  4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
176 Beiträge 43 Kommentatoren 121.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @bahnuhr Wieso macht man so etwas eigentlich nicht mit SNMP? Oder haben die Druckerhersteller sich da im HTTP interfacing auf so etwas, wie einen Standard geeinigt?
    L
    L
    looxer01
    #146
    @martinp
    ich habe einen HP8900Pro. Dieser wie viele andere auch verstehen meines Wissens nach kein SNMP
    • L looxer01
      @martinp
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #147
      @looxer01 sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
      mein OfficeJet 9010 pro Series findet zumindest mit dem MIB-Browser einiges.
      Muss noch testen, welche OID für was steht.
      Den Druckzähler hab ich bereits, obwohl der im Webportal nicht angezeigt wird.
      ° Fixer ---> iob fix
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        L
        L
        looxer01
        #148
        @negalein
        Ich habe mal SNMP aktiviert für den Drucker und dann in den SNMP Adapter eingepflegt.
        zunächst mal zeigt der Adapter kein Problem und kann lesen.
        Ein Tinten Level gibts noch nicht aber mit der richtigen OID mag es gehen. Ich habe diese
        Tintenstand Cyan: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
        Tintenstand Magenta: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
        Tintenstand Yellow: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
        Tintenstand Black: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
        • L looxer01
          @negalein
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #149
          das sind doch die Tintenlevels? Oder meinst du da nicht den Füllstand?
          gedruckte Seiten
          .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
            gedruckte Seiten
            L
            L
            looxer01
            #150
            @negalein
            ja genau.
            Leider bekomme ich immer folgendes vom Adapter gemeldet:
            [HP8900Pro] device disconnected - request timeout
            • L looxer01
              @negalein
              ja genau.
              #151
              device disconnected
              dann ist er im standby und hat das WLAN(???) deaktiviert
                device disconnected
                L
                L
                looxer01
                #152
                mmh: die connection ist nicht da aber der drucker hängt am LAN
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • L looxer01
                  Ro75R
                  Ro75R
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                  #153
                  @looxer01 wenn der Drucker in den Standby geht, egal ob LAN oder WLAN, dann ist er im SNMP-Adapter offline. Ggfs. kannst du in der GUI vom Drucker längere Zeiten einstellen. Aber eigentlich ist es egal. Wenn du im SNMP Adapter aller 30 Sekunden die Daten abfgragt, kann ein Standby nach 5 Minuten völlig OK sein.
                  Ro75.
                  • L
                    L
                    looxer01
                    #154
                    @ro75
                    lag wohl an der OID.
                    habe jetzt durch MIB eine alternative verwendet. Jetzt gibt es eine Verbindung.
                    Muss aber noch forschen
                    Also, wenn SNMP geht, dann brauchts keine Programmierung ;)
                    • L looxer01
                      @ro75
                      Ro75R
                      Ro75R
                      Ro75
                      #155
                      @looxer01 das ist korrekt. Wenn eine OID falsch ist, passiert gar nix mehr (es kommen keine Daten). Ich verwende auch den MIB-Browser - funktioniert sehr gut.
                      Ro75.
                      • L
                        L
                        looxer01
                        #156
                        habe das hier gefunden und so erscheint es mir auch bei meinem Drucker:
                        SNMP is broken in the 8600 firmware - has been for a long time - some OID's work, some dont - some only respond to walk requests, not single get requests. Some counters don't even exist (page counts).
                        .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.0.1 is the closest # to page counts, and doesn't work with a GET request.
                        Most people I've talked to have moved on to other printers as they aren't getting any support from HP on SNMP.
                        wirkt alles ein wenig random. Da komme ich wohl nicht weiter.
                        ...oder hat das jemand mit einem 8600Pro geschafft ?
                        aber wir haben ja noch das Script
                        MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L looxer01
                          MartinPM
                          MartinPM
                          MartinP
                          #157
                          @looxer01 die Vordertür ist ja eigentlich immer besser, aber, wenn die Firmware fehlerhaft ist, ist die Hintertür besser, als gar nichts... Ein Armutszeugnis, fast schon zynisch, das "Pro" im Namen
                          • L looxer01
                            #158
                            ggf. noch mit dem parser Adapter wenn der Drucker eine auslesbare website hat.
                              L
                              L
                              looxer01
                              schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                              #159
                              Danke dir homoran.
                              Die Suche ist mehrstufig:
                              • Suche nach einem Keywort und lese den colorcode heraus
                              • Suche weiter nach einem anderen Keywort (das nach dem colorcode nach ein paar Zeilen fologt) und lese den level heraus.
                              • nächster Colorcode usw
                              es ist also ein mehrstufiges Suchen und Lesen. Der parser Adapter kann das meines Wissens nach nicht.
                              vG Looxer
                              • L looxer01
                                Danke dir homoran.
                                vG Looxer
                                #160
                                richtig!
                                nennt sich RegEx
                                es gibt hier im Forum einige Beispiele in denen Druckerdaten über den Parser Adapter ausgelesen werden
                                Aber ohne Seitenquelltext der Druckerseite kann ich nichts dszu sagen
                                  richtig!
                                  nennt sich RegEx
                                  L
                                  L
                                  looxer01
                                  #161
                                  das ist der code den Bahnuhr gepostet hat.
                                  dann verstehe ich vielleicht den parser adapter nicht.
                                  RegEx könnte natürlich für ein javascript programm genutzt werden aber das macht es m.E. eher unübersichtlicher und ändert ja dann auch nix am Prinzip.
                                  vG Looxer
                                  • L looxer01
                                    vG Looxer
                                    #162
                                    wie sieht denn diese Seite im Browser aus?
                                    Entweder werden die Daten dynamisch geladen oder ich bin zu blind, due Werte zu finden.
                                    ich befürchte aber ersteres, da schrinen Variablen in dem Code zu sein.
                                    Da ist der Parser dann nicht zu gebrauchen.
                                      L
                                      L
                                      looxer01
                                      #163
                                      ja, sorry die info bin ich schuldig.
                                      Im Grunde ist es einfach
                                      Suche nach "dd:ConsumableLabelCode", das übernächste Zeichen ist der Code Marker z.B. "c"
                                      von da aus suche nach dd:ConsumablePercentageLevelRemaining . ab der übernächsten Stelle steht eine Zahl zwischen 1 und 100
                                      jetzt kennen wir den Tintenstand für Cyan
                                      dann fahre fort und lese den nächsten Farbcode usw bis die 4 farbcodes abgearbeitet sind
                                      vG Looxer
                                      • NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #164
                                        schaun wir mal, ob ein Error bzgl. Timeout kommt. ;)
                                        • L looxer01
                                          vG Looxer
                                          #165
                                          @looxer01 dann wäre das deine Lösung
                                          du musst je nach Farbe nur den 1., 2., 3., oder 4. Fundort definieren
                                          aber wenn im standby das LAN deaktiviert wird, kommst du da auch nicht ran
                                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
