicherheit (zumindest was eine Steuerung abgeht) aber schon verständlich. 😌
                                Tom_W
                                #228
                                ich habe seit gestern Probleme mit meinem Alexa Adapter.
                                Lief problemlos und aus heiterem Himmel "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ein gelbes Ausrufezeichen.
                                Adatper neu gestartet, in den Logs kam der Hinweis ein neues Cookie zu erstellen.
                                Also Seite aufgerufen, eingeloggt, in der AlexaApp genehmigt. Dann kam der Hinweis "Cookie erstellt, Browser schließen" oder so ähnlich.
                                Und dann gingen im Adapter alle 3 Lampen auf rot und im Log steht:
                                Wenn ich im Adapter das AmazonCookie zurücksetzte, sind wieder "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" grün, sobald ich das Cookie setze alle 3 rot.
                                Hat noch jemand das Problem, oder liegt es an mir?
                                Tom
                                da_WoodyD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tom_W
                                  Tom
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #229
                                  @tom_w sagte in Alexa2 3.26.x:
                                  oder so ähnlich
                                  gute beschreibung...
                                  • T Tom_W
                                    Tom
                                    #230
                                    @tom_w Log auf Debug bitte und dann posten bitte
                                    • apollon77A apollon77
                                      Tom_W
                                      #231
                                      @apollon77
                                      Ich habe jetzt den Adapter nochmal neu gestartet und jetzt läuft er wieder, ohne ein neues Cookie zu erstellen.
                                      Keine Ahnung warum, vorher mit zwei Rechnern das selbe Problem.
                                      Danke dass du mir helfen wolltest.
                                        die Alexa2 3.26.0 kommt jetzt zeitnah nach npm und ins Latest Repo. Im Vergleich zu den früheren Versionen bringt Sie einen Unterschied: Ich habe entschieden das es das beste ist wenn Ihr konfigurieren könnt ob Aktivitäten/History automatisch abgefragt werden soll oder nicht. Viele brauen es ggf gar nicht und so sparen wir Anfragen an die Amazon Systeme und es gibt weniger Probleme.
                                        Daher bitte nur dann aktivieren wenn es gebraucht wird !
                                        Auch die von Euch die der Meinung sind Sie brauchen es bitte mal selbst hinterfragen:
                                        Wenn es nur darum geht mitzubekommen das eine Routine ausgelöst wurde ... der aktuelle ideale Standardweg um das Triggern von Routinen mitzubekommen sollte über den iot Adapter und virtuelle Geräte, die Ihr einfach in der Routine schaltet, gehen. Legt pro Routine ein virtuelles Gerät an und es ist eindeutig. Eure Skripte können dann weiterhin auf eine Aktualisierung dieser Geräte reagieren!
                                        Ingo
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #232
                                        @apollon77
                                        1. Virtuelles Gerät, indem man einen on/of state in dem ioT Adapter zu den Alexa Geräten hinzufügt?
                                        2. Wie bekommt man dann mit, von welcher Alexa der Befehl kam?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          @apollon77
                                          #233
                                          @ben1983
                                          1.) Verstehe die Frage nicht
                                          2.) gar nicht ... das unterstützt Amazon bei den Smart Home Skills nicht
