  4. Eigenen JSON output für SimpleAPI erzeugen
    5.1k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @el-lutschi
    ist das alles?
    zeig mal das Blockly als Screenshot
    hast du Skripte unter "global"?
    el-lutschi
    Ja, das ist alles was drin steht.
    Ich wüsste nicht, dass ich globale Skripte habe.
    • E el-lutschi
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @el-lutschi sagte in Eigenen JSON output für SimpleAPI erzeugen:
      Nachsehen!
      • E el-lutschi
        Danke.
        schedule("* * * * *", async () => {
          setState('javascript.0.variables.simple_api.homepage.json' /* simple_api.homepage.json */, JSON.stringify((['{"updates": "',getState('admin.0.info.updatesNumber').val,'", "test": "',getState('octoprint.0.printing').val,'"}'].join(''))));
          console.info(getState('javascript.0.variables.simple_api.homepage.json').val);
        //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRm.......
        haus-automatisierungH Offline
        @el-lutschi Niemand baut JSON-Strings manuell zusammen. Nimm doch bitte die neuen Objekt-Blöcke und erstelle ein neues Objekt mit den gewünschten Eigenschaften.
        Und ein "Objekt zu JSON" brauchst Du deinem Fall ja auch nicht mehr, weil Du ja schon einen JSON-String hast.
        • E Offline
          el-lutschi
          Nein, ich habe keine.
          Screenshot:
          @haus-automatisierung
          Klingt interessant. Wie benutzt man die?
          HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • E el-lutschi
            Screenshot:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Screenshot:
            Fehler wird, wie @haus-automatisierung schrieb, an dem Versuch der Konvertierung eines nicht vorhandenen Objekts liegen
            • E el-lutschi
              Screenshot:
              Hab ich zwar schon zig mal ausführlichst mit Beispielen in Videos erklärt, aber die grundlegende Idee.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                el-lutschi
                Super. Ich danke euch vielmals.
                Das einzige was nun noch nicht passt ist, dass die Werte nicht in "" stehen
                {"update":9,"test":false}
                Dies erwartet aber der Service, der die JSON ausliest.
                • E el-lutschi
                  Warum sollten sie auch? Für number und boolean ist das so richtig im JSON.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @haus-automatisierung sagte in Eigenen JSON output für SimpleAPI erzeugen:
                    dann arbeitet der falsch und verwendet nur Strings.
                    Dann versuche die "Wert von..." Blöcke mit "nach Text" zu konvertieren
                      el-lutschi
                      schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
                      Super. Durch eure Tipps bin ich zur Lösung gekommen. Ich konnte in meinem Service auch das Format konfigurieren und mein getestetes boolean wird gar nicht erst unterstützt. Dieses konnte ich aber durch den Tipp mit dem umwandeln in Text lösen.
                      Wieder was gelernt. Ich danke euch.
