  4. Eigenen JSON output für SimpleAPI erzeugen
    5.1k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    el-lutschi
    ich versuche gerade einen eignen JSON output mit mehreren Werten zu erstellen und über den SimpleAPI Adapter abzufragen. Ziel soll es sein, dass wenn ich über SimpleAPI eine Anfrage an den JSON Datenpunkt stelle, ich als Antwort eine richtig formatierte JSON bekomme.
    Aktuell habe ich es so versucht, dass ich einen Text in Blockly mit dem Inhalt der JSON erstelle und diesen zu einem JSON konvertiere. Leider ist die Antwort-JSON so aber falsch formatiert und wird auch nicht als JSON im Browser erkannt.
    Im Prinzip möchte ich als Antwort eine JSON die so aussieht und auch im Browser als JSON erkannt wird.:
        "Wert1": *Wert von Objekt ID 1*,
        "Wert2": *Wert von Objekt ID 2*
    Leider komme ich einfach nicht weiter wie ich alles einstellen muss.
    Kann mir jemand helfen?
    Gruss Chris
    • E Offline
      el-lutschi
      schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
      Hab es gerade herausgefunden...
      An das Ende der SimpleAPI URL muss ?json, dann funktioniert es.
      Dafür erhalte ich in der Blockly Log des Skripts nun folgenden Warn, immer wenn das Skipt ausgelöst wird:
      at Object.<anonymous> (script.js.simpleapi_json.homepage.iobroker_admin:5:3)
      • E el-lutschi
        @el-lutschi sagte in Eigenen JSON output für SimpleAPI erzeugen:
        und was steht bei 5:3 in dem Script?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          el-lutschi
          Wo genau muss ich danach suchen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Im Blockly Export? Oder im Blockly->Javascript?
          • E el-lutschi
            aber nicht konvertieren, sondern nur als js Anzeigen
              el-lutschi
              Danke.
              schedule("* * * * *", async () => {
                setState('javascript.0.variables.simple_api.homepage.json' /* simple_api.homepage.json */, JSON.stringify((['{"updates": "',getState('admin.0.info.updatesNumber').val,'", "test": "',getState('octoprint.0.printing').val,'"}'].join(''))));
                console.info(getState('javascript.0.variables.simple_api.homepage.json').val);
              //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRm.......
              HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • E el-lutschi
                Danke.
                @el-lutschi
                ist das alles?
                zeig mal das Blockly als Screenshot
                hast du Skripte unter "global"?
                  @el-lutschi
                  ist das alles?
                  el-lutschi
                  Ja, das ist alles was drin steht.
                  Ich wüsste nicht, dass ich globale Skripte habe.
                  • E el-lutschi
                    Nachsehen!
                    • E el-lutschi
                      Danke.
                      haus-automatisierungH Offline
                      @el-lutschi Niemand baut JSON-Strings manuell zusammen. Nimm doch bitte die neuen Objekt-Blöcke und erstelle ein neues Objekt mit den gewünschten Eigenschaften.
                      Und ein "Objekt zu JSON" brauchst Du deinem Fall ja auch nicht mehr, weil Du ja schon einen JSON-String hast.
                      • E Offline
                        el-lutschi
                        Nein, ich habe keine.
                        Screenshot:
                        @haus-automatisierung
                        Klingt interessant. Wie benutzt man die?
                        • E el-lutschi
                          Screenshot:
                          Screenshot:
                          Fehler wird, wie @haus-automatisierung schrieb, an dem Versuch der Konvertierung eines nicht vorhandenen Objekts liegen
                          • E el-lutschi
                            Screenshot:
                            Hab ich zwar schon zig mal ausführlichst mit Beispielen in Videos erklärt, aber die grundlegende Idee.
                              el-lutschi
                              Super. Ich danke euch vielmals.
                              Das einzige was nun noch nicht passt ist, dass die Werte nicht in "" stehen
                              {"update":9,"test":false}
                              Dies erwartet aber der Service, der die JSON ausliest.
                              • E el-lutschi
                                Warum sollten sie auch? Für number und boolean ist das so richtig im JSON.
                                  @haus-automatisierung sagte in Eigenen JSON output für SimpleAPI erzeugen:
                                  dann arbeitet der falsch und verwendet nur Strings.
                                  Dann versuche die "Wert von..." Blöcke mit "nach Text" zu konvertieren
                                    el-lutschi
                                    Super. Durch eure Tipps bin ich zur Lösung gekommen. Ich konnte in meinem Service auch das Format konfigurieren und mein getestetes boolean wird gar nicht erst unterstützt. Dieses konnte ich aber durch den Tipp mit dem umwandeln in Text lösen.
                                    Wieder was gelernt. Ich danke euch.
