  4. Eigenen JSON output für SimpleAPI erzeugen
    5.1k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @el-lutschi sagte in Eigenen JSON output für SimpleAPI erzeugen:
    immer wenn das Skipt ausgelöst wird:
    und was steht bei 5:3 in dem Script?
    el-lutschi
    Wo genau muss ich danach suchen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Im Blockly Export? Oder im Blockly->Javascript?
    • E el-lutschi
      aber nicht konvertieren, sondern nur als js Anzeigen
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        el-lutschi
        Danke.
        schedule("* * * * *", async () => {
          setState('javascript.0.variables.simple_api.homepage.json' /* simple_api.homepage.json */, JSON.stringify((['{"updates": "',getState('admin.0.info.updatesNumber').val,'", "test": "',getState('octoprint.0.printing').val,'"}'].join(''))));
          console.info(getState('javascript.0.variables.simple_api.homepage.json').val);
        //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRm.......
        HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • E el-lutschi
          Danke.
          @el-lutschi
          ist das alles?
          zeig mal das Blockly als Screenshot
          hast du Skripte unter "global"?
            @el-lutschi
            ist das alles?
            el-lutschi
            Ja, das ist alles was drin steht.
            Ich wüsste nicht, dass ich globale Skripte habe.
            • E el-lutschi
              Nachsehen!
              • E el-lutschi
                Danke.
                haus-automatisierungH Offline
                @el-lutschi Niemand baut JSON-Strings manuell zusammen. Nimm doch bitte die neuen Objekt-Blöcke und erstelle ein neues Objekt mit den gewünschten Eigenschaften.
                Und ein "Objekt zu JSON" brauchst Du deinem Fall ja auch nicht mehr, weil Du ja schon einen JSON-String hast.
                • E Offline
                  el-lutschi
                  Nein, ich habe keine.
                  Screenshot:
                  @haus-automatisierung
                  Klingt interessant. Wie benutzt man die?
                  • E el-lutschi
                    Screenshot:
                    Screenshot:
                    Fehler wird, wie @haus-automatisierung schrieb, an dem Versuch der Konvertierung eines nicht vorhandenen Objekts liegen
                    • E el-lutschi
                      Screenshot:
                      Hab ich zwar schon zig mal ausführlichst mit Beispielen in Videos erklärt, aber die grundlegende Idee.
                        el-lutschi
                        Super. Ich danke euch vielmals.
                        Das einzige was nun noch nicht passt ist, dass die Werte nicht in "" stehen
                        {"update":9,"test":false}
                        Dies erwartet aber der Service, der die JSON ausliest.
                        • E el-lutschi
                          Warum sollten sie auch? Für number und boolean ist das so richtig im JSON.
                            @haus-automatisierung sagte in Eigenen JSON output für SimpleAPI erzeugen:
                            dann arbeitet der falsch und verwendet nur Strings.
                            Dann versuche die "Wert von..." Blöcke mit "nach Text" zu konvertieren
                              el-lutschi
                              schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
                              Super. Durch eure Tipps bin ich zur Lösung gekommen. Ich konnte in meinem Service auch das Format konfigurieren und mein getestetes boolean wird gar nicht erst unterstützt. Dieses konnte ich aber durch den Tipp mit dem umwandeln in Text lösen.
                              Wieder was gelernt. Ich danke euch.
